8382 connectés
  Impossible d'avoir du 144HZ
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11198017
cl3m_
Posté le 13-12-2022 à 11:00:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un nouveau PC:
AMD R7 5800X3D
Ventirad DARK ROCK 4 pro
CM: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
Alim: Seasonic 750W plat
CG: AMD Sapphire 6800XT
Ecran: BENQ ZOWIE X2411
Mon principal problème est que je n'arrive pas mettre du 144hz sur mon écran(qui anciennement avec une gigabyte 1070 fonctionnait)
Je suis allé chercher dans les paramètres windows ou même le logiciel AMD rien n'y fait. Impossible d'avoir du 144hz.
J'étais en displayport avec mon ancienne CG, la j'ai pris un câble displayport vers HDMI car la nouvelle CG n'a pas de displayport mais ca ne fonctionne toujours pas.
Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai également des "sauts" de wallpaper, l'écran passe au noir régulièrement.
Alors je ne sais pas si c'est la CG qui est en cause. Je n'ai pas de problème graphique en jeu....
C'est peut être l'écran qui n'est pas compatible avec AMD pour du 144HZ? auquel cas je dois en racheter un?
J'ai vu celui-ci: https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Si vous avez des solutions je suis preneur de votre aide
Merci d'avance,
Clem
Message édité par cl3m_ le 13-12-2022 à 11:07:57
n°11198029
gallean
Posté le 13-12-2022 à 11:15:39  profilanswer
salut, hmm c'est étrange sur le site d'amd je vois 2 displayport et un hdmi (+ un usb c probablement pour la vr)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11198031
Thima
Posté le 13-12-2022 à 11:18:19  profilanswer
 Comment cela ta CG  n'a pas de display port  ? Impossible
 Change ton câble display  et  ta carte graphique as bien au moins 3 display port + 1 hdmi !
 Normal que tu n' ai pas du 144 Hz , le Hdmi  c' est maxi 120 Hz et ne branches pas ton cable display à la carte mère !
n°11198036
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-12-2022 à 11:24:11  profilanswer
Cela me parait bizarre que ta AMD Sapphire 6800XT ne dispose pas de DP , peux tu citer le modèle précis ?!
Il se peut que l'écran soit bridé en HDMI , c'est fréquent sur plusieurs modèles, regarde dans la doc.
n°11198052
cyberfred
Posté le 13-12-2022 à 11:37:14  profilanswer
comme Space je pensais aussi à un possible bridage sur l HDMI à ce niveau sur l'écran mais effectivement obligé qu'il y ait du DP sur la carte , j'ai pas vu de cartes récentes sans DP
Message édité par cyberfred le 13-12-2022 à 11:40:59
n°11198067
niklos00
Posté le 13-12-2022 à 12:03:15  profilanswer
Parfois il s'agit de mini DP et il faut un adaptateur. C'est cependant improbable.
n°11198118
gima56
Posté le 13-12-2022 à 13:44:31  profilanswer
CG achetée sur Wish ?
n°11198120
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 13-12-2022 à 13:51:48  profilanswer
Une fausse carte graphique habillé en 6800xt c'est bien probable...
DP obligatoire normalement...
Edit: envoie une photo des sorties vidéos de ta Carte
Message édité par baits le 13-12-2022 à 13:55:53
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11198139
cl3m_
Posté le 13-12-2022 à 14:23:45  profilanswer
Pardon je voulais dire DVI, je confond toujours les deux :/
n°11198140
baits
Posté le 13-12-2022 à 14:26:52  profilanswer
Essaie un câble HDMi vers HDMI
Evidemment si ta carte graphique possède une prise HDMi mais ça devrait être le cas
Message édité par baits le 13-12-2022 à 14:27:35
n°11198143
francis125​6
Posté le 13-12-2022 à 14:27:34  profilanswer
Ton écran, il a quoi comme entrée ?
Uniquement du dvi ?
n°11198144
Boris1981
Posté le 13-12-2022 à 14:27:59  profilanswer
C'est ton écran qui est en DVI?
Il doit avoir une entrée HDMI d'après la référence.
Edit : grilled :lol:
Message édité par Boris1981 le 13-12-2022 à 14:28:41
n°11198154
Space
Posté le 13-12-2022 à 14:37:02  profilanswer
Heu on y comprend à tes explications , tu m'as l'air de pédaler dans la semoule :o
Précise ton modèle "ZOWIE X2411" , il y a plusieurs variantes ZOWIE XL2411 (tout court) , XL2411P , XL2411Z ?
c'est bien un cable DVI dual Link ?
Message édité par Space le 13-12-2022 à 14:37:31
n°11198155
francis125​6
Posté le 13-12-2022 à 14:38:46  profilanswer
Au pire, tester en HDMI, à voir si l'écran n'est pas trop vieux et donc la connectique complètement dépassée.
n°11198156
gima56
Posté le 13-12-2022 à 14:39:09  profilanswer
Reprécise ce que tu veux dire EXACTEMENT, car là ça n'a plus aucun sens.
Ton écran est censé avoir une connectique DP et une DVI.
Qu'est ce qu'a ta carte ?
C'est quoi ton câble ?
n°11198176
baits
Posté le 13-12-2022 à 14:53:50  profilanswer
celestins a écrit :
regarde le lien que j'ai mis au-dessus,  le lien vers l'écran 2411 de materiel.net
la réponse de materiel.net en bas de page et le lien http des résolutions et fréquences
" Bonjour, Vous ne pouvez pas bénéficier de 144Hz en HDMI:
   https://esupportdownload.benq.com/e [...] /RF_FR.pdf "
CQFD pour le coup :)
Change d'écran avec une belle 6800xt te voila en route pour le 1440P mini!  ;)
Message édité par baits le 13-12-2022 à 14:54:40
n°11198180
gallean
Posté le 13-12-2022 à 14:56:39  profilanswer
apparemment le seul moyen d'avoir du 144hz sur son écran c'est en dvi-d, faudrait donc un display port=>dvi-d actif...140€ l'adaptateur, à ce prix autant investir dans un nouvel écran  :/
La page de BENQ en parlant
Message édité par gallean le 13-12-2022 à 15:13:40
n°11198215
Space
Posté le 13-12-2022 à 15:11:47  profilanswer
Vu qu'il faut décoder les explications de cl3m_ , amha si c'est bien le Zowie XL2411 tout court qu'il a , il utilise un simple cable DP vers DVI , ces simples cables ne gèrent pas le 144Hz , il faut un adaptateur prévus pour gérer le 144hz qui sont plus chers.
cl3m_ c'est ça qu'il te faut => https://www.amazon.fr/gp/product/B07TNJFKSR/
Tu peux aussi changer d'écran si tu trouve ça trop cher :o
VéMI Commenté en France le 13 janvier 2022
Mon écran BenQ XL2411T ne possède pas d'entrée DisplayPort, et le HDMI est limité à 60 Hz. Pour avoir du 120 ou 144 Hz, il faut passer par l'entrée DVI-D. Je suis passé d'une 1080 à une 2080 Ti qui elle ne possède plus de sortie DVI. J'ai donc acheté cet adapteur pour passer du Displayport au DVI-D. Pour l'instant fonctionne en 1920x1080 en 120 et 144Hz. L'adaptateur est en revanche assez cher.
Message édité par Space le 13-12-2022 à 15:14:14
n°11198232
cl3m_
Posté le 13-12-2022 à 15:18:50  profilanswer
Oui pardon mes explications ne sont pas claires. C'est un ZOWIE X2411 tout court il me semble.
J'ai bien un VGA un HDMI et un DVI sur cet écran.
Précédemment j'avais un port DVI sur ma 1070 ce qui me donnait accès au 144HZ. Ce qui n'est plus le cas maintenant( pas de DVI sur la carte)
J'ai essayé un câble DVI vers HDMI mais ca ne marche pas.
Après changer d'écran ne me dérange pas si l'adaptateur est trop cher.
Avez-vous des recommandations pour du 1440p comme j'ai vu passer dans les messages?
Message édité par cl3m_ le 13-12-2022 à 15:20:56
n°11198268
Thima
Posté le 13-12-2022 à 15:36:14  profilanswer
https://www.rtings.com/monitor/revi [...] g-monitors
n°11198347
gima56
Posté le 13-12-2022 à 16:45:25  profilanswer
1140p ok, mais faudrait aussi donner une diagonale. Mon 32 pouces est en 1440p, mais t'as aussi du 24 pouces, donc ça doit faire quelques milliers de références possibles dans toutes les diagonales.
Et un budget aussi, on doit pouvoir facilement te recommander un très bon 1440p qui coutera 1440€. Prêt à mettre ce tarif ?
n°11198365
cl3m_
Posté le 13-12-2022 à 17:00:45  profilanswer
Oui pardon :) décidément, je suis un peu à l'ouest aujourd'hui, mes exucses.
dans les 24 pouces si possible vu que j'ai un second écran qui fait cette taille aussi pour ne pas dénoter :) mais si c'est un peu plus c'est pas dramatique non plus
Message édité par cl3m_ le 13-12-2022 à 17:40:06
n°11198392
artouillas​sse
Posté le 13-12-2022 à 17:45:47  profilanswer
Tu as le lien du cable que t'as acheté ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11198407
francis125​6
Posté le 13-12-2022 à 18:18:19  profilanswer
Au final, son écran ne sort pas 144Hz sur l'hdmi, donc ce n'est pas le cable le soucis.
n°11198413
artouillas​sse
Posté le 13-12-2022 à 18:30:52  profilanswer
Ah oui bien vu :o
n°11198652
gima56
Posté le 14-12-2022 à 10:38:28  profilanswer
J'ai regardé un peu, t'as pas de 1440p 140 Hz, le max est à 75 Hz.
Après reste encore et toujours la question du budget, ça varie entre 150 et 500... Et "le meilleur rapport qualité prix", il va y avoir un écran pour cette catégorie à 150€, un autre vers les 500€, donc non.
n°11198663
gallean
Posté le 14-12-2022 à 10:46:27  profilanswer
sisi
sur amazon j'en ai trouvé chez koorui, LG et asus...
pas en 24" par contre
n°11198667
baits
Posté le 14-12-2022 à 10:50:18  profilanswer
Après honnêtement sur du 1440p je te conseil le 27 pouces moi :) taille idéale et là tu auras du choix
Message édité par baits le 14-12-2022 à 10:50:31
n°11198684
cl3m_
Posté le 14-12-2022 à 11:06:59  profilanswer
Mais du coup Full HD 144hz ou 1440p 75hz? quelle sera la différence (en jeu notamment)?
Pour le budget on va dire max 350€ :)
J'ai vu celui la sur topachat:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01434.html
Qu'en pensez-vous?
n°11198688
baits
Posté le 14-12-2022 à 11:14:11  profilanswer
Qu'en pensez-vous?
1440p 144 hz tout simplement ;)
Cet écran est top! Je l'avais avant de passer sur un 21:9 et absolument rien à redire! Tu peux y aller les yeux fermer!
C'est une dalle incurvé ;)
Message édité par baits le 14-12-2022 à 11:15:18
n°11198692
gallean
Posté le 14-12-2022 à 11:18:58  profilanswer
Qu'en pensez-vous?
pas compatible gsync a vu de nez (cf le site de nvidia)
comme tu peux le voir la liste est assez vaste
Message édité par gallean le 14-12-2022 à 11:20:43
n°11198694
Space
Posté le 14-12-2022 à 11:19:23  profilanswer
Qu'en pensez-vous?
Maintenant que tu es habitué au 144hz cela va ètre dur de revenir en 75hz surtout si tu joues souvent à des FPS , tu as le matos pour jouer en 1440p 144hz...
Attention aux dalles VA , elles sont plus touchées au phénomène de ghosting , certains s'y font d'autres pas :o
n°11198700
cl3m_
Posté le 14-12-2022 à 11:29:37  profilanswer
Pour le coup j'ai une 6800XT du coup Freesync ca marche il me semble?
bon bah va pour 1440p en 144Hz alors :) je vais partir sur celui linké que j'ai linké plus haut.
Il y a celui la sinon: https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Par contre, rapidement qu'est ce que le ghosting stp?
Message édité par cl3m_ le 14-12-2022 à 11:32:31
n°11198706
gallean
Posté le 14-12-2022 à 11:37:18  profilanswer
de ce que j'ai pu comprendre, c'est quand on a une "trainée" lorsque l'on déplace le personnage
pour le freesync/gsync il faut être sous windows 10/11 (je précise ça car on a deux trois réfractaires sur le fofo)
une image valant mieux que de longs discours :
https://i.ibb.co/GkT02Q7/982885.jpg
Message édité par gallean le 14-12-2022 à 11:42:48
n°11198711
cl3m_
Posté le 14-12-2022 à 11:48:29  profilanswer
Super merci pour l'explication, c'est clair :)
Je suis sur W10.
Dernière question (désolé j'y connais rien en écran...)La freesync aide a ne pas avoir de ghosting?
n°11198722
francis125​6
Posté le 14-12-2022 à 12:03:34  profilanswer
Je suis sur W10.
Non, c'est pour le stuttering, éviter les déchirements d'image.
n°11198727
baits
Posté le 14-12-2022 à 12:12:59  profilanswer
Oui toi tu t'en fiche totalement du G-sync c'est une techno qui coute une blinde et tu as une carte AMD qui plus est :)
Toi il te faut Free-Sync!
Après les G-sync sont Free-Sync mais pas l'inverse mais bon ces écrans sont beaucoup plus cher et dans ton cas ne servent a rien car tu as une AMD
Message édité par baits le 14-12-2022 à 12:14:17
n°11198728
gallean
Posté le 14-12-2022 à 12:13:02  profilanswer
Je suis sur W10.
hmm non c'est plus niveau tearing
j'anticipe la question qu'est ce que le tearing/déchirement :
le tearing c'est ça :
https://zupimages.net/up/22/50/tsfb.jpg
on en parlait sur le topic de bayonetta wii u il y a quelques années de cela ;)
pas pour mon écran, mais bon mon écran correspond à mes besoin donc bon ^^
Message édité par gallean le 14-12-2022 à 12:27:33
n°11198794
cl3m_
Posté le 14-12-2022 à 14:12:40  profilanswer
Je vais partir sur le Asus alors,
Merci de votre aide à tous :)
n°11198796
baits
Posté le 14-12-2022 à 14:13:15  profilanswer
Il est G-sync et pas free-Sync??
Tu m'embrouilles là  :o  :o
 Page :   1  2
Page Précédente
impossible de trouver la bonne résolutionDuplication écran impossible après re-install windows 10
Gigabyte Z590 UD AC impossible installer windows (edit résolu)Choix écran gaming MMO/Hack and Slash 144Hz 1080p
CG impossible à faire fonctionner après reboot windowsDémarrage PC impossible
Config QHD 144Hz 1300€ maxImpossible de démarrer ou rentrer dans le Setup
RTX 3000, 144hz + 1440p impossible ?Impossible de passer en 144hz
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'avoir du 144HZ
