7693 connectés
  RTX 3080 crash nvlddmkm
n°10961123
sharwyn
Posté le 06-03-2021 à 10:43:39  profilanswer
Bonjour
J'ai un souci avec ma RTX 3080 une gigabyte vision oc. J'ai des crashs dans les jeux ( no man's sky, assassin's creed valhalla, WD legion) avec dans l'observateur d'évènements le message: le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait plus.
J'ai essayé pas mal de solutions pour résoudre le problème, installe des pilotes avec DDU et aussi une installe fraiche de win10 mais rien à faire.
Le seul truc qui fonctionne c'est de passer par MSI afterburner et underclock la carte. Je me demande si c'est vraiment le GPU qui merde ou est-ce qu'une alimentation vieillissante peut causer ce genre de problème ? Genre underclock pour que la carte consomme moins et éviter les crashs ?
J'ai dû mettre - 170mhz sur le core et - 500mhz sur la mémoire pour que ce soit stable.
Comme alimentation j'ai une corsair hx1000 le modèle bleue donc elle a un paquet d'heures de vol.
Un changement d'alimentation pourrait résoudre le souci ? Faire un retour de la carte chez le marchand ? D'autres solutions ?
Merci de m'avoir lu  :jap:
8700K
gigabyte 3080 vision oc
Z370 aorus gaming 7
16gb g.skill ripjaws 2666mhz
n°10961125
MassyPalai​seau
Belgique
Posté le 06-03-2021 à 10:45:35  profilanswer
drap :jap:
---> ! MON TOPIC VDS/ACH! <---
n°10961128
lecas
Posté le 06-03-2021 à 10:46:38  profilanswer
Bonjour
Si tu l'as payée par cher (moins de 900€) tu devrais la garder le temps que la pénurie se tasse. A mon avis elle tient pas les spec, ce sont des choses qui arrivent. Fais un undervolt, regarde les tuto, et vois si c'est stable. Si c'est le cas... tu as ta solution.
n°10961295
fugazi2
Posté le 06-03-2021 à 17:56:46  profilanswer
Le plus simple est que tu la test sur un autre pc pour éliminer les hypothèses...ton cpu est oc ?
n°10961322
zouaf
Posté le 06-03-2021 à 18:42:38  profilanswer
Ce qui est sur, c'est que j'éviterai de me baser sur les deux jeux ubi pour juger du bon fonctionnement de ma carte.
Pour no man's sky, je ne sais pas mais pour Valhalla, il est de notoriété public que depuis la dernière maj, le jeu crash assez souvent avec retour bureau (le forum du jeu est rempli de plainte avec le même type d'erreur que toi).
Lance cyberpunk où control avec RT et dlss et joue, si ça crash encore, c'est qu'il y a un soucis.
n°10961343
sharwyn
Posté le 06-03-2021 à 19:15:35  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses :jap:
Le cpu était oc mais suite à ce bordel pour éliminer que ça vienne de là il ne l'est plus.
J'ai aussi fait fait un test OCCT cpu et gpu du furmark pas eu de soucis. Je vais voir pour tester la ram.
J'ai fait control et pas eu de problème avec. Je vais voir avec cyberpunk.
Pour test avec un autre pc ça va être compliqué, à voir...
n°10961352
kabyll
Posté le 06-03-2021 à 19:28:13  profilanswer
tu peux aussi essayer de désinstaller GeForce Experience qui semble poser des soucis de temps à autres,
n°10961374
petit-tigr​e
miaou
Posté le 06-03-2021 à 19:51:31  profilanswer
Sinon il y a le mode de débogage dans les pilotes.
Peut-être qu'effectivement, elle ne tient pas ses specs.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10961378
MassyPalai​seau
Belgique
Posté le 06-03-2021 à 19:58:47  profilanswer
Dans les paramètres 3D du panneau nvidia t'as une option pour gérer le mode d'alimentation. Si tu choisis "privilégier les performances" ça colle la fréquence au max défini dans afterburner et désactive le mode "repos" qui fait retomber la fréquence quand y'en a pas besoin.
Ca consomme plus à mon avis, mais ça évite des drops importants apparemment.
Tu verras peut-être un changement (positif ou non) :D
edit : aussi peut-être inverser les pcie sur le gpu, ça relève de la sorcellerie mais ça coûte rien de tester même si je pense pas qu'avec une 1000w, un soit moins alimenté que l'autre
Message édité par MassyPalaiseau le 06-03-2021 à 20:02:38
n°10961409
sharwyn
Posté le 06-03-2021 à 20:42:25  profilanswer
GeForce Experience n'est pas installé.
J'ai essayé le mode d'alimentation au niveau des paramètres 3D sans succès.
Je vais voir avec le mode déboguage.
Pour le pcie j'y ai pas pensé je vais tester comme tu dis ça coûte rien.
n°10961410
MassyPalai​seau
Belgique
Posté le 06-03-2021 à 20:43:29  profilanswer
pourquoi pas de geforce ?
n°10961562
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-03-2021 à 08:48:51  profilanswer
Parce que ça pose plus de problèmes que c'est sensé en résoudre.
Idem pour le mode "jeu" de windows 10, à désactiver si activé+problèmes.
n°10961577
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-03-2021 à 09:33:13  profilanswer
Chacun aura sa perception là-dessus. J'ai trouvé, sur ma machine en tout cas, que le mode jeu désactivé favorisait une inconsistance des frametimes.
Pour GFE je suis d'accord. Théoriqueemnt, moins on a de composants actifs sur le PC, mieux c'est. J'installe les pilotes comme ci : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10559512
... mais comme dit, c'est la théorie. Toutefois, jusqu'à présent, ça n'a jamais posé problème, en tout cas avec ma GTX actuelle. Je n'ai pas eu de recul suffisant avec la RTX.
Message édité par petit-tigre le 07-03-2021 à 09:35:19
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10961611
sharwyn
Posté le 07-03-2021 à 10:16:13  profilanswer
Pour ma part GeForce Experience je n'en vois pas l'utilité.
n°10961613
MassyPalai​seau
Belgique
Posté le 07-03-2021 à 10:18:00  profilanswer
ah mais je confonds avec le panneau nvidia :pt1cable:
oui du coup je comprends
n°10961635
artouillas​sse
Posté le 07-03-2021 à 10:47:38  profilanswer
C'est bien pour ça que j'ai précisé :
n°10961777
phildar38
Chasteté et vertu!
Posté le 07-03-2021 à 15:26:14  profilanswer
sharwyn a écrit :
Bonjour
8700K
Z370 aorus gaming 7
Ca sent le GPU défectueux. Je te suggère de ne pas prendre de risque et de la renvoyer en rétractation/SAV, à moins qu'un ami puisse te préter qqes jours une alimentation >750W exclure un pb d'alimentation.
Tu as bien branchés 2 cables PCI-E différents sur chaque port de ta carte graphique?
Message édité par phildar38 le 07-03-2021 à 15:33:23
Chasteté et vertu!
n°10961800
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-03-2021 à 16:25:07  profilanswer
C'est obligé. La carte ne démarre pas sinon.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10961810
sharwyn
Posté le 07-03-2021 à 16:39:35  profilanswer
Oui les 2 câbles sont bien branchés.
Je l'ai undervolt et là je joue depuis ce matin sans crash. Ce serai donc bien l'alimentation que merde ?
n°10961938
zouaf
Posté le 07-03-2021 à 20:56:23  profilanswer
Arrête l'UV et joue @stock à d'autres jeux....
J'ai aussi des erreurs nvlddmkm avec retour bureau sur assassin's creed valhalla (bizarrement tjs dans les même zones) et j'en avais aucun avant la dernière maj de ubisoft... et aucun problème avec d'autres jeux et j'en ai essayé un paquet depuis que j'ai la carte.
Bref, profite de ton gpu  et joue à d'autres jeux en attendant des correctifs.
Je doute qu'une alim de 1000 watt pose problème...
n°10961940
artouillas​sse
Posté le 07-03-2021 à 21:00:13  profilanswer
En général une alim défaillante entraine une coupure du PC, pas une erreur nvlddmkm.
Si elle tient un OCCT Power y a pas de soucis avec l'alim.
Je rajouterais que si tu as besoin d'underlock la carte c'est elle la responsable des crash et pas l'alim.
Message édité par artouillassse le 07-03-2021 à 21:01:51
n°10961944
zouaf
Posté le 07-03-2021 à 21:10:00  profilanswer
Mais je doute que la carte est un problème.
Les pilotes sont jeune et bcp de jeu sortie pendant le covid sont encore bien buggé...
Vu les difficultés pour se procurer une carte, j'étendrai mon panel de jeu gourmand @stock avant de me faire une opinion définitive sur le gpu.
Message édité par zouaf le 07-03-2021 à 21:12:02
n°10993826
h4zel
Posté le 03-05-2021 à 10:00:16  profilanswer
Ouep j'avais ce problème aussi sur Valhalla (retour bureau plus le pilote ne répondait plus) et du coup je l'ai désinstallé !
n°10993830
Dirty Dog
Posté le 03-05-2021 à 10:12:44  profilanswer
Je te balance ça au cas où car pour moi c'était source de problèmes :
Si ce n'est pas déjà fait, désactive Microsoft OneDrive et supprime tous ce qu'il a pu sauvegarder.
C'est con mais à cause de ça je ne pouvais pas lancer RDR2 et j'avais des crashs sur Apex.
RTX 3090 + RTX 3070 SUPER : Question d'alimentationil faut un BOT pour chopper les RTX FE?
fps RTX 3080 aorus master help...Compatibilité 3080 ou 3090
Gigabyte RTX 3090 Eagle OC - écran noir [Résolu : oui mais non ...]RTX 3080 Drivers
Aorus RTX 3070 Master problème perfomanceAvis Rtx 3070 gigabyte gaming oc
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080 crash nvlddmkm
