5841 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6292103
Posté le 22-03-2008 à 18:08:43  answer
moi aussi...
hr03 + silverstone 110cfm...
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2008 à 18:08:51
Posté le 22-03-2008 à 18:08:43  profilanswer
n°6293816
jeromeab
Posté le 23-03-2008 à 19:12:19  profilanswer
Salut
Je reviens sur le sujet du flashage de mes 2900xt, je ne voudrais pas y revenir de nombreuses fois.
le CCC me propose 848/888 comme frequence d'oc avec l'auto-tune
Vous en penssez quoi, ça peux tourner avec ce reglage pour un OC definitif par flashage sans que les cartes en souffrent ?
a+
n°6293872
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 23-03-2008 à 19:42:22  profilanswer
mcfly-II a écrit :
Je n'arrive pas à faire fonctionner mes deux 2900 pro en crossfire :/
Elles sont reliées par 1 et 1 seul pont crossfire, et le "enable crossfire" est activé dans les CCC.
En drivers j'ai les  8.3.
J'ai 4 écran dans les propriétés d'affichage, mes deux 2900 pro apparaissent bien dans le gestionnaire de périphérique.
Dans GPU-Z, j'ai droit a un crossfire indiqué comme Disabled (mais aviabled). Et logiquement dans les benchs, je n'ai aucune différence par rapport à une 2900 pro.
J'ai raté une étape, ou c'est le 2e pont crossfire que je n'ai pas qui me fait défaut ??
Merci d'avance les spécialistes ^^
il t'en faut 2.
"le prix passe, la qualité reste"
n°6294005
secalex
Stalker forever
Posté le 23-03-2008 à 20:39:10  profilanswer
C'est pas obligatoire les deux ponts.
Moi avec un seul c'est OK. ;)
UNE BONNE AFFAIRE
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6294098
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-03-2008 à 21:18:33  profilanswer
faut arrêter avec le hr03, il est encore plus énorme que l'accéléro beaucoup plus cher et n'arrive pas à sa hauteur en perf.
Bref adieu le HR03
sans compter que le crossfire/sli ne fonctionne pas avec l'ajout d'un ventilo
Messatsu !
n°6294119
deedirt
Posté le 23-03-2008 à 21:28:11  profilanswer
worm'skiller a écrit :
il t'en faut 2.
non 1 ca suffit
je verrai plutot une option dans le bios , ou faut quil change de drivers
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6294443
secalex
Stalker forever
Posté le 24-03-2008 à 08:58:41  profilanswer
J'ai eu un crossfire avec 2 HR03 sans problème.
Performances + silence. ;)
n°6294494
worm'skill​er
Posté le 24-03-2008 à 10:02:28  profilanswer
1 pont crossfire suffit pour faire du cross logiciel mais celà ne marche que sur les 1600 et 2600, de tête. pour les 2900 et 3800, c'est du cross materiel via 2 ponts.
n°6294635
secalex
Stalker forever
Posté le 24-03-2008 à 11:24:46  profilanswer
Avec mes 2900 un seul pont suffit. ;)
n°6294687
mcfly-II
Posté le 24-03-2008 à 11:51:15  profilanswer
deedirt a écrit :
non 1 ca suffit
Bah, oui apparemment dans l'aide ATI sur le crossfire (F1 qd on active le crossfire dans le CCC), j'ai cru lire que 2 ponts étaient nécessaire au dessus (ou à partir) d'une résolution de 2560 .
Donc, avec cela, plus avec vos expériences, je pense avoir assez avec 1 seul pont.
Quant aux options du bios (P5B deluxe avec le dernier bios 1226 je crois), j'ai activé le CGI d'asus (option pour le multiGPU d'apres ce que j'ai compris) et a propos des driver, j'ai les 8.3 , donc les derniers :/
Message édité par mcfly-II le 24-03-2008 à 11:53:05
n°6295843
secalex
Stalker forever
Posté le 24-03-2008 à 19:51:48  profilanswer
dave si tu passes par là, tu peux me filer le lien pour le Vmod de la 2900. :D
n°6296047
Posté le 24-03-2008 à 21:25:19  answer
http://www.ocxtreme.org/forumenus/ [...] php?t=1117
 [:naruto192]
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2008 à 21:25:35
n°6296103
deedirt
Posté le 24-03-2008 à 21:49:25  profilanswer
oui
n°6296462
secalex
Stalker forever
Posté le 25-03-2008 à 07:18:36  profilanswer
Merci.
n°6296800
amesis
Posté le 25-03-2008 à 12:51:31  profilanswer
Personne recherche un bon pti Waterblock EK apacher ?  :sol:
n°6296961
jeromeab
Posté le 25-03-2008 à 14:20:51  profilanswer
Bon ...
Petit soucis avec mes cartes ... lol
Flashage avec winflash sous xp, apres modif de mes Roms avec RBE pour avoir des fréquences a 800/850, donc modification uniquement des frequences 3D et une modification des paliers de ventilations plus adaptés a mes Xtreme 2900.
Et a l'utilisation ca marche sans soucis sous win, je vois bien dans le ccc les modifications, mais au passage dans un jeux et donc au passage a l'utilisation 3d ... blank screen et plantage du pc a tous les coups...
Vous avez une idée de ce que j'ai mal fait ?
a+
Joue de la basse ... Il y a que ça a faire ...
n°6297020
Posté le 25-03-2008 à 14:51:06  answer
-mauvaise modif des palliers, les ventilos tournent peu, donc ca chauffe...
-ta carte tient 800mhz a vgpu a stock?
-tu vois la modif des frequences 3d dans le CCC?
n°6297067
jeromeab
Posté le 25-03-2008 à 15:21:16  profilanswer
- pour la temperature pas de pb je surveille ca avec everest et ca ne chauffe pas je suis a 40-50°
- pour le Vgpu j'ai effectivement laisser sans modifier car j'avais fait le test des valeurs avec l'overdrive de CCC et je me suis dis que si ca passait comme ca c'est que les voltages stock devait etre ok
- Pour les fréquences quand on fait Default dans l'overdrive de CCC ca remet au valeurs de basse de la carte et c'est 753 enstock et la 800 après flashage donc je me suis dis que c'était OK.
Je vais essayer de remonter les bios d'origine pour voir si le flashage se passe bien.
Pourtant j'ai bien le message que c'est ok et qu'il faut que je reboot
n°6297137
Posté le 25-03-2008 à 16:01:48  answer
elle ne doit pas apprecier le changement de frequences...
n°6297146
jeromeab
Posté le 25-03-2008 à 16:07:39  profilanswer
oui pourtant je l'avais fait travailler un eput avec les frequences 800/850 en reglages dans l'overdrive CCC et ca passait impec
Si c'est ok je modifierais jsute les palier de ventil
Et apres je testerais les frequences...
n°6297265
amesis
Posté le 25-03-2008 à 17:30:36  profilanswer
n°6298078
jeromeab
Posté le 26-03-2008 à 01:03:54  profilanswer
bon alors .... les tests de la soirée ...
- reflashage avec les Roms d'origine ... tout ok évidement mais avec la ventil pas optimisé avec les Xtremes...
- Oc avec CCC pour retester les fréquences de 800/850 ... pas de pb tout tourne impec dans quelques FPS.
- Modifications des Rom uniquement en ce qui concerne la partie Fan pour changer les paliers.
- Reflashage avec les roms modifiées ... replantage a nouveau dans les jeux ... mais pas de pb dans win ...
- Donc re-falshage avec les roms d'origine.
- Il semblerait donc que le pb vienne de RBE qui me plombe mes roms au moment de la modif, j'utilise la version 1.08.
Ou alors de ATIflash qui ai un pt avec les roms modifiées de RBE ...
Ou alors il y a autre chose mais que je ne vois pas... vous avez des idées pour solutionner ce pb ?
a++
n°6298084
Posté le 26-03-2008 à 01:11:18  answer
j utilise rbe 1.8 et winflash 2002 et ca passe sans probleme; modif de la tension uniquement...
n°6298109
jeromeab
Posté le 26-03-2008 à 01:52:16  profilanswer
ok donc c'est les meme softs que moi ....
Je ne vois donc vraiment pas ce qui pose pb puisque si je ne change que les données de ventilation ca ne devrais pas causer de soucis...
et pourtant ca ne passe pas
n°6298270
aozroon
Posté le 26-03-2008 à 09:34:06  profilanswer
jeromeab : les ventilos de ton Xtreme 2900 sont alimentés et régulés par la HD2900, par ta carte mère ou par l'alim ?
n°6298294
jeromeab
Posté le 26-03-2008 à 09:46:17  profilanswer
xtreme alimentés par la 2900, c'est pour ca que je voudrais arriver a la flasher pour modifier les paliers de ventilation...
Et ca plante a chaque flashage de  rom modifiées alors que le reflashage d'origine repasse sans soucis ....
n°6298317
aozroon
Posté le 26-03-2008 à 09:58:42  profilanswer
Peut être que les modifications des paliers (Fan speed %) pour les ventilos ne sont pas acceptées par le bios. Et que seul les seuils de T°c (Threshold (°C)) peuvent être modifiés. Moi perso je n'ai joué qu'avec ces seuils de t°c.
Pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas chez toi, essaye de flasher un bios où par exemple tu ne modifies que les fréquences 2D "state 2 - mode 1 - 2D" et/ou 3D "State 2 - mode 3 - high 3D" avec, par exemple, 2D 300/400Mhz et/ou 3D 800/850Mhz et tu ne touches pas au voltage ni aux paliers des ventilos.
Message édité par aozroon le 26-03-2008 à 15:49:10
n°6298638
leloup800
Posté le 26-03-2008 à 13:18:37  profilanswer
ati a fait un hotfix qui coorige des bug 3d pour les 8.3 http://www.generation-3d.com/Catal [...] c11608.htm
n°6298872
jeromeab
Posté le 26-03-2008 à 15:20:34  profilanswer
Mc de l'idée AozRoon...
Je vais me faire plusieurs Rom en ne changeant que les fréquence ou que les % de rotation ventilo pour voir ce qui pose pb au flashage
Pour le flashage a 800/850 j'avais laisser les voltage a 0v ce qui correspond au fréquence stock.
Vous pensez qu'il serait préférable de préciser une valeur ? si oui combien ? mc
a+
n°6298937
aozroon
Posté le 26-03-2008 à 15:53:14  profilanswer
Pour le flashage a 800/850 j'avais laissé les voltages à 0v ce qui correspond aux fréquences stock.
 :heink: La valeur par défaut c'est plutôt "---" que "0". Donc si tu as mis "0" comme tension en 3D, cela me semble assez normal que cela parte en c*uille lorsque tu lances une appli 3D...
n°6298953
Ableur
Posté le 26-03-2008 à 16:00:52  profilanswer
Je viens de l'installer, je vais voir si il fonctionne contre mes freezes en jeux uniquement ... avec ma 2900xt.
Dans info, on peut voir :
Catalyst version : 8.4
Message édité par Ableur le 26-03-2008 à 16:01:31
n°6298984
jeromeab
Posté le 26-03-2008 à 16:14:54  profilanswer
Dans RBE 1.8 la présentation a changer par rapport au RBE que j'utilisai avant.
Les données sont sur 3 onglets et non plus sur une seule page,
et sur l'onglet des fréquence quand j'edit d'origine il y a bien un 0 au niveau voltage en 3d donc je laissais comme ca ... mais effectivement il faut peut etre que je precise un voltage ...
Le voltage stock c'est combien ?
c'est quel version de rbe que tu utilise ?
Message édité par jeromeab le 26-03-2008 à 16:19:35
n°6299031
aozroon
Posté le 26-03-2008 à 16:32:38  profilanswer
J'utilise RBE 1.08 (mais avant j'ai joué trois ou quatre versions précédentes).
Moi, par défaut, comme tension j'ai "---" pour tous les modes 3D et 1V en 2D, mais j'ai une 2900Pro. La tension stock en 3D pour la 2900Pro 512bits c'est 1.1V je crois.
n°6299050
jeromeab
Posté le 26-03-2008 à 16:39:20  profilanswer
ok Merci de l'info
la 1.07
http://www.techpowerup.com/downloa [...] v1.07.html
la 1.08
http://www.techpowerup.com/downloa [...] v1.08.html
en bas il y a les screen ...
Dans la 1.07 j'ai bien les --- dans le voltage 3d et dans la version 08 j'ai  0 ...
Donc si tu as des--- dans al version 1.08 c'est surement qu'il y a un soucis de mon coter ....
je vais aussi explorer cette piste ...
n°6299460
leloup800
Posté le 26-03-2008 à 19:25:54  profilanswer
tu a vu des changement
n°6299490
Posté le 26-03-2008 à 19:38:18  answer
jeromeab a écrit :
ok Merci de l'info
la 1.07
la 1.08
j ai la meme chose sans modifs...
pour la xt les tensions idle 2d c est 1.0v, en full 3d c est 1.15v...
n°6300266
jeromeab
Posté le 27-03-2008 à 10:23:22  profilanswer
Bon j'ai reflasher tout ca en indiquant des valeurs de 1.15 en 3d et 1v pour le reste.
Plus modifs des paliers de ventil et tout semble Ok ...
Ca tourne sous ut3 sans aucun soucis....
Reste a tester ca plus en detail mais ca rassure bien ...
Par contre j'ai ma 2eme CG qui est toujours plus chaude que l'autre.
La carte qui alimente l'ecran est 8-10° de plus que la premiere ? vous avez le meme genre de différence ? alors que le dégagement autours de la carte est a peut pres identique .
n°6300497
lefuretqui​courtvite
Posté le 27-03-2008 à 12:28:20  profilanswer
sur la mienne j'avais 1.2V en mode 3d
il court, il court...
n°6300507
Posté le 27-03-2008 à 12:30:02  answer
peu de xt ont ce vgpu@stock, generalement c est 1.15v...
@1.22v j ai stabilise la carte en jeux a 892mhz... :love:  :love:  :love:
c est perfs...
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2008 à 12:31:08
n°6300512
aozroon
Posté le 27-03-2008 à 12:32:06  profilanswer
n°6300521
Posté le 27-03-2008 à 12:36:56  answer
rbe  [:kanwulf], new atitool via bios ...
ati power...
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2008 à 12:37:41
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
