4935 connectés
  [Mining]RX580 HS ?
[Mining]RX580 HS ?
n°10371265
b-tzu
Geek a toute heure...
Posté le 18-05-2018 à 00:16:32  profilanswer
Hello
Je mine avec des RX580 8Go et je vais vous raconter l'histoire d'un de mes modeles vous me direz ce que vous en pensez.
Ce modele a été acheté neuf il ya deux mois chez Overclockers UK il s'agit d'une PowerColor Radeon RX 580 Red Devil 8192MB GDDR5.
Elle fonctionnait bien sur un PC.
J'ai décidé de la rajouter sur un autre PC ou j'avais deja 6 cartes, en la branchant sur le port M.2.
Ca ne fonctionnait pas, apres quelques recherches, la carte mere ne supportait pas plus de 6 GPU, le M.2 n'était pas utilisable pour ca (GA-H110-D3A).
J'ai donc changé la CM pour une Asus (M8Ranger) qui prends bien 7 gpu normalement
Sauf que au boot, je sens une odeur de cramé, le riser a cramé. (il a peut etre deja cramé avec la CM Gygabite, je n'ai pas remarqué en tout cas).
Je change de riser, pour un autre, neuf, cramé aussi. Enfin, je tente un qui fonctionnait bien déja précedemment, cramé au boot...
Bref je pense que le GPU est HS et qu'il crame tout ce sur quoi il est mis. Je ne veux pas le tenter sur une CM en direct, de peur des conséquences.
Je n'ai pas tenté de réutiliser les risers cramés, je ne veux pas abimer dautres cartes.
Du coup je me demande quelle est la source du bug :
Mettre le gpu sur une cm non compatible ?
Un riser chinois chelou qui a fait griller la carte ?
Un adaptateur M.2 PCi Express chinois qui a fait griller la carte ?
Merci pour votre temps et vos réponses !
Topic Ventes || Topic Jeux Vidéos || Topic Téléphonie (Rien pour le moment)
n°10371393
b-tzu
Posté le 18-05-2018 à 12:16:32  profilanswer
n°10376946
b-tzu
Posté le 31-05-2018 à 17:40:56  profilanswer
n°10376954
drynek
Posté le 31-05-2018 à 17:56:20  profilanswer
Salut
Je sais plus ou j'avais lu ça, mais il me semble qu'un m.2 c'est de l'ordre de 25w max on est loin des 75w d'un PCI, les RX pompant allègrement sur le PCI (quelques soucis sur les 480 qui mettait chère au cm de ce point de vue) les 580 non pas ce genre de soucis reste que ça peut quand meme venir d'une surintensité sur le riser ou le m.2, les fils c'est des cheveux quoi c'est pas épais alors va savoir, c'est pas prevu poir encaisser une CG de base.
j'eviterais de rententer l'expérience avant de cramé la CM si t'a un retour de masse ou la carte si c'est pas deja fait   :o
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10377008
Xantar_Eoz​enn
Posté le 31-05-2018 à 20:26:53  profilanswer
Au pire, pour test la carte mère, tu trouve une CG d'occasion pour 10/20 balles.
n°10383888
b-tzu
Posté le 18-06-2018 à 20:12:09  profilanswer
drynek a écrit :
Salut
La petit module M.2 est tout de meme alimenté, il ne devrait pas avoir ce genre de soucis... Non, je vais dabord envoyer le GPU en SAV puis essayer avec un autre module M.2 plutot.
Non, la CM n'a rien, c'est le gpu qui semble avoir cramé, et je ne veux pas qu'il crame la CM... A moins davoir une CM a 10/20 balles :D
  [Mining]RX580 HS ?
ECRAN HS - Réparation possible ?PC neuf et disque dur HS
disque dur Hs suite à chute Pc port, besoin de récupérer les données.HDD HS ?
Alimentation ou Carte graphique HS ?Remplacement GTX 980TI HS
CG HS il m'en faut une nouvelleChangement / ajout ram > CM HS ? MSI Z170 pro gaming
Alimentation HS ou autre problème ?Ryzen 1600 HS?
Plus de sujets relatifs à : [Mining]RX580 HS ?
