7656 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°4305751
asmomo
Posté le 03-09-2005 à 10:47:01  profilanswer
Ati dominait surtout à 3DMark ces derniers temps.
Et puis, j'ai l'impression qu'nvidia sponsorise bcp plus les studios de dev, ce qui a forcément un impact (même si parfois des jeux sponsos nV fonctionnent mieux sur ATI).
n°4305994
apple13
Posté le 03-09-2005 à 12:33:59  profilanswer
Coucou.
Carte recue. J'en ai profité pour faire un format c: :p.
Alors déjà la carte c'est une asus et la boîte est énorme! Je pensais pas qu'elle allait être aussi grande...
Bref,J'ai donc fait une réinstal et carte avec les 78.01.
J'ai testé sur tout mes jeux et tout passe à fond en 1600*1200 :love:.
J'ai fait un 3dmark05 pour voir si tout "fonctionnait" et ça roule. Pour info, p4 3.6 ghz non o/c+ 2 go de ram+ 7800gtx non oc, j'obtiens dans les 7700/7800.
Voilou :)
n°4306099
pouc62
Posté le 03-09-2005 à 13:03:54  profilanswer
ou peut-on trouver une 7800gtx asus top pas trop cher,parce que je ne l'ai pas trouver en dessous de 580€ merci d'avance
n°4306115
Power von ​AMD
Posté le 03-09-2005 à 13:10:38  profilanswer
Strat_84 a écrit :
Non Rycky, tu te plantes. Un simple contre exemple : Le jeu WW2 RTS ( Ex Wartime Command pour ceux qui connaissent ;) ) est en développement depuis quelques années et la machine de référence est équipée ... d'une FX 5600  :D
Donc non, tout le monde ne développe pas sur du ATI, loin s'en faut. :jap:
Oui et mahleureusement il me semble que le dévellopement s'est arreté , c'est bien dommage..
HS of
n°4306163
Strat_84
Posté le 03-09-2005 à 13:28:48  profilanswer
HS of
Non justement, le développement continue. Le seul problème est que s'ils ont un éditeur pour la Russie, il n'en ont plus (pas encore retrouvé ;) ) pour distribuer à l'Ouest. Le jeu sortira bien, mais dans le pire des cas uniquement en russe.  :jap:
Pour plus d'info : http://90plan.ovh.net/~clanedos/ed [...] highlight=
Fin du HS ( encore que ce topic soit le plus gros tas de HS du forum  :D  )
n°4306181
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 03-09-2005 à 13:36:46  profilanswer
Oui j'en ai acheté une chez PANY à 499€.
n°4306463
pouc62
Posté le 03-09-2005 à 15:48:22  profilanswer
merci a toi judge584 et c'est du sérieux au moins?
Message édité par pouc62 le 03-09-2005 à 16:14:48
n°4306531
KamE38
La France se meurt
Posté le 03-09-2005 à 16:21:43  profilanswer
Pany il est trop louche ce type et vaut mieux pas avoir de pb de SAV après
n°4306546
leclaude
Posté le 03-09-2005 à 16:30:16  profilanswer
bonjour tout les monde.
J'ai un petit problème avec la carte. Je viens de l'installer. Mais alors que j'arrive au moment de mettre le driver il étain l'écran et redemarre.(J'ai un CRT en VGA Philips). Ensuite il voulait plu démarrer l'écran. J'ai mis un LCD et la j'ai pu mettre les drivers. Ensuite je veux le tester sur un jeux et la il repante.
Imposible de jouer à un jeux. Maintenant je ne peux même plu le démarrer. L'écran ne s'allume plu. Quelqu'un a il eu ce problème ??
Moi je pense que l'allime est peux être pas asser puisante. Mais s'est quand même une 480W.
Merci pour vos réponse je l'espère nombreuse
n°4306554
pouc62
Posté le 03-09-2005 à 16:34:47  profilanswer
ok kamE38 mreci du renseignement je verrais bien
n°4306563
alexreunio​n
Posté le 03-09-2005 à 16:36:53  profilanswer
une 480W no name?
Mon feedback
n°4306569
leclaude
Posté le 03-09-2005 à 16:40:34  profilanswer
affirmatife alexreunion
n°4306574
pouc62
Posté le 03-09-2005 à 16:41:47  profilanswer
Une alim de 350w et conseiller pour une  7800gtx et 450w pour deux 7800gtx,donc ca m'étonnerait que ca soit l'alim a moins qu'elle délivre des tensions instables...
n°4306576
leclaude
Posté le 03-09-2005 à 16:42:23  profilanswer
Je crois que l'alimentation vient de cramer il n'y a plu rien qui s'allume. Même pas la LED sur la carte mère
n°4306579
leclaude
Posté le 03-09-2005 à 16:43:16  profilanswer
Ben je ne sais pas trop je vais aller mesurer les tension qui sont au sortie et je vous redis
n°4306583
pouc62
Posté le 03-09-2005 à 16:44:28  profilanswer
ok donc si la led sur la carte mére ne s'allume pas,forte chance pour que ca soit l'alim pour la testé,prend un fil dénude le,et au niveau du branchement sur la carte mére,fait un pont entre le fil vert et le fil noir,si l'alim tourne c'est bon sinon t'es bon pour la changer,si ta pas compris ce que j'ai dit,dit le moi
n°4306584
alexreunio​n
Posté le 03-09-2005 à 16:44:43  profilanswer
ça plante quand?
le PC s'allume?
Mon feedback
n°4306590
alexreunio​n
Posté le 03-09-2005 à 16:46:19  profilanswer
une alim 480W no name je ne sais meme pas si ça equivaut a une alim 300W de marque
Message édité par alexreunion le 03-09-2005 à 16:46:43
Mon feedback
n°4306592
pouc62
Posté le 03-09-2005 à 16:47:09  profilanswer
de quoi?t'as du te planter dans ton post
n°4306596
pouc62
Posté le 03-09-2005 à 16:50:00  profilanswer
a ok c'est mieux, je sais pas du tout,je ne pourrais pas te dire,mais je ne pense pas que c'est du a la puissance de l'alim,il faut juste ponté avec un fil noir et vert au niveau du connecteur a brancher sur la carte mére et il sera fixé pour voir si elle tourne encore
n°4306602
asmomo
Posté le 03-09-2005 à 16:51:35  profilanswer
Noname ça va du très très pourri au pas trop pourri. Avec souvent des wattages complètement délirants.
n°4306603
alexreunio​n
Posté le 03-09-2005 à 16:51:59  profilanswer
y a qu'a sentir l'alim et c bcps plus rapide pour savoir si elle a grillé  :o
Mon feedback
n°4306605
pouc62
Posté le 03-09-2005 à 16:53:09  profilanswer
Nan pas toujours,j'ai une alim qui a grillé,et t'as beau sentir,tu sens rien,mais souvent c'est souvent un condo ou une résistance qui lache enfin je crois
n°4306613
leclaude
Posté le 03-09-2005 à 16:54:54  profilanswer
Je suis désolé j'ai été un gros nul sur se coup. l'alime fonctionne toujours. J'avais débranché l'alim de la CM en retirant l'alim des lecteur pour laisser plus de Puisance à la CG. Il n'y a plu de sistème pour éviter ces petites erreur avec les brochage à 20 et 24. Mais le problème de départ et toujours là.
n°4306619
pouc62
Posté le 03-09-2005 à 16:59:04  profilanswer
a ok ! tu as testé les voltages?
n°4306627
leclaude
Posté le 03-09-2005 à 17:03:08  profilanswer
oui il sont normeau à l'arrete et j'ai réussi à démarrermon PC et même à jouer à Counter strike source. Mais j'ai du débrencher mes 2 lecteurs. Comme quoi les noname s'est de la merde. Je vous remercie. Dès lundi je vais aller acheter une new alim et je vous redirais. Merci encore
n°4306629
alexreunio​n
Posté le 03-09-2005 à 17:03:52  profilanswer
merci on le savait deja  :D
Mon feedback
n°4306634
pouc62
Posté le 03-09-2005 à 17:06:03  profilanswer
a ok je pensais pas que les alims no name c'était a ce point la,c'est bon a savoir,sinon qui a une 7800gtx asus top et qui a fait un bench pour voir ce que ca donne?
n°4306783
theboss347​5
Posté le 03-09-2005 à 18:22:07  profilanswer
bonjour a tous:
j ai 2 questions:
-y a t il des possesseurs de 7800gt dans l assemblee et que donne leur resultats,bench jeux,eventuellement 3dcaca05,quel sont les o/c obtenus?merci
-est ce que les 78.01 officiels corrigent le defaut d aniso?les 78.03beta le font mais les 78.01?
merci pour vos reponses ;)
n°4306827
asmomo
Posté le 03-09-2005 à 18:57:20  profilanswer
La seule raison d'exister des 78.03 est de corriger ce pb...
n°4306907
theboss347​5
Posté le 03-09-2005 à 19:30:30  profilanswer
si j interprete ta reponse,les 78.01 ne corrigent pas ce probleme?
n°4306918
asmomo
Posté le 03-09-2005 à 19:33:23  profilanswer
Exact.
n°4307490
theboss347​5
Posté le 04-09-2005 à 02:31:40  profilanswer
merci ;)
n°4307562
frenchxav
Posté le 04-09-2005 à 07:40:34  profilanswer
dites moi, j'aurais voulu savoir s'il est possible d'installer un système waterblock sur ma Leadtek 7800gt ? comme je l'ai déjà dis sur ce topic, elle fait un bruit d'avion de chasse, c'est saoulant.
Si oui, où savez où puis-je m'en procurer un sur Paris ?
est-ce difficile à installer ?
est-ce plus performant qu'un ventilateur ?
merci d'avance pour vos réponses :)
n°4307564
rycky
Posté le 04-09-2005 à 07:46:53  profilanswer
Oui tu peux installer un waterblock sur une 7800GT sans pb. Reste à définir le type que tu souhaites. (GPU ou GPU+RAM) Ce n'est pas difficile à installer pour peu que tu n'ais pas 2 mains gauches en démontant le ventirad d'origine et en mettant en place le bloc. Je ne suis pas de Paris donc je ne peux pas te donner de crémerie là-bas quant aux perfs de refroidissment c'est un monde d'écart avec l'aircooling (-20°c au minimum en full load si tu choisis bien ton bloc)
Message édité par rycky le 04-09-2005 à 08:51:24
n°4307573
frenchxav
Posté le 04-09-2005 à 08:30:45  profilanswer
merci Rycky ! tu sais où je peux en commander sur le net, sinon ? et quel waterblock me conseilles-tu ? étant donné que les 7800 viennent de sortir, es tu certain de leur compatibilité avec un wtaerblock ?
en tout cas merci
xavier
n°4307577
rycky
Posté le 04-09-2005 à 08:48:12  profilanswer
Nvidia à conservé les dispositions du GPU et des RAM du coup les block pour 6800 n'intégrant pas le refroidissement de l'étage d'alim (qui lui diffère entre 6800/6800/GT/U/7800GT/7800GTX) sont compatibles. J'ai commandé mon waterblock directement chez watercool.de en Allemagne sinon sur le net Français tu peux aller chez docmicro:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5131
ou si tu ne veut pas refroidir via un block l'étage d'alim le même en - cher
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4906
ou chez alphacool
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
Tu peux aussi regarder pour - cher les blocs n'intégrant pas le refroidissement des RAM si ton boitier est bien ventilé en y rajoutant des petits rad zalman éventuellement.
Message édité par rycky le 04-09-2005 à 08:49:01
n°4307578
frenchxav
Posté le 04-09-2005 à 08:53:03  profilanswer
ricky,
merci ! je vais m'orienter vers celui-ci je pense :
mais tu me garantis que je peux l'installer sans problème sur ma leadtek 7800gt ?
j'en ai jamais installé en plus, ça va être du bonheur :-)
mais y a pas des "tuyaux" normalement, livrés avec ? j'ai vu une photo dans canard PC, j'ai l'impression qu'un waterblock se compose de plusieurs éléments.
merci d'avance Ricky !!
je te laisse mon msn : xavinou23@hotmail.com ( ce sera plus pratique !! )
n°4307591
rycky
Posté le 04-09-2005 à 09:09:50  profilanswer
Ton lien il pointe vers le waterblock alphacool c'est ça? Sinon ta remarque à propos des tuyaux me fait peur, tu as déjà un watercooling d'installé dans ton PC?
n°4307596
frenchxav
Posté le 04-09-2005 à 09:14:01  profilanswer
celui que je veux prendre c'est le deuxième que tu m'as donné en lien.
non non Ricky j'ai pas de sys wc d'installé mais avec un waterblock y a bien un embout de livré, non ? je le vois pas sur le site de docmicro c'est pour ça...
sinon tu maitrises bien rivatuner ? parce que j'ai l'impression que je peux modifier la vitesse de mon ventilateur mais je ne comprends rien aux valeurs que je peux changer ; ça se joue entre du 1FFF, 1FFE...je ne comprends pas à quoi ça correspond ?
n°4307602
manut2500
Posté le 04-09-2005 à 09:22:36  profilanswer
dis, tu as deja un systeme de WC sur ton pc parce que sans ca ton waterblock te servira a rien. Tu aurai du reflechir un peu avant de prendre une GT, pour la difference de prix pas tres elevée tu aurais eu une 7800 GTX qui elle est particulierement silencieuse et plus performante.
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
