6423 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  260  261  262  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6143235
killerdem
Pro LPDC
Posté le 09-01-2008 à 16:34:12  profilanswer
Salut, je vais monter bientot un Xfire de HD2900XT 512 watercoolé, j'ai deja une sapphire qui tourne en WC, l'autre arrive bientot. Je voudrais savoir si certains on deja tenté le coup pour partager des infos/conseils.
Pour info, ma carte tourne actuellement a 900/1000/1.30v sans pb avec 48° en load et 70° pour l'etage d'alim.
Elle est equipée du waterblock double face de chez EK.
Les photos ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4129_1.htm
Performance First
n°6143313
secalex
Stalker forever
Posté le 09-01-2008 à 17:07:50  profilanswer
Un conseil passe a 900/999. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6143440
Cizia
Posté le 09-01-2008 à 18:03:29  profilanswer
999 de ram
a 1000 tes timing ram remonte..;)
n°6143443
killerdem
Pro LPDC
Posté le 09-01-2008 à 18:05:58  profilanswer
merci du conseil, c'est la seule methode pour influer sur les timings?
Performance First
n°6143449
Cizia
Posté le 09-01-2008 à 18:08:26  profilanswer
je pense....
n°6143454
killerdem
Pro LPDC
Posté le 09-01-2008 à 18:11:18  profilanswer
par exemple si je passe a 950/1050 il vaut mieux mettre 1049 ? toujours -1 si j'ai bien compris.
Connaissez vous le bon ratio GPU/MEM, par exemple si on suit la fréquence usine 742/828 je crois, c'est a dire qu'il ya 86mhz entre les deux freq, faut t'il conserver cet ecart ou peut-on aller plus loin?
pour info, ma carte a du mal au dessus de 900mhz gpu, qu'en est t'il des votres? quel vcore avez vous?
d'avance merci pour vos réponses.
Performance First
n°6143480
fatalkille​r
Posté le 09-01-2008 à 18:21:40  profilanswer
Cizia a écrit :
fatalkiller:les facades sont bien en alu brossé...
aucune rouille pour moi,mais quelque point de rouille dans le boitier par contre(version black acier)
grosbill:site bidon qui ce fout du client...
Donc meme si ma garantie est passé ils doivent m'échangé ces grilles puisque ce ne sont pas ceux la qui devait m'etre fourni !?
n°6143516
secalex
Stalker forever
Posté le 09-01-2008 à 18:33:52  profilanswer
Il n'y a pas forcément de bons ratios GPU/RAM. ;)
Par contre au dessus de 1000 MHz de fréquence RAM les timings sont moins serrés. :D
n°6143530
jeff74700
Posté le 09-01-2008 à 18:38:04  profilanswer
Fire217 a écrit :
Quelqu'un testé le patch pour crysis avec la HD2900xt?
moi j'ai testé et j'ai gagné en fluidité donc content. je suis à plus de 30 fps en moyenne avec tout en very hig ( vista donc dx 10 ) sauf l'ombre en moyen et les chaders en high sur une réso 1280X1024 :) voilà :)
n°6143535
Posté le 09-01-2008 à 18:42:36  answer
c est clair ca fait du bien, passe en high en 1280*1024 sans ralentissement, avec la carte oc...
Posté le 09-01-2008 à 18:42:36  profilanswer
n°6143746
fatalkille​r
Posté le 09-01-2008 à 20:02:48  profilanswer
une question juste pour savoir si je met le patch?
on gagne plus de perfs que le tweak de pydon?
n°6143752
fatalkille​r
Posté le 09-01-2008 à 20:05:00  profilanswer
yen a marre on a encore rien fait avec dx10.1 et meme pas trop de dx10 que se pointe déja dx11
http://www.fudzilla.com/index.php? [...] 6&Itemid=1
avant de crier c'est quoi ce score de merde regardé la résolution :D
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
Message édité par fatalkiller le 09-01-2008 à 20:45:24
n°6144262
Ableur
Posté le 09-01-2008 à 23:16:58  profilanswer
Savent plus quoi inventer microsoft pour avoir des arguments de ventes :o
n°6144287
Cizia
Posté le 09-01-2008 à 23:30:47  profilanswer
faut bien qu'il vive les gars,t'en a de bonne,faut bien bouffer quand meme...
 :D  :D
Message édité par Cizia le 09-01-2008 à 23:31:10
n°6144356
fatalkille​r
Posté le 10-01-2008 à 00:03:42  profilanswer
ouais bon c'est con quand meme si sortais pas dx11 puisque qu'en 2009 ou 2010 c'est windows vienna qui sort!
DX10 aura été un échec en tout cas en ce moment.
n°6144360
Cizia
Posté le 10-01-2008 à 00:05:15  profilanswer
oui,mais bon..au devellopeur a ce bouger le cul aussi!..
faut pas mettre tout sur le dos de vista...
Message édité par Cizia le 10-01-2008 à 00:05:25
n°6144394
fatalkille​r
Posté le 10-01-2008 à 00:19:34  profilanswer
ouais mais bon je vois pas trop ce que ça apporte niveau framate,mais surtout niveau effet graphique.
Parce que lorsque tu joues à un crysis ,un coh je vois juste le framate descendre.
ya que call of warez qui puisent dans le dx10 et encore avec un framate assez moyen :(
n°6144403
Cizia
Posté le 10-01-2008 à 00:23:52  profilanswer
beaucoup de boulot d'optimisation je suis sur...
les gars doivent viser a 75% sur un jeux en d*9..le direct *10 doit juste servir le marketing,histoire de dire j'ai un jeu "2007 ou 2008"..
je suis persuader qu'il ne ce sont pas encore a bouger a donf dessus...
Message édité par Cizia le 10-01-2008 à 00:24:40
n°6144462
fatalkille​r
Posté le 10-01-2008 à 01:19:46  profilanswer
j'espere que tu as raison
n°6144464
fatalkille​r
Posté le 10-01-2008 à 01:22:23  profilanswer
on prend notre chassis du boitier pour un capot de voiture
http://www.puissance-pc.net/coolin [...] ?Itemid=55
imaginé le meme nombre de coloducs pour le R600 cold :D
Message édité par fatalkiller le 10-01-2008 à 01:23:12
n°6144470
Kyosato
Posté le 10-01-2008 à 01:28:38  profilanswer
Lapsus révélateur  :o
Sinon le tweak de Pydon est cumulable avec le patch car ce tweak active/désactive simplement des options graphiques bien précises ce qu'on ne peut faire dans le jeu car on ne dispose que de réglages globaux. Donc installe le patch car quoi qu'il arrive, tu gagneras en FPS.  :)
n°6144473
Cizia
Posté le 10-01-2008 à 01:33:31  profilanswer
bien le v10!!!
n°6144477
fatalkille​r
Posté le 10-01-2008 à 01:36:09  profilanswer
tu as tout faux si je ss pas fou
le tweak de pydon c'est plus le dx9 et plus pour xp car le mode very high n'est pas activable sous xp.
Donc les options very sont rajouté au mode high ainsi high sous xp =very high.
De plus pydon et knyz affirme que certains codes du  jeu bride les 2900 et 3870, 3850.....donc en plus d'apporté les option du very high il a amélioré certains codes.
Message édité par fatalkiller le 10-01-2008 à 01:37:14
n°6144484
Kyosato
Posté le 10-01-2008 à 01:51:32  profilanswer
Je persiste sur ce que j'ai dis, le tweak de Pydon est basé sur un fichier "system.cfg" que l'on place dans le répertoire du jeu.
Ce fichier exécute des commandes au lancement du jeu (commandes que l'on peut également faire en jeu en ouvrant la console) et qui active ou désactive des options graphiques du jeu qui sont regroupées par catégories dans les options du jeu. Par exemple les fameux Sunshaft qui sont d'origine réservé au mode DX10 et qui ne s'active qu'en mode Very High alors qu'en forçant son activation sur la console, on peut les mettre sous XP.
Bon, je vais pas te réécrire tout le topic d'optimisation de Crysis, je te laisse y jeter un oeil toi-même.
Sinon, knyz affirme bien que Crysis a bridé certains codes du jeu pour les ATI (pour pydon il me semble pas l'avoir vu dire ça, surtout qu'il bosse sur une geforce il me semble) mais son boulot est assez différent de celui de Pydon dans le sens ou lui a fait des modifs sur les shaderpak directement (au début) avant de modifier les shaders directement sur les map (ce qu'il a fait dernièrement), ce qui en revanche n'est peut être pas compatible avec le patch si celui-ci mets en place de nouvelles versions des maps.
Le tweak de Pydon, c'est en fait un ensemble d'options qui peuvent être activés ou désactivés manuellement dans le jeu, d'ailleurs, beaucoup de joueurs font leur propre system.cfg à leur sauce. Ce que Pydon essaye de faire, c'est de trouver le meilleur compromis qualité/fluidité en jouant sur ces options.
Message édité par Kyosato le 10-01-2008 à 01:55:06
n°6144489
Cizia
Posté le 10-01-2008 à 01:55:39  profilanswer
Crytek aime bien les billet "vert"...:D
complot inside... :fou:
Message édité par Cizia le 10-01-2008 à 01:57:13
n°6144509
fatalkille​r
Posté le 10-01-2008 à 02:45:59  profilanswer
effectivement kyosato
n°6144571
secalex
Stalker forever
Posté le 10-01-2008 à 08:19:14  profilanswer
Avec le tweak de pydon en very high, sans AA et 1650/1080, je suis passé de 20 fps à 50 fps. :D
n°6144944
tony54
Posté le 10-01-2008 à 12:08:12  profilanswer
je voudrais savoir si cette CG c vraiment pas terrible car elle est pas chere et pourrait correspondre peut etre a mes besoins :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066982.html
il y aurait des tests effectués quelque part ?
sachant que je dispose d'un ecran 22 pouces reso 1680*1050
merci bocoup
Mon Feed-Back
n°6144948
Posté le 10-01-2008 à 12:10:23  answer
prends plutot une hd3870 ou une 8800gt...
n°6144957
tony54
Posté le 10-01-2008 à 12:15:32  profilanswer
c pas le meme budget
Mon Feed-Back
n°6144961
Posté le 10-01-2008 à 12:17:56  answer
une hd3850 512mo...
cette 2900 a un bus castre de 256bit au lieu de 512bit...
a ce point la mieux vaut investir dans une hd3850 qui coute 160roro...
chauffe moins, moins de bruit...
n°6144964
tony54
Posté le 10-01-2008 à 12:19:05  profilanswer
exacte mais ca va jouer dans quoi ?
Mon Feed-Back
n°6144973
Posté le 10-01-2008 à 12:21:46  answer
ca ne joue pas trop sur les perfs, donc autant prendre une hd38XX qui ont elle aussi un bus de 256bit...
sinon il faut que tu trouves une 2900pro 512bit et la flasher a xt pour avoir une vrai 2900xt...
n°6144982
tony54
Posté le 10-01-2008 à 12:25:57  profilanswer
les 2900 pro 512 bits sont proche d'une GT niveau prix, c pour cela que je me disais 129€ la pro 256 bits c pas trés chére, elle aurait pu faire l'affaire pendant un petit moment
Mon Feed-Back
n°6145033
Posté le 10-01-2008 à 12:51:04  answer
oui mais a quelques desavantages, compare au hd38XX...
le r600 c est pour les vrai roxor... :lol:
en effets 129e c est pas cher...
n°6145165
tony54
Posté le 10-01-2008 à 13:43:30  profilanswer
il faudrait voir vraiment un test car g envi de me la prendre
pour les drivers ils sont optimisés pour les serie 2900 maintenant ?
Mon Feed-Back
n°6145167
Posté le 10-01-2008 à 13:44:25  answer
harf, driver et ati c est pas toujours ca, disons que ca marche, point barre...
n°6145172
tony54
Posté le 10-01-2008 à 13:45:18  profilanswer
ok les omega ne feraient pas l'affaire ?
Mon Feed-Back
n°6145176
Cizia
Posté le 10-01-2008 à 13:46:28  profilanswer
avec les 7.12ca marche impec pour moi..:D
n°6145177
Posté le 10-01-2008 à 13:46:50  answer
j ai laisse de cote les omega depuis les x800...
ca n apporte pas grand chose de plus, mieux vaut garder les drivers ati...
n°6145346
Kyosato
Posté le 10-01-2008 à 14:54:23  profilanswer
Par rapport aux 2900 Pro 512 bits tu perds légèrement en perf (pas très visible, sur le topic des 2900 Pro c'était de l'ordre de 3 fps dans Crysis il me semble)
Par contre là où tu perds beaucoup par rapport aux version 512 bits, c'est dès qu'il s'agit overclocker, car il semble qu'elles ne s'overclock quasiment pas. Surement à cause du fait qu'elles n'ont qu'un seul connecteur PCI-E.
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
