3495 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  293  294  295  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6374093
Posté le 09-05-2008 à 17:18:55  answer
secalex a écrit :
Les tofs du crossfire avec HR03 étaient sur mon raid5 de DD samsung 500 Go.
2 DD HS en même temps. :cry:
Donc pas de récup. :cry:
haaaaaaaa....
je pensais que ton crossfire avait pete avec les hdd... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2008 à 17:19:09
Posté le 09-05-2008 à 17:18:55  profilanswer
n°6374132
bluedragon​38
Posté le 09-05-2008 à 17:40:12  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
les gars je vais essayer de flasher ma CG au freqeunce origine avec tension origine..
je met ma cg dans le deuxieme port PCIE
Et la commande a rentrer avec ATIflash c quoi sachant quelle est sur le deuxieme port ????
Topic Vente
n°6374137
Posté le 09-05-2008 à 17:42:54  answer
ca doit etre 0 ou 1...
il y a une commande dans atiflash qui permet de voir ca...
si tu n as qu une carte essaie 0, si ca marche pas, tu mets 1 dans la ligne de commandes...
tu peus aussi flasher sous windaube grace a atiwinflash...
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2008 à 17:46:07
n°6374157
secalex
Stalker forever
Posté le 09-05-2008 à 17:52:29  profilanswer
Non, il roxxe toujours.
Je switche entre ma 3870x2 et le crossfire de 2900XT pour voir. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6374162
secalex
Stalker forever
Posté le 09-05-2008 à 17:54:01  profilanswer
atiflash.exe -f -p 1 bios.bin
0 pour le PCIe numéro 1 et 1 pour le PCIe numéro 2. ;)
Message édité par secalex le 09-05-2008 à 17:54:16
n°6374203
bluedragon​38
Posté le 09-05-2008 à 18:20:15  profilanswer
MErci je vais tester sa alors!
edit : Ca me dit error 0FL01 ou une bêtise du genre pff ...
Comment faire ?:(
Message édité par bluedragon38 le 14-05-2008 à 11:55:07
Topic Vente
n°6378616
Tomasito
Posté le 12-05-2008 à 19:35:18  profilanswer
J'ai un petit soucis.
Je viens de formater mon PC et j'ai plus accès aux temps GPU et à la vitesse de ventilo,.. sous riva tuner :/
La seule différence avec mon install d'avant c'est que j'ai pas réinstaller le CCC. Ça peut venir de là :??:
n°6378727
Posté le 12-05-2008 à 21:20:28  answer
reinstall les drivers 8.4 complets et la derniere rev de riva....
n°6378968
Tomasito
Posté le 13-05-2008 à 00:27:39  profilanswer
Marche toujours pas :/
Idem sous ATI tray tool :'(
n°6380363
Tomasito
Posté le 13-05-2008 à 22:12:34  profilanswer
Bon ben problème résolu, j'ai lancé 3dmark06 et pouf juste après ça remarche.
J'ai pas vraiment compris, il doit falloir passer au moins 1 fois en mode 3D pour y avoir accès.
n°6380388
Posté le 13-05-2008 à 22:19:44  answer
etrange, riva demande la detection des frequences et autre meme sans avoir fait tourner de jeux...
n°6388692
romrom54
Posté le 19-05-2008 à 13:59:06  profilanswer
bonjour à tous!! après avoir lu de nombreux topics positifs sur le flash des 2900 je me suis lancé avec winflash pour underclocké ma pro en 2D. j'ai voulu mettre 300/400 avec 0.85V or j'ai bien les fréquences gpu/ram mais la tension est passé à 1.15V!! j'ai essayé plusieurs fois tjs le même prob!!! vous avez une astuce?
n°6388695
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 19-05-2008 à 14:01:25  profilanswer
Perso j'utilise rbe pour modifier le bios, je sauvegarde et flash avec winflash.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6388742
romrom54
Posté le 19-05-2008 à 14:36:43  profilanswer
oui c'est ce que j'ai fait, en mettant 0.85 dans "state2-mode1-2d" mais ca marche pas comme je veux puisqu'il me met 1.15v quand je verifie sous riva
Message édité par romrom54 le 19-05-2008 à 14:36:57
n°6389549
shikasta
Posté le 19-05-2008 à 22:27:34  profilanswer
Dans le monitoring "voltage regulator output" c'est ça?
Sinon essaie en collant 0.9v. plutôt que 0.85. voir.
n°6389551
romrom54
Posté le 19-05-2008 à 22:31:44  profilanswer
oui c'est ça...pas le temps d'essayer ce soir mais je m'en occupe demain et vous tient au courant....
n°6391067
romrom54
Posté le 20-05-2008 à 22:51:17  profilanswer
me revoila!!je viens de tester et même problème en mettant 0.9V sous rbe, j'arrive à 1.15 après le flashage!!!!
argggggghhhhhhhh..........
Message édité par romrom54 le 20-05-2008 à 22:51:28
n°6391075
Posté le 20-05-2008 à 22:53:39  answer
as tu la derniere rev de rbe?
reprend tout avec le bios de depart...
etre sur de modifier les bonnes tensions 2d...
n°6392361
romrom54
Posté le 21-05-2008 à 20:28:48  profilanswer
c le rbe 1.0.0.9 donc le dernier je crois? j'ai déjà tout repris dès le départ et il n'y a qu'une fréquence 2D non?
n°6392376
Posté le 21-05-2008 à 20:37:15  answer
n°6392431
Cizia
Posté le 21-05-2008 à 21:14:42  profilanswer
ati 8.5 sortie......:D
n°6392453
romrom54
Posté le 21-05-2008 à 21:34:14  profilanswer
merci je teste ça demain!
n°6392487
el-geek
Posté le 21-05-2008 à 21:54:20  profilanswer
bon allors quoi de neuf dans ces driver 8.5 ?
n°6392969
jeff74700
Posté le 22-05-2008 à 10:14:58  profilanswer
chez moi le 8.5 sur vista a été testé et approuvé. Bien que la hd2900 n'est pas mentionnée dans la release note pour l'augmentation de performance et bien je peux vous dire que par rapport au 8.4 il y a bien une progression pour tous mes jeux et démo. bref pour ma part je suis satisfait :)
n°6393040
Posté le 22-05-2008 à 11:01:46  answer
pas encore teste avec... :jap:
bientot 300pages... [:kanwulf]
n°6393704
fatalkille​r
Posté le 22-05-2008 à 17:58:07  profilanswer
très net amélioration dans crysis ,lost planet pour l'instant.
n°6393741
el-geek
Posté le 22-05-2008 à 18:17:49  profilanswer
hello , tu veut dire quoi par trés net ? tu fait tourner cresus euh crysis en very hight ?
n°6393883
Cizia
Posté le 22-05-2008 à 19:12:18  profilanswer
ca existe des carte qui le fait tourner en very high ce "bench games"?........ :whistle:
Message édité par Cizia le 22-05-2008 à 19:12:32
n°6393893
el-geek
Posté le 22-05-2008 à 19:15:45  profilanswer
oué la 8800 gtx , la ultra , la 9800 gx2 et la 3870 x2 !
n°6394389
fatalkille​r
Posté le 23-05-2008 à 01:04:41  profilanswer
crysis very high 1280*1024 avec le tweak de sicorally je tourne à 37FPS à stock, ce que je faisait quand j'étais à 820/968 je crois
n°6394397
Posté le 23-05-2008 à 01:25:45  answer
plus concretement j ai remarque que dans divers jeux la carte rame moins qu avant, surtout a stock comme dit fatal...
avant il fallait quand meme oc un peu pour avoir des perfs optimales, maintenant meme a stock elle remplit parfaitement son role, j oublie souvent de l oc car les jeux tournent biens...
j ai teste grid, turock, stranglehold, cod, frontlines; tous en 1600*1200 a fond et si la possibilite + filtres...
n°6394532
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 23-05-2008 à 09:19:04  profilanswer
ben les drivers s'améliorent. :)
"le prix passe, la qualité reste"
n°6394543
secalex
Stalker forever
Posté le 23-05-2008 à 09:34:24  profilanswer
Pour apprécier le very high il faut du 1680/1050. [:aras qui rit]
n°6394556
Cizia
Posté le 23-05-2008 à 09:48:04  profilanswer
pas un soucie de "very high" ou seulement "high" avec ce jeux...
il lui de l'anti-aliasing, il en est gaver!
mais la,"very high" est aa*4:il lui faut 2*gx2 a cette vacherie....:D
Message édité par Cizia le 23-05-2008 à 09:48:15
n°6395022
fatalkille​r
Posté le 23-05-2008 à 14:28:36  profilanswer
500€ de plus pour px etre 7 FPS de plus c'est pas très interessant
n°6396567
cyberbud
Posté le 24-05-2008 à 18:37:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir récemment une 2900Xt Sapphire avec un waterblock intégral mais je n'ai pas encore eu le temps de la tester à fond.
J'aurais quelques petites questions à vous poser (je n'ai pas eu le courage de lire tout le topic).
Tout d'abord, ma sortie S-VIDEO ne permet pas de brancher mon cordon, s'agit il d'un modèle particulier ou est il censé y avoir un adaptateur dans le bundle ?
Le flashage de BIOS est il le seul moyen d'avoir des fréquence et des tensions différentes en 2D et en 3D ou peut on le faire à l'aide d'un soft ?
Je vous promet de lire tout le topic mais si on pouvait m'aider juste sur ces deux points, merci d'avance .....
n°6396741
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 24-05-2008 à 20:50:33  profilanswer
 [:athlonxp2100+]
n°6396747
Posté le 24-05-2008 à 20:53:35  answer
cyberbud a écrit :
Bonjour à tous,
dernier rivatuner pour modifier les frequences 3d...
dernier radeon bios editor[RBE] pour modifier les frequences 2d/3d, tension 2d/3d...
dernier atiwinflash pour flasher la carte...
n°6399086
le tonton
www.laurentverdier.com
Posté le 26-05-2008 à 16:03:30  profilanswer
Bonjours...
Désoler de poster ma question ici mais j'ai pas trouver le topic de la HD 2900 PRO
Voila... je viens de la recevoir... elle est monstrueuse!  :D
Alors j'ai quelque question...
j'ai jouer sur age of empire 3 et il y a des moment ou tout s'arrête durant une ou deux seconde... c'est pas normal lol il tourner bien sur mon pc portable! Alors peut être que c'est pas le meilleur jeux pour tester les perf des cette carte! donc j'aimerais savoir quel est le jeux qui pourrais montrer tout ce dont est capable cette carte? encore une question de jeux.... j'attends avec impatience que GTA 4 sorte sur PC.... vous pensez qu'il tourneras bien ou que ce seras limite? que vaux cette carte graphique à coté d'une ps3?
Bon et j'ai cru comprendre que je pouvais l'overclocker si je mettais le bios de la HD 2900 PRO... :D  donc je ne suis pas un pros de l'informatique donc est-ce risquer... est-ce facile à faire...
Merci de vos réponse...
Oui oui... que de question :lol:  si je ne suis pas au bon endroit, dite le je déplacerais mon poste... croyais vous que je peut ouvrir un topic dédier à mes question? merci de vos réponse!
n°6399205
shikasta
Posté le 26-05-2008 à 17:21:22  profilanswer
n°6408413
jeff74700
Posté le 02-06-2008 à 08:08:52  profilanswer
salut à tous :) un ti message juste pour dire que j'ai découvert avec satisfaction que ma hd2900xt à stock se défend très bien dans les jeux récents sur mon nouveau 24 pouces en 1920X1200. certe sans aa et aniso mais bon ça reste très beau ;)
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
