4929 connectés
  désactiver la synchronisation vertical windows 10 pour CG ATI HD radeo
n°10385663
jimob1664
Posté le 23-06-2018 à 07:51:56  profilanswer
bonjour,
j'ai une vieille carte graphique ATI HD radeaon sur windwos 10 et j'aimerais désactiver la synchronisation vertical, comment faire?
sachant que je crois  qu'il n'est plus possible de télécharger le programme ATI catalyst? et les drivers n'existe même pas sur windwos 10 32 bits pour ma vieille carte grpahique, du coup c'est windows qui gère la carte graphique et je ne sais pas du tout ou aller pour modifier les paramètre.
En faite je ne peux rien régler du coup.
merci pour votre aide
n°10385711
Astoe
Posté le 23-06-2018 à 11:10:16  profilanswer
Pour la HD 4000 les pilotes beta sont fonctionnelles sont W10
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°10385799
cyberfred
Posté le 23-06-2018 à 14:59:24  profilanswer
hello jimob1664
normalement tu dois pouvoir désactiver la synchro verticale directement dans le jeux ou l'application que tu utilises , non ?
(sans control center peu de chance que la synchro verticale soit forcée tout le temps en plus)
Message édité par cyberfred le 23-06-2018 à 18:59:07
n°10385883
jimob1664
Posté le 23-06-2018 à 18:40:43  profilanswer
tu peux me donner le lien stp je trouve pas merci bpc
n°10388664
Astoe
Posté le 29-06-2018 à 20:38:31  profilanswer
Very bad 2D GDI performance on Classic theme Windows 7 - Bug in RADEONQuelle CG pour remplacer ma GTX 580 gygabyte OC
Que faire de la CG HS ?Ma CG vient de me lâcher, laquelle acheter pendant les soldes ?
recycler une CG pci pour un portableQuestion peut être con mais auriez vous une réponse sur les CG ?
Question double CG et changement de CGDeuxième écran sur CM non detecté windows 10
HDD magnétique interne non reconnu sous Windows 10carte graphe HS + choix CG neuve
Plus de sujets relatifs à : désactiver la synchronisation vertical windows 10 pour CG ATI HD radeo
