3624 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  226  227  228  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6048709
fatalkille​r
Posté le 28-11-2007 à 23:32:04  profilanswer
Moi j'attend un bon tuto "ATI tool sur HD2900XT"
parce que j'ai pas envie de merder :D
Sinon à je dépasse pas les 69° à 800/900 voltage stock avec le ventilo à 46%.
A 37% à la meme fréquence je monte facilement à 85°.
Barbybull moi je fais 48° en IDLE et il fait 29° chez moi :D
Message édité par fatalkiller le 28-11-2007 à 23:33:51
n°6048720
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-11-2007 à 23:39:10  profilanswer
Moi je fais > 34° Water
              > 42° ATI %100
              > 48° ATI %25
ET une fois @ 850 > 1.25v
              >42° Water et 48° Burn
              > +50° ATI 25% et -60° ATI %100
Gigabyte France
n°6048732
Posté le 28-11-2007 à 23:47:06  answer
vous avez des modelles avec 2 ou 3 calloduc?
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2007 à 23:47:18
n°6048741
fatalkille​r
Posté le 28-11-2007 à 23:52:58  profilanswer
Moi j'ai 3 coloducs :D
on a un bon gain avec simplement 1 coloduc de plus.
n°6048750
Ableur
Posté le 28-11-2007 à 23:58:36  profilanswer
Pareil chez moi, si je monte en freq, je gagne en mhz, une dizaine, mais j'ai toujours des artefacts ( j'avais des plantage avant )
En plus la temp monte extrémement vite !!!
je bloque à 850 pour le core... comme toi dave
"plus il fait froid plus elle monte "
Ca veut rien dire, dans mon cas j'ai atteint la limite max du core stable 850 avec des température trés correct moin de 70€ avec DEUX ventilo de 12cm dessus, pour l'étalage d'alim.(hr03)
Si votre carte monte a 830 stable, n'espérer pas taper du 900mhz sous water ou avec un meilleur refroidissement ... du moins c'est mon avis.
Message édité par Ableur le 29-11-2007 à 00:03:40
n°6048777
Posté le 29-11-2007 à 00:13:24  answer
je pense quand meme que ca reste eleve 70°, puis il y a tout le pcb et vrts qui chauffent, j ai bien moins avec le ventilo a fond....
alors que barby en water prend 900mhz...
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2007 à 01:25:28
n°6048825
fatalkille​r
Posté le 29-11-2007 à 00:46:33  profilanswer
Moi je tape 830Mh max pour le GPU:D mais sous vista :D voltage stock
n°6048929
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 29-11-2007 à 03:34:25  profilanswer
Salut à tous!
J'ai une 7950Gt et un score de 4981 sous 3dMark05 (du coup je rame comme un porco sur Crysis!). Est-ce normal??????
Merci de votre aide
n°6048930
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 29-11-2007 à 03:35:17  profilanswer
trompé de topic!!! désolé...
n°6048962
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-11-2007 à 07:14:12  profilanswer
Le R600 comme le R580+ , aime le froid ....
Avec le rad ATI @ 100% je n'arrive plus a faire 914mhz , direct reboot .
Avec le water , je peux bencher @ 914 mhz  :p
Cit71 prend + de 960mhz avec un water modifier , qui envoie de l'eau froide :)
Message édité par barbybulle le 29-11-2007 à 07:15:09
Gigabyte France
n°6049496
Ableur
Posté le 29-11-2007 à 13:05:26  profilanswer
Les "cocos" :p (dave3810 et Barbybulle) , j'ai un HR03 avec de l'Artic Silver 5 monté sur un boitier moddé a blok : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Avec deux scythe sur le HR03 qui tape du 28dB full avec 1500 tours minutes !!!!
Quoi qu'il en soit, j'ai des artefacts a partir de 860 quoi que je fasse !!! ( +Volt, ram @Stock ... etc )
Apres, ça dépend, dans les meilleurs conditions, j'ai juste des artefacts, sinon un plantage !
850 pour le core, apres un jeux, sans ati tool de lancé, je tape 55° grand max
Avec ati tool, je suis a 60°
Avec ati tool juste en scan for artefact je suis a 64°
Je pense pas que la température limite ... fin ... me faudrait riva tunner :) (lien ? :D)
Message édité par Ableur le 29-11-2007 à 13:29:49
n°6049784
Cizia
Posté le 29-11-2007 à 14:49:41  profilanswer
meilleur logiciel selon moi pour r600...manque plus que le reglage des voltage et il serait "perfect"!!
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
Message édité par Cizia le 29-11-2007 à 14:50:21
n°6049861
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-11-2007 à 15:21:13  profilanswer
hotfix (enfin manip de la base de registre) valable que oiur XP à priori...
n°6049953
Posté le 29-11-2007 à 15:54:09  answer
ils ont enfin sortis un patch, faut que je teste, pour le lien, top de gear of war dans la section jeux video...
merci a toi pour l attention... :jap:  :)
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2007 à 15:54:25
n°6050673
Cizia
Posté le 29-11-2007 à 20:47:07  profilanswer
j'ai ecouter votre conseil au sujet de l'amour du froid du r600...
j'ai tenter le 50% a 830mhz(je rappel que c'etait la frequence ou elle n'etait plus ok..)et c'est vrai ,qu'au lieu de bloquer au bout d'une minute,ca merdas apres dix bonne minute donc ca etre une explication..mais c'est surtout le manque de voltage,le bleme principale....
Message édité par Cizia le 29-11-2007 à 20:48:02
n°6050871
fatalkille​r
Posté le 29-11-2007 à 22:02:26  profilanswer
ouch le gros tremblement de terre qui a eu au lycée en martinique.
7.3 sur l'échelle
Meme eu l'occasion d'aider de belle jeune fille.:D
n°6050873
alexreunio​n
Posté le 29-11-2007 à 22:02:52  profilanswer
7.3 sur l'échelle
Et qu'est ce qu'on s'en fout?
Mon feedback
n°6050878
Cizia
Posté le 29-11-2007 à 22:04:23  profilanswer
fatalkiller:alex t'adore,c'est un fait!..:D
Message édité par Cizia le 29-11-2007 à 22:04:35
n°6050935
fatalkille​r
Posté le 29-11-2007 à 22:21:41  profilanswer
moi aussi je l'adore mais avec mon poing dans sa ***** censured.
Bon bref on va pas trainé sur sa, revenons au sujet du topic.
Sinon cizia moi je tiens pas 830Mhz.
Pk? à cause de vista?
edit je tiens 833/901 voltage stock je vais testé plus haut
Message édité par fatalkiller le 29-11-2007 à 22:26:05
n°6050940
marllt2
Posté le 29-11-2007 à 22:23:32  profilanswer
Tu as censuré alexreunion ? [:androids974]
n°6050964
alexreunio​n
Posté le 29-11-2007 à 22:31:46  profilanswer
Tu m'expliques ce que ton dernier post avait avoir avec le sujet de ce topik?
J'ai rien contre toi, c'est juste qu'on s'en fout des 3615 mylife
Mon feedback
n°6050996
Cizia
Posté le 29-11-2007 à 22:43:33  profilanswer
ok,mais on peut tout de meme ce lacher sur un ou 2 post,faut pas deconner...peut etre la grisaille metropolitaine du moment!..;)
bravo pour ta b-a fatalkiller...mais n'en profite pas trop pour peloter des lyceenne en les sortant des decombres!!..:d..
edit:quoique...:D
Message édité par Cizia le 29-11-2007 à 22:47:35
n°6051002
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-11-2007 à 22:45:09  profilanswer
Sauf quand Water on est jamais a +50° :D
Gigabyte France
n°6051042
fatalkille​r
Posté le 29-11-2007 à 23:02:38  profilanswer
edit:quoique...:D
si justement j'aidé une ou deux.
un bisou en récompense :D
n°6051065
Cizia
Posté le 29-11-2007 à 23:08:55  profilanswer
chance a toi de vivre sur cette magnifique ile en tout cas..;)
n°6051067
acnoar
Posté le 29-11-2007 à 23:09:01  profilanswer
a vrai dire, le nombre de ventilo ne veut rien dire. Tout dépends de ton air ambient, parce que 3 ventilos qui soufflent un air à 25°... ça apporte pas grand chose à la baisse de temperature du gpu.
Par contre avec un air ambient à 5/10°... le delta est plus grand.
profitez-en on est en hiver, faut bien que ça serve à quelque chose :P
n°6051273
fatalkille​r
Posté le 30-11-2007 à 00:51:02  profilanswer
Moi il fait tout le temps 29° chez moi .
Dans ma tour j'ai une température de28° et mon Gpu est a 58° mini ventilo à 25% et 48° à 50%
n°6051368
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-11-2007 à 06:34:50  profilanswer
Il fais chaud :D
Ventilo 25% moi je suis a ~51°
Et avec le ventilo a 0% + water 35° :D
Gigabyte France
n°6051411
Ableur
Posté le 30-11-2007 à 08:16:46  profilanswer
Je suis en général à 21° ambiant max, mesuré par ma sonde rhéobus, je testerais en ouvrant la porte de dehors^^
Mais les artefact seront toujours là, faut pas se leurer....
n°6051682
ekoba
Posté le 30-11-2007 à 13:48:29  profilanswer
Coucou, j'ai un peu cherché, mais vraiment pas beaucoup j'avoue...
existe-t'il une alternative à "l'usine à gaz" Control Center d'ATI qui mange entre 70 mo à 100 mo à lui tout seul et est bien lourd au chargement...
j'aimerais juste un petit truc dans la barre des tâches, à côté de l'heure, qui me permettrait d'activer ou pas l'aniso rapidement, par exemple...
merci beaucoup :)
Message édité par ekoba le 30-11-2007 à 13:48:58
n°6051691
secalex
Stalker forever
Posté le 30-11-2007 à 13:52:43  profilanswer
Le zalman VF1000 est compatible avec le R600.
Mais vu qu'il n'y a pas assez de RAM cooler il faut garder celui d'origine.
Les images ce soir. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6051744
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 30-11-2007 à 14:13:19  profilanswer
merci beaucoup :)
Je crois que ATI Tray Tol le fait mais suis pas sûr... sinon, fût un temps, il y avait un pack Control Panel + dernier pilote mais ça fai un bail que j'en ai plus vu  :sleep:
n°6052054
[DALTON]Jo​e
Posté le 30-11-2007 à 15:55:02  profilanswer
merci beaucoup :)
que 15mo chez moi
n°6052203
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 30-11-2007 à 16:55:34  profilanswer
 :sarcastic: Ca risque d'être pas performant. En tout cas sur les GTX le gain par rapport au stock est limite d'autant plus qu'il n'est pas très silencieux...
n°6052323
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-11-2007 à 17:35:31  profilanswer
7.3 sur l'échelle
Sont en retard dans les îles...
en métro, on est déjà au 7.11  :D
n°6052344
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-11-2007 à 17:49:42  profilanswer
[DALTON]Joe a écrit :
que 15mo chez moi
12 000 ko pour moi :D
Gigabyte France
n°6052349
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 30-11-2007 à 17:51:46  profilanswer
 [:alka99]
n°6052356
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-11-2007 à 17:54:02  profilanswer
7.3 sur l'échelle
C'était vraiment un tremblement de terre ou c'était toi qui "aidais une belle jeune fille" en fait? [:gratgrat]
n°6052406
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-11-2007 à 18:17:59  profilanswer
Attention, tu vas énerver alexreunion
n°6052425
alexreunio​n
Posté le 30-11-2007 à 18:25:15  profilanswer
Si ça vous plait de transformer ce topik consacré aux X2900 en un tchat libre à vous  :o
Mon feedback
n°6052560
fatalkille​r
Posté le 30-11-2007 à 19:16:38  profilanswer
:D :D mdr
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
