3739 connectés
  Nouvelle carte graphique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11361502
frima
Posté le 27-09-2024 à 19:37:06  profilanswer
Bonjour
Ma configuration :
CM AsRock B450M-HDV
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics
16 Go Ram
Je viens d'acheter une carte graphique AMD Radeon RX 6650 XT
Je l'ai installé, le voyant rouge de la carte est allumé et je n'arrive pas à basculer de processeur graphique intégré à la carte graphique externe.
Pouvez vous me conseiller ?
n°11361506
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-09-2024 à 20:10:50  profilanswer
T as branché l alimentation de la carte ?
n°11361513
yvesL
Posté le 27-09-2024 à 20:32:03  profilanswer
c'est quoi comme alim ?
n°11361533
frima
Posté le 27-09-2024 à 21:30:19  profilanswer
J'ai suivi le guide d'installation il n'est pas indiqué de raccorder la carte à l'alimentation...
Alim :
Mars Gaming MPIII550, Alimentation PC ATX 550W, 5 Ans de Garantie, Technologie AI-RPM Silencieuse, Efficacité 85%, Noir
n°11361535
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 27-09-2024 à 21:34:53  profilanswer
Sur la 6650 tu as une prise 8 broches.. il faut l'alimenter.. Tu dois avoir sur ton alim un cable d'alim pci express ou gpu. Ca sert à brancher sur la carte video.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11361536
alriad
Posté le 27-09-2024 à 21:36:45  profilanswer
LA fig 5.3B de ta doc que tu n'as apparemment pas lu..
PCIe 6+ 2 Pin
https://fr.marsgaming.eu/fr/aliment [...] 0_mpiii550
tu peux telecharger la doc..
Message édité par alriad le 27-09-2024 à 21:38:23
n°11361611
frima
Posté le 28-09-2024 à 12:03:38  profilanswer
Bonjour
Errare humanum est, perseverare diabolicum... :pfff:
Donc après avoir repris la doc. et avoir mis mes lunettes  :sol: je n'ai pas trouvé l'alim de la fig 5.3B car je me suis souvenu tardivement qu'au final je n'ai pas pu installer L'alim Mars Gaming MPIII550 (incompatible avec la CM) et j'ai du me rabattre sur une power star ATX 480 B qui ne dispose pas de cette connective.  :fou:
Qu'elle alternative me reste t il ?
Changer l'Alim ?
Merci d'avance pour votre analyse
n°11361614
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-09-2024 à 12:09:37  profilanswer
Elle a pas de PCI express en alimentation ?
Dans ce cas ben oui...changer d'alimentation.
n°11361615
Xantar_Eoz​enn
Posté le 28-09-2024 à 12:14:27  profilanswer
Salut
Et acheter une vraie alimentation, pas une chinoisium comme la MARS ou la PowerStar
n°11361617
frima
Posté le 28-09-2024 à 12:18:08  profilanswer
Ok
Pouvez vous me conseiller une alim compatible avec ma config ?
ASRock B450M-HDV R4.0 AMD B450 Emplacement AM4 Micro ATX Noir
Crucial Disque SSD interne NVMe P3 de 1 To M.2 PCIe Gen3 - Jusqu'à 3500 Mo/s - CT1000P3SSD8 couleur noire
AMD Ryzen 5 3400G Processeur (4C / 8T, 6 Mo de mémoire cache, 4,2 GHz Max Boost) avec carte graphique Radeon RX Vega 11
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Noir
Tour DE Jeu COMPACTE TECWARE Nexus AIR M2 Noire MATX Mesh
n°11361623
frima
Posté le 28-09-2024 à 12:29:54  profilanswer
Bonjour Celestins
Je n'ai plus l'Alim Mars Gaming...
Il faut donc que j'en achète une compatible, si je comprend ton propos un adaptateur aurai suffi pour faire fonctionner l'alim avec la CM et la carte graphique ?
n°11361624
frima
Posté le 28-09-2024 à 12:32:05  profilanswer
Est ce que je  peux garder mon alim Power star et utiliser un adaptateur molex pour la carte graphique ?
n°11361626
frima
Posté le 28-09-2024 à 12:36:54  profilanswer
Oui, c'est bien cette alimentation que j'ai installé l'année dernière sur ma configuration.
Quel alim me conseilles tu ?
Message édité par frima le 28-09-2024 à 12:46:17
n°11361639
yvesL
Posté le 28-09-2024 à 13:26:06  profilanswer
n°11361643
frima
Posté le 28-09-2024 à 13:35:23  profilanswer
Bonjour yves!
Je ne comprend pas le lien avec l'article :??:
n°11361650
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-09-2024 à 14:08:16  profilanswer
Tu as la MSI 650w avec bon de réduction de 10€ sur Amazon https://www.amazon.fr/MSI-A650BN-Bl [...] B0991TZ399
En 550w elle est à 49,99€, mais il faudra arriver à 50€ pour pouvoir profiter du bon de réduction.
n°11361695
frima
Posté le 28-09-2024 à 18:33:32  profilanswer
Bonjour Pachparla
Merci pour cette référence.
n°11361724
yvesL
Posté le 28-09-2024 à 20:46:02  profilanswer
frima a écrit :
Bonjour yves!
c'est un test de fiabilité/qualité de construction des alims, la MSI MAG A-BN est classée dans le triers C donc bas de gamme (low-end
Message édité par yvesL le 28-09-2024 à 21:00:32
n°11361730
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-09-2024 à 21:05:38  profilanswer
yvesL a écrit :
c'est un test de fiabilité/qualité de construction des alims, la MSI MAG A-BN est classée dans le triers C donc bas de gamme (low-end)
Elle est toujours mieux que les bouses qu'il avait auparavant, j'en ai déduis qu'il cherchez quelques chose de correct pas trop onéreux (garantie 5 ans)  ;)
Édit: D'ailleurs la tiers list va jusqu'à F, il y a plus bas de gamme  :)
Message édité par Pachparla le 28-09-2024 à 21:49:24
n°11361741
jln2
Posté le 28-09-2024 à 23:58:17  profilanswer
celestins a écrit :
carte mère asrock:
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M [...] dex.fr.asp
y'a un 24 broches
un 4 broches cpu  si l'alim à un 8 broches cpu normalement on peut séparer pour utliser le 4 broches
https://www.asrock.com/mb/photo/B45 [...] .0(M2).png
l'alim c'est ça?   c'est marqué 1x EPS 4+4 pin et 408 w sur le +12V
https://www.amazon.fr/MPIII550-Alim [...] TPM5H?th=1
y'a pas d'alim pcie ? mais 2 molex,  mettre un adaptateur molex -->pcie 8 broches (6+2)
C'est sensé supporter un CPU 105w cette chose low cost ?
n°11361797
yvesL
Posté le 29-09-2024 à 13:10:17  profilanswer
en dessous de C, il y a D qui est destiné aux chipset graphique intégrés du CPU, en dessous E à éviter, et F dangereux.
n°11361812
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-09-2024 à 14:39:22  profilanswer
Ouais enfin, ce n'est pas à suivre aveuglément non plus.
Je me souviens des Seasonic focus qualifié de dangereuse dans certaines situations  :o
Édit, Ma EVGA GQ acheté en lot avec ma 1070 est classé tier C, fonctionne impec depuis 2018, encore garantie 1 ans (extension 2 ans offerte), OEM FSP, il y a pire comme fabricant.
La MSI c'est CWT, test complet en vietnamien (c'est la 550, mais la 650 est sur les même bases) https://www.f14lab.org/2021/10/revi [...] .html#more
Conclusion :
Le MAG  A550BN   possède de bonnes qualités de tension. La qualité des composants est assez bonne, l'efficacité de fonctionnement maximale atteint 89,31 @ 230VAC répondant à la norme 80Plus Bronze, le bloc d'alimentation fonctionne en douceur. et n'est vraiment bruyant que lorsque la température ambiante est suffisamment chaude. Equipé d'un système de câble à fibre noire pour contribuer à augmenter l'esthétique du câblage dans le boîtier,
l'A550BN est le choix pour les configurations d'ordinateur (PC) de milieu de gamme utilisées avec 1 VGA. une capacité inférieure à 200 W
Avantages :
- Haute efficacité 89,31 @ 230VAC, 80Plus Bronze
- Bon bruit d'ondulation
- Fonctionnement silencieux -
VRM (DC à DC)
Inconvénients :
- Nécessité d'améliorer le temps de maintien.
Message édité par Pachparla le 29-09-2024 à 14:53:54
n°11361997
yvesL
Posté le 30-09-2024 à 13:30:38  profilanswer
Les Seasonic focus sont en tier A ...
n°11362001
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-09-2024 à 13:48:34  profilanswer
Même ma corsair rmx est en A.
C'est pourtant du millieu de gamme.
Message édité par uNReaLx77 le 30-09-2024 à 13:49:01
n°11362057
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-09-2024 à 16:41:01  profilanswer
Les actuelles (GX), pas les anciens modèle (focus plus) qui avaient la sécurité hyper sensible face au pic de tension de certaines carte graphique comme les véga, tu ne connais pas l'historique de ta bible  :o
Édit: Pour exemple en cherchant vite fait https://www.cowcotland.com/news/650 [...] ilite.html
De là à les avoir qualifié de dangereuse, je me suis toujours demandé où il avait été cherchez ça ? (Si quelqu'un à la réponse ...)
Pourtant c'étaient de bon modèles, elles se sont vendu comme des petits pains :)
Message édité par Pachparla le 30-09-2024 à 17:01:53
n°11362264
yvesL
Posté le 01-10-2024 à 13:27:40  profilanswer
ce n'est pas ma bible, d'ailleurs je suis mécreant intégiste  :D
n°11362601
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-10-2024 à 08:05:09  profilanswer
En vrai c'est un peu n'importe quoi cette tiers list.
Si on les écoute il faudrait vite vite remplacer nos alim qui ont plus de 12 ans :
Any units released more than 12 years ago, bought more than 10 years ago, or made for ATX spec v2.2 or earlier due to the age of design and components
C'est con, une alim garantie 10-12 ans, dans 10 ans ce sera une bouse infâme à classer dans les "à débrancher tissuite et à jeter à la benne" comme une vulgaire Heden/Adiance :o
En gros ils mettent des seasonic A12 en "dangereux" parce que le design est ancien, Il y a 12 ans ces blocs auraient été considérés comme qualitatifs.
"Les temps changent" dit-on :o
L'année prochaine ils vont nous pondre une énième norme et il faudra tous changer l'alim achetée l'année précédente ?
n°11364414
frima
Posté le 12-10-2024 à 19:57:01  profilanswer
Bonjour
Les emmerdes continuent...
J'ai acheté l'alimentation  MSI 650w comme conseillée,
Sauf que elle ne semble pas compatible avec ma CM car je n'ai pas de connecteur d'alimentation 4 broches.
Pouvez vous me conseiller svp ?
n°11364426
francis125​6
Posté le 12-10-2024 à 21:05:27  profilanswer
frima a écrit :
Bonjour
Le 4 broches, c'est un 8 broches qu'on sépare en 2.
n°11364439
frima
Posté le 12-10-2024 à 22:01:18  profilanswer
Ok je teste demain
n°11364462
frima
Posté le 13-10-2024 à 06:27:05  profilanswer
Bonjour
Révélation 8 broches = 2*4 broches
J'ai bien séparé le 8 broches pour alimenter le CPU et branché le 24 broches à la CM.
Verdict : le PC ne démarre pas...
Dans le doute j'ai remis uniquement ces 2 câbles avec l'ancienne alim. et le PC démarre.
A votre avis, quel est le problème  ?
Cdt
n°11364810
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-10-2024 à 19:28:59  profilanswer
Heu, là je ne comprends pas le propos, l'alim n'étant pas modulaire (câble fixe), comment peux-tu les mettre avec l'ancienne alim  :??:
Édit: En somme tu as branché l'ancienne alim que sur les connecteurs 24 broches + 4 broches ? Si oui, tu dois avoir un des autres éléments que tu branches qui mets le tout en sécurité / bloque l'allumage.
Message édité par Pachparla le 14-10-2024 à 19:36:48
n°11364820
frima
Posté le 14-10-2024 à 20:08:44  profilanswer
Bonjour Pachparla
J'essaye de résumer :
Mon ancienne alimentation (Power Star ATX 480 B) fonctionne correctement avec ma configuration : en branchant la broche 24 et la broche 4 sur la CM, les ventilos fonctionnent et le PC démarre. Problème, je n'ai pas d'alimentation pour ma carte graphique PCI.
Donc sur les conseil du forum j'ai acheté une alim MSI 650w, après avoir galéré, je ne suis pas très futé..., j'ai trouvé comment alimenté la broche 4 puisque une sortie de l'alimentation permet de séparer le conncecteur 8 broches en 2*4 et donc de le relier.
Problème le PC ne démarre pas... Est ce l'alim HS, est ce encore une erreur de ma part.... :kaola:
Tant de questions et d'agacement pour un modeste PC
n°11364831
fabcoq
Posté le 14-10-2024 à 20:44:29  profilanswer
Bonsoir, As-tu bien alimenté ta CG avec un connecteur 8 broches ?
n°11364832
frima
Posté le 14-10-2024 à 20:55:24  profilanswer
Bonjour
Pour l'instant je n'ai pas branché la CG car une CG est intégré au processeur et cela fonctionne.
Cdt
n°11364834
kabyll
Posté le 14-10-2024 à 21:03:54  profilanswer
fais des photos, si tu peux, on verifiera avec toi,
tu peux les uploader sur imgbb.com, tu choisis ensuite lien BBcode complet et tu colles le lien sur le forum,
n°11364835
frima
Posté le 14-10-2024 à 21:26:30  profilanswer
n°11364836
alriad
Posté le 14-10-2024 à 21:31:25  profilanswer
Essaye de démarrer avec une seule barrette de ram..
n°11364837
frima
Posté le 14-10-2024 à 21:34:52  profilanswer
Testé en enlevant une RAM... pas de fonctionnement
n°11364842
kabyll
Posté le 14-10-2024 à 21:47:36  profilanswer
a part l'alim MSI HS, je vois pas trop du coup
elle est neuve? pcq y'a des "coups" sur les fils du connecteur ATX 24 pins, genre des pincements
tu peux peut-etre tester de la shunt éventuellement, avec un trombone
si elle demarre pas, t'es sûr qu'elle est HS
si tu veux la procédure, tu trouves ici https://youtu.be/Ea1dcJ0QyAE?t=82
- alim sortie du PC, branchée à rien,
- trombone dans PS-ON (vert) + une masse (noir)
- ensuite tu branches le cordon mural
- tu mets l'alim sur ON, et elle est censée demarrer toute seule
- si pas, elle est HS
https://bardimin.com/wp-content/uploads/2022/09/atx-24-pin-1024x614.jpg
 Page :   1  2
Page Précédente
Aide à l'achat nouvelle carte graphiquenouvelle carte graphique
[Résolu]PC ne démarre plus avec nouvelle carte graphiqueConseil nouvelle carte graphique
Choix nouvelle carte graphique [Résolu]nouvelle carte graphique : écran noir par intermittence
Nouvelle carte graphiqueProblème de buzz avec nouvelle carte graphique // enceintes
[AIDE] Nouvelle Config, Carte graphique et BUGChanger de carte graphique ou nouvelle config ?
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle carte graphique
