9411 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Nouvelle carte graphique
n°11364842
kabyll
Posté le 14-10-2024 à 21:47:36  profilanswer
a part l'alim MSI HS, je vois pas trop du coup
elle est neuve? pcq y'a des "coups" sur les fils du connecteur ATX 24 pins, genre des pincements
tu peux peut-etre tester de la shunt éventuellement, avec un trombone
si elle demarre pas, t'es sûr qu'elle est HS
si tu veux la procédure, tu trouves ici https://youtu.be/Ea1dcJ0QyAE?t=82
- alim sortie du PC, branchée à rien,
- trombone dans PS-ON (vert) + une masse (noir)
- ensuite tu branches le cordon mural
- tu mets l'alim sur ON, et elle est censée demarrer toute seule
- si pas, elle est HS
https://bardimin.com/wp-content/upl [...] 24x614.jpg
n°11364864
frima
Posté le 15-10-2024 à 06:48:46  profilanswer
Shunt réalisé, l'alimentation tourne, donc ce n'est pas ellle
Incompatibilité entre l'alimentation et la CM ?
n°11364897
kabyll
Posté le 15-10-2024 à 12:24:52  profilanswer
Attention, ca veut pas dire qu'elle est parfaitement ok
Y a que si elle demarre pas en la shuntant que tu peux etre sur qu'elle est HS.
Elle reste suspecte si ca tourne avec l'ancienne alim.
Ca veut dire que ta cm est ok.
n°11364949
frima
Posté le 15-10-2024 à 18:18:57  profilanswer
Ok
Donc je vais essayer de trouver un autre PC pour tester l'alim.
Je vous tiens informé.
Cdt
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide à l'achat nouvelle carte graphiquenouvelle carte graphique
[Résolu]PC ne démarre plus avec nouvelle carte graphiqueConseil nouvelle carte graphique
Choix nouvelle carte graphique [Résolu]nouvelle carte graphique : écran noir par intermittence
Nouvelle carte graphiqueProblème de buzz avec nouvelle carte graphique // enceintes
[AIDE] Nouvelle Config, Carte graphique et BUGChanger de carte graphique ou nouvelle config ?
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle carte graphique
