2556 connectés
  MSI LIghtning 770 > soucis dans certains jeux
n°8864912
Renmazuo7
Posté le 16-09-2013 à 12:04:31  profilanswer
Hello ici,
j'ai récemment remplacé ma 6950 par une GTX770 Lightning.
Tout se passait bien jusqu'à ce que je lance un raid 25 sur WoW en ultra pour tester et là mon framerate a chuté entre 4 et 10 FPS, avec un ressenti encore pire.
Je ne pense pas qu'un jeu si vieux soit si gourmand au point de mettre ma 770 à genoux, j'aimerai donc savoir d'où vient le soucis.
Config :
Motherboard : ASUS PB875-M LX
Bios : 1308
VGA : MSI 770GTX Lightning
PSU : Corsair HX520W Modular Power Supply
CPU : Intel Core i5 3450
MEM : Kingston KHX16C10B1R/8 DDR3 1600 HyperX Red 2x8 Go
HDD : OCZ VERTEX 2 100 Gb - SAMSUNG HD502IJ 500 Gb - WDC WD20EARS 2 Tb
OS : Windows 7 64bit ULTIMATE
Un admin MSI me dit que mon alim est trop juste lorsque la carte est en charge, ce que semble corroborer la page nvidia qui préconise une alim 600W.
Néanmoins avant de commander direct un alim j'aimerai tester voir si le bottleneck puisse se trouver ailleurs.
Quels genre de tests préconisez vous ?
n°8864951
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 16-09-2013 à 12:41:11  profilanswer
à supposer que ton processeur consomme 100w faudrait que ta carte graphique en consomme 400?
j'y crois pas trop...
c'est peut etre un thermal trottle, t'as vérifié les températures maximum apres un ralentissement? (CPU et GPU avec mon prog préféré: hwinfo)
sinon c'est quoi ton ventirad processeur ?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8864955
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 16-09-2013 à 12:44:24  profilanswer
bonjour
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tique.html
ta carte consomme dans les 200w max + 100w cpu +100w other au max donc tu es large normalement.
après c est surement plus au niveau cpu si tu as d autres processus en cour en mm temps que ta cession qui risque de limiter.
ou un lag de bande passante.
as tu fais des test sur d autre cession pour voir si ca le refait,fais des bench avec en monitoring en mm temps(hwmonitor) tu sauras ta conso en temps réel.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
n°8865669
yoshi-craf​t france
Posté le 16-09-2013 à 23:11:59  profilanswer
Bah c'est une 770, qu'est ce que tu crois ^^
Nan je troll ...
C'est quoi ta résolution d'écran ?
n°8865838
clems123
Posté le 17-09-2013 à 09:20:48  profilanswer
Ton alimentation qui a peut-être pas la fiabilité qu'elle devrais avoir "il n'y a pas que la puissance brute qui compte".
A tester avec un pote qui a une plus grosse alim.
Je vais dire peut-être un truc simple mais essaye avec d'autres driver et dit nous en plus.
Message édité par clems123 le 17-09-2013 à 09:22:43
n°8866060
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-09-2013 à 13:30:23  profilanswer
Cf ma config,je fait tourner un SLI de 680 Lightning(équivalente a la 770 Lightning) sur une 660W Bien OC sans soucis avec un I5 3570K a 4.4Ghz ;) Donc ton alim est suffisante,d'autant plus que si ton alim était effectivement limite,tu n'aurais pas de chutes de FPS,mais clairement une coupure du PC :jap:
Topic Transactions + FeedBack
n°8866091
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 17-09-2013 à 14:01:42  profilanswer
Renmazuo7 a écrit :
Hello ici,
Config :
Bios : 1308
Regarde si d'autres utilisateurs ne se plaignent pas du même problème sur le forum off.
Teste ta carte sur des softs autrement plus gourmands afin d'en avoir le coeur net.
Il y a 9 chances sur 10 que le problème vient de Blizzard ou d'un addon (maj récente du jeu ?) et pas de ton pc.
Message édité par aliss le 17-09-2013 à 14:05:47
n°8866202
bibi773
Posté le 17-09-2013 à 16:11:59  profilanswer
Moi je pense pas que tu soit light en watts mais pas impossible car je me dit que le label 80+ garantie 80% de watts en charge enfin je sais pas mais c'est le cas en charge tu est au minimum à 416 watts et au maxi à 520 watts si tu retir 20% de 520 watts.
Donc quand tu rajoute la conso des ventilo+HDD+ram+CM+proco etc.. c'est pas impossible mais sa devrais passé.
n°8866203
bibi773
Posté le 17-09-2013 à 16:12:32  profilanswer
Bon après j'y connais rien avec le label 80+ c'est juste une opignion :p
problème d'installation MSI GTX760Alimentation MSI douteuse
Code erreur A2 sur MSI MPOWER Z77Configuration pour jeux ! :hello:
CONFIG 1300€ pour PC Montage vidéo / JeuxSoucis avec Barrettes RAM Kingston HyperX
Problème carte mère Msi 990FXA-GD65MSI Z87-G45 GAMING - pb de son
Crossfire Hd 6770 en 1600*900 pour pouvoir jouer aux jeux next-gen ?Choix entre 2 PC portables MSI
Plus de sujets relatifs à : MSI LIghtning 770 > soucis dans certains jeux
