3222 connectés
  pas d'image, no signal suite à changement de carte graphique
n°10956023
jodezil
C'est ç'ui qui dit, qui est !
Posté le 26-02-2021 à 14:51:35  profilanswer
malgré mes recherches je suis bredouille ...
Je suis sous win7 pro 64.
CM : SAPPHIRE Pure Black X58 (version du BIOS 080016 (du 29/09/2011) semble être la dernière version.
J'ai voulu remplacer ma Quadro P400 (pour la mettre ailleurs) et je souhaitais la remplacer par une MSI GeForce GT630 N630-2GD3.
Probleme : avec la MSI, no signal sur l'ecran. (du coup j'ai aussi rebrancher la quadro pour acceder avoir l'image et acceder au Bios).
Pourtant dans le gestionnaire de périphériques : "ce matériel fonctionne correctement".
J'ai essayé de brancher en HDI, en VGA et sur port DVI via adaptateur DVI/HDMI, résultat : NO SIGNAL
En cherchant sur le web j'ai vu une piste à explorer, changer une option du BIOS, mais je ne sais pas laquelle ni ou  ....
si vous avez une idée
Message édité par jodezil le 26-02-2021 à 14:52:29
n°10956048
intercepte
Posté le 26-02-2021 à 15:15:38  profilanswer
Normalement ta rien n’a changé vu que ta juste remplacer ta quadro par la gt630 donc l'afficher et identique. ta tester ta carte gt 630 sur un autre pc ou un autre écran voir si elle fonctionne ? dans le bios normalement tu peux choisir l'affichage prioritaire pcie et tu peux changer la version de gen (v1) du pcie et le multiplicateur du pcie(x1) mais  ta carte est super vielle a toi de chercher dans les options.
Message édité par intercepte le 26-02-2021 à 15:22:32
n°10956083
zonka
x58 forever!
Posté le 26-02-2021 à 15:53:51  profilanswer
Normalement aucun souci de compatibilité. C'est bizarre.
Neuve ? Occasion ?
Message édité par zonka le 26-02-2021 à 15:54:18
n°10956189
jodezil
Posté le 26-02-2021 à 18:02:01  profilanswer
occasion.
mouais, je n'ai pas d'autre PC (qu'un portable)
Message édité par jodezil le 26-02-2021 à 18:02:52
n°10956294
zonka
x58 forever!
Posté le 26-02-2021 à 20:32:36  profilanswer
Je sais pas combien tu payé ce bouzin mais il y a un topic en achat vente ou il doit rester quelques GTX 550/650 à 25 balles, perso j'en ai pris 2 :)
n°10957004
jodezil
Posté le 28-02-2021 à 09:42:02  profilanswer
20€ !
ps : le ventila de la carte tourne en tout cas ....
sinon pour les options du bios je ne trouve rien  qui marche :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/28/mini_210228094800857250.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/28/mini_210228094800284552.jpg
Message édité par jodezil le 28-02-2021 à 09:43:21
n°10957025
intercepte
Posté le 28-02-2021 à 10:54:11  profilanswer
ton alimentation fais combien de watt ? t'as peut êtes pas suffisamment de jus pour cette carte.
le mieux ca serait de test sur un autre pc voir si elle marche.
sinon contact le vendeur pour savoir si elle marche quand il te la vendu.
Normalement dans le bios y a rien a changer vue que ta Quadro marche.
sinon débranche toutes tes cartes graphiques et test que la gt sur le premier port
puis sinon mes ta Quadro en premier puis la gt en dessous et regarde sous Windows si elle est détectée dans le gestionnaire de périphérique. installe le driver de la gt en plus voir si il la trouve
n°10957042
zonka
x58 forever!
Posté le 28-02-2021 à 11:31:09  profilanswer
Pas  cher.. Si elle est réellement fonctionnelle.
Normalement rien à faire au niveau du Bios.
La seule chose logique à ce stade est la brancher dans un autre PC pour statuer sur son sort...
n°10957092
jodezil
Posté le 28-02-2021 à 13:34:27  profilanswer
@intercepte :
Alim 580W
le vendeur m a dit qu'elle fonctionnait.
Les branchements que tu proposes, je les avait déjà fait....
bien je vais essayer de trouver un PC fixe en ces temps où tout le monde n a plus que des PC portables .... c'est pas gagné
Message édité par jodezil le 28-02-2021 à 13:44:36
n°10957095
zonka
x58 forever!
Posté le 28-02-2021 à 13:41:23  profilanswer
Perso j'ai 4 fixes, 1 NUC, 1 HTPC, 4 portables, et 5-6 vieux fixes "vintage", mais bon, Geek HFR, pas forcément représentatif :p
n°10957132
jodezil
Posté le 28-02-2021 à 14:56:27  profilanswer
ben voilà je sais chez qui aller pour tester ma CG
n°10957176
jodezil
Posté le 28-02-2021 à 18:05:36  profilanswer
bon et bien l'opiniâtreté à payé !!
j'ai relu le post d'Intercepte "sinon débranche toutes tes cartes graphiques et test que la gt sur le premier port "
je l'ai refait et paf ! ça a payé.
Merci les geeks !!!
Résolu pour moi ! bonne semaine !
n°10957180
zonka
x58 forever!
Posté le 28-02-2021 à 18:24:29  profilanswer
Je pige pas : ben heu oui tu branches juste une seule carte sur le 1er port PCI-E ?!
[RÉSOLU] Problème ventilos carte graphiquePanne démarrage. Alim ou carte mère ?
Problème boucle infinie de boot suite à OCOù trouver une bonne carte mère à socket 1150 en 2021 ?
Récup un HDMI ou DVI du CPU sur carte fille ?suite à arrêt alimentation
Probleme carte réseauSetting par default carte mere fiable?
Carte mère HS ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : pas d'image, no signal suite à changement de carte graphique
