3396 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  205  206  207  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4459758
Lancelot88​8
Posté le 21-11-2005 à 21:58:22  profilanswer
Erf ... :(
Que pensez-vous de cette alim ?
Bons ou mauvais echos ? (si ça gene merci de me donner vos avis par MP).
Message édité par Lancelot888 le 21-11-2005 à 21:58:55
n°4459761
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 21-11-2005 à 21:59:16  profilanswer
Quand même, 431 W  :ouch:
Il doit y avoir un autre problème, ou alors les tensions ne sont pas stables.
n°4459788
theboss347​5
Posté le 21-11-2005 à 22:08:06  profilanswer
@lancelot:c est une alim super c est clair
@escarre:ce ne sont pas que les watts qui sont importants dans son cas,mais le nombre d amperes sur le canal +12v.moins de 22 et c est pas bon
n°4459790
Lancelot88​8
Posté le 21-11-2005 à 22:08:20  profilanswer
@ Ecarre : J'ai eu la meme réaction que toi ...
En tout cas ça vient pas du disque dur.
Il est tout neuf (fabriqué en Juillet 2005).
HDTach 2.10 ne me détecte aucune erreur (Data Lifeguard Diagnostics non plus d'ailleurs).
La connectique est bonne (j'ai même changé de prise molex et testé avec un autre adaptateur).
Le ventilo de la carte tourne correctement.
Le GPU est à 50°c en Idle.
Edit : Bon ben je vais me commander cette alim si ça marche toujours pas ... Si ça ne ... Je ne préfère même pas y penser ... :sweat:
Message édité par Lancelot888 le 21-11-2005 à 22:12:00
n°4459808
kida
Posté le 21-11-2005 à 22:13:06  profilanswer
Tu as essayé d'underclocker ta carte ?
Tu as lancé un prime95/occt ?
.::| Feedback |::.
n°4459829
asmomo
Posté le 21-11-2005 à 22:22:08  profilanswer
Perso je dirais l'alim' mais d'un autre côté j'y crois pas, j'ai eu une 365W Enermax et j'ai une 430W, et question 12V il y a largement de quoi tenir n'importe quelle CG, Enermax sont des fous question ampérage, ils en mettent largement plus que tout le monde à wattage vendu égal. Donc à moins qu'elle soit défectueuse, c'est pas ça.
n°4459833
jaguar06
Posté le 21-11-2005 à 22:24:47  profilanswer
drivers vidéo ?
n°4459847
EcaRre
Posté le 21-11-2005 à 22:28:48  profilanswer
22 ampères sur le canal +12v c'est abusé, la fameuse alim super elle annonce que 20 !
n°4459866
Lancelot88​8
Posté le 21-11-2005 à 22:36:41  profilanswer
@ Kida : Je l'ai pas OC, c'est ses fréquences d'origine.
@ asmomo : Elle a quelques années à présent (pe a-t-elle fait son temps ...). :(
Bon par contre j'ai fait qq mesures (10.45v sur le 12v, 4.51v sur le 5v etc ...).
L'alim a l'air à la ramasse ... :-/
Je vais pas me prendre la tête, je vais la remplacer par la 580 watts.
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.  :jap:
Message édité par Lancelot888 le 21-11-2005 à 22:54:12
n°4459891
theboss347​5
Posté le 21-11-2005 à 22:43:08  profilanswer
@escarre:la super alim comme tu dis elle a 2 rails +12v donc elle delivre du 40A et non du 20 ;)
@asnomo:il a qu a lire sur le cote de son alim l amperage.parce que dire qu enermax sont des fous sur l amperage ca nous dit pas combien il en a sur son alim
@lancelot:c est clairement ton alim dans les symptomes que tu decris
n°4459893
streapline​r
Posté le 21-11-2005 à 22:43:55  profilanswer
Premier 3d05 avec la POW 7800gtx 512 10335pts@620/790 (aircooling)
bon début ça??
Message édité par streapliner le 21-11-2005 à 22:44:51
n°4459905
theboss347​5
Posté le 21-11-2005 à 22:47:45  profilanswer
c est bon en effet
apres quid de l interet d overclocker une pov 580/1730 ;)
n°4459936
streapline​r
Posté le 21-11-2005 à 22:56:55  profilanswer
c est bon en effet
Ah l'overclocking qd tu ns tiens :D
n°4459972
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 23:10:53  profilanswer
oui l'overkloking :love:
n°4459975
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 23:13:42  profilanswer
lancelot888 pour moi sa serai bizar que sa soit l'alim je pense comme asmomo mais bon elle est peut être defectueuse ;)
Sinon ta regarder du côté de ta tam ?
n°4459986
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 21-11-2005 à 23:19:25  profilanswer
lancelot888: je te conseille deja plusieures chose avant d'incriminer tes pièces. Deja formate ton PC, c'est super courrant ce type de panne avec des systèmes pas clean (genre changement de CG) et installe bien tout les drivers (chipset, graph, son etc).
Ensuite si c'est toujours pas résolu, tu peux faire un OCCT pour tester la stabilité dudit PC. Ca doit surement être stable.
Tu parles d'un problème de DD: test le avec un utilitaire constructeur, on sait jamais. Essayes en un autre ;)
Après tu y vera deja beaucoup plus clair, et si vraiment tu penses que c'est ta CG ben test la sur un autre PC.
n°4460019
Lancelot88​8
Posté le 21-11-2005 à 23:36:49  profilanswer
@ chinoisurfer : Défectueuse pe pas, dépassé c'est fort possible ...
@  adonai_24 :
J'ai fais un test en bootant sur mon disque dur de données = KO, même problème.
J'ai testé divers Forceware (81.xx), les drivers de mobo fournis par Live Update d'MSI (des 666 au 670 WHQL) = KO, même problème.
Data Lifeguard Diagnostics est justement un utilitaire constructeur (made in Western Digital) > le Raptor étant un disque Western Digital.
Quand à tester la CG sur un autre PC ça va etre duraille.
J'ai bien deux autres PC fixe chez moi mais ceux ci sont en ports AGP 4x et 8x.
Mes potos ayant des configs AGP eux aussi ...
Ce test croisé ne sera donc pas possible. :)
Te casses pas j'ai commandé l'HIPER AL-HPU-4B580-MU - Serie Type R.
Verdict dans quelques jours ...
D'ici là je vais prendre mon mal en patience. :(
Message édité par Lancelot888 le 21-11-2005 à 23:38:15
n°4460031
eponge
Posté le 21-11-2005 à 23:41:51  profilanswer
vu les tensions que fournit l'alim... je pencherais de ce cote...
n°4460032
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 23:43:11  profilanswer
wait and see en tout ka aps pour toi lancelot [:dropsy]
n°4460035
adonai_24
Posté le 21-11-2005 à 23:44:04  profilanswer
:ouch: j'avais pas vu les tensions de ton alim !!! c'est surement le souci oui !!!!!!!!
n°4460039
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-11-2005 à 23:45:41  profilanswer
a oui j'avais pas vu non plus un 12v a 10.45 je veux bien croire que les sondes de la mobo sont nul mais pas a ce point ;)  c'est donc normal que ta carte ne marche pas ;)
la hiper te fera un grand bien ;)
n°4460065
Pinto
Posté le 22-11-2005 à 00:01:24  profilanswer
en tout cas moi je suis obligé de tourner avec deux alims...
une pour la config normale mono carte et une autre pour la 2e carte et la mach2!
C'est la loose mais sans çà pas moyen d'être stable en bench ni en jeux!
n°4460067
theboss347​5
Posté le 22-11-2005 à 00:02:51  profilanswer
j avais vu ;)
je conseille pas de faire changer une alim si je ne pense pas que ca soit l alim justement qui soit defectueuse ;)
n°4460071
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-11-2005 à 00:05:11  profilanswer
bientôt tu auras la 600 w power stream sa devrait changer :d
n°4460076
Pinto
Posté le 22-11-2005 à 00:07:14  profilanswer
je l'ai déjà...
n°4460081
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-11-2005 à 00:10:12  profilanswer
et ben ta plus quu'a attendre l'alim ocz 750 w koi :(
Mais bon la sa devient la folie a la consommation :(
n°4460086
Pinto
Posté le 22-11-2005 à 00:13:00  profilanswer
non il me faut une pc power cooling 1kw!
n°4460109
adonai_24
Posté le 22-11-2005 à 00:44:22  profilanswer
n°4460143
theboss347​5
Posté le 22-11-2005 à 01:30:13  profilanswer
lol le type qui consomme autant que la ville du vezinet :D
n°4460144
Wilfried28​28
Posté le 22-11-2005 à 01:34:02  profilanswer
Et tourner avec 2Alims en meme temps dans un pc sa pose pas un probleme de masse entre les alims ni rien ???
Message édité par Wilfried2828 le 22-11-2005 à 01:34:09
n°4460156
Pinto
Posté le 22-11-2005 à 01:58:58  profilanswer
bah la 2e est à l'extérieur et j'ai pas le choix...
n°4460182
theboss347​5
Posté le 22-11-2005 à 02:57:31  profilanswer
dans ma tour coolermaster stacker on peut mettre 2 alim les emplacements sont prevus ;)
n°4460201
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-11-2005 à 06:55:24  profilanswer
Lancelot888 a écrit :
Salut à tous,
Je profite de ce topic pour vous exposer mon problème.
Je viens de recevoir ma GeForce 7800 GTX 512mo. L'ai installé dans mon UC (jusque là tout va bien).
Elle tourne impec en bureautique (encore heureux) mais dès que je lance le moindre jeu, benchmark & consort (bref tout ce qui nécessite du calcul 3D) je me retrouve bloqué sur ce blue screen of the death.
Le message reste affiché 2sec puis pouf le PC reboot ... :cry:
Test effectué sur FEAR, Half-Life 2, Fable - The Lost Chapters, 3DMark 2005 etc ... = KO, même incident.
A savoir que dès que je lance l'un de ces jeux ou 3DMark mon disque dur Raptor fait comme si son moteur s'arretait de tourner pour repartir, se recouper, se relancer et BAM PC vautré ...
Mon alimentation Enermax 431 Watts serait-elle trop short pour tenir la charge ?! O_o
C'est ce que je pensais. Mais même en débranchant tout mes périphériques (Lecteur DVD, Graveur, disque dur de donnée, Backup etc ...) le pb persiste ... :-/
Si qq à une idée je suis preneur ...
a) Pb d'alim ?
b) GPU foiré ?
c) Bug connu dans les Forcewares 81.xx ?
Symptome typique du 12V qui s'efondre des que ta CG pompe dessus.
n°4460204
alexsnakes
Posté le 22-11-2005 à 07:04:55  profilanswer
euh moi j'avais mit 2 alims au moment ke la 5900 ultra etait sortit et çà fonctionne sans probleme et quand j'avais reçus ma 6800gt ,bah le coup des 2 alims ne lui a pas plus et elle a crame direct depuis çà je tient pas trop a la refaire avec ma 7800gtx
n°4460487
Wilfried28​28
Posté le 22-11-2005 à 11:38:12  profilanswer
 :lol:  Bah ouais c'est bien ce que je penser que avec 2 Alims sa poserait probleme niveau masse !
n°4460579
Boba_Fett
Posté le 22-11-2005 à 12:27:07  profilanswer
ben si on relie la masse des 2 alims pas de problème normalement
n°4460603
manut2500
Posté le 22-11-2005 à 12:37:26  profilanswer
il n'y a aucun probleme a avoir 2 alim sur une meme config, le tout etant de bien gerer la masse et le demarrage. J'ai un pc qui tourne avec 2 alims sans aucun probleme.
n°4460626
alexsnakes
Posté le 22-11-2005 à 12:52:07  profilanswer
ouais c fesable mais bon au prix ou sont les 7800gtx512mo ,je tenterais pas mais bon c pas ma tune,je pense qu'il est mieux a investire une bonne alimentation compatible sli,par ce que dit 2 alims ,plus de bruit(ventilo),risque pour le pc,double fils ,je pense pas non plus a te prende la tete tous les jours a faire attention en allument tes allms,bref c le bordel je trouve
n°4460634
rycky
Posté le 22-11-2005 à 12:57:05  profilanswer
La 7800GS refait parler un petit peu d'elle, visiblement sortie en 2006: http://www.matbe.com/actualites/11 [...] confirmee/
n°4460774
asmomo
Posté le 22-11-2005 à 13:47:09  profilanswer
Le pb c'est qu'il a une bonne alim', c'est juste qu'il a trop de matos trop puissant (compresseur, Athlon FX OC, 2 7800GTX 512Mo OC).
n°4460898
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-11-2005 à 14:46:22  profilanswer
oui come te le di asmomo, pinto a quand même une power stream 600 w c'est l'une des meilleurs alim du marché :D
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
