7829 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  266  267  268  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6185481
Posté le 28-01-2008 à 12:44:09  answer
http://www.xtremehardware.it/forum [...] mino-3942/
http://www.area3d.ch/forum/showthread.php?t=1608
c est bien 20ohms, mais en magasin je ne l ai pas trouve....
Posté le 28-01-2008 à 12:44:09  profilanswer
n°6185496
secalex
Stalker forever
Posté le 28-01-2008 à 12:49:17  profilanswer
Tu prends un potar de valeur supérieure que tu règles à 20 Ohms à l'ohmmètre. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6185523
Posté le 28-01-2008 à 12:59:38  answer
ok je vais faire ca, j ai un potar 100ohm, je vais faire ce petit vmod...
je vous tiens au courant...
n°6185710
Posté le 28-01-2008 à 13:52:27  answer
1/ souder le potar es regler sur 20ohm...
je demonte la carte et fais le vmod...
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2008 à 15:05:12
n°6185960
Posté le 28-01-2008 à 15:06:24  answer
2/voila j ai soude le tout et j ai la mesuration du vcore, il ne me reste plus qu attacher le second fil du potar au case pour la masse...
en ce moment j ai bien 1.1v en idle et 1.168v en full...
je teste et je poste un mark...
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2008 à 15:08:37
n°6186098
Posté le 28-01-2008 à 16:00:05  answer
3/voila vmod en fonction mais c est pas fameux, come on l a deja dit cette carte a beoin de fraicheur, je suis a 75°-80° en full a 1.3v et ca passe pas les 900mhz, j arrive tout de meme a etre stable a 870-880mhz pas plus...
d autres infos ce soir qund je rentre du taf...
c est soit le water, soit l hr03, je pense plutot mettre un hr03  car je me suis rendu comte que j ai pas bien la place pour le water, je sais meme pas si le hr passe donc bon...
un peu decu tout de meme... :(
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2008 à 16:01:26
n°6186108
Cizia
Posté le 28-01-2008 à 16:03:19  profilanswer
ben 1.3v et seulement 75-80°,tu a du mettre le ventilo a 80-100%??
Message édité par Cizia le 28-01-2008 à 16:03:28
n°6186112
Posté le 28-01-2008 à 16:04:13  answer
oui, mais j ai pas bien eu le temps de tester vu que je devais aller au taf...
en tout cas faut pas etre sensible pour souder sur une si petite resistance... :o  :D
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2008 à 16:07:42
n°6186124
Cizia
Posté le 28-01-2008 à 16:07:55  profilanswer
1.3v c'est clair que c'est beaucoup trop avec ventirad stock...
1.25v serait deja plus raisonnable et encore,il faut encore laisser le ventilo tres haut en full...
mais tu dois avoir une comme la mienne qui ce foue des watt..:(
n°6186141
Posté le 28-01-2008 à 16:13:51  answer
ben je pensais le contraire vu que j arrivais a bencher a 860mhz@1.15v...
peut etre le contraire, je lui ai foutu un vgpu trop eleve...
penses tu qu un hr06 devrais faire baisser les t° jusqu a 60°?
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2008 à 17:19:13
Posté le 28-01-2008 à 16:13:51  profilanswer
n°6186158
Cizia
Posté le 28-01-2008 à 16:17:18  profilanswer
le hr6 marche tres bien..
tu gagnera un paquet de degrée ,c'est clair,mais il faut que tu lui greffe un bon 9.2cm ou mieux un bon 12cm...
putain,ta du bol toi..:(
moi c'est 815mhz a 1.15v et 833mhz a 1.20v,enfin avec atitool..
en flash plus stable avec voltages?
Message édité par Cizia le 28-01-2008 à 16:18:21
n°6186174
Posté le 28-01-2008 à 16:22:00  answer
ma carte refuse de booter si je flash le bios...
vais commander un hr03.... :o
je lui ai peut etre donne trop de tension pour 870-900mhz...
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2008 à 16:25:59
n°6186208
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-01-2008 à 16:35:35  profilanswer
même en remettant le bios initial (sapphire)?
n°6186262
Posté le 28-01-2008 à 16:57:25  answer
si avec le bios initial ca marche :jap: , mais des que je flashe avec un bios modifie ca part en couille...
c est donc pour ca que je me suis fait une grosse fraieur en vmoddant avec un potar...
la le vmod potar marche, il faut que je teste comme il faut et que j achete un hr03 r600... :jap:
n°6186999
Posté le 28-01-2008 à 20:56:06  answer
je me remets a tester :o  :)
donc la je suis a 884/990@1.3v, 77° en full avec le ventilo a 100%...
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] a4vcz5.jpg
13K au mark 06 :D  :D  :sol: ...
je teste 895/990 et je poste...
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=57jgyg9y.jpg
 [:yaisse]
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2008 à 21:10:10
n°6187090
jeff74700
Posté le 28-01-2008 à 21:30:52  profilanswer
qui a testé le pilote alternatif 8.1 knyz dispo depuis ce soir sur génération3d ?
n°6187245
Posté le 28-01-2008 à 22:09:38  answer
alors j ai teste un peu plus haut genre 900/990mhz et ca passe pas le second test du mark... :(
la carte chauffe trop, enfin surtout la memoire qui a 990mhz fais chauffer la carte et donc augmente la t° du gpu, cpas bon...
en tout cas je peus regler le voltage de 0.001v par 0.001v ca pete, avec un hr03 ou le water il y a moyen de monter en frequence, mais la avec le rad@stock c est pas possible... :(
en jeux ca doit passer 900/950mhz, je testerais sous crysis pour voir... :D
n°6187776
fatalkille​r
Posté le 29-01-2008 à 01:14:59  profilanswer
tu va planter sec :D CRYSIS et la plupart des jeux récents ne supporte pas un gros oc
n°6187781
Posté le 29-01-2008 à 01:17:01  answer
en effets je n arrive pas a passer crysis a 900/990 mais ca passe a 884/990... :whistle:
je vais commander un hr03 et on verras bien ou elle arrive... :sol:
je suis quand meme satisfait du boulot et des 13k au mark 06...
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2008 à 01:17:30
n°6187834
fatalkille​r
Posté le 29-01-2008 à 01:55:27  profilanswer
moi je tiens pas plus de 800/900 sous crysis.
Par contre je prend bien 842/951 sous Call of 4
sinon tu as quoi comme rad CPU?
et c'est quoi le voltage du GPU de ta xt?1.25volt?et pour la ram aussi.
prend ça plutot
http://www.thermaltake.com/product [...] -w0150.asp
Message édité par fatalkiller le 29-01-2008 à 02:04:47
n°6187857
Posté le 29-01-2008 à 02:13:52  answer
je suis avec le rad@stock, pas fameux...
je n ai fait que le vmod pour le gpu, vu que ma ram tient 999mhz, pas besoin plus...
sinon pour le vgpu je peus lui donner n importe quelle tension...
j ai pas pousser plus de 1.4v...
n°6187861
fatalkille​r
Posté le 29-01-2008 à 02:18:25  profilanswer
c'est très beaucoup 1.4v^^:D   tu l'a pas encore crammé?
achete toi un bon wc et fait pété les 1Ghz GPU
n°6187871
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 02:24:06  profilanswer
la rad stock en le poussant haut est bien perf mais par contre v'la les oreille!
si tu compte le changer,tu peux deja l'ameliorer ton ventirad stock!
1:tu le demonte,le clean et met de la bonne pate..
2:tu place comme moi un 8cm au cul de la carte sur les cache pci en extraction,tenue avec 2 risan,ca aide bien a extraire la chaleur!
et pour finir un bon 12cm puissant devant la carte...
avec tout ca,tu va gagner deja gagner quelque degrée!..;)
Message édité par Cizia le 29-01-2008 à 02:25:07
n°6187875
Posté le 29-01-2008 à 02:26:29  answer
si tu compte le changer,tu peux deja l'ameliorez ton ventirad stock!
2:tu place comme moi un 8cm au cul sur les cache pci en extraction,tenue avec 2 risan,ca aide bien a extraire la chaleur!
deja fait... :D
ca me fais chier j ai encore les sous du water que j avais commande, mais j amerais bien me payer un e8400...
pour la 2900 je pense prendre un hr03...
de plus j ai pas bien la place pour le water dans mon case... :(
n°6188105
aozroon
Posté le 29-01-2008 à 09:52:26  profilanswer
2:tu places comme moi un 8cm au cul sur les cache pci en extraction,tenue avec 2 risan,ca aide bien a extraire la chaleur!
deja fait...
 :ouch: Tu joues avec un casque de chantier antibruit ?  :whistle: Parce que ça doit méchamment turbiner !
Message édité par aozroon le 29-01-2008 à 12:06:12
n°6188376
secalex
Stalker forever
Posté le 29-01-2008 à 12:22:12  profilanswer
+1 pour le HR03. ;)
J'ai gagné pas de degrés. :D
n°6188510
Posté le 29-01-2008 à 13:24:46  answer
secalex a écrit :
+1 pour le HR03. ;)
ok merci...
des que je peus j en commande un, je suis alle voir 54e avec les frais de port...
de plus il refroidit ausi les ram et mosfets....
n°6188511
Posté le 29-01-2008 à 13:24:59  answer
deja fait...
oui :(
n°6188649
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-01-2008 à 14:09:59  profilanswer
je tiens 842/900 sans modif de voltage.
tous les derniers jeux tournent (crysis, cod4, bioshok, stlaker, lost planet...)
n°6188703
jeff74700
Posté le 29-01-2008 à 14:26:58  profilanswer
moi je tiens 842 858 avec un rad stock et tout tourne aussi :)
n°6188755
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 29-01-2008 à 14:50:51  profilanswer
J'arrive à tenir les 890/1050 benchable sans volt et rad @ stock.
[:cupra] Mais avec une température ambiante de 0°
n°6188799
Posté le 29-01-2008 à 15:04:55  answer
 :lol:  :D , tu vis dans un frigo...?
n°6188837
aozroon
Posté le 29-01-2008 à 15:16:47  profilanswer
 :non: 0°C c'est trop froid pour un frigo !
n°6189274
secalex
Stalker forever
Posté le 29-01-2008 à 18:32:38  profilanswer
Quand je mets mon frigo trop fort et que ça gèle dedans, il fait quelle température? :pt1cable:
n°6189448
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 19:40:37  profilanswer
putain vous avez du bol avec vos r600 bande de saligot!!
ca prouve bien que les xt devais etre des puce mieux trier que les pro alors,parce que ma pro sapphire c'est 815/950 maxi sans volt...
quoique les pro on moins de vcore en full il me semble..*
moi j'ai 1.10 en full,les xt c'est 1.15v il me semble?
Message édité par Cizia le 29-01-2008 à 19:40:57
n°6189454
Ableur
Posté le 29-01-2008 à 19:43:18  profilanswer
1.15 Oui.
La mienne (XT) est pas super.
850/999 max a peu prés stable si on passe pas par ati tool scan for artefact.
Sinon c'est 833 pour être bien stable.
Historique avec hr03 et deux 12cm
833/819 = 13697
833/891 = 13909
847/891 = 14068
860/891 = 14217 @VStock max benchable 3d mark 2006
874/891 = 14355 @VGPU 1.20
874/999 = 14509 @VGPU 1.25 VMEM 2.3 PCIE @ 110
Message édité par Ableur le 29-01-2008 à 19:43:48
n°6189464
Posté le 29-01-2008 à 19:46:44  answer
hr03 r600 commande, on verra bien ce que ca donne, avec le vmod et un ventilo 12cm 60cfm... :jap:
si la t° baisse il faut bien moins de vgpu pour la faire monter, pas plus de 1.25v-1.3v pour 900mhz...
n°6189469
Posté le 29-01-2008 à 19:48:07  answer
Ableur a écrit :
1.15 Oui.
833/819 = 13697
833/891 = 13909
847/891 = 14068
avec un q6600 aussi.... :ange:
n°6189470
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 19:48:56  profilanswer
ah tu pense que trop monter la ram enmerde le max frequence gpu?
je dis ca en voyant tes test ram...
a moins que ta ram a besoin de volt pour tenir les 999mhz?
n°6189479
Posté le 29-01-2008 à 19:52:38  answer
ma ram tient 1050mhz, 1100mhz avec artefact @vstock, cpour ca que je n ai pas fait le vmod...
ca enmerde le gpu car ca fait chauffer la carte...
n°6189490
secalex
Stalker forever
Posté le 29-01-2008 à 19:55:56  profilanswer
999 max pour la RAM car quand tu passes au-dessus les timings sont beaucoup moins agressifs et tu y perds. ;)
Message édité par secalex le 29-01-2008 à 19:56:08
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
