3462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°2990599
neo95
Posté le 04-02-2004 à 17:14:28  profilanswer
merci c est ce que je me disait bon j m en vais m amuser un peu   [:al zheimer]
n°2991339
BloodyCarn​age
Posté le 04-02-2004 à 22:33:13  profilanswer
ptitpion a écrit :
BloodyCarnage> donc celon toi 350W c'est trop juste ?
c'est quoi le risque ?
=> instabilité du système ? crash ? pire: alim qui crame ?
C'est très relatif. Tout dépend tjrs de ce que tu as dans ta tour, de la qualité de l'alim et de ce que tu fais avec ton PC. Trop juste, oui, car tu as peu ou pas de réserve, mais ca ne signifie pas que ca ne va pas fonctionner. Le matos a une certaine tolérance au variations de tension, ca ne plante pas tant que tu restes dans les moyennes. Ce que tu risques avec une alim trop peu puissante:
-de ne pas booter si elle est vraiment trop faible. Flinguer l'alim si elle n'est pas protègée...
-un fonctionnement ératique, des plantages divers, des reboots intempestifs et autres si l'alim est trop limite.
Le 2ème cas étant le + vicieux car usant pour le matériel, surtout les parties méchanique (hdd, cd/dvd, ventilos,...).
Pour comparer 2 alims il faut comparer les amperages aux differentes tensions, pas la puissance générale qui, souvent, est très surfaite.
n°2991704
itou
Posté le 05-02-2004 à 09:00:56  profilanswer
hello,
Je reviens toujours sur la température de la carte :
elle chauffe pas mal !
j'ai changé de rad mais la temp reste tjrs très élevée :
Rad origine : 56°C idle 65°C load (mesure sur le rad)
Rad modif : 45°C idle 50°C load.
J'ai fait un voltmod de 1.6V à 1.73V (4.68KOhm) sur le GPU pour voir si mes artefacts s'améliorent (petit coin de damier sur 3Dmark03 en mode AA) mais ça n'a rien fait.
Temp a augmenté de 3°C
j'ai testé un OC et je suis arrivé à 440 core et 370 Ram.
Voilà, j'aimerai bien savoir la temp d'utilisation de cette carte ...
n°2991838
neo95
Posté le 05-02-2004 à 10:21:07  profilanswer
moi dans mon mini pc avec une sonde placer entre le rad et le gpu j ai (boitier fermer et rad en alu collé sur les ram)
en idle 46 47°
en full 55 56°
n°2991843
BloodyCarn​age
Posté le 05-02-2004 à 10:22:57  profilanswer
itou> j'ai pas de chiffres à te donner mais oui, cette carte chauffe énormement. Même le PCB est bien chaud tellement la mémoire et le GPU sont chauds. Tu ne dois pas trop t'en inquièter, ces cartes sont concues comme ça, et vu ce qu'elles consomment, c'est assez normal.
n°2992011
itou
Posté le 05-02-2004 à 11:19:34  profilanswer
Ok, merci pour vos réponses
Ouh là que ça chauffe !
n°2992027
Djadja
Posté le 05-02-2004 à 11:25:42  profilanswer
                                                     Surement le passage de la carte en pro qui la fait chauffer car de mon coté je peux laisser le doigt sans problème sur la mémoire ou le PCB-GPU c'est à peine tiède meme en o/c et je n'est que le ventilo d'origine.
n°2992054
itou
Posté le 05-02-2004 à 11:34:46  profilanswer
Ah ?, j'ai pas regardé en effet cette option
Je vais remettre les Cat 4.1 origine sur l'autre OS pour voir
n°2992076
Djadja
Posté le 05-02-2004 à 11:40:17  profilanswer
Enfin quand je dit que je n'ai que le ventilo d'origine j'ai oublié de préciser qu'il y a 2 ventilo de 80 mm, un sur le coté de la tour et l'autre à l'arrière qui lui souffle en plein dessus  :whistle:
n°2992105
Djadja
Posté le 05-02-2004 à 11:49:36  profilanswer
Pour tout ceux qui n'ont pas encore leur AIW 9800 se HERCULES dépéchez vous :
http://www.3dchips-fr.com/News/act [...] 02053.html
Message édité par Djadja le 05-02-2004 à 12:01:33
n°2992133
BloodyCarn​age
Posté le 05-02-2004 à 11:56:55  profilanswer
Le passage en pro joue surement, puisqu'on active une partie du chip qui est inutilisée en SE. De là à dire qu'elle est à peine tiede :??: Perso, j'aurai peur d'y laisser mon doigt si je la touche en plein jeux :D Celle que j'ai montée passe en pro mais n'est pas o/c. En fait je me demande si ce n'est pas parce qu'elles chauffent trop que certaines SE, pourtant parfaites en pro, sont déclassées.
n°2992147
BloodyCarn​age
Posté le 05-02-2004 à 11:59:16  profilanswer
djadja a écrit :
Pour tout ceux qui n'ont pas leur AIW 9800 se HERCULES dépéchez vous :
Tant que les chips mémoire ne sont pas changés pour de moins bons,  c pas encore trop grave
n°2992173
Djadja
Posté le 05-02-2004 à 12:06:51  profilanswer
En effet mais selon l'article Hercules aurait annoncé que la 9800 Se était une édition limité et par conséquend la fin de leur production à plus ou moins long therme.
Message édité par Djadja le 05-02-2004 à 12:08:52
n°2992639
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 05-02-2004 à 14:53:46  profilanswer
Pour tous les débiles qui disent qu'un 9800 ne fonctionna pas avec 350W ou que c'est limite, je vais mettre les choses au clair.
La 9800 peut booter sans brancher l'alim supllémentaire et fonctionner parfaitement.
Si il y a ce conecteur c'est pour plus de stabilité.
La consommation MAXI de 80W annoncée est une consommation MAXI qui va plutôt avoisiner les 20W la plupart du temps.
J'ai testé pour vous avec une alim 200W :
un 1700+ @ 2.2go avec 9800 consomme 145W environ (test avec le compteur digital edf de consommation instantanée)
Bien que je convienne que le rendement n'est pas du 100%, une alim de 200 possede une marge suffisante..
Je ne parle pas des 350W dont la question ne se pose même pas..
voila tout..
Message édité par lerouxjul le 06-02-2004 à 12:45:45
=> iGrafy imprimerie & signalétique 100% LANDAISE avec des produits locaux Français | impression tous support rapide, qualitatif => Bâches, Affiches, Flyers, Adhésifs, Cartes, Panneaux, Dépliants...
n°2992664
neo95
Posté le 05-02-2004 à 15:04:25  profilanswer
ça serait vraiment cool que se qui n'y connaissent rien ferment simplement leur gueule..
voila tout..
+1 (mais y a d autre maniere de le dire )
n°2992694
Djadja
Posté le 05-02-2004 à 15:17:34  profilanswer
voila tout..
Bien que ne me sentant pas concerné par ton coup de gueule puisque je n'ai fait aucun post à propos de l'alimenation de la carte, je vais quand meme me faire l'avocat du diable  :D :
Tu dis que selon tes tests ta carte ne consomme que "145 watts" mais apparement tu n'as mesuré que la consommation du proco + CG + carte mère alors que beaucoup de config tourne de plus en plus avec 2 HDD + graveur + dvd sans compter les divers  périph USB.Je suis pas un specialiste mais selon moi ca doit bien consommer consommer plus de 200 watts au bas mot  :sarcastic:
Voilà pour mes honoraires sachez que les chèques sont acceptés :sol:
Edit : J'ai due changer mon alim de 300 watts noname car ma carte ne bootais pas avec !
Message édité par Djadja le 05-02-2004 à 15:20:03
n°2992742
guitrou
Forever guitou in my heart !
Posté le 05-02-2004 à 15:44:20  profilanswer
350w c largement suffisant, faut arreter ;)
maintenant sans le connecteur type floppy la carte boot pas! (du moins la mienne.. g droit a un beau message "connecteur alim de la CG pas branché" ou un truc du style en anglais :d
n°2992782
pcvision
La mouche qui pète !!! mwouaah
Posté le 05-02-2004 à 16:01:33  profilanswer
+1 :jap:
n°2992798
neo95
Posté le 05-02-2004 à 16:08:24  profilanswer
c est vraie que la carte ne boot pas mais pour ce qui est de l alim dans mon mini pc avec une alim de 250w et
carte mere tout integrer( lan,son,video)
1 dvd
1p4b 2.4@2.9
512 mo ram
1 dd 120
1 aiw 9800se@pro
1 ventillateur sup
1 clavier souris usb
et bah tout fonctionne nickel chrome
donc je pense que ca depend pas mal de la kaliter de l alim
j ai une 350w noname et elle a a peine suffi pour realiser le test de ma 1 er aiw
n°2992862
kenedafr
Posté le 05-02-2004 à 16:43:30  profilanswer
djadja a écrit :
                                                     Eclate toi bien surtout et si jamais t'as la possibilité de te connecté du Burkina (ce qui m'étonnerai  :D) et bien envoi nous une cyber carte du pays. A+
hé si, je peux me connecter ! mon frere a une vieille connexion (pire qu'un 33K lol)
en tout cas ici il fais chaud, les gens sont aimable, meme si la mysere traine a chaque coin de rue
franchement, c'es quand je vois ca que je me dis que dépenser de l'argent dans des super cartes 3D par exemple, c'es une belle connerie
ce matin j'ai fais un tour au marché local de ouagadougou, et le gamin etait super heureux (limite pleurer) que je lui refile un vieu t-shirt acheté en 95 !
je pense que ceux qui se plaignent de leur sort en France devrai faire un tour ici
j'essaierai de me reconnecter plus tard, ca taxe pas mal :)
A+
n°2992939
Djadja
Posté le 05-02-2004 à 17:25:59  profilanswer
A+
Salut kenedafr !
Alors t'as finalement réussi à te connecté et donc à me faire mentir  [:mouais] comme quoi le monde est petit  :D Sage parole que tu viens de nous énnoncer  :jap:  ce qui permet en effet de relativiser nos ridicules problémes informatiques ou autres.Mais que veux tu, depuis que le monde est monde il y a les exclus et les autres  [:airforceone] .Que cela ne t'empeche pas de profiter de tes vacances.A +  :hello:
n°2992969
ptitpion
Posté le 05-02-2004 à 17:46:26  profilanswer
voila tout..
... et ca parmetrait à ceux qui ne connaissent vraiement rien, mais  qui eux le savent, de ne pas se voir induire en erreur par ceux qui aiment faire croire qu'ils savent, et ainsi de ne pas rejoindre le clan de ceux qui croient savoir
"Je sais que je ne sais rien" - Socrate
n°2992989
ptitpion
Posté le 05-02-2004 à 18:03:21  profilanswer
> djadja, kenedafr, d'autres
[coup de gueule]
C'est pas trop le lieu pour vos messages perso
[/coup de gueule]
merci de ne pas répondre à ce coup de gueule sur ce forum
il est déjà assez encombré comme celà
je sais que d'autres partagerons mon point de vu, ce n'est pas non plus la peine de tous leur taper dessus.  :jap:
"Pensez qu'il y a un million de singes derrière un million de claviers, mais n'imaginez pas que les forums aient quoi que ce soit de comparable avec Shakespeare." [Blair Houghton]
n°2993026
melchiore
Posté le 05-02-2004 à 18:24:55  profilanswer
merci neo95 de me donner raison:)
n°2993182
sniperr
Posté le 05-02-2004 à 19:38:49  profilanswer
bon pour resumer... la carte bouffe un max... de plus le 1700+ ne consomme rien...
et les 350w de l'alim ne sont qu'un chiffre commercial qui n'est pas la puissance totale consommee...
donc 300w de marque c'est suffisant, mais pas large (avec mon enermax, ca passe facile, les tensions sont stables mais un peu basses...)
avec 350w noname ca peut ne pas passer...
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
n°2993190
melchiore
Posté le 05-02-2004 à 19:40:34  profilanswer
bah avec de la 250W noname je te fais tourner une config avec ste carte
n°2993194
Posté le 05-02-2004 à 19:42:30  answer
il est sorti le vga silencer rev 2 ou pas ?
n°2993207
melchiore
Posté le 05-02-2004 à 19:46:09  profilanswer
bah je sais po il fodrai...
n°2993652
BloodyCarn​age
Posté le 05-02-2004 à 22:31:59  profilanswer
voila tout..
T'es un brave garcon, t'as poussé ton coup de gueule, raconté plein de conneries, maintenant tu changes de ton. Pour qui tu te prends?
Si tu connaissais un minimum ton sujet, tu saurais que les fabricants d'alims les notent en fonction de leurs piques de puissance, et en aucun cas en fonction de la puissance qu'elles peuvent soutenir. Même parmi les alims de marque, rares sont celles capable d'encaisser un pique de conso sur +ieurs tensions simultanément pendant plus de 10 secondes. De plus, tout ce qui consomme dans le PC tire sur les tensions +5 et +12V; la répartition de la puissance de sortie dépend d'une marque à l'autre (et là je ne parle pas de noname). Prend une Tagan, une Enermax et une Antec de même puissance "totale", et regarde le détail, c'est édifiant. Pour les meilleures alims PC, le rendement tourne autour de 70% mais bon, pour ce que ça vient faire là-dedans...
Quand on prétend ramener sa science comme tu le fais, on évite les confusions basiques (non, un Hz et un octet, ce n'est pas la même chose) et on évite de mentir comme un arracheur de dents. C'est pas demain la veille qu'un port AGP standard délivrera 80W, à moins que la norme n'ait été reécrite cette nuit. C'est 25W max pour l'AGP et jusqu'à 110W pour l'AGP pro.
Enfin bref, je passe...
PS: donne moi la réfèrence de ta 200W parce qu'il faut que je change mon Enermax 430W, incapable de booter avec la 9800SE + P4 o/c... :pfff:
n°2993669
Posté le 05-02-2004 à 22:38:56  answer
ma 9800 se@pro tourne actuellement avec une 300w noname hein et aps de probleme dans els jeux
et avec un raid en raptor 36go
n°2993672
neo95
Posté le 05-02-2004 à 22:40:19  profilanswer
euh elle a pas un pb ton enermax?? :lol:
n°2993722
melchiore
Posté le 05-02-2004 à 22:57:26  profilanswer
MDR ya un proto alim a fusion nucléaire qui sort en mars 500 gigawatts  pour alimenter ton pc BloodyCarnage tu veux ou tu veux pas lol :)
n°2993896
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 06-02-2004 à 00:26:29  profilanswer
1érmt, Excusez moi, je me suis un peu emporté..
secondo, J'ai testé, écran éteint pendant un jeu (nfs ungd) avec le compteur edf digital instantanné la conso exacte du pc ENTIER de mon frere, cad :
CM asrock, 1700+@2.3Ghz, DDur 80, lect DVD, graveur, 3 ventillos, 9800xt, ram 512 3200 sur alim noname 350W.
Résultat : Conso TOTAL : oscille entre 145 et 160W.
J'ai testé avec mon pc équipé d'une alim 300W MOREX et résultat avec a peu prés le même pc saus que 9200vivo au lieu de 9800xt et quelques cartes en plus ;
RESULTAT : 130W (tjrs écran éteint)
La chose a savoir c'est qu'une alim 350W ne donnera jamais 350W mais difficilement 300W. En plus le rendement est trés loin de 100% : tout ce qui part en chaleur, c'est des Watts en moins..
Donc, ce qui est le plus important, c'est que l'alim ait un bon rendement et ne flanche pas quand on tire dessus.
Donc comme certains le disaient sur ce FORUM, il vaut mieux une alim 250W de marque qu'une 350 noname, déja du point de vue de votre facture d'éléctricité (rendement) et aussi du point du bon fonctionnement de votre PC.
Je peux vous assurrer qu'il est casiement impossible qu'un PC arrive a consommer 350W bruts.. amoins d'avoir 10DDurs, 6 graveurs+lecteurs, 1 peltier (peut etr pas quand mêm) etc...
Autre chose, j'ai testé sa 9800xt sans l'alimenter.
Elle fonctionnanit parfaitement.
Je l'ai reconnecté par prudence.
Message édité par lerouxjul le 06-02-2004 à 12:52:16
n°2993923
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 06-02-2004 à 00:35:37  profilanswer
Je crois que je sais de koi je parle aussi bien que toi Mr Giga Octet..
Bravo ! ta relevé la faute de frappe?? comment ta fais? t'es trop intelligent...
Si t'arrive pas a monter une 9800 sur une alim de plus de 400W et de surcroit enermax, excuse moi, mais je peux rien pour toi..
ah, si Fortron, ils font des 550W, achete en une.
Juste une derniére chose..
Tu sais ce que c'est le "Marketing"?
n°2993972
Posté le 06-02-2004 à 01:35:41  answer
enermax font des 650w aussi :D
enfin tout depend de ce que tu as dans ton pc ;)
n°2993982
BloodyCarn​age
Posté le 06-02-2004 à 01:54:50  profilanswer
neo95> un probleme? Possible. Ou alors une réputation surfaite. Elle a 3ans environ et fonctionne parfaitement. En dehors du fait qu'elle est incapable de faire démarrer ce fameux P4.
lerouxjul> dans le genre pathétique tu te poses là. D'une part,en commencant et concluant ton poste par des insultes, il ne faut pas t'attendre à te faire des amis. D'autre part, ta conclusion est magnifique; pas étonnant... c'était la mienne à ton égard :sarcastic: Je ne me suis jamais caché de préfèrer avoir 50W de trop plutot qu'une alim au taquet dans certain cas. De ton côté, il semble que tu arrives à concevoir qu'une alim n'est, en réalité, capable que de soutenir ~65% de sa puissance; mais que paradoxallement, tu vas jusqu'à prétendre qu'une 200W aurait encore de la marge.
Pour ton info, tu peux facilment trouver des 550W ailleur que chez fortron, en noname (Q-tec) ca coute 45euro. Chez enermax il y a 660W...
Pour ma part, je me contente d'une 430W de qualité, ca évite d'avoir des tenssion qui jouent au yoyo dès que tu pousses un peu ta machine.
Je ne relèverai pas ta définition de la "faute de frape", elle a bon dos (chez moi c'est une faute aléatoire et sans logique, pas une erreur récurante)...
Bon allez j'arrête là, j'ai assez perdu de temps avec toi et accessoirement tu me gonfles
n°2994413
JACKPOTE_2
Posté le 06-02-2004 à 11:44:19  profilanswer
pour info http://www.hardware.fr/news/lire/05-02-2004/
ce n'est pas une AIW, mais au moins on a une 9800pro à tout les coups.
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°2994418
Djadja
Posté le 06-02-2004 à 11:45:51  profilanswer
Oui mais une AIW 9800 pro c'est mieux  :D
n°2994439
JACKPOTE_2
Posté le 06-02-2004 à 12:00:36  profilanswer
si la baisse de prix est effective aussi sur les AIW, les AIW 9800Pro ne seront pas beaucoup plus chère que la AIW 9800SE (à moins d'une baisse sur ce modèle également) donc pas besoin de tenter sa chance :ange:
n°2994447
Djadja
Posté le 06-02-2004 à 12:04:25  profilanswer
Tout à fait d'accord avec toi,maintenant il serait temps de me dépécher et vite, de revendre ma AIW 9800 Se pendant quelle a encore de la valeur  :whistle:
n°2994547
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 06-02-2004 à 12:55:45  profilanswer
itou a écrit :
hello,
La solution de mettre un ventillo de 80 en 7v sur la carte et de désactiver le ventillo d'origine est assez excellente :
Résultat : trés bon refroidissement + silence
yen a ki ont essayé?
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
