5453 connectés
  Help ! Need Aide pour choix d'une CG
n°10385862
antonito95​340
Posté le 23-06-2018 à 17:39:21  profilanswer
Hello à tous !
Je suis nouveau, je ne sais pas trop si je poste dans la bonne partie. Si c'est pas le cas, veuillez m'en excuser  :p
Voilà, je suis en train de commencer le montage de mon premier PC Gamer.
J'ai déjà choisit une partie des composants (ci-dessous), mais je butte un peu sur le choix de la CG.
En gros, je souhaiterai jouer à des jeux en surround 3 écrans, dans l'idéal en Ultra sur la majorité des jeux (et j'envisage de mettre le Nvidia 3D Vision 2 un peu plus tard).
Mes futurs écrans seront 3 Acer Predator XB241Hbmipr G-Sync (https://www.topachat.com/pages/deta [...] 98616.html)
Je souhaiterai une CG Nvidia et j'ai trouvé celle-ci : EVGA GeForce GTX 1080 SuperClocked GAMING ACX 3.0, 8 Go sur Top achat mais j'ai un peu peur qu'avec trois écrans, elle soit faiblarde.
(https://www.topachat.com/pages/deta [...] 98142.html
En termes de budget ? Entre 500 et 1000 €.
Qu'en pensez-vous ?
Un petit résumé de la config :
Processeur AMD Ryzen 7 2700X Wraith Prism Edition (3.7 GHz)
Carte Mère MSI X470 GAMING M7 AC
RAM                 G.Skill Flare X Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL14
CG              EVGA GeForce GTX 1080 SuperClocked GAMING ACX 3.0, 8 Go + jeu offert !
SSD M.2         Samsung SSD 860 EVO 250 Go M.2
SDD                 Transcend SSD220, 480 Go, SATA III
HDD                 Western digital - WD Caviar Blue Disque Dur Interne 3,5'' - SATA - 1000 GB
Boitier         Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB
Alimentation Cooler Master MasterWatt 750
Ecrans x3          Acer Predator XB241Hbmipr G-Sync
Message édité par antonito95340 le 23-06-2018 à 17:40:37
n°10385869
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-06-2018 à 17:53:16  profilanswer
Salut
Vu les écrans elle risque en effet d'être "faiblarde" mais tu pourras jouer, si tu veux plus puissant actuellement t'as pas le choix : la Ti : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 03715.html
Pour taper du 180hz sur les derniers jeux en ultra et tri-screen ça risque d'être chaud, mais avec le G-sync ça pourrait être pas mal.
n°10385872
antonito95​340
Posté le 23-06-2018 à 17:57:13  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Salut artouillassse !
Merci de ta réponse.
Je vais jeter un coup d'oeil.
Concrètement, si j'ai bien compris, on a pas encore de carte graphique capable de traiter ce genre de "situation" de manière optimale.
J'ai entendu parler du SLI, penses-tu que deux CG en Sli peuvent mieux tenir la route ?
Anto
n°10385873
artouillas​sse
Posté le 23-06-2018 à 18:01:03  profilanswer
Le SLI est plus une source à emm.... qu'autre chose, certains jeux n'aiment pas le SLI, d'autres ont des profils "SLI" dédiés, mais de l'un à l'autre tu auras forcément des soucis.
Perso je commencerais avec une seule 1080Ti vu que là t'as pas de carte du tout mais que tu as le budget pour.
Sinon il faut attendre sans PC la sortie des prochaines Nvidia, si t'as la patience ....
Mais en l'état une 1080Ti sur du QFHD tu devrais avoir un bon délire.
n°10385876
antonito95​340
Posté le 23-06-2018 à 18:03:34  profilanswer
Merci bien pour ces infos :p
J'pense que je vais investir sur celle-ci, en plus y'a le jeu d'offert ^^
De toute façon, j'aurais les écrans un par un donc je pourrais déjà voir ce que sa donne avec un premier puis un second écran.
n°10385877
artouillas​sse
Posté le 23-06-2018 à 18:07:21  profilanswer
Avec un premier FHD @180hz exemple de jeu :
http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=35493
C'est le benchmark intégré donc pas très réaliste d'une partie, mais ça donne une idée globale.
C'est hyper gourmand deux ex mes boule au bord de l'eau.
Deux écrans par contre pour jouer ce sera pas top t'auras la bordure dans le champ de vision, vaut mieux en utiliser un pour le jeu et l'autre pour le reste.
Message édité par artouillassse le 23-06-2018 à 18:10:38
n°10385913
antonito95​340
Posté le 23-06-2018 à 20:17:37  profilanswer
http://www.guru3d.com/index.php?ct [...] e&id=35493
Pas faux ! ^^
Dis, j'ai jeté un coup d'oeil à ces deux ci et j'hésite à 100€ près.
Seul détail, l'avantage est à celle dont tu m'as mis le lien qui a 3 display port contre deux pour la plus chère.
En terme de fréquence d'horloge, ça se joue à peu, ça vaudrait le coup de partir sur la plus chère ?
La 1ère :https://www.topachat.com/pages/deta [...] 03715.html
La 2nde :https://www.topachat.com/pages/deta [...] 07984.html
n°10385918
artouillas​sse
Posté le 23-06-2018 à 20:44:02  profilanswer
L'horloge a priori osef vu que tu peux OC toi même un peu plus, par contre le refroidissement MSI est réputé pour son efficacité et son silence, faudrait voir des tests plus poussés sur ce modèle.
(ma carte graphique c'est une N210, un mooooonstre :D)
Message édité par artouillassse le 23-06-2018 à 20:44:47
HELP je suis en panne.désactiver la synchronisation vertical windows 10 pour CG ATI HD radeo
Problème émulateur Pcsx2 et Dolphins Help !!i5 760 sur P55-UD3L - OC léger @3,8GHz
Dur choix pour un pc gamer[Aide] Upgrade !
Aide upgrade je suis perdu !Ecran noir changement carte graphique HELP
Choix SSDAide pc gamer 600-750 euros
Plus de sujets relatifs à : Help ! Need Aide pour choix d'une CG
