6775 connectés
  Rtx 2080 Ti HS ?
Rtx 2080 Ti HS ?
n°10965078
mathieu844​20
Posté le 13-03-2021 à 11:21:51  profilanswer
Bonjour à tous :)  j'ai acheté une 2080ti asus dual  à un particulier il y a quelques mois.
Lui même l'avait acheté sur un site spécialisé dans la revente de produit d'occasion reconditionné ou dégriffé en Allemagne." PreiswertePC.de"
La carte est encore sous garantie 3 mois.
Ma config :
- CM          : Gigabit Aorus 370
- CPU         : I7 8700k
-Ventirad    : Be quiet dark rock pro 3
-Ram         :Corsair Vengeance LPX 4 x 16Go
-Alim         : Corsair TX 850M modulaire 80 plus gold
-SSD         : Samsung 960 evo
-Boitier      : Be quiet silent base 600
-Fan          : Be quiet x5
-GPU         : rtx 2080 TI asus dual
[img]http://image.noelshack.com/minis/2021/10/6/1615626832-160004791-917050145706655-796976540833721421-n.png[/img]
Les mises à jour Nvidia sont faites, la CG est reliée à l'allim par deux cables 6+2 , le boitier est bien ventilé.
Sur call of duty , OCCT et  Furmark le PC crash après quelques minutes quand il est stressé.  :sweat:
Sur occt le crash peut intervenir sur le test 3d ou Vram . Cela n'indique pas forcément d'erreurs  :pt1cable:
Il peut réagir de plusieurs manières :
1-le programme plante l'écrans ce fige quelques seconde et reviens au bureau  [img]http://image.noelshack.com/minis/2021/10/6/1615626512-160001228-638566480279589-540088654856260308-n.png[/img]
2-L'écrans perd le signal définitivement ou temporairement avant que le pc redémarre par lui même[img]http://image.noelshack.com/minis/2021/10/6/1615626517-160088508-425425715223228-2532661430208363129-n.png[/img]
3-En cas de redémarrage, la définition de l'écran peut changer [img]http://image.noelshack.com/minis/2021/10/6/1615627433-160007752-542141343428432-3246713171071761546-n.png[/img][img]http://image.noelshack.com/minis/2021/10/6/1615626516-160084297-909499282924734-4317221607693284823-n.png[/img]
4-Il ce peut que l'ordinateur redémarre en boucle sans rien afficher à l'écrans et que malgré la haute température de la cg , le ventilo ne démarrent pas.
5-J'ai déjà eu des artefact ou des taches pixelisé qui apparaissent à l'écrans suite à des tests[img]http://image.noelshack.com/minis/2021/10/6/1615626521-159975656-463191731788849-781198877782915290-n.png[/img]
Avant de renvoyer la carte en Allemagne j'aurais voulu identifier le problème et l'expliquer au vendeur pour être certain que la garantie fonctionne.
Merci de votre aide  :)
n°10965083
jonokuchi
Posté le 13-03-2021 à 11:32:22  profilanswer
En effet ça sent pas bon du tout.
As-tu regardé à tout hasard si tu avais un code erreur de la carte graphique dans le gestionnaire de périphériques?
Message édité par jonokuchi le 13-03-2021 à 11:32:45
n°10965087
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-03-2021 à 11:37:59  profilanswer
Le retour des spaces invaders, ça faisait longtemps :/
On t'as refourgué une carte malade (ou pas guéri)
Acheter du reconditionné sur cette gén, ce n'est pas ce qu'il y a de plus safe.
Message édité par Pachparla le 13-03-2021 à 11:42:21
n°10965090
mrdoug
Posté le 13-03-2021 à 11:42:56  profilanswer
La carte est morte. Il faut la changer. Problème connu malheureusement.
C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais attendu la version SUPER.
n°10965097
kabyll
Posté le 13-03-2021 à 11:49:05  profilanswer
ah vi... les space invadeurs sur le furmark... c'est cuit
+1 avec les collègues, y'a rien a faire, probleme connu sur les 1eres versions des 2xxx (probleme avec la vram, si je me souviens)
carte HS > SAV
Message édité par kabyll le 13-03-2021 à 11:50:11
  Rtx 2080 Ti HS ?
Coupure carte graphique - RTX 2060 S3060 Ti probléme HELP
Gros problème RTX 3070 FE neuve [le SAV a résolu l'affaire]Gtx 750-Ti compatibilité carte mère
Rtx 3070 faible utilisation gpu, pourquoi ?RTX 3080 crash nvlddmkm
RTX 3090 + RTX 3070 SUPER : Question d'alimentationil faut un BOT pour chopper les RTX FE?
fps RTX 3080 aorus master help...Touchpad Lenovo T430 HS ?
Plus de sujets relatifs à : Rtx 2080 Ti HS ?
