3551 connectés
  Alimentation
  Alimentation MSI douteuse
n°8864252
jcvd37
Posté le 15-09-2013 à 17:49:23  profilanswer
Je possède un portable MSI GT60 0NE avec un chargeur 180W depuis 2 mois.
Aujourd'hui, je PC s'arrête net et impossible de le redémarrer.
Je me dis que certainement la prise est HS, je teste sur une autre prise, rien à faire.
Je prends un voltmètre pour mesurer la tension à la sortie du chargeur : 19.6V (19.5V normalement) donc nickel.
Je branche mais toujours aucun témoin de charge sur le PC et ce dernier ne s'allume toujours pas.
J'essaie avec et sans la batterie, toujours rien.
Je me décide quand même à recontrôler la tension à la sortie du chargeur : 2.1V ! Et çà descend doucement... Le bougre a dû se mettre en sécurité ou un truc comme çà.
Je débranche, rebranche, reprends la tension : 19.6V... Je branche sur le PC, toujours rien, je débranche l'alim, je reprends la tension à la sortie de le l'alim : 2V !
J'ai remarqué, en collant l'oreille sur l'alimentation, que lorsque je branche la jack sur le PC il y a un petit "bip" très aigu d'une demi-seconde puis plus rien. Ce "bip" court-circuite apparemment le chargeur.
Donc est-ce que vous pensez que le chargeur est mort ? Un court-circuit au niveau de la carte mère qui met le chargeur en sécurité au branchement ?
Je n'ai pas d'autre chargeur MSI pour tester, je suis dégouté... J'ai bien un ACER et un Lenovo mais çà ne rentre pas... Des idées pour tester soit le chargeur, soit la MB ?
Pour un PC à presque 1500e acheté il y a 2 mois, je suis assez scandalisé de la fiabilité du matériel... Mais çà n'engage que moi.
Je vous remercie pour vos avis et/ou votre aide.
n°8864262
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-09-2013 à 17:56:01  profilanswer
Si tu pouvais éviter de mettre n'importe quel chargeur sur ton PC ça serait bien, tu va finir pour le griller (si ce n'est pas fait). :jap:
Bref au lieu de bidouiller envoie-le plutôt au SAV, il n'a que deux mois (le chargeur ou le PC ?)  :whistle:
Message édité par Xenon19 le 15-09-2013 à 17:56:51
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8864267
jcvd37
Posté le 15-09-2013 à 18:01:16  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Le chargeur et le PC ont 2 mois. C'est bien le chargeur d'origine.
n°8864373
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-09-2013 à 19:20:00  profilanswer
Alors direction ton revendeur (SAV)  :hello:
n°8864378
jcvd37
Posté le 15-09-2013 à 19:22:28  profilanswer
Par contre j'ai un peu la trouille de renvoyer le PC au SAV car j'ai rajouté un SSD 256GO où se trouve le système d'exploitation et ce disque, ainsi que le HDD contiennent des données lourdes confidentielles (juridiques). Cà la fout un peu mal si je renvoie l'ordi sans disque, non ?
Personne ne connait le SAV de MSI ?
Merci d'avance.
n°8864382
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-09-2013 à 19:24:40  profilanswer
Normalement il faut le renvoyer d'origine oui  :whistle:
  Alimentation
Code erreur A2 sur MSI MPOWER Z77Avis sur changement d'alimentation.
Problème pour éteindre le PC : l'alimentation ?Alimentation nécessaire pour un crossfire HD7850 [RESOLU]
Problème carte mère Msi 990FXA-GD65MSI Z87-G45 GAMING - pb de son
Choix entre 2 PC portables MSIProblème de RAM sur MSI Z77A-GD65 GAMING
Alimentation pour GTX 780Asus Maximus VI Heroes ou MSI Z87-GD65
Plus de sujets relatifs à : Alimentation MSI douteuse
