7808 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°2850533
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 26-11-2003 à 23:59:41  profilanswer
oups peut etre un peu grande c images dsl pour les RTC
mais ya pas le choix
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°2850537
mac fly
Posté le 27-11-2003 à 00:01:07  profilanswer
Bon voilà g trouvé un lien pour le mod hard 9800se@9800pro
Le principe est simple et fonctionne
-Primo il faut relier 2 contacts à la surface du gpu (c'est exactement le meme mod, les meme points à relier que pour les 9500@9700 :D )
-ensuite il suffit de flasher avec un bios de 9800pro et ça marche
pour ceux qui comprennent l'anglais g trouvé un topic avec confirmation d'un gars qui a bien fait la manip avec un contact propre avec de l'encre conductrice et confirme que ça marche (j'ai vu plusieurs topics sur divers forums qui confirment aussi la manip ;)  )
http://www.ocfaq.com/forum/showthr [...] genumber=1
n°2850538
Posté le 27-11-2003 à 00:01:46  answer
tiramissu75 a écrit :
dans ce cas c'est possible, toutes les chaines mais pas via le tuner mais l'entrée composite ou RCA et en utilisant la zapette de ton décodeur (S**N inside)
J'ai rien compris  :pt1cable: désolé
n°2850541
biour
Posté le 27-11-2003 à 00:02:43  profilanswer
encre conductrice
ou circuit+ ~10? chez Feu Vert
n°2850552
Tiramissu7​5
Posté le 27-11-2003 à 00:08:30  profilanswer
Tu dois avoir une seconde prise péritel sur ton décodeur...
Il te faut brancher ta péritel sur le boitier violet fourni avec la carte et mettre lancer l'appli "TV" du ATI MC...
ensuite tu fais "CTRL + S", dans l'onglet Video pour le connecteur tu choisi Composé ou S-Video et en fait tu auras à l'écran ce que tu as sur ta télé...
tu peux zapper avec la télécommande du décodeur, enregistré et tout...
C clair ? :D
n°2850564
Posté le 27-11-2003 à 00:18:33  answer
en fait j'ai pas encore la carte don con va pas rentré dans les details logiciels.
le boitier violet sur la photo c pas une prise peritel.
c ca que je pige pas
niveau connectique ca se passe comment ?
n°2850565
Posté le 27-11-2003 à 00:18:44  answer
desole chui un peu lourd
n°2850567
smiley0041
Posté le 27-11-2003 à 00:21:01  profilanswer
en fait le monsieur il a un décodeur analogique c+ je pense et celui ci utilise le tuner de la tv quand il décode ...
Mon feed
n°2850573
Tiramissu7​5
Posté le 27-11-2003 à 00:24:46  profilanswer
Le boitier violet c'est le boitier l'entrée video...
Du décodeur part une péritel et sur le boitier il y a 3 RCA...
Donc 2 possibilités:
- Adapateur péritel vers 3 RCA (Video (le jaune) + 2 Audio (Rouge et Blanc))....attention prends un adaptateur qui fait In et Out + Cable RCA Video Male/Male + Cable RCA Audio (2 Males/2Males)....solution engendrant des pertes de signal dû à l'adaptateur....
- Cable Péritel vers 6RCA (meilleur solution et meilleur qualité)
Tu en trouve à 50 euros sur Paris...sinon sur le site de Camif, il sont à 22 euros avec les fdp mais faut pas être pressé mais ils sont plaqués OR  :love:  (j'en ai acheté un ....10 jours pour la livraison):
http://www.camif.fr/wwwSurf/pages/ [...] NCE=308401
J'espère que çà t'aidera
n°2850575
Posté le 27-11-2003 à 00:27:07  answer
arf c la merde
fo ke je raque en supplement koi
donc pas moyen d'avoir c+ sur mon pc...
bon je ve etudier ca
Posté le 27-11-2003 à 00:27:07  profilanswer
n°2850577
Tiramissu7​5
Posté le 27-11-2003 à 00:28:31  profilanswer
BudWeiser a écrit :
arf c la merde
Si via le tuner TV et avec des softs...mais si tu as le décodeur numérique, la méthode que je viens de t'expliquer et mieux niveau qualité et surtout moins prise de tête....
n°2850667
Muad Dib
Posté le 27-11-2003 à 07:56:44  profilanswer
Salut tt le monde :)
Pour moi pas de prb, elle fonctionne bien en 8...(passage de 3500 à 5700 pts sous 3Dmark 2003), mais j'ai quand mm un truc qui me fait relativement chier...
Je suis un gros utilisateur du mode dual view (pc+tv)... j'psense pas avoir besoin de vous expliquer prq :)
Et la les driver Omega ne réagisse pas comme les drivers ATI de base.
En fait j'ai un 22" et je suis par defaut en 1600/1200 sur mon ecran, mais dès que j'active la TV mon ecran passe obligatoirement en 1024 (comme ma TV), alors qu'avec les drivers ATI pas de prb pour afficher en fullscren sur la TV sans toucher à la résolution du moniteur...
Bref vous comprendrez bien que c'est du chipotage mais tout de mm un peu galère à redimensionner à chaque fois (surtout que ça fout le bordel sur les iconesdu bureau)
Ya ti donc KK1 qui à le mm probleme ou c'est moi qui déconne..
Thx to reply - Cu :)
n°2850690
Posté le 27-11-2003 à 08:48:50  answer
ca m'interesse j'ai aussi un 22' et suis en 1600/1200
n°2850731
sniperr
Posté le 27-11-2003 à 09:37:42  profilanswer
utilise rivatuner alors...
tu passes en mode sans echec, tu utilise le mode debloquer les capacites 9800, et flash tu as ta 9800 pro... ;)
(je sais pas pourquoi chez moi ca passe qu'en sans echec, chez d'autres ca passe en normal apparement... ;) )
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
n°2851567
-shingouki​-
shin2mars
Posté le 27-11-2003 à 18:44:32  profilanswer
Salut, moi j'ai des soucis, mais je pense pas que ca vienne de la carte 9800se , mais plutot de la carte mere.
En je peux utiliser la carte seulement quand je regarde la frequence du proc à 6.5 * 133. lol
Soit je le remet en 2400 + à 133 et dans ca cas, l'affichage se met a avoir des traits de partout quand je lance 3dmark ou autres test 3d (jeux..)
soit je le met en 2400+ mais à 166. Et là ca bug a l'ecran de windows ou meme avant ca depend.
Je sai pas trop koi faire :).
Personne a une idée?
n°2851569
-shingouki​-
shin2mars
Posté le 27-11-2003 à 18:45:31  profilanswer
Et j'ai tester avec les 8 pipelines activé avec mon proc a 866 mhz. Aucun artefact avec le testeur :)
n°2851626
Ill Nino
Love
Posté le 27-11-2003 à 19:10:13  profilanswer
Xvad, c'est demain le grand jour ???
n°2851892
xavd
Plus on Benchs, moins on joue
Posté le 27-11-2003 à 21:43:14  profilanswer
Je ne crois pas: je vient d'ouvrir mon client mail et voila ce que Radeon.de m'envoie (quelqu'un peut il traduire ? :
Leider gibt es Probleme mit der Lieferbarkeit Ihrer Bestellung und der geplante späteste Liefertermin heute konnte nicht eingehalten werden.
Wir werden uns schnellstmöglich um Ihre Bestellung kümmern! Spätestens innerhalb der nächsten 24 Stunden werden wir Ihre Bestellung versenden. Falls dies nicht möglich sein sollte werden wir Sie direkt kontaktieren.
XavD
@+ et Big V
n°2851915
xavd
Posté le 27-11-2003 à 21:50:14  profilanswer
XavD
Ah bon ben je suis allé sur altalavista pour la traduction, et voici ce que ça donne:
"Malheureusement, il y a des problèmes avec le lieferbarkeit livrable de votre commande et la date de livraison la plus tardive prévue ne pouvait pas être observé aujourd'hui. Nous nous inquiéterons le plus vite possible de votre commande ! Au plus tard, dans les 24 prochaines heures nous expédierons votre commande. Si cela ne devait pas être possible devenir nous vous prendre contact directement. "
Donc on attend et on voie. même si la traduction n'est pas excellente, elle à l'avantage de donner un certain sens au message....
espèrons que ça se finisse bien pour moi ;o)))
XavD
@+ et Big V
n°2852036
Posté le 27-11-2003 à 22:35:58  answer
Bon j'ai terminé l'installation de ma radeon 9800 SE acheté ce matin
=>j'ai installé les catalyst 3.9 downloadé sur le net (pas du cd)
ma carte est reconnu par windows comme une 9800 Series (pas de specification !)
par contre, aida32 me confirme les bonnes infos (radeon AIW 9800 Series) et lzs bonnes frekences etc.
Tou est nickel sauf un truc, je sais pas comment ca se fait, mais windows a complètement iversé tous les icones de ma barre de lancement, qu'il a semble t-il recrée.
Autre problème, je suis tombé sur une incompatibilité entre ma 9800 et la K7N2 et son bios 3.5. j'ai du revenir au bios 3.3 et ses defauts monitoring notament pour que la carte affiche quelque chose.
Bon je test un jeu pour voir la diff et si pas de problème.
ensuite j'essaye le mode tv de la carte
et enfin, je tente d'activer les 4 pipelines supplementaires.
je vous tient au courant.
bisou
n°2852060
Posté le 27-11-2003 à 22:49:31  answer
Bon premier BIG problème
j'ai pas touché aux règlages => tout par defaut
j'ai juste installé le pilotes "remote controll".
et au moment ou j'ai foutu le peripherique usb capteur pour la telecommande, tout est passé dans uen teinte rouge.
donc la tout est en rouge majeur sur mon ecran.
je dois faire koi ?
un reboot n'a rien fait !
n°2852076
xavd
Posté le 27-11-2003 à 22:57:43  profilanswer
je dois faire koi ?
Oup's alors la je ne sais pas !!! Quand j'ai reçu ma carte de la fnac, je n'ai même pas testé la télécommande.
Essaye peut etre avec d'autres drivers , pas forcément les 3.9 mais plutôt les Catalyst 3.8 ...
Sinon, pour le remboursement de La part de la fnac.com, ça à  bien fonctionné, et ils remboursent même les frais de ports !!!!!
XavD
Message édité par xavd le 27-11-2003 à 22:58:05
@+ et Big V
n°2852097
biour
Posté le 27-11-2003 à 23:11:00  profilanswer
install les 3.7 plus tou ce qui est fourni sur le cd
n°2852103
Posté le 27-11-2003 à 23:13:11  answer
j'ai mis les 3.9 je fas comment pour les virer et passer aux 3.7 ?
==> en fait il me manque la couleur primaire verte sans que je sache pkoi
n°2852109
biour
Posté le 27-11-2003 à 23:17:09  profilanswer
heu
fo contact dans la prise de ton ecran? essaye de verifier s'il est bien brancher
sinon soudure seche dans ton ecran tape un peu dessus
sinon c la carte qui foire mais j'en doute
sa ressmeble plus a un faux contact en tre ta prise vga et ladaptateur (serre bien les vis de fixation)
n°2852115
Posté le 27-11-2003 à 23:22:40  answer
putain kel con ct ca
merci biour
en pluggant l'usb de la remote wonder, j'ai bougé l'adaptateur dvi
c bon tout est ok now
merci 1000 fois je me sens trop con
je vais tenter les omega now
y'a juste a les installer on est d'accord ?
n°2852117
biour
Posté le 27-11-2003 à 23:23:49  profilanswer
omgea choisi haked
si sa marche pas (freeze par exemple)
essaye les softmod
n°2852118
Posté le 27-11-2003 à 23:24:32  answer
j'ai rien compris
c koi hacked ?
des optiosn de reglages ?
je fais koi precisement la
j'en suis aux 3.9 la tout de suite
je les vire ou je fous juste les omega par dessu ?
ensuite y'a kel manip ?
mettre hacked dans les reglages ?
softmof c koi sinon ? :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 27-11-2003 à 23:25:38
n°2852124
biour
Posté le 27-11-2003 à 23:28:59  profilanswer
BudWeiser a écrit :
j'ai rien compris
c koi hacked ?
des optiosn de reglages ? oui
je les vire ou je fous juste les omega par dessu ? oui
mettre hacked dans les reglages ? a l'install ta 3 choi
softmof c koi sinon ? :pt1cable: d'autre pilote juste pour le passage SE a pro, le omega on d'autre amelioration
n°2852125
biour
Posté le 27-11-2003 à 23:30:14  profilanswer
sinon Hercules 3D Prophet ALL-IN-WONDER 9800 XT :sol: 412/365 (elle tein bcp plus 435/380)
une 9800XT AIW pour 250? c bon :D
n°2852127
Posté le 27-11-2003 à 23:32:09  answer
c les frekences que t'as de ton côté c ça ?
tin jespere que ca va marcher
n°2852130
biour
Posté le 27-11-2003 à 23:33:22  profilanswer
ouaip la je m'amuse avec les pilotes
n°2852136
Posté le 27-11-2003 à 23:38:58  answer
bon quand j'ai lancé l'install, il m'a pas proposé "hached" mais juste sofmod =>9800SE to 9800 Pro
j'ai choisi ça
ensuite, il  m'a proposé de virer tous les fichiers plus recents pour les remplacer, j'ai mi oui a chaque fois
tu confirmes ?
je reboot la c bon ?
n°2852157
xavd
Posté le 27-11-2003 à 23:56:41  profilanswer
j'ai choisi ça
tu confirmes ?
Alors, ça donne quoi ??
XavD
@+ et Big V
n°2852160
Posté le 27-11-2003 à 23:59:28  answer
ca a marché
j'ai pas de problems
aida32 me marque bien 8 pipelines (4 avant de faire la modif)
j'ai lancé call of duty ca tourne du tonnerre
je suis en train de faire tourner l'artefact tester fourni avec les omegas.
il s'arrete seul ou c a moi de le faire ?
c long nan ?
n°2852168
Posté le 28-11-2003 à 00:01:44  answer
je pige rien a ce tester
n°2852170
xavd
Posté le 28-11-2003 à 00:02:08  profilanswer
BudWeiser a écrit :
ca a marché
c long nan ?
Petite question, histoire de....
Elle est marquée Test passed et quel chiffre derrière ?
XavD
@+ et Big V
n°2852172
Posté le 28-11-2003 à 00:03:14  answer
c marqué ou ca ?
n°2852173
Posté le 28-11-2003 à 00:03:24  answer
a sur la carte tu veux savoir ?
n°2852174
Posté le 28-11-2003 à 00:03:41  answer
attend je regarde (fo que je m'allonge salopio ;-) )
n°2852177
xavd
Posté le 28-11-2003 à 00:05:55  profilanswer
Ill Nino, je viens de regarder par "hasard"  la page de radeon shop.de, et ho surprise, ils ne proposent plus la hercule 9800 se ehanced :
http://www.radeon-shop.de/view_art [...] ?cat_id=24
là dessus , ils m'envoient un mail pour me dire que l'envoi de ma commande est retardé ....
arrèteraient ils de vendre des 9800 se ehanced hercule, ou bien est ce parce qu'ils n'en n'ont plus en stock , ou bien parce qu'ils s'intéressent plus à la saphire version gold (2.8 ns au lieu de 3.3 ns pour la mémoire ???
XavD
@+ et Big V
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
