3210 connectés
  Mauvaise performance RTX 3090
n°10965993
votop
Posté le 15-03-2021 à 18:27:13  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Depuis quelques mois je possède une RTX 3090 Gaming X Trio cependant en jeu j'ai l'impression d'avoir des performances plutôt mauvaises par rapport à la carte que c'est !
Auparavant j'avais une RTX 2080 et au mieux je ne remarque aucune différence avec la nouvelle tandis que sur certains jeux les performances sont carrément plus mauvaises...
Exemple de perfs :
  • Warzone : en full ultra RTX ON / DLSS ON, avec un écran 1440p j'ai 80-110 fps (auparavant j'avais des performances plutôt similaire avec la 2080)
  • Black Desert Online : peu importe la qualité, que ça soit en ultra low ou très élevé, full screen ou fenêtré j'ai les mêmes fps et ils sont très mauvais ! Parfois j'ai 30-40 fps et d'autre fois ça tourne autour des 60-70 fps avec pas mal de drop... (auparavant mon jeu bloquait aussi mais à 80 fps en permanence)
  • Sur Time Spy j'ai un résultat plutôt bof comparé à la moyenne des gens avec le même matos (13 650 pour un score moyen de 17 019) : https://www.3dmark.com/3dm/59563597?
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/11/1/1615828514-timespy-score.png
Voici les caractéristiques de ma machine :
  • GPU MSI RTX 3090 Gaming X Trio
  • CPU AMD Ryzen 7 3700x (refroidi avec un AIO Corsair H150i)
  • MB Aorus Elite x570
  • RAM 4 * 8go Corsair Vengeance (@3600 MHz / CL18)
  • Boitier Lian Li O11 Dynamic (refroidi avec 6 fans Corsair LL120)
  • PSU Corsair RM850x
  • Ecran AOC CQ32G1 32" 1440p 144Hz
Config en photo : http://image.noelshack.com/fichier [...] 134901.jpg
J'ai fais un coup de DDU pour virer les pilotes du GPU, réinstallé Nvidia GeForce Experience, mis à jour le BIOS de la CM...
Je vous avoue que je ne sais plus trop quoi faire, j'ai contacté le service technique de Materiel.net (là où j'ai acheté la carte) pour avoir un coup de main mais si vous pouvez aussi m'aider ça serait super !
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par votop le 15-03-2021 à 18:32:52
n°10965995
votop
Posté le 15-03-2021 à 18:27:54  profilanswer
En supplément, quelques captures CPU-Z...
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/11/1/1615828302-cpu-z-memory.png
http://www.noelshack.com/2021-11-1-1615828302-cpu-z-cpu.png
http://www.noelshack.com/2021-11-1-1615828302-cpu-z-spd1.png
http://www.noelshack.com/2021-11-1-1615828302-cpu-z-spd3.png
n°10965996
votop
Posté le 15-03-2021 à 18:28:36  profilanswer
Et quelques captures de tests que j'ai réalisé pour le service technique de Materiel.net
Captures HWMonitor au cours d'un test TimeSpy :
Pendant la phase Graphic Test 1
http://www.noelshack.com/2021-11-1-1615827868-graphic-test-1.png
Pendant la phase CPU Test
http://www.noelshack.com/2021-11-1-1615827868-cpu-test.png
Graphiques 3DMark à la fin d'un test TimeSpy
http://www.noelshack.com/2021-11-1-1615827868-graphs.png
Et là le technicien souhaite que je réalise un stress test du CPU avec Prime95
Message édité par votop le 15-03-2021 à 18:35:11
n°10966006
zouaf
Posté le 15-03-2021 à 18:57:50  profilanswer
Vérifie que tu es bien en pci express 3.0 dans le bios.
Il y a eu un soucis similaire sur le forum avec une plateforme ryzen et ça venait de là.
n°10966014
XaTaK55
Posté le 15-03-2021 à 19:04:32  profilanswer
la ram est en 2133mhz ça aide pas pour avoir des performances idéal surtout sous AM4 ...
Assistant maitrise d'ouvrage bâtiment
n°10966022
votop
Posté le 15-03-2021 à 19:27:31  profilanswer
Je suis en PCI 4.0, ça pose un problème ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/11/1/1615832672-gpu-z.png
Effectivement, c'est bon j'ai activé le XMP !
http://www.noelshack.com/2021-11-1-1615832735-cpu-z-mem.png
Lien UserBenchmark : https://www.userbenchmark.com/UserRun/40967762
Je pense reformater Windows pour repartir sur du propre, j'ai vu que ça a aidé Fikok dans son topic
Message édité par votop le 15-03-2021 à 19:31:31
n°10966029
XaTaK55
Posté le 15-03-2021 à 19:38:47  profilanswer
par contre n'utilise pas UB pour bench par pitié
n°10966040
votop
Posté le 15-03-2021 à 19:50:44  profilanswer
J'utilise un peu tout je suis un homme désespéré !  :pt1cable:
En vrai j'utilise 3DMark, j'ai fais un test avec UB car j'ai vu que ça en parlait sur d'autres topics
D'ailleurs le changement de la fréquence de ma RAM a un peu amélioré les choses déjà, merci à toi !
https://www.3dmark.com/3dm/59568136?
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/11/1/1615834167-capture.png
n°10966071
zouaf
Posté le 15-03-2021 à 20:51:58  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] -gpu-z.png
Non non, c'est bon, ça devrait marcher correctement :D
Au vu de ton UB, je comprends le technicien de materiel.net, il y a truc pas net avec le cpu.
Je te laisse avec les spécialistes ryzen, je n'ai aucune expérience avec les bios et cpu zen :jap:
Edit; quand tu postes un benchmark comme 3dmark, donne les deux scores et pas le global, qui au passage ne donne aucune indication..à part qu'il y a un problème.
Tu devrais avoir un gpu score et un cpu score (et à mon avis, le gpu score est normal).
ça aidera pas mal ceux qui vont essayer de t'aider.
Re edit: je n'avais pas vu le lien dsl, oublie ce que j'ai dis :pt1cable:
C'est bizarre que UB et 3dmark ne s'accordent pas.
Sous UB, on penserait à un problème de réglage bios pour le cpu et sous 3dmark, on incrimine direct le gpu.. :pt1cable:
J'ai une 3090, et en effet, je fais 19 700 environ @stock en gpu score.
Message édité par zouaf le 15-03-2021 à 21:13:36
n°10966081
Thima
Posté le 15-03-2021 à 21:06:11  profilanswer
 Vu ta config  tu dois pouvoir faire certainement mieux  sous 3Dmark ! Je fais sensiblement le même score que toi avec une config vieillissante ...
 Si tu ne l'a pas déjà fait voilà quelques paramètres pour  3Dmark
  - Paramètre d'alimentation dans Windows  sur performances  optimales
  - panneau de config Nvidia
     - désactive le Gsync si ton écran est compatible
     - performances maximales pour l'alimentation
     - synchro verticale désactivé
     - désactive la superposition de Geforce Expérience
 Redémarre ton pc  et lance 3Dmark  !
 Pour ton score CPU celui-ci me semble dans la normale pour un Ryzen 7 3700X
 Par contre ton score GPU  est plutot faible , tu devrai taper dans les 19000
n°10966295
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 16-03-2021 à 13:28:09  profilanswer
Option d'alimentation windows réglée sur "économies d'énergie" ?
n°10966435
votop
Posté le 16-03-2021 à 17:23:25  profilanswer
J'avais sensiblement ça comme paramétrage avant le passage de DDU, je viens de tout remettre car pour le coup ça avait été reset mais pas de changement notable.
Je pensais pas que c'était déjà le cas mais en fait non, Windows me repasse en mode éco à chaque redémarrage...
Comment faire pour qu'il arrête de me repasser en économie après un reboot ?
Voilà le résultat lorsque je suis en mode "AMD Ryzen High Performance" (j'ai moins dans les autres modes d'alimentation) :
https://www.3dmark.com/spy/19074973
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/11/2/1615911568-capture.png
Encore quelques trucs à fixer je pense mais c'est déjà beaucoup mieux, merci pour votre aide !
n°10966446
zouaf
Posté le 16-03-2021 à 17:36:34  profilanswer
18 902 en gpu score, tu te rapproches à quelques pouillèmes près du score de base d'une 3090.
76° en temp gpu, tu dois perdre un peu en fréquence à cause de la température de ce dernier.
Il y a deux bios sur une trio? si oui, mets toi en bios perf pour avoir une ventilation plus agressive et faire baisser la température en charge où fait toi une courbe perso avec afterburner.
Edit: average à 1711mhz, c'est bas pour une custom.
Message édité par zouaf le 16-03-2021 à 17:42:16
n°10966454
hellion666
Posté le 16-03-2021 à 17:46:37  profilanswer
Je lancerai le monitoring de gpuz avant le benchmark, et je suivrai les courbes de fréquences et d occupation du GPU. (Gpu load). Ainsi que les températures gpu. Tu peux modifier l.echelle de temps à 5s voir 10s dans les paramètres. Merci d avance pour ce futur screen
n°10966469
Mini_BN
Posté le 16-03-2021 à 18:12:45  profilanswer
Après des mois sans être passé sur ce fofo, je suis ravi d'avoir pu t'aider (un peu).
Je ne sais t'aider pour maintenir le mode haute performances par contre :(
n°10966508
cyberfred
Posté le 16-03-2021 à 19:31:45  profilanswer
même remarque zouaf , la temperature lui fait perdre pas mal de "bins" , du coup elle booste pas aussi  haut qu'il le faudrait , et donc forcément le gpu score  final s'en ressent.
Pour le mode d'éco d'energie c'est étonnant que ca "reset" en mode economie d'energie à chaque reboot , tu n'aurais pas un programme qui prends le pas là dessus au démarrage ?
Message édité par cyberfred le 16-03-2021 à 19:38:47
n°10966582
Thima
Posté le 16-03-2021 à 21:25:08  profilanswer
  C'est déjà un peu mieux pour ton score 3Dmark mais pour une 3090 Custom , tu es loin de la moyenne !
  Pour ta température élevée de ta carte , tu as un bios de disponible https://fr.msi.com/Graphics-Card/su [...] X-TRIO-24G
  Et pour ton reboot du paramètre d 'alimentation Windows regarde le paramètre avancé et le Port PCI express économie énergie sur désactivé
    https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210316-204657-108d9b4d-9616-4ae2-8e62-a6ebc8ace5a5.0.pic.png
 Après avoir fait tout cela le GPU score de 20 000 sous 3Dmark ne doit plus être très loin !
RTX 3070 Températures hautes, limite voltage, limite powerRtx 2080 Ti HS ?
Coupure carte graphique - RTX 2060 SGros problème RTX 3070 FE neuve [le SAV a résolu l'affaire]
Rtx 3070 faible utilisation gpu, pourquoi ?RTX 3080 crash nvlddmkm
RTX 3090 + RTX 3070 SUPER : Question d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Mauvaise performance RTX 3090
