6587 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4420665
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 04-11-2005 à 12:20:54  profilanswer
la taille du rad kan meme :D
n°4420670
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-11-2005 à 12:23:13  profilanswer
bon je viens de commander la mienne. je sens que je vais pouvoir oublier le silence de ma machine... :sweat:
Y'a déjà des solutions silencieuses à adapter sur une 7800GTX?
et voilà
n°4420671
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 04-11-2005 à 12:23:20  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
rycky tu ti connais en timing memoire sur le gpu ?
modification mineur mais qui fait gagner des perfs sans prendre de risque ?
je pense pas que tu puisse gagner bcp de perfs en modifiant les timings  ;)
la tu arrive aux limites de ta cartes  :D
n°4420675
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-11-2005 à 12:24:26  profilanswer
silencer qui va bientot sortir une a deux semaine ;)
et sinon la 7800 gtx est relativement silencieux avec son rad d'origine ;)
n°4420679
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-11-2005 à 12:25:00  profilanswer
tant que sa coute rien et que sa peut être plus perfs pourquoi pas :D
n°4420686
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-11-2005 à 12:27:18  profilanswer
great :)
merci :jap:
et voilà
n°4420690
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 04-11-2005 à 12:28:28  profilanswer
Ben ouai tant que ça coûte rien, qui à des sites poru timing sur la gtx ??
n°4420756
rycky
Posté le 04-11-2005 à 13:05:35  profilanswer
C'est ce que je disais je n'y connais rien je sais juste recopier des timing de 6800GT pour une ultra avec un gain de 3-4% ...
n°4420763
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-11-2005 à 13:09:36  profilanswer
ok va falloir que je me renseigne sur sa alors :d
n°4420813
snipecmoil​eretour
Posté le 04-11-2005 à 13:43:51  profilanswer
Timings mémoire sur le GPU...
faudrait voir à pas tout mélanger... Au fait, c'est du CAS combien ton venice ?  :whistle:
personnellementmoi je toucherai à pas grand chose à part au Vgpu, les composants des CG sont déjà tellement optimisés pour avoir des perfs max que le gain est vraiment mineur... gagner 0.5fps (gné ? gagner rien quoi) ça rime pas à grand chose je trouve
n°4420907
Posté le 04-11-2005 à 14:44:21  answer
[:paletot]
n°4421059
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 04-11-2005 à 15:36:58  profilanswer
300pts a 3d mark 2005,cé pas rien  :o  :o  :o
n°4421064
DJ Quik
Posté le 04-11-2005 à 15:38:52  profilanswer
clair que les points sont dur a gratter sur le 3dmark 2005
n°4421083
DivX
Posté le 04-11-2005 à 15:46:58  profilanswer
ça dépend comment on tourne la chose en fait.
300pts 3DMark ça va représenter 4% de perfs en plus sur un score de 7500pts par exemple.
4% de perfs en plus ça va donner donc 4fps de plus quand on est à 100fps et......... 1fps de plus à 25fps.
et passer de 25 à 26fps on peut pas dire que c'est une révolution non plus :)
n°4421097
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-11-2005 à 15:54:54  profilanswer
ce ki est marrant avek l'OC c'est ke tout ce ki est depensé autour pour stabiliser/refroisire tout ca coute parfois plus cher ke de revendre son matos et d'acheter autre chose de mieux :D
n°4421121
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 04-11-2005 à 16:08:20  profilanswer
euh..pas tout a fait..
n°4421141
DJ Quik
Posté le 04-11-2005 à 16:19:23  profilanswer
ca depend des cas..
c'est sur si tu prend un bon water pour refroidir une 6800gt,
autant prendre un 7800gt refroidie d'origine qui sera moins cher et plus perf que le 6800gt+water
mais bon c'est un cas extreme
n°4421158
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-11-2005 à 16:25:30  profilanswer
moi la semaine les rad arrive je met sa sur mes moseft et hope augmentation du voltage gpu :d
n°4421194
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 04-11-2005 à 16:44:58  profilanswer
:hello: tout le monde !!!
Je voudrais savoir à quoi correspond la valeur 40Mhz dans nvidia bios modifier, dans la performance table à coté de la mémoire 3D GPU ??? est-il possible de le monter ou faut-il le diminuer avec oc du core ??? merci pour les réponses :jap:
n°4421285
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 04-11-2005 à 17:21:59  profilanswer
au delta! vas lire le bon article sur la 7800gtx de hfr...tout est expliqué!
en très très rapide: il y a une partie du gpu qui ne tourne pas à la vitesse du gpu! mais à 40Mhz de plus.
Judge584
n°4421287
rycky
Posté le 04-11-2005 à 17:22:31  profilanswer
C'est le geometric delta clock qui en fait différencie les unités de vertex shader du reste de la puce. Donc s'il y a 430 en fréquence GPU et 40 en geometric delta clock les vertex shader seront cadencées à 470 mhz. Comme les vertex shaders ne sont pour ainsi dire jamais limitant dans les jeux c'est surtout pour faire un gros 3dm05 qui lui est très limité par la géométrie compte tenu des fréquences - élevée sur les gpu nv par rapport à ceux d'Ati qui dispose d'autant de VS...
Message édité par rycky le 04-11-2005 à 17:24:51
n°4421314
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-11-2005 à 17:33:18  profilanswer
C' est risqué de monter la frequence géometrique delta clock ?
et quand on overklok on doit baisser cette frequence ou l'augmenter ou peu importe ?
Message édité par chinoisurfer le 04-11-2005 à 17:35:06
n°4421329
rycky
Posté le 04-11-2005 à 17:39:29  profilanswer
sur l'asus top il est à 50 au lieu de 40 mais plus haut ce dernier sera - haut le reste de la puce pourra monter car même si ces unité de VS peuvent "tourner" + haut que le reste de la puce elles ont aussi une limite donc à part battre des records à 3dm05 pas bcp d'intéret d'augmenter les delta clock compte tenu du gain pour ainsi dire nul dans les jeux
n°4421336
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 04-11-2005 à 17:40:52  profilanswer
donc,en gros...vaut mieu baisser le delta crlock a 20 mhz pour être sûr que cé pas lui qui nous empeche d'aller plus haut?  :??:
n°4421349
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-11-2005 à 17:46:58  profilanswer
même question que mightybloo dknight2 masi un rajout si on veut faire du 3d 05 par contre sa apportera donc ?
si oui de combien me conseil tu de les monter dans la mesure du raisonable ?  ;)
Message édité par chinoisurfer le 04-11-2005 à 17:47:38
n°4421350
rycky
Posté le 04-11-2005 à 17:47:03  profilanswer
Eventuellement, c'est même probable car comme par hasard sur le bios de XFX 7800 GTX 512 "leaké" ce delta clock est à 0 car à 580mhz pour toute la puce, monter + haut les VS n'apporterait pratiquement rien et compte tenu des fréquences déjà extreme poserait à mon avis des soucis pour la stabilité  [:spamafote]
Message édité par rycky le 04-11-2005 à 17:57:28
n°4421359
rycky
Posté le 04-11-2005 à 17:50:14  profilanswer
Tu repousseras la limitation de la géométrie de 3Dm05 très exigent à ce sujet. Pour le reste je ne sais pas les gains que cela peut engendrer il faut essayer au coup par coup en faisant varier juste le delta clock.
Message édité par rycky le 04-11-2005 à 17:51:06
n°4421371
adonai_24
Posté le 04-11-2005 à 17:55:37  profilanswer
Oui je penses qu'il convient de tester la chose ;)
n°4421385
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-11-2005 à 17:59:54  profilanswer
si j'ai le temps aujourd'hui je  bencherai avec le delta clok a 40 et le delta a 20 a freqence cpu et ram egal pour voir le gain que sa apporte sur 3d05 et je posterai mes resultas :d
n°4421389
kiceki
Posté le 04-11-2005 à 18:01:05  profilanswer
je suis WC et je monte sans modification de bios à 535/1400 je fais 8900 pts à peu près sous 3dmark2005 me reste plus qu'à modder mon vdd et la refroidir ainsi qu'un vcore pour monter à 600/1500 comme on le voit dans pas mal de forums où ils tapent 625/650// 1600 1650...
là ça doit roxer.
par contre des liens pour des 100k trimmers et un appareil à souder à panne très fin ? (bon y a conrad je sais mais c'est pour la soudure surtout)
je tape 31 degré en idle 45 en full à ces fréquences (opteron 144 s939 à 2835 mhz derrière aussi) bientôt les 9100 rien que pour le principe et jouer plus fluide à fear :D
n°4421428
rycky
Posté le 04-11-2005 à 18:15:34  profilanswer
Avec une GTX parce qu'à 486/1350 et mon X2@2.65ghz je fais 8850, tu n'aurais pas trop overclocker par hasard et ton GPU passerait pendant le bench parfois en throttle?
Message édité par rycky le 04-11-2005 à 18:16:22
n°4421441
kiceki
Posté le 04-11-2005 à 18:23:43  profilanswer
va falloir que je voye car j'y ai vu des baisses de framerates...
à quoi sert le géométrique delta clock ? j'ai monté le vcore à 1.65 ainsi qu'en throtle (pas flashé encore) optimisation de tout ça ?
Message édité par kiceki le 04-11-2005 à 18:26:23
n°4421446
adonai_24
Posté le 04-11-2005 à 18:24:15  profilanswer
Question qui a deja du etre posé: la mémoire utilisée sur les 7800GT est la même que pour la GTX mais downcloké ?
n°4421460
rycky
Posté le 04-11-2005 à 18:29:22  profilanswer
De mémoire sur la GT c'est des 2ns contre des 1.6ns pour la GTX donc ce ne sont pas les mêmes puces.
Message édité par rycky le 04-11-2005 à 18:32:04
n°4421539
adonai_24
Posté le 04-11-2005 à 19:00:52  profilanswer
Ok, donc pas les mêmes freq :p
n°4421581
rycky
Posté le 04-11-2005 à 19:19:46  profilanswer
:pt1cable:
n°4421585
kiceki
Posté le 04-11-2005 à 19:24:53  profilanswer
mea culpa j'avais oublié les différentes fréquences du cpu :D lol
n°4421593
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-11-2005 à 19:32:06  profilanswer
bon retour de test alors sous 3d mark 05 en 470/1200 et géometrique 20
je fais 7801 pts
En 470/1200 et géometrique 40
je fais 7926 fps
Conclusion en augmentant le géometrique a 50 on devrait normalement gagner sous 3d mark 05 environ 63 pts ;)
n°4421597
rycky
Posté le 04-11-2005 à 19:33:19  profilanswer
et rien du tout dans les jeux, je te l'ai dit cela n'a d'utilité que pour battre des records à 3dm05  ;)
n°4421601
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-11-2005 à 19:36:52  profilanswer
oui :D
par contre si on veut overkloker que l'on soit a 40 ou 0 sa change ?
Sa n'influence pas notre overklok core et ram ?
n°4421626
rycky
Posté le 04-11-2005 à 19:47:05  profilanswer
Pour la RAM je ne pense pas pour le core si forcément quelque part car en fait on overclock une partie de ce dernier par rapport aux autres donc on a plus de risque de taper la limite à mon avis
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
