3230 connectés
  [Résolu] Score 3D mark relativement bas Gtx 970
n°10300553
Asquip
Posté le 29-12-2017 à 23:15:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait plusieurs test 3DMark FireStrike 1.1 aujourd'hui et je me retrouve avec un score ridiculement bas en comparaison des mêmes benchmark effectués il y a 1 an lorsque j'ai monté mon pc.
Je fait en moyenne 4000 points, avec un score avoisinant les 4300 en graphics score, 13 000 en physics score ( ce qui me parait normal ) et 1400 en combined score.
Pour infos, à l'époque je tapais dans les 10 000 points en graphics score.
Du coup je me demandais où étais le problème, si quelqu'un peut m'aider.
Ma config : MSI gtx 970
                i7 6700k
                16 Go DDR4 (ou 5 je sais plus)
                Carte mère ASUS Maximus VIII Hero
                Windows 7 64bit
Mes drivers sont à jours
Merci d'avance.
Message édité par Asquip le 31-12-2017 à 12:22:31
n°10300608
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 30-12-2017 à 00:22:42  profilanswer
Desinstalle tes drivers nvidia puis un coup de DDU (display driver unistal) avant de réinstaller les drivers
n°10300611
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 00:23:47  profilanswer
C'est déjà fait :s
n°10300820
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 14:15:06  profilanswer
Aucune autre solution? J'ai essayé de changer les cables pcie de la batterie, test mes ports pcie x16, oc un petit peu la carte via msi afterburner, rien à faire mon score graphique est toujours aussi déprimant.
Ps : Voici un de mes scores pour ceux que ça interesse : https://www.3dmark.com/fs/14552470
Message édité par Asquip le 30-12-2017 à 14:35:29
n°10300868
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 14:55:36  profilanswer
Hmmm.
1) quelle alimentation?
2) essaie d'activer l'affichage sur écran de charge/temperature CPU/GPU/cores avec MSI Afterburner
n°10301083
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 19:23:47  profilanswer
C'est une Corsair TX 750W : https://www.materiel.net/alimentati [...] 33363.html
Mais je n'ai jamais eu de problème jusque là.
Et pour l'affichage des ecran de charge pendant le test je ne sais pas comment faire, je n'ai pas trouvé l'option.
Je viens de faire le même test sur un autre ordinateur équipé de 2 r9 280x, 20 000 en graphique score. Vraiment je sais pas pourquoi ça me fait ça, j'ai fait de la place sur mon DD au cas où, toujours le même score de m****.
Ps: J'ai des lags en jeux desfois si ça peut aider. Sur lol je monte à 300-400 fps sans syncro donc je met une limite à 60 fps mais il m'arrive d'avoir des chutes a 5-6 fps pendant 1 à 2 secondes.
Message édité par Asquip le 30-12-2017 à 20:15:03
n°10301123
Miky 2001
Posté le 30-12-2017 à 20:30:43  profilanswer
Il faudrait monitorer ta carte pdt le test sous 3dmark.
Si tu as afterburner regarde la fréquence, la charge... pendant le test.
Le score graphique de ma 970gtx c’est plus de 13000 pts.
Message édité par Miky 2001 le 30-12-2017 à 20:31:01
n°10301126
Miky 2001
Posté le 30-12-2017 à 20:32:17  profilanswer
Et un coup de ccleaner et adwcleaner. Ça ne mange pas de pain...
Message édité par Miky 2001 le 30-12-2017 à 20:32:38
n°10301127
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 20:34:05  profilanswer
Ccleaner et Adwcleaner déjà fait, et comment j'affiche les valeurs directement sur le test? Car lorsque je fait alt+tab pour regarder le monitoring, le test se coupe.
Autre infos, lorsque je me met en écran étendu, avec ma télé par exemple, ça lag à mort.
Message édité par Asquip le 30-12-2017 à 20:41:10
n°10301141
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 20:54:44  profilanswer
Dans MSI afterburner, je n'ai pas su faire de screen pendant le test car impossible de le laisser au premier plan, mais la puissance oscille entre 10 et 70 et l'utilisation du GPU est à 100%, demandez plus d'infos si vous voulez. Pour les screens je fais ça de suite
n°10301144
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 20:55:51  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/17/12/30/wqv.png
http://gpuz.techpowerup.com/17/12/30/kfu.png pendant le render test
Message édité par Asquip le 30-12-2017 à 20:57:01
n°10301146
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 20:58:19  profilanswer
Je viens de remarquer aussi que mon utilisation GPU est de 100 en ce moment alors que je suis juste sur internet
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_810810Sanstitre.jpg
Message édité par Asquip le 30-12-2017 à 20:59:46
n°10301157
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 21:07:58  profilanswer
Effectivement j'avais pas arrêté le render test lol
Utilisation entre 0 et 6% en ce moment.
Message édité par Asquip le 30-12-2017 à 21:09:26
n°10301168
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 21:20:45  profilanswer
n°10301187
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 21:28:46  profilanswer
J'ai choisi le preset 720p du coup, mais ça n'explique pas ce score affreux sur 3d mark ni les ralentissement sur des jeux comme Lol qui franchement ne sont pas vraiment gourmands ni mes lags en écran étendu :/
n°10301189
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 21:34:11  profilanswer
Bah les jeux j'ai des baisses a 5-6 fps de temps en temps
n°10301196
Asquip
Posté le 30-12-2017 à 21:48:43  profilanswer
Non je n'ai pas essayé, j’essaierai de faire une réinstallation d'anciens drivers dans la soirée ou demain. Et Windows est installé depuis que j'ai monté l'ordi soit 1 an et demi à peu près.
En tout cas merci pour les réponses, je te tiens au courant.
Message édité par Asquip le 30-12-2017 à 21:49:16
n°10301432
Asquip
Posté le 31-12-2017 à 12:21:44  profilanswer
Ok , le problème est réglé, c'était bien le nouveau driver qui faisait déconner 3d mark, j’atteins les 12 000 points en ayant installé une ancienne version des pilotes Nvidia.
En tout cas merci beaucoup pour l'aide et pour le temps passé sur mon problème, t'es un génie mec :D
Avis sur un score benchmark3D MARK et calcul puissance GPU
Crash GTX 1080ti Aorus XtremeGTX 1060 6go : Zotac ou KFA2
Quelle GTX 1070 pour accompagner ma config?2ème écran non détecté avec carte Geforce GTX 1080
Ecran Noir GTX 1060Gtx 1060 ou 1070 pour du 1080p ?
Ventilateur Gigabyte GTX 660 OC
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Score 3D mark relativement bas Gtx 970
