6857 connectés
  CG 3 écrans bureautique HDMI 4K passive
n°10967339
eric13002
Posté le 18-03-2021 à 10:28:32  profilanswer
Je cherche une CG pour usage bureautique seulement idéalement en 4k pour 3 écrans simultanément connectés en HDMI et la moins chère possible naturellement.
Sinon, en connaissez vous d'autres toujours en 3 écrans simultanés mais avec 2 sorties voire une sortie seulement en 4K ?
Merci d'avance
Eric
n°10967382
zonka
x58 forever!
Posté le 18-03-2021 à 11:06:10  profilanswer
Hello.
Comme ça je dirais une GT 1050.
Par contre je pense que tu ne trouveras jamais une carte graphique avec 3 connecteurs HDMI (il y a aura un mix HDMI/DP/DVI => convertisseurs....).
Ne pas oublier que tu peux éventuellement utiliser conjointement une/des sorties carte-mère selon ce que tu as.
Message édité par zonka le 18-03-2021 à 11:07:40
n°10967606
Roovy
Posté le 18-03-2021 à 15:47:32  profilanswer
En modèle d'entrée de gamme , Gigabyte avait sorti une GTX 1650 dotée de 3 sorties HDMI 2.0 + 1 sortie DP 1.4 , mais en refroidissement actif à double ventilateurs cependant : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] 2OC-4GD#kf
Bon courage pour la trouver maintenant cela dit. :/
Pour afficher en 4K à 60Hz , il faut du DP à partir de la version 1.2 ou du HDMI à partir de la version 2.0 .
Si tu veux absolument 3 sorties HDMI 2.0 avec des cartes graphiques sans ventilateur , tu pourrais envisager de prendre 2 voire 3 Geforce GT 1030 passives , en utilisant éventuellement en plus la sortie HDMI 2.0 de ta carte-mère si disponible en fonction de ta configuration , ça serait probablement la solution la plus simple et la moins chère pour ça.
Pour du triple écran avec un seul ou bien deux d'entre eux seulement en 4K , tu peux aussi considérer une Radeon RX 550 ou 560 , ces cartes ayant généralement 3 sorties vidéo avec un DP 1.4 + un HDMI 2.0 + un DVI-D DL , rarement en refroidissement passif cependant.
Je ne sais pas quels sont tes besoins exactement , mais sache également qu'il existe aujourd'hui des mini-PC complets au format NUC ou équivalent qui sont capables d'afficher sur 4 écrans 4K simultanément en exploitant les capacités des iGPUs modernes comme le Gen 12 Xe-LP de Tiger Lake chez Intel ou bien le Vega de Renoir et Cézanne chez AMD.
n°10967635
eric13002
Posté le 18-03-2021 à 16:29:05  profilanswer
Merci beaucoup pour vos retours.
n°10967979
gima56
Posté le 19-03-2021 à 09:47:45  profilanswer
Dispo sur LDLC actuellement, t'as Palit GeForce GTX 1650 GamingPro OC
avec un HDMI et 2 Display Port à 270€.
Tu rajoutes comme le dit zonka des adaptateurs (ou carrément des câbles HDMI / DP) et tu auras ce qu'il te faut.
Malheureusement actuellement, t'auras très peu de choix possibles sur les cartes donc tu devras passer pas des solutions adaptatives.
Écrans noirs, ma CG est elle irrécupérable ?Ventilateur de la CG full bruit
commande annulé de CG par ldlcConfig bureautique durable, vos avis !
Quelle carte graphique "bureautique" pour un 49"Achat NUC pour 4K
Panne bizarre CGRécup un HDMI ou DVI du CPU sur carte fille ?
Pas de QHD sur sortie HDMI
Plus de sujets relatifs à : CG 3 écrans bureautique HDMI 4K passive
