4135 connectés
  Maintenance de ma Sapphire HD4850
n°7423935
GTMistral
Posté le 28-04-2010 à 20:32:29  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Je viens d'entreprendre une petite maintenance de ma carte graphique (renouvellement de la pâte thermique en fait). En enlevant le heatsink de la carte, j'ai été surpris de voir des petits carrés de caoutchouc installé sur les puces de mémoire et 4 autres composantes qui me sont inconnu.
Modèle de la carte : Sapphire Radeon HD4850 de base.
La question est la suivante : devrais-je les laisser à leur place ou les enlever et également mettre un peu de pâte thermique sur ceux-ci?
Une réponse rapide serait le bienvenue!
Gros merci à tout le monde! :hello:
n°7423937
Logicsyste​m360
Posté le 28-04-2010 à 20:34:03  profilanswer
Laisse les
n°7423962
GTMistral
Posté le 28-04-2010 à 20:42:38  profilanswer
D'accord. Et pour ceux qui possèdent cette carte, en idle, quelle est la température du GPU visible dans le CCC? J'avoisine toujours les 85°C-86°C en idle et en full-load, ça monte souvent à 100°C+. J'ai déjà eu une pointe à 107°C! o_O
n°7423963
Logicsyste​m360
Posté le 28-04-2010 à 20:43:41  profilanswer
Tin woha, ça bcp trop chaud !
LE ventilo est à combien en % ?
n°7423982
GTMistral
Posté le 28-04-2010 à 20:51:33  profilanswer
Là je pourrais pas te dire, j'ai la carte dans les mains! :P
Je vais trouver quelque chose pour essayer de nettoyer le heatsink en profondeur. Il manque peut-être tout simplement de ventilation en raison de la poussière qui se serait accumuler.
n°7424025
D'JOE
Posté le 28-04-2010 à 21:13:49  profilanswer
J'ai une Saphire 4850
(et aussi une MSI 4 pipes http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] 850review/ mais là en refroidisement et silence c'est autre chose 55 °/60 maxi  avec tour ouverte non ventilée)
concernant ma saphire j'ai ce modèle : http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=173
(bien insister plusieurs fois avec le lien des fois ça ne mène pas au bon endroit du premier coup)
avec cette carte en moyenne j'ai 61° en Idle et 85/90° en full
mais j'ai ma tour assez bien aérée si non j'attrape les 100° rapidement en plein jeux
pour la gestion des fréquences et du ventilo j'utilise ATI TRay Tools (mais je l'overclock pas pour autant fréquences par défaut) si je laisse le bios de la carte par défaut le ventilo tourne trop faiblement à mon gout soit 36% et n'augmente sa vitesse que trop tardivement  (c'est plus silencieux mais c'est plus chaud dans ce cas)
Message édité par D'JOE le 28-04-2010 à 21:58:17
n°7424119
GTMistral
Posté le 28-04-2010 à 22:09:13  profilanswer
En effet, les températures étaient très élevé! Mon idle était presque aussi haut que ton full-load! :sweat: Je n'ai jamais remarqué la vitesse de la fan, mais avec le bruit qu'elle fesait, je pense qu'elle tournait assez fort la majorité du temps. J'ai finalement séparé toutes les pièces et j'ai remarqué une bonne partie des orifices d'aération voisin de la fan qui étaient carrément obstrués par la poussière. Je suis à remettre le tout en place et je vais tester. Ça devrait aller beaucoup mieux après ça!
Concernant les petits "pad" de caoutchouc sur les chips de mémoire, j'ai parlé à un TI près de chez moi et il m'a dit de les enlever. En toute logique, le heatsink devrait venir directement en contact avec les chips de mémoire et le GPU, non?
Voici les "pad" en question :
http://img12.imageshack.us/img12/7774/img2934k.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/701/img2935v.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/9387/img2933.jpg
----- Donc, enlève ou pas? Si oui, pâte thermique ou pas?
Message édité par GTMistral le 28-04-2010 à 22:10:30
n°7424132
Logicsyste​m360
Posté le 28-04-2010 à 22:16:36  profilanswer
Non, enleve pas sinon le contact sera pas bien fait (même avec la pate)
n°7424194
D'JOE
Posté le 28-04-2010 à 22:54:02  profilanswer
J'ai meme dis une connerie je fais moins que ça en full j'étais à 80°
après 20 mn de Call of Duty 6 en 1280x1024
avec l'affichage OSD d'Ati Tray Tools tu peux être informé en mode 3D de certains détails (% du ventilo également)
ou lancer GPUZ en configurant un enregistrement d'un fichier .log (moins pratique si tu veux savoir dans l'immédiat)
Perso j'utilise (assez fréquemment) une soufllette d'air comprimé pour dégager la poussière :hello:
Message édité par D'JOE le 28-04-2010 à 22:58:06
n°7424296
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 29-04-2010 à 00:54:08  profilanswer
Autrement, investis là dedans, il y a des radiateurs pour les chips de ram et pour les VR :
http://www.rsssim.com/images/Big/110010-099_BIG.jpg
Message édité par klimro le 29-04-2010 à 00:56:05
n°7425154
GTMistral
Posté le 29-04-2010 à 18:22:00  profilanswer
Merci de la suggestion Klimro, mais je ne pense que ça vaille la peine.
Pour info, j'ai nettoyé ma carte plus en profondeur, j'ai enlevé le heatsink, j'ai enlevé le plastique décoratif par dessus et si j'avais pu enlevé la fan, j'aurais carrément passé le heatsink sous l'eau. Finalement, le heatsink était obstrué, donc ventilation excessivement faible, d'où les températures élevées. En idle, je suis descendu à 80°C-81°C avec la fan à 29% en ce moment et en full-load, la fan accélère un peu, autour de 36% de ce que j'ai vu sur WoW hier soir et la température ne bouge pratiquement pas. J'ai vu une pointe à 83°C, peut-être 84°C, mais pas plus. Et le CPU en a également perdu. :)
Pour info, j'ai mis de l'AS5 comme pâte thermique. Avec la quantité que j'ai, j'en ai pour longtemps! Et merci pour vos réponses les gens! :)
n°7425220
D'JOE
Posté le 29-04-2010 à 19:04:48  profilanswer
Cest ce que je reproche au bios par défaut logiquement la vitesse du ventilo est de 50% à 80° (tes 29% m'étonne y'aurait-il pas erreur là?) et ce n'est pas assez à mon gout
pour 80° Je l'ai donc configuré pour qu'il tourne à 70%
pour 90° à 80%
pour 92° à 90%
pour 100° à 100% (de mémoire... il n'est jamais monté jusque là)
Message édité par D'JOE le 29-04-2010 à 19:09:15
n°7497846
minisampay
Posté le 15-07-2010 à 21:18:22  profilanswer
J'avais les même prob que toi j'ai monté un accelero twin turbo et je descend la carte a 50° sans aucun bruit par contre sa prend 3 slot mais je ne suis pas déçu de mon investissement.
J'avais les meme température que toi
Message édité par minisampay le 18-07-2010 à 10:57:10
Sapphire HD5450Défaut de fabrication d'une Sapphire HD5450 ?
Sapphire Ati Radeon 5750 Crossfire X + écran 24"Sapphire HD5450 sur une mobo Nvidia avec GPU intégré, marche pas ?
Problème avec Sapphire HD5850 : "out of range"Problème avec Sapphire HD5870 Vapor X neuve
probleme avec ati hd4850Quelle différence entre les Sapphire PurePSU et FirePSU?
Impossible d'installer Catalyst (Ati HD4850)MSI RADEON HD R4850 Ou SAPPHIRE RADEON HD 4850 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : Maintenance de ma Sapphire HD4850
