4545 connectés
  Identification Asus GTX 950
n°10300613
calint_z
Posté le 30-12-2017 à 00:34:31  profilanswer
Bonsoir
Je recherche actuellement une GTX 950
Et aimerai avoir votre avis à ce sujet,
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/6/1514588685-img-8905.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/6/1514588702-img-8904.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/6/1514588695-img-8903.jpg
Savoir si je ne suis pas en train de me faire arnaquer
n°10300625
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 00:56:21  profilanswer
Hello.
Je suppose que ton doute vient du fait qu'elle ne correspond pas à la seule référence que j'aie pu trouver = https://www.asus.com/Graphics-Cards [...] 5/gallery/
Je dirais que c'est une carte fournie pour intégrateur du genre HP ou Medion, d'où le fait qu'elle n'apparaisse pas sur le site ASUS et qu'elle ait une connectique un peu à la con (VGA!!? de nos jours? et 2 DP a priori)
n°10300626
calint_z
Posté le 30-12-2017 à 01:06:11  profilanswer
Exact. Je pensais aussi a une version OEM, mais le fait de trouver des series 5-6 et 7 sous le même format (mais il devait aussi s'agir de version OEM ?), me faisait un peu peur et j'me disais qu'il n'était pas impossible que je me retrouve avec un de ces modèles mais rebadgé..
Du coup un avis ? Les versions OEM ne sont pas légèrement bridée ?
Je peux l'avoir pour 55€
Edit : Pour la connectique, c'est un VGA, un DP, et un HDMI
Message édité par calint_z le 30-12-2017 à 01:12:09
n°10300637
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 01:33:10  profilanswer
Ça me paraît correct, même pour une version un peu bridée probablement.
Connecteur d'alim ou pas?
n°10300855
lesabreur
Posté le 30-12-2017 à 14:41:46  profilanswer
en fait ça dépend des cartes. Par exemple la GTX 660 OEM était une GTX 670 dégonflée comme l'était la GTX 660Ti et était donc plus puissante que la GTX 660 standard.
Et là ça semble être pareil :
950 standard : https://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications 768 CUDA Cores
950 OEM : https://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications 1024 CUDA cores soit comme une GTX 960 mais avec un core-frequence et une mémoire bridés.
Bingo : https://www.techpowerup.com/gpudb/2 [...] tx-950-oem GTX 950 OEM = GM206, c'est bien une GTX 960 bridée. Tellement bridée niveau mémoire que la GTX 950 avec une meilleure bande passante mémoire est un chouilla plus puissante si on regarde le graphique techpowerup (1%). Sauf peut-être si tu utilise des softs CUDA. Enfin c'est quand même bien tordu de partir de la carte au dessus, bien la castrée pour en faire une carte inférieure...
Message édité par lesabreur le 30-12-2017 à 14:47:38
n°10300861
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 14:45:12  profilanswer
C'est pas si mal dis donc, au total :)
n°10302715
calint_z
Posté le 02-01-2018 à 21:29:17  profilanswer
Non pas de connecteur d'alim
lesabreur a écrit :
Effectivement c'est très intéressant à savoir. Mais ça reste très étrange comme procédé, complètement incompréhensible.. Peut-être des puces qui ne passent pas les tests et doivent du coup être bridée ?
Au moins j'espère que ce sera utile pour certains. De mon côté j'ai du coup trouvé une 950 plus standard, (Gigabyte OC) pour le même tarif, dans le doute j'ai pris cette dernière
Merci encore en tout cas !
Asus-gtx1080-a8g-gaming ou zotac 1080 extrême amp ! ?[Résolu] Score 3D mark relativement bas Gtx 970
Compatibilité Asus et ventilocarte mere ASUS B250G et HDD
PC s'éteint soudainement en jeu, ASUS Anti-Surge s'est lancé une fois.Crash GTX 1080ti Aorus Xtreme
CM Asus Prime Z270-A et Asus Xonar essence STXGTX 1060 6go : Zotac ou KFA2
Quelle GTX 1070 pour accompagner ma config?2ème écran non détecté avec carte Geforce GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Identification Asus GTX 950
