3614 connectés
  image pas du tout lisse
n°10428574
Edoken
Posté le 16-09-2018 à 08:38:33  profilanswer
bonjour,
Je me permet de venir poster un message sur le forum car j'ai un petit souci que j'arrive pas à régler depuis pas mal de temps...
Je joue a un jeu de tir avec un PC très correct (1060GTX, i5 7600k...) bref, le souci c'est que mon écran est en 75HZ et que je souhaite mettre 120 fps pour éviter d'activer la synchro vertical et avoir le jeu plus fluide
Car quand j'active la synchro vertical j'ai comme la sensation que ma sensibilité en jeu est complètement différente du 120.
Le souci c'est que 120 fps le jeu est fluide, mais quand je tourne la caméra l'image est bizarre "comme si elle sauter", savez vous de quoi il peu s'agir?
Attention ce ne sagit en aucun car de 'tearing', mais d'une image non lisse lorsque je tourne la caméra autour de moi..
merci d'avance pour vos réponses
n°10428577
leroimerli​nbis
Posté le 16-09-2018 à 08:42:44  profilanswer
Edoken a écrit :
bonjour,
tu n'auras pas un jeu plus fluide, ton écran est en 75 Hz
75 Hz = 75 FPS maxi.
n°10428578
Edoken
Posté le 16-09-2018 à 08:45:17  profilanswer
quand je parles de plus fluide c'est qu'en 75 (synchro vertical) ma sensi et complètement différente du 120 activé, j'ai comme l'impression que ma sensi est trop bas en synchro.
n°10428798
Edoken
Posté le 16-09-2018 à 21:15:06  profilanswer
merci pour vos réponses,
Voici la différence entre la synchro activer et non activer
en 120 quand je tournes la caméra j'ai la sensation que l'image saute, mais j'ai une meilleure réaction avec ma souris
tandis qu'en 75 j'ai l'impression d'avoir une sensi super basse mais une image sans sacade.
https://www.youtube.com/watch?v=GfEaZQqyoG4
n°10428810
zonka
x58 forever!
Posté le 16-09-2018 à 21:41:45  profilanswer
Ben heu....
L'informatique ne relevant pas de la magie:
75 fps sur un écran 75 hz = VSYNC ON = image fluide, mais sensation "lente"
120 fps sur un écran 75 hz = VSYNC OFF = image "plus rapide", mais évidemment du "tearing" puisque tu n'affiches pas les images au rythme de l'écran.
Bref, il te "faut" un écran 120 Hz si tu veux du 120 fps sans artéfacts d'image....
n°10428849
Edoken
Posté le 16-09-2018 à 23:37:38  profilanswer
Ok merci zonka pour cette réponse
n°10428875
ledesillus​ionniste
Posté le 17-09-2018 à 03:56:57  profilanswer
ça existe ça un écran 1080 en 75Hz ?
Je te recommande ceci pour ne pas changer d'écran:
vu que tu veux de la réactivité et que la vsync ajoute une latence, désactive la vsync MAIS plafonne le débit d'image à 75img/s par exemple.
Tu auras du tearing mais une réaction meilleure qu'avec la vsync
Message édité par ledesillusionniste le 03-10-2018 à 20:03:34
n°10429285
Edoken
Posté le 18-09-2018 à 00:19:55  profilanswer
ok jessaierai de mettre 75 dans le fichier "GameUserSettings" du jeu avec la case coché 'lecture seule' histoire de voir si c mieux, merci
bug - freeze image dans un jeuimage ecran couper en 2 au milieur et deport de 2mm sur la gauche
Impossible d'avoir une image / Lenovo ThinkCentre M58eX-Plane 10, problème de perspective voir étirement de l'image
comment graver une image iso de 809Mo sur un cd de 900Mo?Plus d’image suite installation MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G
Gros bruit de ventilo et image qui se coupeSon présent mais pas d'image HDMI
Image qui freeze en jeu
Plus de sujets relatifs à : image pas du tout lisse
