7340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  303  304  305  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6592399
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-09-2008 à 00:16:34  profilanswer
Une série 38xx ou 48xx surement :)
Gigabyte France
n°6592624
sospc
Red Ribon
Posté le 13-09-2008 à 10:44:31  profilanswer
n'importe quoi mais vite j'ai une X300 la :D
xXx ventes FeedbacK
n°6592635
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-09-2008 à 10:55:55  profilanswer
Ha oui ?
Pourquoi quand ma X1950XT est morte, Sapphire ma donnée une HD3870 Toxic ?
Gigabyte France
n°6592697
sospc
Red Ribon
Posté le 13-09-2008 à 11:40:49  profilanswer
no la x300 c'est un truc qui trainait, la 2900 est en sav c'est sapphire et ils sont terriblement long ...
xXx ventes FeedbacK
n°6592721
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-09-2008 à 11:51:37  profilanswer
J'ai attendu 2 mois pour une HD3870 et 1mois pour ma X1950XT
Bonne chance :)
Gigabyte France
n°6592758
secalex
Stalker forever
Posté le 13-09-2008 à 12:14:21  profilanswer
Moi, l'une des miennes fut remplacer en 2 semaines par une HD4850. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6592799
bluedragon​38
Posté le 13-09-2008 à 12:50:08  profilanswer
JE vais contacter SAPPHIRE je pense pouvoir renvoyer ma HD2900xt morte ! peut être m'enverront ils une Hd4850 je peux toujours rêver :)
salut secalex et barby :)  :hello:
La garantie chez sapphire est de combien ?
Message édité par bluedragon38 le 13-09-2008 à 12:50:52
Topic Vente
n°6592803
secalex
Stalker forever
Posté le 13-09-2008 à 12:54:07  profilanswer
:hello: bluedragon38
Garantie 3 ans chez sapphire. ;)
n°6593385
secalex
Stalker forever
Posté le 13-09-2008 à 18:59:57  profilanswer
Dave, t'es plus là? :hello:
n°6593392
sospc
Red Ribon
Posté le 13-09-2008 à 19:02:43  profilanswer
le seul probleme avec sapphire c'est que la garantie constructeur est payante :/
envoi en angleterre + frais de retour assez consequents. meme pour un produit sous garantie.
xXx ventes FeedbacK
n°6593562
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-09-2008 à 21:12:44  profilanswer
pour le bios, impossible de faire fonctionner correctement la 2900xt en changeant les paramètres sous RBE...
(même en utilisant le bios o/c de la p1)
je vais tenter de modifier en hexa le bios original
[HFR] JeanZyves
n°6593615
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-09-2008 à 21:34:51  profilanswer
Sérieux? faut payer l'allée + le retour ?
Ces voleurs  :ouch:
[FeedBack]
n°6594074
cocoros
Posté le 14-09-2008 à 08:19:52  profilanswer
désole de jouer les boulets mais me taper toutes les pages je peux pas aussi voici mes questions
ayant une 2900 pro 256 bit 512mo oc stock 741/951 j'aimerai utilisé RBE seulement quelle stat faut il modifié en 3D 1colonne ou overdrive ?
2) après flashage du bios moddé peut on encore se servir  amdgpuclock pour continuer a oc le gpu sachant que si tout va bien je lui mettrai 1.15v
3) en appliquant 1.15v ds le bios cela joue uniquenement sur le gpu et non sur la ram ? donc celleci max 951 ?
merci d avance
n°6594624
rxjy
JeanZyves
Posté le 14-09-2008 à 14:22:14  profilanswer
le plus simple: page 1
tuto flash pro-> XT avec un exemple de bios moddé...
tu le DL et t'en inspires si tu veux repartir de ton propre bios
[HFR] JeanZyves
n°6594721
secalex
Stalker forever
Posté le 14-09-2008 à 15:40:13  profilanswer
Marche pas pour les pro 256 bits. ;)
n°6595934
m@rtiou
Posté le 15-09-2008 à 12:14:39  profilanswer
Alors la gros gros problème : j'ai essayer de mettre un HR-03 sur ma HD2900 pro, j'allume l'ordi une led rouge s'allume de la CG puis s'éteind de suite, no signal. Je remet donc le ventilo d'origine pareil no signal avec la led rouge au début. Carte cramée?
n°6595980
secalex
Stalker forever
Posté le 15-09-2008 à 12:46:59  profilanswer
Je pense.
Vérifie quand même ton alim au cas ou. ;)
n°6597189
rxjy
JeanZyves
Posté le 15-09-2008 à 23:51:18  profilanswer
led rouge: alimentation de la cg insuffisante...
regarde d'abord tes câbles 6 pins
il est vrai que si ta config est o/c comme il se doit, l'ailm est juste juste...
essaye dans le bios d'arrêter l'o/c
Message édité par rxjy le 15-09-2008 à 23:52:15
[HFR] JeanZyves
n°6597322
secalex
Stalker forever
Posté le 16-09-2008 à 07:15:59  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6476_1.htm
Ma dernière XT + WB + HR03-R600 + ventillo 92. :D
Message édité par secalex le 16-09-2008 à 07:16:29
n°6597648
m@rtiou
Posté le 16-09-2008 à 12:21:32  profilanswer
Bah avant ça suffisait. Je comprend pas.
Edit : c'est une petit led elle reste pas allumée en continue. C'est mon alim qui a sauté? Comme par hasard juste quand je met un HR03 sur ma CG? Mon alim est quand même une antec neo he 430W
Message édité par m@rtiou le 16-09-2008 à 12:45:30
n°6597687
secalex
Stalker forever
Posté le 16-09-2008 à 12:58:50  profilanswer
Teste avec une autre alim si tu peux. ;)
n°6597738
m@rtiou
Posté le 16-09-2008 à 13:29:00  profilanswer
Bah je peux pas je connais personne qui pourrait m'en prêter faudrait que j'aille voir sur le topic toulouse mais bon pas trop envie de les emmerder :/.
n°6597873
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 16-09-2008 à 14:47:09  profilanswer
Ma hd2900xt demarre en 3D avec mon alim 380w seasonic, elle a bien une led rouge d'allumé (normal, 1 seul connecteur PCIxpress branché) bon par contre l'alim qui siffle spa terrible quand meme, mais c'etait pour tester :o
n°6597891
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-09-2008 à 14:53:33  profilanswer
comme je l'ai dit : si tu a un conneceteur molex/pci - 6 pins, ce dernier est peut être défectueux
[HFR] JeanZyves
n°6598076
m@rtiou
Posté le 16-09-2008 à 16:33:42  profilanswer
Bah j'ai tester aussi avec le câble pci express de mon alim (6 pins) ça ne marche pas non plus :(.
n°6602161
luziole
Posté le 19-09-2008 à 08:08:03  profilanswer
En ayant marre de la soufflerie d'origine, j'ai mis le HR03 sur ma 2900 pas oc et la alors que config ultrastable d'habitude j'ai plantage sur les jeux ...
température sous windows du gpu 48°
est ce que quelqu'un a deja eu un souci de ce genre ??
symptomes ??
n°6602239
secalex
Stalker forever
Posté le 19-09-2008 à 10:07:41  profilanswer
Un truc mal monté.
Les rads d'alim sont pas trop chaud? :??:
n°6602271
Posté le 19-09-2008 à 10:29:46  answer
secalex a écrit :
Un truc mal monté.
+1, T° de l etage d alim avec rivatuner ou gpuz en full?
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2008 à 10:30:06
n°6602389
secalex
Stalker forever
Posté le 19-09-2008 à 12:17:06  profilanswer
n°6602487
luziole
Posté le 19-09-2008 à 13:21:16  profilanswer
merci je vais regarder, qu'est ce que j'aurais pu mal monter?
les petits radiateurs qu'on "colle" sont effectivement un peu chaud je trouve
n°6604425
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-09-2008 à 16:55:20  profilanswer
t'as bien mis un ventilo...
[HFR] JeanZyves
n°6604600
_Raynor_
Posté le 20-09-2008 à 19:07:41  profilanswer
Puis-je ne brancher ma HD 2900 XT qu'avec 1 un seul connecteur d'alimentation électrique 6-pins ?
(Mon alimentation est une nermax 465W (EG465AX-VE(G)FMA) qui n'a pas de connecteur 6-pins : le seul que j'ai est donc l'adaptateur molex/6-pins mâle/femelle livré avec ma carte graphique)
Message édité par _Raynor_ le 20-09-2008 à 19:09:17
n°6605521
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-09-2008 à 12:28:40  profilanswer
non, il faut 2 connecteurs pci-6 pins minimum sinon elle ne démarre pas...
Mieux: 1 6 pins et 1 8 pins uniquement pour l'o/C via les CCC
[HFR] JeanZyves
n°6605528
Posté le 21-09-2008 à 12:35:34  answer
il me semble qu elle boot quand meme non?
n°6605532
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-09-2008 à 12:36:50  profilanswer
pas la mienne, j'ai testé...
[HFR] JeanZyves
n°6605978
chrisleurn
Posté le 21-09-2008 à 16:10:35  profilanswer
Oui elle boot quand meme, j'ai testé  :D
n°6606015
Cizia
Posté le 21-09-2008 à 16:35:22  profilanswer
"r600 ou l'archi qui ne voulait pas mourir"....
n°6606080
_Raynor_
Posté le 21-09-2008 à 17:18:31  profilanswer
OK, bon bah j'attends de pouvoir acheter un adaptateur avant de la brancher :/
n°6606186
Posté le 21-09-2008 à 18:24:28  answer
il me semblait bien, on en avait deja parle... :D
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2008 à 18:24:58
n°6606197
_Raynor_
Posté le 21-09-2008 à 18:31:00  profilanswer
Et elle ne te gueule pas dessus ?
Message édité par _Raynor_ le 21-09-2008 à 18:33:17
n°6606199
Posté le 21-09-2008 à 18:34:32  answer
test les deux prises d alim...
pour voir si elle gueule avec les deux...
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2008 à 18:34:54
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
