4679 connectés
  probleme avec ati hd4850
n°7416367
gunslinger
Posté le 22-04-2010 à 23:05:47  profilanswer
Je ne comprends rien
j'ai un pc avec une alim de 750w et une ati hd4850
il fonctionne tres bien, je voulais l'echanger avec la carte graphique de mon 2 eme pc qui est une 8800 gts donc aussi alimentée par une prise en plus
et ben impossible d'avoir une image sur le 2eme pc avec l'ati hd 4850 pourtant c'est une alim de 550w donc je ne pense pas que ca soit un probleme d'alim
c'est une carte mere asrock je ne sais plus quels chipset , qu'est ce que ca peut etre si la hd4850 fonctionne tres bien dans mon autre pc
et le pc dans lequel je veux la mettre fonctionne tres bien avec la 8800 gts .
une autre question quand on place 2 carte en sli si celle si ne sont pas exactement les memes ( meme marque ) mais 2 8800 gts 512Mb
donc le meme gpu ca peut fonctionner ou il faut imperativement et exactement les 2 memes cartes ?
Merci d'avance .
Problème ATI HD4850Led rouge et probleme avec HD4850
HD4850, probleme d'affichage dans certains casProblème ATI HD4850 = REBOOT ! ! ! HELP
Probleme graphique Spore & Sims 3 [Ati Radeon hd4850]Problème de son via hdmi sur HD4850
[RESOLU] HD4850 => écran noir dès l'installation de pilotes . [vista]probleme de resolution avec Radeon HD4850
problème vitesse ventilateur HD4850Probleme ventilateur gainward hd4850 GS
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ati hd4850
