3567 connectés
  HELP je suis en panne.
n°10385671
francky-36​000
Posté le 23-06-2018 à 08:40:40  profilanswer
Bonjour a tous, c'est premier post sur un forum alors je vais essayé de faire de mon mieux pour expliquer mon problème.
Lorsque j'allume mon pc (tour) l'alim 570w fait du bruit, ventilo qui tourne a fond, les ventilos boitier et du processeur i5-4670k tourne normalement bien que celui du processeur me semble lent.
le problème est que rien ne se lance, aucun signal, écran noir.
La panne est survenu d'un coup, j'étais dessus le soir, super tout fonctionne et le matin plus rien.
Ça m'est arrivé il y a peut et tout était rentré dans l’ordre avec un Clear cmos, l'alim ne faisant plus de bruit (allez comprendre ?). Mais cette fois ci rien a faire.
A noter que la souris, le clavier, et les boutons en façade ne sont pas alimenté malgré que les ventilos tourne.
J'hésite entre la carte mére: MSI B85-E45 ou mon alim, si vous pouviez m'éclairer.
n°10385673
disabled 9​3
Posté le 23-06-2018 à 08:57:20  profilanswer
As tu la possibilité de voir le bios ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10385675
francky-36​000
Posté le 23-06-2018 à 09:01:29  profilanswer
Non pas moyen d'y accéder, absolument rien qui s'affiche, en passant par la carte mère ou par la carte graphique, exactement la même chose.
n°10385676
disabled 9​3
Posté le 23-06-2018 à 09:09:07  profilanswer
La c'est la chiotte  :D
Très grande chance que l'alim soit HS.
Il faut que tu trouve une alim pour démarré et voir si rien d'autre n'a été endommagé.
Alim 570W c'est quoi ce truc ?
Message édité par disabled 93 le 23-06-2018 à 09:53:58
n°10385680
francky-36​000
Posté le 23-06-2018 à 09:27:37  profilanswer
pas simple de trouver une alim je vais voir ça. C'est une gigabyte SUPERB 570W.
Donc pour vous c'est l'alim par la CM?
n°10385682
pisto666
Posté le 23-06-2018 à 09:32:33  profilanswer
Salut..oui faudrait tester d'abord avec un nouvelle alimentation ou ton alimentation dans un autre pc pour voir, puisque c'est alimentation qui donne le jus au reste. si c'est tjrs le même, alors carte mère hs peut-être.
n°10385685
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-06-2018 à 09:38:33  profilanswer
Hello, +1 avec le test croisé, sinon une bonne excellente alim pas cher .
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-31282932
ce type de produit ne va pas traîner, la dernières promo de ce genre elles sont partie en une journée, j'en avais pris une ;)
Message édité par chriskenoby le 23-06-2018 à 09:39:10
n°10385690
francky-36​000
Posté le 23-06-2018 à 09:46:27  profilanswer
Merci beaucoup pour les infos. Je vais testez tout ça et je viens viendrais donner des nouvelles dés que c'est fait
n°10385699
quack75
Posté le 23-06-2018 à 10:23:39  profilanswer
L'alimentation ou la cm !
n°10385704
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-06-2018 à 10:37:09  profilanswer
Tu as bien sûr retiré la carte graphique quand tu as testé l'écran sur la carte mère ?
n°10385706
francky-36​000
Posté le 23-06-2018 à 10:47:46  profilanswer
Oui je l'ai enlevé. Mais malgré que mes ventilos boitier et processeur tournent et le voyant de la carte graphique s'allume ça peut être l'alim?
n°10385713
artouillas​sse
Posté le 23-06-2018 à 11:21:12  profilanswer
Essaie avec le minimum connecté :
Alim 24 broches
Alim 4/8 broches CPU
Pas de GPU
Pas de SSD/HDD connectés (ni à la CM, ni à l'alim)
Un Ccmos par la pile ou le jumper.
Help ! Ordi en panne complète[help] PC en panne
Help pour diagnostic panneAucun périphérique ne s'allume [RÉSOLU]
HELP PLZ ventilo en panne sur ma carte graphique[HELP] Disque dur WD20EARX en Panne
Vieux PC en panne help![HELP] Dell inspiron en panne
[HELP] Panne : ordi qui ne s'allume qu' une demi seconde[resolu]composant en panne a identifier
Plus de sujets relatifs à : HELP je suis en panne.
