4026 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  152  153  154  155  156  157
Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
n°2948468
xavd
Plus on Benchs, moins on joue
Posté le 16-01-2004 à 20:50:32  profilanswer
fgruat a écrit :
aucune les drivers firegl sont juste optimisé opengl 3d pro
Et tu peux expliquer comment on la fait passer en firegl ???
D'ailleur, quelle est la différence entre opengl et directx? dans un jeu, il y a des instructions uniquemenbt directx, ou seulement opengl, ou bien des 2 en même temps ?
Qui pourait donner des liens sur le sujet pour que je me couche en étant un peu moins idiot ?
Merci,
XavD
@+ et Big V
n°2948476
xavd
Posté le 16-01-2004 à 20:52:24  profilanswer
Armaniz a écrit :
Wééééééééééééé, ma Club3D à passé le mod ! :bounce:
http://membres.lycos.fr/armaniz/images/3dm01.png
sans oc (378/337)
Alors qu'estce que tu attends pour mettre a jour ta config sur le forum ???  [:al zheimer]
XavD
@+ et Big V
n°2948491
xavd
Posté le 16-01-2004 à 20:57:00  profilanswer
EDIT:  Ah oui, j'oubliais .... félicitations !!!!
XavD
@+ et Big V
n°2948498
xavd
Posté le 16-01-2004 à 21:00:22  profilanswer
sarugorn a écrit :
Je viens de tester la carte avec 3D Mark 2003...
AVANT l'installation des OMEGA 2504: 3474
APRèS: 4979 J'ai un Athlon 2000+ 512 mo DDR et Messenger qui marchait (pas méchant je pense :))
C'est bon alors ? Non ? ça passe ?
J'ai quelques artefacts de temps à autres (il doit y en avoir 7 je crois mais qui n'apparaissent pas souvent)
Si tu as quelques artefacts, alors, c'est qu'elle ne poasse pas, malheureusement!! m'enfin, si ça ne te gènes pas dans tes jeus, tant mieux!!
XavD, zéro artefacts depuis le 26 décembre 03
@+ et Big V
n°2948506
sarugorn
Posté le 16-01-2004 à 21:05:15  profilanswer
ce n'est pas gênant surtout qu'ils n'apparaissent pas souvent.
PAR CONTRE, le tuner ne marche plus depuis que j'ai installé les Omega. Les tests de PC check notent deux erreurs:
Display driver not present ET
Capture driver not loaded
T'as une idée ?
Merci :)
Message édité par sarugorn le 16-01-2004 à 21:05:37
n°2948688
xavd
Posté le 16-01-2004 à 22:16:47  profilanswer
T'as une idée ?
Merci :)
là, je ne sais pas, vu que je n'ai pas l'utilité du tuner ...
XavD
@+ et Big V
n°2948990
Posté le 17-01-2004 à 00:31:45  answer
n°2949009
xavd
Posté le 17-01-2004 à 00:42:44  profilanswer
Armaniz a écrit :
Je parviens plus à modifier ma config, j'ai ce message : Incorrect key file for table: 'config'; try to repair it [:spamafote]
Tiens je n'arrve plus a voir ta config, le bouton à disparu !!! :??:  :??:
XavD demain, il fera jour !!
@+ et Big V
n°2949168
xavd
Posté le 17-01-2004 à 09:09:35  profilanswer
Edit: ce matin , il à réapparu  !!! ???  Ah, les mystères  de l'informatique !!! :D
Message édité par xavd le 17-01-2004 à 09:09:55
@+ et Big V
n°2949535
Ill Nino
Love
Posté le 17-01-2004 à 13:12:37  profilanswer
T'as une idée ?
Merci :)
Pareil avec les omega, mets les softmods
n°2950447
cpt flam
Posté le 17-01-2004 à 19:28:15  profilanswer
Juste une question (j'avoue ne pas me sentir de relire les 117 pages :D )
le Zalman ZM80C-HP passe t'il sur une AIW 9800SE Hercule ???
Merci d'avance :)
n°2950458
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 17-01-2004 à 19:32:45  profilanswer
http://biour01.free.fr/Bad/Cam000076.JPG
n°2950461
RvN
Posté le 17-01-2004 à 19:34:01  profilanswer
idem : comment passer en "firegl" ?
n°2950467
joce_
How big can you dream ?
Posté le 17-01-2004 à 19:35:40  profilanswer
n°2950469
biour
Posté le 17-01-2004 à 19:36:05  profilanswer
ba
j'en ai dans la porte
mais a une epoque j'avais les 2
n°2951400
teuton
Posté le 18-01-2004 à 09:57:11  profilanswer
J'ai un bug bizarre dans 3dmark 2003:
au test 2 du son, ca reviens dans windows & ca me fait:
FMOD error in FSOUND_setvolume: an invalid parameter was passed to this function
Quelqu'un a deja vu ca ???
J'ai DX9B + les derniers omega R9800SE 8pipes...
Merci!
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°2951670
Origan
Posté le 18-01-2004 à 12:19:55  profilanswer
Merci!
il serait étonnant que ça vienne de la CG... Réinstalle plutôt les pilotes ou utilitaires de ta carte son, nan?
n°2951940
teuton
Posté le 18-01-2004 à 14:23:31  profilanswer
oui, ca vientde mon audigy ... j'ia mis les derniers drivers, et je fais 5460 !!! :D
n°2952416
Posté le 18-01-2004 à 17:50:44  answer
bon j'arrive enfin a faire marcher meumeuhtv :D
mais aps a destrompher :(
n°2952428
biour
Posté le 18-01-2004 à 17:55:10  profilanswer
(fo metre un fichier txt a la racine du logiciel)sinon >MP
Message édité par biour le 18-01-2004 à 17:55:30
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°2952525
devils90
Venetian's gambler
Posté le 18-01-2004 à 18:33:47  profilanswer
Juste une question comme ca , avec meuhmeuhtv la qualité de réception est meilleure ou pas ?
n°2953472
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 19-01-2004 à 02:55:56  profilanswer
joce_ a écrit :
je viens de le faire avec un ventirad 12cm...
et bien si je mets pas le ventirad a fond je bugge dans 3dmark (ptit point etc...)
Alors super l'idée [:abnocte invictus]
lerouxjul a écrit :
ARRETEZ DE VOUS GALERER AVEC VOS RAD PASSIFS ZALMAN ET CO kI sont inéficaces et lourd a installer...
Pour refroidir en silence la AIW, la meilleur solution et la moins chere est d'acheter un ventillo 92 que l'on va sous volter. De déconnecter le petit ventillo bruillant de la carte.
De récupérrer une vieille carte pci morte, de la découper pour y fixer le ventillo de 92. On va alors placer la carte pci avec son ventilo 92 sous la carte graphique. Il va la ventiller 10 fois mieux que d'origine et en silence!!
Pour les afficionados, vous pouvez coller des mini rad sur les mémoire, les perfs d'overclock ne seront que meilleures!!!
tu allucine ou koi? Tu es en train de m'expliquer qu'un ventillo de 12cm est moins effcicace que le petit truc tout ridicule qui s'agite en faisant du bruit (aigu le bruit) qu'ati monte sur ses carte graphiques?
Non, soyons serieux débrancher le ventill d'origine de la 9800SE et le remplacer par un 12cm ne peut pas réduire tes perfs.!!
Ou sinon, c koi la marque de ton 12 que je prennepas le même!!
n°2953553
teuton
Posté le 19-01-2004 à 08:11:21  profilanswer
petite question...
ou est ce que vous avez trouver des radiateurs de memoire pas trop cher ???
n°2953787
3dfx68
Posté le 19-01-2004 à 11:47:41  profilanswer
j'ai commandé les miens chez www.openjl.fr, je les attends dans la semaine, pour l'instant en passif ma ram monte de 340@363, pas testé plus haut
n°2953861
teuton
Posté le 19-01-2004 à 12:27:50  profilanswer
tu as pris lesquelles?
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
celle la ?
les autres sont cheres :(
n°2953863
teuton
Posté le 19-01-2004 à 12:30:16  profilanswer
Est ce qu'il est possible de monter des radiateurs sur chips de rams? et avec un zalman ZM-HP-80C ??? ou vga silencer ???
n°2953880
teuton
Posté le 19-01-2004 à 12:36:53  profilanswer
je precise juste que j'ai une powercolor 9800SE (pcb de radeon9700 256bits) ...
n°2953901
3dfx68
Posté le 19-01-2004 à 12:51:41  profilanswer
pour le zalman je sais pas
moi j'ai pris ceux ci :
je voulais les tweakmonsters au départ, et ils ne sont pas dispos  :cry:
n°2953915
spip94mich​ael94
Posté le 19-01-2004 à 13:01:39  profilanswer
Slt all, j'ai acheté la mienne a radeonshop, et pas dartefact a 3dmark2003 mais des points blanc sur l'eau et a d'autres endroit (cest pas tres visible mais il y en a). Dans 3dmark2001 l'eau a un beau damier vert. Aucune demo ATI marche damier vert aussi. Mais dans les jeux aucun défaut sauh Halo sur certaine texture. Je pense que je vais la renvoyer, vous en pensez quoi? Je vais en avoir pour chère de la renvoyer?
n°2953948
Posté le 19-01-2004 à 13:15:39  answer
arf
ca v te couter 15? pour la renvoyer :/
n°2953967
spip94mich​ael94
Posté le 19-01-2004 à 13:21:04  profilanswer
Grr je suis dégouté
n°2954018
joce_
Posté le 19-01-2004 à 13:40:14  profilanswer
cest pas ca , mais cest que le petit ventilo vu sa position aère un max entre les ailes... il bouge tout l'air.. Tandis que j'ai l'impression que meme un 12; en 5v, ne propulse pas l'air assez fort pour décoller la chaleur des ailes!
Ils bougent bcp d'air, mais en 5v pas e puissance ;)
n°2954020
joce_
Posté le 19-01-2004 à 13:41:06  profilanswer
Je dirais +/- 20? en reco!
n°2954032
spip94mich​ael94
Posté le 19-01-2004 à 13:47:33  profilanswer
Arf ca m'énerve, parce que je viens de tester et en faite dans le 2003 il y a meme po de point blanc il passe impect. Dans le 2001 l'eau a un damier dans le dernier Bench. Mais dans la pratique, pour les jeux j'ai aucune merde et aucun et tout passe à fond avec l' AA et l'aniso (KOTOR, WarIII, NFS Underground, MOHAA, Max Payne 2). Fait chier de la renvoyer pour ca, mais je l'ai acheté la bas pour en avoir une impect.
Ca intéresse personne ici?
n°2954108
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 19-01-2004 à 14:13:11  profilanswer
Moi ça peut m'interessr, tout dépends du prix que tu la vends?
n°2954122
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 19-01-2004 à 14:17:10  profilanswer
Je l'ai vu fait chez un ami et pourtant, avec un 80 en 7v, sa refroidi 10x mieux qu'avec le ventillo d'origine. Dés que je reçois la mienne je ferrais pareil.
Mets une sonde pour tester et place mieux ton ventillo. Peut etre est il justement trop grand et le flux passe a coté.
Je pense qu'un 8cm, c'est mieux qu'un 120 pour faire ça...
n°2954355
itou
Posté le 19-01-2004 à 15:47:11  profilanswer
quelqu'un sait si on peut avoir deux sortie vga pour cette carte ? (pas clone)
n°2954386
spip94mich​ael94
Posté le 19-01-2004 à 15:57:27  profilanswer
Si j'ai 20? pour la renvoyer ca fait chère parce que je suis meme pas sur que radeon m'en renvoye une autre car c'est le silence radio avec les mails que je leur envois.
n°2954398
Posté le 19-01-2004 à 16:01:36  answer
non impossible :/
sortie tv+dvi ou sortie tv+dvga
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2004 à 16:01:56
n°2954434
Mr Oizo
Posté le 19-01-2004 à 16:17:26  profilanswer
Si j'ai 20€ pour la renvoyer ca fait chère parce que je suis meme pas sur que radeon m'en renvoye une autre car c'est le silence radio avec les mails que je leur envois.
Désolé pour toi.  :( .
Par contre tu me mets un doute, ce soir un 3dmark2001 pour voir.  :heink:
La réponse aux mails est de 4-5 jours.  :fou: Essaie d'envoyer à oliver fish.  :jap: C'est le gérant je crois.
 [:feer]
n°2954445
spip94mich​ael94
Posté le 19-01-2004 à 16:23:23  profilanswer
C'est justement ce que j'ai fait, j'en est envoyé 2 dont 1 a lui.
Mais c'est vraiment bizarre. Ca bug dans aucun jeu, que dans un test de 3D MArk 2001 et les demos d'ATI grrr qu'est ce que je vais en faire...
Possesseurs Hercules 9800 - fréquences obtenues ?Passer sa Hercules 9800 en 9800 pro
carte hercules smart tv => pas de sonquel est le meilleur : hyundai Q17DVI, LG L1720B ou HERCULES 920PRO ?
Hercules 3D prophet 8500LE à 99euros : c'est cher?Hercules 3D Prophet 9600 Pro et AGP x??
Carte Hercules 3D Prophet 9200 AGP
Plus de sujets relatifs à : Topic officiel de l'Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9800SE
