3648 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6332153
rxjy
JeanZyves
Posté le 14-04-2008 à 14:19:33  profilanswer
vérifie la temp (ati tools) qui peut être trop élevée...
[HFR] JeanZyves
n°6332196
dactyman
Posté le 14-04-2008 à 15:00:02  profilanswer
en utilisant amdgpuclock, cela fonctionne à 950 ou 999.
c'est quand j'utilise un bios modifié que cela ne passe pas. J'ai bien sur bien vérifié la valeur en héxa dans le bios modifié par RBE.
petite précision, ma carte a 1.20v en défaut pour le réglage 3D. J'ai l'impression d'avoir lu qu'elles étaient pas très répandues... mais je ne sais pas si cela à un rapport...
n°6332203
Posté le 14-04-2008 à 15:06:21  answer
plusieurs personnes on eu des problemes en editant les frequences a partir du bios, dont moi meme...
la carte chez moi ne boot meme pas si je monte la frequence du gpu via bios...
j ai constate que modifier les frequences avec rbe ce fait bien plus facilement sur les hd3870/3850, sur les 2900xt ca pose quelques problemes...
donc essaies d etiter juste les tensions avec le dernier rbe rev1.9...
sinon la tension du gpu c est 1.15v, 1.20v c est deja plus rare mais suffisant pour oc a 860/890mhz avec un bon refroidissement...
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2008 à 15:06:56
n°6332223
dactyman
Posté le 14-04-2008 à 15:19:42  profilanswer
ma carte a bien un vgpu de 1.20 de base.
Bios 103. je crois que c'est la dernière version qui est sortie.
Effectivement 860/900 est le max tenable par ma carte avec un xtreme 2900 (je plante au bout d'un moment à 870). Mais par contre, la carte monte encore pas mal en mémoire. J'ai remarqué des gains à 950, c'est pour cela que je voudrais monter plus.
n°6332258
Posté le 14-04-2008 à 15:43:44  answer
il suffit de regler la frequence avec rivatuner... [:sinclaire]
n°6332310
dactyman
Posté le 14-04-2008 à 16:22:50  profilanswer
moué c ce que je vais etre obligé de faire.
C'est malheureux alors qu'un modif en dure dans le bios et ya plus à y revenir.
De toute facon augmenter le voltage passe par le bios, c'est pour ca que je voulais tout faire par bios.
d'après les essais que j'ai pu faire, l'overdrive est au maxi à 858/900.
Dépasser ces valeurs par le bios donne soit:
- une valeur incorrecte pour la mémoire si on dépasse les 900 et plantage
- on reste aux fréquences 2D si l'on met plus de 858 au core.
avez vous les meme effets?
Message édité par dactyman le 15-04-2008 à 05:34:56
n°6333258
secalex
Stalker forever
Posté le 15-04-2008 à 07:19:19  profilanswer
Récupère le bios de ta carte et tu l'édites à la main (VGPU dans un premier temps) comme sur la première page sans passer par RBE.
Une fois que c'est fait utilise le soft AMD pour OC. ;)
Pour la ram limite toi à 999 MHz au dessus les timings sont moins agressifs. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6333887
el-geek
Posté le 15-04-2008 à 14:26:50  profilanswer
bonjour je vais peut etre acheter cette carte je voudrais savoir si elle etait bien pour les jeux actuelle ej'ai un écran 19 pouces et je suis en 1440*900  je souhaiterait connaitre ces performance sous crysis et assassin creed et si sa  vallais le coup aujourdhui d'acheter cette carte graphique sachant que j'ai une x1950 xt voila :)
n°6334245
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 15-04-2008 à 17:27:57  profilanswer
En gros tu vas quasi doubler tes perfs actuelles avec un bon oc bien sur.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6334275
el-geek
Posté le 15-04-2008 à 17:39:29  profilanswer
ok et assassin creed passera a fond avec cette carte ?
n°6334289
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 15-04-2008 à 17:45:19  profilanswer
Oui, il passe niquel avec une 2900xt (et 2 c'est encore mieux)
[FeedBack]
n°6334317
el-geek
Posté le 15-04-2008 à 18:04:02  profilanswer
Ok vous pouver me dire comment on fait quand on veut acheter un objet a quelqun qui n'a pas de feedback sans risque merci
n°6334323
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 15-04-2008 à 18:06:06  profilanswer
Si t'en à un, tu lui demande d'envoyer en 1er
[FeedBack]
n°6334325
Posté le 15-04-2008 à 18:06:45  answer
1/c est hs pour le sujet...
2/je ne te le conseille pas, sinon va faire un tour dans la section achat/ventes...
fin hs...
n°6334329
el-geek
Posté le 15-04-2008 à 18:08:30  profilanswer
ok et la carte elle et plus grosse qu'une x1950xt car j'ai pas envie de racheter un boitier ^^?
n°6334335
Posté le 15-04-2008 à 18:12:25  answer
oui, 24cm me semble t il....
n°6334344
el-geek
Posté le 15-04-2008 à 18:16:17  profilanswer
ok bon sava si je range un peu sa  passera  bon beh merci a tous
n°6335539
Ableur
Posté le 16-04-2008 à 10:34:46  profilanswer
C'est quand que les 8.4 sortent ?
Ils ont sorti les 8.3 le 5 mars ... on est le 16 avril lol
J'aimerais format et installé direct les 8.4^^ ou alors prendre le correctif 8.3...
Message édité par Ableur le 16-04-2008 à 10:35:16
n°6335542
el-geek
Posté le 16-04-2008 à 10:37:38  profilanswer
j'ai entendu que cette carte chauffer beaucoup  c'est vrai celui qui me la vend me dit 70 en charge c'est beaucoup
n°6335543
el-geek
Posté le 16-04-2008 à 10:37:43  profilanswer
n°6335560
Ableur
Posté le 16-04-2008 à 10:48:02  profilanswer
Pour une CG 70° c'est rien.
Ca monte à 90° ces bêtes là, même plus, mais le mieux est de pas dépasser 90°
Pourquoi je dis ça ? car certaines cartes monte à 90° en jeux et ne bronche pas, les CG sont faites pour chauffer.
Sinon je réédite ma question, A quand les 8.4 ????????
n°6335575
el-geek
Posté le 16-04-2008 à 10:56:35  profilanswer
les 8.04 vont changer quoi ?
n°6336108
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 16-04-2008 à 15:37:35  profilanswer
C'est le 8.4 :D
On le sait pas encore ça sera dans le feed-back d'ATi! Sinon moi ma XT est @ 73° en full avec un HR03 et un SilenX 92mm @ 1800tpm! Donc oui la carte chauffe pas mal!
n°6336130
Posté le 16-04-2008 à 15:49:07  answer
n°6336148
dactyman
Posté le 16-04-2008 à 15:56:48  profilanswer
52° avec un accelero xtrem 2900 a 858/900@1.20
ce week end j'essais de passer à 1.25v
n°6336294
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 16-04-2008 à 17:22:18  profilanswer
 :heink: Moui...J'aimerais bien avoir un screen là! Je doute qu'après 1h de jeu ta carte soit toujours @ 52° Accelero compris...
n°6336525
secalex
Stalker forever
Posté le 16-04-2008 à 19:37:35  profilanswer
Pas plus de 92.5°. [:aras qui rit]
C'est le mieux que j'ai réussi sur la première. :D
n°6336652
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 16-04-2008 à 20:35:46  profilanswer
105° apres ca plante en passif avec HR03 :o
n°6336688
el-geek
Posté le 16-04-2008 à 20:54:01  profilanswer
Pour l'hiver vous me conseiller quoi entre un chauffage et une 2900 xt ?  la 2900 xt je pourrais mon servir pour jouer donc j'hésite ...
n°6336690
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-04-2008 à 20:55:01  profilanswer
Prend la 2900 elle fait les 2 [:dawa]
[FeedBack]
n°6336751
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-04-2008 à 21:33:06  profilanswer
8.4 dispo
[HFR] JeanZyves
n°6336785
Posté le 16-04-2008 à 21:49:07  answer
je teste ca en rentrant... :jap:
n°6337017
chrisleurn
Posté le 16-04-2008 à 23:18:59  profilanswer
Question con, sur une mobo avec PCIespress 2.0, est-ce que l'on peut mettre une 2900xt avec 1 seule alim PCIexpress (pas d'O/C pour la CG) et pis en meme temps, seasonic 380W suffisant  :??:
merci  :D
n°6337034
fatalkille​r
Posté le 16-04-2008 à 23:24:55  profilanswer
j'attend ton avis, j'ai pas envie de refaire comme les 8.3
n°6337062
Cizia
Posté le 16-04-2008 à 23:39:07  profilanswer
j'ai surtout l'impression qu'il ce bonifie vraiment bien mais sur vista les catalyst...
ca tombe bien,je les pris...:d
d'ailleurs pour ceux qui hésite a ce prendre un vista,ça roule vraiment bien now ...:D
Message édité par Cizia le 16-04-2008 à 23:39:28
n°6337117
fatalkille​r
Posté le 17-04-2008 à 00:23:05  profilanswer
tu es sur?
tu fait tourné crysis en high sans tweak 1280*1024 sans AA à combien de FPS?
COD4?
lost planet?
n°6337121
Cizia
Posté le 17-04-2008 à 00:25:45  profilanswer
salut fatal...;)
ca le nombre de fps,je peux pas te dire ,je reluke pas...ces mes yeux les test...
mais franchement sur tout les jeux que j'ai fais,j'ai vu aucune différence avec xp...
il suffit de mattez le dernier test "vista vs xp" qui traine,et avec les 8.3 c'est pareil...
crysis avec le tweak pydon ,1280*1024 et aa*4,bien jouable...enfin le jeux ma vite fait chier mais il tourner tres correct..
Message édité par Cizia le 17-04-2008 à 00:27:20
n°6337244
fatalkille​r
Posté le 17-04-2008 à 05:06:14  profilanswer
mouais,j'ai réussi à tourné à 17FPS avec l'AA 4x avec le TOD very high de siscorally.
c'est beau  :D
n°6337702
rxjy
JeanZyves
Posté le 17-04-2008 à 12:52:21  profilanswer
en 1680 AAx2 et aniso x8 avec XP (les fps de mémoire hein) 2900 @ 837/900
lost planet: démo du menu 40 FPS
Crysis: 25/30 (high avec le tweak pydon)
COD4: me rappelle plus trop: vers 35/45
[HFR] JeanZyves
n°6337870
Posté le 17-04-2008 à 14:00:00  answer
merci  :D
non, il faut les deux connecteurs meme avec un pci 2.0...
sinon avec une seasonic 380watt ca devrait passer; sans trop  oc...
n°6337890
chrisleurn
Posté le 17-04-2008 à 14:08:06  profilanswer
ok, merci  :jap:
EDIT:
De fait, la HD 2900 XT fonctionne très bien avec deux connecteurs PCI-Express 6 broches, et même en overclocking via des logiciels tiers malgré qu’ATI désactive la fonction Overdrive intégrée à ces drivers. L’absence d’une connexion pourrait n’être pénalisante qu’en cas de gros overclocking qui feraient appels à des modifications des tensions du GPU et de la mémoire.
Nécessitant environ 155 watts de puissance au niveau de l’alimentation, la Radeon HD 2900 XT établi donc un triste record. On pouvait toutefois s’attendre à pire étant donné la présence du connecteur 8 broches PCI-E, mais en pratique beaucoup de configurations sauront se contenter d’une bonne alimentation 400 watts capable de fournir 300W sur le +12V.
Juste juste quand meme  [:robert de niro]
Message édité par chrisleurn le 17-04-2008 à 14:25:19
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
