4182 connectés
  [Help] pas d'image quand branché sur la CG
n°10971337
bramss
Posté le 25-03-2021 à 23:24:43  profilanswer
salut a tous,
je me suis créé un compte exclusivement pour cette requette faute de solution . . .
alors voici la situation :
J'ai effectué un nettoyage vraiment complet de ma tour donc en démontant tout quoi, et en la remontant tout demmare correctement mais aucune image sur mon ecran, ça fait deja 3 jour que je tourne en rond sur tout les forums toutes les vidéos parlant du sujet mais rien ne fonctionne. je récupère une carte graphique samedi chez un ami pour essayer mais en attendant je suis bloqué.
Je précise que j'ai vérifié que c'était bien branché, j'ai meme dl le dernier w10 pour etre sur donc ca a forcément enlevé les anciens drivers, quand la cg est branchée le ventilo tourne et la ptite diode est blanche, j'ai testé hdmi et DP en vain, dans les peripheriques j'ai que le intel graphics la même dans les peripheriques cachés il apparait pas et quand je veux mettre les pilotes avec geforce experience ben il me dit que mon systeme n'est pas compatible. ah et même quand la Cg est branchée, le fait de brancher l'hdmi sur la CM fonctionne. j'ai bien vérifié que le bail du PCI etait bien activé dans le bios
voila désolé pour le gros pavé mais j'ai tout dit, je prend toute astuce ou solution a essayet en attendant de pouvoir essayer l'autre cg samedi
merci a tous.
(config juste en dessous si je me suis pas chié)
n°10971351
naphh
minai shinmai
Posté le 25-03-2021 à 23:53:04  profilanswer
hee sur c'est quel quel cpu/CM et cg?
tu vois bien tout tes ssd/hdd brancher dans le bios?
essaye de remettre par defaut le bios dans le doute, et rebranche le plus vite possible l'ecran a la cg
si tu as un switch/interrupeteur (souvent pour switch entre vBIOS) sur la cg, essaye les 2, de pref debranche le pc 1 min niveau alim avant
Message édité par naphh le 25-03-2021 à 23:55:28
n°10971356
bramss
Posté le 26-03-2021 à 00:18:53  profilanswer
i7 2600k
gigabyte ga-z68xp-ud3-issd
Geforce gtx 1070
yes un peu vieux le matos ^^
yes tout le reste fonctionne j'ai même réinstallé w10
j'essaye la manip je te tiens au courant
et je ne crois pas avoir vu de switch comme ça ^^'
n°10971359
naphh
minai shinmai
Posté le 26-03-2021 à 00:31:35  profilanswer
yep sur 1070gtx impossible l'interrupteur, c'est only UEFI deja
Message édité par naphh le 26-03-2021 à 00:33:17
n°10971361
bramss
Posté le 26-03-2021 à 01:17:45  profilanswer
alors toujours rien même après plusieurs essais dans le doute de l'avoir mal fait lol
n°10971362
naphh
minai shinmai
Posté le 26-03-2021 à 01:35:50  profilanswer
tu peux test le 2 eme pcie :X
sinon, tu as pas un autre ssd/hdd avec w10 dessus que tu pourrais test (debranche l'autre)
Message édité par naphh le 26-03-2021 à 01:37:24
n°10971387
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-03-2021 à 08:55:35  profilanswer
Bonjour
Si tu n'as même pas l'affichage du BIOS quand tu es connecté au GPU c'est que ça n'a pas de rapport avec Windows.
A tout hasard démonte à nouveau le GPU et aspire bien dans le connecteur PCI-E, il y a peut-être une poussière qui traine après ton nettoyage.
Si ça fonctionnait avant et qu'après le nettoyage ça ne fonctionne plus c'est qu'il s'est passé un truc entre les deux.
n°10971388
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-03-2021 à 09:04:06  profilanswer
CG bien enficher ? cordon Alim bien branché ?
n°10971389
kabyll
Posté le 26-03-2021 à 09:04:34  profilanswer
est-ce que tu as aussi démonté le cpu? et dans ce cas, peut-etre abimé une pin du socket qui serait en rapport avec le slot pcie ?
n°10971419
bramss
Posté le 26-03-2021 à 09:51:53  profilanswer
VDD - yes j'en avais profité pour changer la pate thermique, je viens de revérifier et j'ai une pin qui a l'air légerement tordue donc ça peut venir de la !!!
les autres oui j'ai bien vérifié les branchements / poussiere dans le port,  apres 3 jours sans pc croyez moi qu'on verifie bien ça haha
n°10971427
kabyll
Posté le 26-03-2021 à 10:02:05  profilanswer
ok, une pin tordue ca pourrait tout a fait être le souci,
soit t'es a l'aise avec ce genre de "réparation" et tu essayes de la redresser,
si pas, ca vaut la peine de verifier quelle pin c'est avant de te lancer, histoire de pas risquer d'en bousiller d'autres si c'est une masse "passablement inutile"
si t'es motivé, tu fais une photo de ton socket, et on peut essayer de trouver le schema du socket pr voir à quoi elle correspond
n°10971431
bramss
Posté le 26-03-2021 à 10:10:30  profilanswer
vas-y je vais prendre une pic mais jsp si le tel va faire le focus aussi près haha, je poste ca dans 5mn
n°10971436
chriskenob​y
Posté le 26-03-2021 à 10:13:23  profilanswer
Mais pourquoi demonter un proc pour changer la pàte thermique  :??:
n°10971438
bramss
Posté le 26-03-2021 à 10:16:05  profilanswer
pour pas en foutre partout ? ah et comment je poste une image ici ?
n°10971441
chriskenob​y
Posté le 26-03-2021 à 10:17:04  profilanswer
via un herbergeur d'image, perso j'utilise Zupimage ;)
n°10971444
bramss
Posté le 26-03-2021 à 10:19:27  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/12/k4u5.jpg
n°10971452
kabyll
Posté le 26-03-2021 à 10:38:34  profilanswer
c'est bien en relation avec le pcie
https://i.ibb.co/3YJ2GQH/Capture.jpg
source : https://forums.tomshardware.com/thr [...] t.1277219/
PEG_TX[6] D3 PCI Express
https://i.ibb.co/XWcjNwh/Capture.jpg
a redresser avec douceur, avec une aiguille
Message édité par kabyll le 26-03-2021 à 10:39:52
n°10971454
bramss
Posté le 26-03-2021 à 10:43:39  profilanswer
okay okay merci ! je teste ça et je vous tiens au courant
n°10971457
chriskenob​y
Posté le 26-03-2021 à 10:52:40  profilanswer
passe aussi un coup de soufflette, tant que tu y est ;)
n°10971469
bramss
Posté le 26-03-2021 à 11:27:00  profilanswer
yes ^^, alors j'ai pas trop forcé car j'étais pas trop trop serein quant a la forme de la pin, je retente ce soir en rentrant du boulot
n°10971479
artouillas​sse
Posté le 26-03-2021 à 11:43:10  profilanswer
Pour le prochain nettoyage oublie pas que tu n'as pas besoin de retirer le CPU, ça fait un risque de mauvaise manip en moins et t'en as vraiment pas besoin pour remplacer la pate thermique ;)
n°10971583
bramss
Posté le 26-03-2021 à 14:39:30  profilanswer
okay ça marche merci :p
n°10971692
chriskenob​y
Posté le 26-03-2021 à 18:07:44  profilanswer
[:and garfunkel]
CG capricieuse... ne fonctionne pas sur la nouvelle config...!CG 3 écrans bureautique HDMI 4K passive
Écrans noirs, ma CG est elle irrécupérable ?3060 Ti probléme HELP
Ventilateur de la CG full bruitcommande annulé de CG par ldlc
Perte d'envoi d'image en jeu-écran n'a plus de signalfps RTX 3080 aorus master help...
Panne bizarre CGpas d'image, no signal suite à changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Help] pas d'image quand branché sur la CG
