8044 connectés
  Plus d’image suite installation MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G
n°10374815
Gilmar
Posté le 26-05-2018 à 21:26:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai souhaité remplacé mon ancienne carte Graphique NVIDIA GeForce STRIX GTX970 par une MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G
Ma config :
Carte mère : Maximus VII Ranger - Chipset Intel Z97 - Socket 1150
CPU : Intel I5-4690 3.5 GHZ 6M
ram : 8 go (2X4 GO) PC12800
alim : GM 750 Modulaire - 750W - Certification 80Plus Bronze
Lorsque je relance le PC, la carte graphique s'allume (elle à un logo lumineux sur le coté) mais l'ecran reste noir.
Du coup j'ai remis l'ancienne pour voir si cela venait de la carte graphique, mais la pareille, l'ecran reste noir ...
Je crains le pire. Une idée svp ?
Par avance merci pour votre aide.
n°10374816
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-05-2018 à 21:30:51  profilanswer
Fait un clear cmos déjà pour voir ce que ça donne.
n°10374817
Gilmar
Posté le 26-05-2018 à 21:32:47  profilanswer
Désolé je ne suis pas un pro en informatique. De quoi s'agit il svp ?
n°10374819
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-05-2018 à 21:34:54  profilanswer
Il s’agit de remettre ton bios par défaut. Il se peut que la mise en place de ta nouvelle carte l’ai déréglé. Pour le faire il faut bouger un cavalier.
Autre possibilité : branche ton écran sur la sortie graphique de la carte mère et vois si tu as l’image.
n°10374823
Gilmar
Posté le 26-05-2018 à 21:42:33  profilanswer
j'ai enlevé la pile CMOS pour faire le clear et j'ai retenter, avec le port de la carte graphique et avec le port de la CM, et dans les 2 cas, ecrans noir ...
n°10374838
Gilmar
Posté le 26-05-2018 à 22:18:11  profilanswer
J'ai quand meme pas grillé ma carte mere !?
n°10374868
shargath
Posté le 26-05-2018 à 23:29:04  profilanswer
Que ce soit brancher en HDMI ou Display Port, vérifie que le câble reliant le GPU et ton écran soit bien enficher des deux coté. (le display peut etre un peu résistant)
Vérifie que tu as bien alimenter ta carte graphique avec le connecteur 6/8 pin.
Si tout ça est bon et que c'est toujours pareil alors branche ton pc via la carte mère pour voir si ta CM fonctionne. Ou si ton PCI expresse déconne pas.
n°10374910
Gilmar
Posté le 27-05-2018 à 07:56:18  profilanswer
J'ai bien verifié tous les branchements et testé avec la sortie vidéo de la CM, mais j'ai toujours le meme probleme d'ecran noir... J'ai d'ailleurs testé la sortie vidéo CM sans carte graphique et j'ai toujours pas d'images.
Par contre j'ai un numero d'erreur qui s'affiche sur la CM: A2
Message édité par Gilmar le 27-05-2018 à 08:06:06
n°10375045
shargath
Posté le 27-05-2018 à 13:45:42  profilanswer
Je connais pas trop la marque de ta carte mère, mais en cherchant un peut, le code A2 indique un problème avec le SATA. C'est a dire disque dure ou lecteur enfin tout ce qui se branche en sata.
Peut être a tu bouger un câble en changeant ta carte vidéo?
Les câble SATA sont plat et relie le disque dure et le lecteur a la carte mère, généralement brancher en bas a droite de la carte mère.
n°10375126
Gilmar
Posté le 27-05-2018 à 17:46:46  profilanswer
Si je debranche tous les Sata, ca pourrait demarrer ?
n°10375127
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-05-2018 à 17:48:52  profilanswer
oui.
n°10375163
Gilmar
Posté le 27-05-2018 à 18:30:04  profilanswer
Alors: j'ai debranché tous les Sata et j'ai tjs ecran noir. J'ai fait une mise à jour du bios par usb flash et pareil, toujours ecran noir. Tous les ventilos demarrent correctement, la CM et la GPU s'allument egalement. J'elimine donc un probleme d'alim. Le fait que ca ne fonctionne pas avec le port HDMI de la CM me fait aussi éliminer la panne port Pci Express. La CM alterne plusieurs codes d'erreur: 99-64-A2.
Je seche un peu du coup...
Message édité par Gilmar le 27-05-2018 à 18:30:57
n°10375167
disabled 9​3
Posté le 27-05-2018 à 18:34:34  profilanswer
Tu as comme meme le HDD ou SSD de l'OS connecté a la CM ?  :D
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10375178
Gilmar
Posté le 27-05-2018 à 18:44:26  profilanswer
Oui oui. Mais du coup si c'est celui la qui renvoie le code A2 à la CM je sais pas quoi faire
n°10375186
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-05-2018 à 18:51:04  profilanswer
Mais je t’ai dit que tu pouvais débrancher tout ....
n°10375191
Gilmar
Posté le 27-05-2018 à 18:55:37  profilanswer
Oui j'ai testé avec tout debranché et ca change rien
n°10375194
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-05-2018 à 19:00:59  profilanswer
Tu as essayé  tous les ports de sortie de ta cm ? Des fois tu as le choix entr hdmi et dvi. N’oublie pas de régler l’entree De ton écran en conséquence.
n°10375212
max022
Posté le 27-05-2018 à 19:28:45  profilanswer
je n'ai pas compris l’intérêt de passer d'une gtx 970 à une gtx 1060. (très peu de différence)
Une autre solution au problème serait de te faire rembourser la gtx 1060 pendant qu'il en est encore temps.
n°10375226
Gilmar
Posté le 27-05-2018 à 20:01:12  profilanswer
Ce qui resout pas mon probleme vu que ca ne fonctionne plus avec l'ancienne...
n°10375235
shargath
Posté le 27-05-2018 à 20:20:10  profilanswer
Ton cable HDMI est peut être défectueux, ou un réglage au niveau de l’écran pour le câble. (Par exemple j'ai plusieurs choix au niveaux du DP sur mon écran, choix de version de ce câble)
Tu peut tenter de lancer le bios par le boot menu également si ça se trouve c'est pas plus bête que ça
Tu peut aussi tenter de mettre ta carte graphique sur un autre port PCI.
Tente de démarrer sans la pile du bios. Ça ne fonctionnera pas, ensuite remet la et relance.C'est loufoque, mais en cherchant sur ton problème, un gars a réussi a régler le problème en faisant ça. Surement qu'en boot sans la pile, le pc démarre sur un bios par défaut et perds tout changement effectuer au préalable. Ton bios c'est peut être coller en IDE en rapport au code erreur A2 qui suggère un soucis HDD. Mais si tu n'a plus accès au bios, ça sent pas bon.
Après vu que ton ancienne carte ne fonctionne plus elle aussi, c'est vraiment bizarre, ce serait étonnant que la carte mère ai lâché pile quand tu change de carte graphique. Ce serait vraiment pas de bol.
n°10375250
Gilmar
Posté le 27-05-2018 à 20:49:32  profilanswer
Mais si la carte mere etait HS j'aurais rien qui tournerai, ni ventilos ni Led ?
Et pourquoi ce code A2 qui cible les Sata ?
n°10375257
Gilmar
Posté le 27-05-2018 à 20:58:57  profilanswer
Il y à du nouveau. En changeant se cable j'ai une image qui s'affiche, et j'accede au bios. Par contre après je sais pas quoi faire...
n°10375345
shargath
Posté le 28-05-2018 à 00:31:16  profilanswer
Cool alors si tu accèdes au bios. Ça veut dire que ta carte mère est pas morte. Le code A2 indique un soucis avec un périphérique sata, pas forcement le câble sata en lui mème. Dans ton cas je pense que au vu du flash bios et du clear CMOS, ta carte mère c'est remise en paramètre d'usine(Ce qui peut arriver parfois en changeant simplement de carte graphique). Tu doit alors avoir un soucis dans l'ordre de boot du pc.
Tu as juste à mettre en premier ton disque dur qui a ton Windows dessus et cela devrait être bon. Mais après je suis pas à l'aise avec la marque de ta carte mère. je laisse d'autre t’aiguiller pour le coup. Mais regarde quand même dans le menu Boot ou boot device ou device.
n°10375670
Gilmar
Posté le 28-05-2018 à 18:51:33  profilanswer
Bon je reviens vers vous pour vous dire que mon problème est solutionné !
Avec le recul, j'en rigole tellement c'est honteux :
Mon cable HDMI est tombé HS, du coup je n'avais plus d'image. Et comme je n'avais pas d'autres cables, et que ca me paraissait improbable, j'ai tout testé sauf ca.
Du coup, en faisant un clear cmos et en enlevant ma pile, j'ai reset le bios sans le vouloir.
Et j'ai mon SSD avec l'OS qui s'est mis à buggué.
Bref, un enchainement de maladresses.
J'ai finalement chopé un nouveau cable et testé sur ma TV. Du coup j'étais enfin sur le bios.
J'ai finalement reinstallé windows à partir d'une usb bootable.
Et tout fonctionne nickel depuis :)
J'en rigole, mais si ca se trouve, tout fonctionnait dès le départ ^^
En tout cas, merci à toute la communauté Hardware.fr pour son aide, et ses indices qui m'ont permis de solutionner mon problèmes.
Vous avez assuré, comme d'hab :)
GTX 1060 6gb ou RX 580 8gb ?[Conseil] CM MSI Z270 GP - Fréquence Carte Ram
Problème latence son sur Maximus X CodeEvolution HD 6950 vers GTX 1050 ti
MSI plus de biosQuel touche appuyer pour booter sur clé USB ?. Msi gaming plus z370
Carte mère 1060 3GB OC edition et alimentationI5 4690k trop lent pour GTX 1070 ?
Plus de sujets relatifs à : Plus d’image suite installation MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G
