6794 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4439131
manut2500
Posté le 12-11-2005 à 21:33:42  profilanswer
bas il y a les 6800 ultra qui sont agp et avec les SM3.0 meme si elles commencent a vieillir mais en agp faut pas trop en demander non plus .
Attention les 6800 ultra(ou gt) agp ont un probleme avec les videos au format HD-tv.
Ou prend une GT moins chere que tu overclockes comme une ultra ou presque (les procs sont les memes en tout cas meme nombre de pipes)
Moi je dirai pas que la x850xt pe est une des dernieres cartes ca n'est qu'une version a frequence plus elevé de la generation x800 dont la techno commence a serieusement dater.
n°4439174
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 12-11-2005 à 21:47:14  profilanswer
lol ou débranche l'alim aussi ^^
essaies d'augmenter tes fréquences via un autre soft que coolbits (powerstrip par exemple)
j'ai testé @ 1.3v et ça me donne 441mhz d'overclock max d'après l'utilitaire de nvidia...donc,il semble que changer le voltage marche..@ 1.45v,j'ai essayé avec rivatunerje peux monter de +- 10mhz pour le gpu et +- 1xx mhz pour la mémoire...mais salut les artefacts  :cry:  :cry:
bref...après un athlon 64 3000+ qui voulait pas monter plus haut que 2167mhz @ 1.225v,un athlon x2 3800+ qui vaut pas monter plus haut que 2600mhz @ 1.4v,la,j'ai une geforce 7800gtx @ 490mhz qui veut pas monter plus haut même si je monte le voltage   :cry:  je suis tanné,j'ai que des pièces informatiques de paidai  :cry:
n°4439185
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 12-11-2005 à 21:53:38  profilanswer
DJ Quik a écrit :
@manut2500, oui mais je susi en AGP j'aimerais racheter une derniere carte, car sinon je dois changer CM, et cpu ça ferait trop cher. voila pourquoi je voudrait acheter une CG agp
@ITM. ça vaut vraiment la peine ou pas d'acheter?
N'écoute pas manut2500, une X850XTPE a une résolution d'avance sur une 6800ultra avec le FSAA et l'aniso...
C'est d'ailleurs pas par hasard que les gens se ruent sur les GTO² pour les modder en plus haut qu'une X850XTPE  :sarcastic:
Ca vaut le coup, ça dépend à combien tu la touches... Y'a des X850XT sur alternate pour 289€, ça semble pas mal (sinon 299 sur grosbill)
n°4439186
manut2500
Posté le 12-11-2005 à 21:53:46  profilanswer
le probleme avec la frequence GPU c'est qu'elle marche sur les 7800 gtx par palier, c'est ce palier que tu as du mal a franchir.
n°4439196
trev37
Posté le 12-11-2005 à 21:58:09  profilanswer
c'est quoi cette histoire de palier ? tu peux m'en dire plus stp ?
n°4439209
manut2500
Posté le 12-11-2005 à 22:02:01  profilanswer
dj quik a quand meme posé sa question sur un topic nvidia 7800gtx il me semble, donc faut pas non plus s'attendre a des supporters d'ati en quantité ici.
Le truc c'est de savoir combien de temps il compte garder sa carte.
Pour du 1024*768 ou 1280*1024 avec une 6800 ultra il tiendra peut etre plus d'un an sans etre forcement trop exigant mais avec une 850 il faudra qu'il se cantonne au shader2.0 qui dans un an ne seront qu'un vieux souvenir.
En tout cas il fait ce qu'il veut. et chacun peut donner son avis meme si celui ci ne convient pas a Monsieur ITM
n°4439211
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 12-11-2005 à 22:03:30  profilanswer
@ITM oui sur grosbill yen a une a 299€!
EDIt : ah oui ya le probleme des shader 2.0 :/
je sais vraiment pas quoi prendre :/
Message édité par DJ Quik le 12-11-2005 à 22:05:28
Ne cliquez SURTOUT pas ici!!
n°4439212
manut2500
Posté le 12-11-2005 à 22:03:57  profilanswer
j'avais vu sur un site (je vais chercher en parallele) que sur la 7800 lorsqu'on fixe un frequence GPU en fait il va regler une frequence bien definie peut etre inferieure a celle voulue, puis si tu mais 1 mhz de plus tu passe dans la tranche suivante.
Je recherche et te file le lien.
n°4439228
ITM
Posté le 12-11-2005 à 22:08:37  profilanswer
Evidemment qu'il fait ce qu'il veut... Mais si on demande quelle carte est la plus perf en AGP, on répond la vérité... Shader 2.0 vs 3.0, ça fait je sais pas combien de temps qu'on entend le refrain mais moi ça m'a jamais manqué...
Bon, je vais pas propager mes joutes verbales avec toi ici :jap:
/HS
n°4439238
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 12-11-2005 à 22:11:36  profilanswer
ya 2 fréquences sur les 7800gtx,celle du gpu et une autre appellée ROB (je sais pas cé quoi..) par défaut,une geforce gtx= 430mhz pour le gpu + 40mhz pour le rob..si le rob est trop élevé,ça peut blocker l'overclocking voire faire des artefact..mais j'ai mis + 0 dans mon bios..et toujours a 490mhz max,même avec rivatuner...510mhz,instable,520mhz,instable et 531 mhz = freeze..bref..490mhz pour le gpu semble être mon max...et dire que pour une fois je voulais modder mon bios  :cry:  ça doit être un signe du petit jésus....blood...fait pas de connerie  :sol:
n°4439246
trev37
Posté le 12-11-2005 à 22:13:34  profilanswer
et ca quelle que soit la valeur du voltage gpu ?
(merci manut de chercher ^^)
Message édité par trev37 le 12-11-2005 à 22:14:10
n°4439248
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 12-11-2005 à 22:14:05  profilanswer
ouais mais bon..la différence entre shader 2.0 et 3.0 est visible?
au pire,tu prend une 7800gt  :sol:
sérieux..pour avoir jouer avec splinter cell 3 avec hdr et sm 3.0 j'ai pas vu grande différence entre splinter 2 et 3..
n°4439254
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 12-11-2005 à 22:17:02  profilanswer
oui,le gpu a 27 comme multiplier,donc (27 * a=fréquence gpu) + 40mhz = fréquence du rod  (en 3d idle,cé 415 + 20 par défaut)
en montant le voltage,tu peux simplement monter plus haut en fréquence,ça change pas le +40 du rod a moin que tu le changes dans le bios
n°4439301
DJ Quik
Posté le 12-11-2005 à 22:48:46  profilanswer
Avant de clore le HS, tu propose une 6800ultra ou x850xt pe? :jap:
car ya les ps3.0
n°4439303
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 12-11-2005 à 22:49:52  profilanswer
manut a raison : http://www.hardware.fr/articles/58 [...] 00-gt.html
n°4439396
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-11-2005 à 23:44:07  profilanswer
car ya les ps3.0
je te propose ma 7800 gt :D
n°4439405
clements42
Posté le 12-11-2005 à 23:47:46  profilanswer
Alternate est en rupture de 7800GT XFX Extreme :o Moi qui voulait la commander  :??:
n°4439441
DJ Quik
Posté le 13-11-2005 à 00:06:19  profilanswer
Tu soude un port agp dessus et je la prend :D
n°4439443
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 13-11-2005 à 00:08:00  profilanswer
Encore un qui ne lit pas les posts plus haut  :pfff:  [:athlonmp]
 [:aia]
n°4439453
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-11-2005 à 00:14:33  profilanswer
mieux :lol: je te propose de changer de soket :D
c'est bien pour sa que je te proposait ma carte :D
n°4439459
DJ Quik
Posté le 13-11-2005 à 00:17:53  profilanswer
combien ca me couterait si je change la mobo? mon proc est un p4 3ghz (faut le changer?) et ta carte aussi combien
n°4439467
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-11-2005 à 00:20:23  profilanswer
pour ma carte voici le lien :D les prix sont negociable :D
sinon ben une mobo par exemple la dfi nf4 ultra environs 130 roros et un opteron 144 environs 150 roros sa fait 280 orors en gros sachant que tu va revendre ton proco et tout voila ;)
n°4439625
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-11-2005 à 03:44:56  profilanswer
demain on en saura plus sur la 7800 gtx 512mo :D
n°4439627
jaguar06
Posté le 13-11-2005 à 03:50:44  profilanswer
Et moi qui galère a me faire une config et qui pensait prendre une 7800gtx 256 .. voila une autre qui sort :heink:
n°4439652
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 13-11-2005 à 06:37:29  profilanswer
ouai mais bon vu le prix  :o
n°4439655
jaguar06
Posté le 13-11-2005 à 06:46:54  profilanswer
Je vais faire peter le budget :o
n°4439673
rycky
Posté le 13-11-2005 à 09:01:14  profilanswer
Faut pas pousser 2.6ghz avec un X2 3800+ c'est pas mal du tout, mon X2 4400+ est à seulement 100mhz de plus que ton 3800+ et avec 1.525v... 490mhz c'est la limite pour bcp de GTX (car en fait de 475 à 499 la carte est cadencée à 486mhz pour les ROP et Pixel SHader, les vertex shaders sont eux cadencés 40mhz au delà de ce que tu as spécifié comme fréquence principale et si tu passes à 500 les PS et ROP sont en fait à 513 ce qui explique la difficulté à passer le palier des 500 pour bcp de GTX [:spamafote] ) et certaines n'y arrivent même pas donc pas de quoi se plaindre à mon sens. Si tu veux vraiment à tout prix monter plus haut tu peux essayer la manip que j'ai réalisée cad flasher ta carte avec le bios de l'asustop car la mienne refusait de dépasser comme toi 490/1350 et une fois flashée elle accepte 514/1400... Par contre c'est à tes risques et périls en particulier si le système de refroidissement de ta carte est celui d'origine nvidia car cela doit chauffer plus. (étant watercoolé je ne m'en rends pas compte la t° n'a pour ainsi dire pas bougée) Après à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle  ;)
Message édité par rycky le 13-11-2005 à 09:11:09
n°4439764
adonai_24
Posté le 13-11-2005 à 11:05:14  profilanswer
Je te donne mon adresse en MP, tu peux m'en envoyer une si tu veux :whistle:
 [:aia]
n°4439789
nick64
Miam!
Posté le 13-11-2005 à 11:16:20  profilanswer
Je fais ma pub aussi alors :)
Si vous voulez soit une gt soit une gtx (mais je prefererai vendre la gt :D )
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t6078705
C'est pas cher, y en aura pour tout le monde :whistle:
Mon FeedBack
n°4439962
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-11-2005 à 12:38:19  profilanswer
faut se faire plaisir :D
n°4439964
rycky
Posté le 13-11-2005 à 12:39:39  profilanswer
Punaise vu le nombre de motivés pour acheter une GTX 512 va falloir jouer serré pour en avoir une de dispo dès l'annonce [:ddr555]
Message édité par rycky le 13-11-2005 à 12:39:51
n°4439970
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-11-2005 à 12:41:14  profilanswer
:lol: moi j'attend decembre que tout le monde se calme que le prix est chutter de 20 a 30 roros :D
et que les tests soient sortit :D
n°4440002
rycky
Posté le 13-11-2005 à 12:55:19  profilanswer
Bon c'est sur que si c'est un raté complet je doute qu'il y est foule mais bon une GeForce7 à 24/8 pipes à 550mhz avec de la mémoire à 850mhz je ne doute pas de ces performances, reste à voir l'écart réel avec une 7800GTX 256 et une X1800XT 512 avec AA4x & AF8x dans les jeux gourmands style FEAR car c'est là tout l'intérêt de cette carte pour moi! J'espère aussi que je pourrai réutiliser mon WB, enfin pour la partie étage d'alim pour le reste nul doute que cela soit la même disposition des puces et du GPU.
n°4440073
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-11-2005 à 13:29:13  profilanswer
yes :lol: moi j'ai juste un wb pour le core donc le mien sera réutilisable :D
n°4440869
ThE-GaMeR
Posté le 13-11-2005 à 18:12:54  profilanswer
http://www.preissuchmaschine.de/ps [...] image1.y=0
Ca m'etonne de voir cette carte, en plus elle est au meme prix que la 6800GS... peut etre une erreur des boutiques allemandes?
Message édité par ThE-GaMeR le 13-11-2005 à 18:19:17
n°4440877
DJ Quik
Posté le 13-11-2005 à 18:15:14  profilanswer
n°4440879
DivX
Posté le 13-11-2005 à 18:15:39  profilanswer
ils s'agit de 6800GS pas 7800GS
Message édité par DivX le 13-11-2005 à 18:16:27
n°4440884
ThE-GaMeR
Posté le 13-11-2005 à 18:17:02  profilanswer
Si c'est ce que je pense aussi mais bon c'est quand meme bizarre, ca correspond a la 6800Gs les specifications ? 256 bits, etc... ?
n°4440889
DivX
Posté le 13-11-2005 à 18:19:26  profilanswer
oui, genre le premier lien, la 2300 c'est la 6800GS gainward
edit: geizhals.at est un bien meilleur comparateur de prix visiblement, pcq des erreurs aussi grosses... ;)
Message édité par DivX le 13-11-2005 à 18:20:31
n°4441006
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 13-11-2005 à 18:54:18  profilanswer
2.6ghz..je voulais 3ghz moi  :cry:  mais bon..je vais dépasser la barre des 3000mhz avec un athlon l'année prochaine lorsque je le changerai  :whistle:  et j'ai vu ça...je semble être un des rares a être a 2600mhz avec moin que 1.45-1.475v (voire 1.5v)
et j'ai éditer le bios,j'ai mis le ROV a +0..et mon système de refroidissement..fan de 80mm sur le rad + fan de 120mm sur le dessus..je vais tenter ça...flasher en utilisant le bios d'une asus top..mais,question comme ça..en quoi changer le bios peut rendre une carte 3d monter plus haut? je sais que certaines 9800pro montaient plus haut avec le bios d'une xt..mais serait-ce du au fait que les timing ou autres sont moin serrés sur le haut de gamme?
n°4441080
DJ Quik
Posté le 13-11-2005 à 19:17:48  profilanswer
mightybloodknight2, on en veut toujours plus :D
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
