4151 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Impossible d'avoir du 144HZ
n°11198796
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 14-12-2022 à 14:13:15  profilanswer
gallean a écrit :
pas pour mon écran, mais bon mon écran correspond à mes besoin donc bon ^^
Il est G-sync et pas free-Sync??
Tu m'embrouilles là  :o  :o
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11198804
gallean
Posté le 14-12-2022 à 14:28:09  profilanswer
nan j'aurais du parler du refresh rate ^^ 75hz pour des bêtes jeux comme darksider3 ou autre jeu pas trop gourmand ça suffit (tomb raider idem)
c'est ça de se planter dans les quote ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11198815
baits
Posté le 14-12-2022 à 14:40:53  profilanswer
Ah bah on est d'accord moi quand je joue sur Un MMO par exemple, je limite mes fps à 75 par là, histoire de pas consommer inutilement et faire chauffer le PC pour rien car entre 144 et 75 sur un MMo je vois absolument aucune différence, après sur des fps très rapide et surtout en multi joueurs, là je débride à MAX  [:perco_35:2]
Message édité par baits le 14-12-2022 à 14:41:25
n°11199598
cl3m_
Posté le 16-12-2022 à 13:49:43  profilanswer
En tout cas, merci pour votre aide et vos explications, je vais acheter le nouvel écran et je reviens vers vous si j'ai tjrs mon problème de saut de wallpaper :)
merci encore!
Message édité par cl3m_ le 16-12-2022 à 14:05:28
 Page :   1  2
Page Suivante
impossible de trouver la bonne résolutionDuplication écran impossible après re-install windows 10
Gigabyte Z590 UD AC impossible installer windows (edit résolu)Choix écran gaming MMO/Hack and Slash 144Hz 1080p
CG impossible à faire fonctionner après reboot windowsDémarrage PC impossible
Config QHD 144Hz 1300€ maxImpossible de démarrer ou rentrer dans le Setup
RTX 3000, 144hz + 1440p impossible ?Impossible de passer en 144hz
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'avoir du 144HZ
