4458 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  219  220  221  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6033088
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 11:21:24  profilanswer
Merci bien pour votre reponse
j'ai lu que cette carte demandait 2 ports PCI ....!  et sur ma carte mère j'en possede 1 seul......pouvez vous me confirmer ce quil en est ?
sinon j'ai 2 possibilitées soit me prendre une HD 3850 en 512 RAM en neuve
soit me trouve une bonne carte okaz ( ati radeon hd 2900 xt , ou gefroce 8800 gts 640 mo )
voila petite config pour redonner un coup de fouet , sans pour autant investir enormement
ma crainte se situe surtout au niveau de savoir si ce type de carte se monte sur ma carte mère.......actuellement j'ai une geforce 7800 gt 256 ram leadtek
et je sais pas mais je pensais que c etait une AGP , alors que apparement sur la boite il y a ecrit carte PCI x 16......
n°6033113
Posté le 22-11-2007 à 11:28:26  answer
elle occupe un port pci express, le dissipateur par contre occupe le port pci a cote, donc tu ne pourras pas l utiliser car le dissi couvre le port...
n°6033153
poiuytr
\o/
Posté le 22-11-2007 à 11:42:20  profilanswer
Et pour fonctionner elle demande 2 connecteurs PCI-E 6 pins, toutes les alim n'en ont pas. ;)
Je crois que c'est pareil sur la GT (pas sûr...), regardes bien avant d'acheter.
n°6033157
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 11:43:48  profilanswer
ah !  ................un grand merci en tout cas .....alors puis-je me rabattre sur une Geforce8800 640 mo  ? ou bien une ati radeaon hd 3850 512 ram ? ou tout autre carte pouvant se monter sur ma carte mére .......
Merci .......
n°6033160
stfparis17​1
Posté le 22-11-2007 à 11:45:18  profilanswer
C'est trop compliqué comment je vais faire pour savoir tout cela.........
pour infos mon alimentation est une néopower antec 480 W......
Merci pour vos conseils sur une carte video que je puisse mettre sans probleme ...
n°6033167
Posté le 22-11-2007 à 11:48:19  answer
toutes les cartes video se montent sans demonter la carte mere...
mieux vaut la 8800gt que la gts640...
la hd3850 est une bonne carte et tu dois normalement la toucher sur les 180e sinon ca vaut pas le coups...
n°6033395
Kyosato
Posté le 22-11-2007 à 13:03:17  profilanswer
[DALTON]Joe a écrit :
t'y connais vraiment rien...... (enfin c'est devenu la règle sur ce forum de s'improviser "expert" alors qu'on y connais pas grand chose...)
les hotfix ATI pour la Nième fois c'est des drivers complets (display driver + CCC + qques bricoles), ça ne fonctionne pas comme un patch...
Après on va en voir arriver dire : "c de la mayrd ati ccc, jve dsinstale sa march po, é mon pc bug kan jve lancer le ccc §§§"
n°6033868
Posté le 22-11-2007 à 15:34:57  answer
poiuytr => grosbill vendent encore la hd2900 pro 512Mo à 199€ !!
un coup de flashage de la rom et t'as une XT  ;)
=> http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
edit : t'a pas à hésiter vu le prix ! ( hd2900xt légèrement supérieure à la hd3870 pour les "jeux" )
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2007 à 15:38:54
n°6033891
Posté le 22-11-2007 à 15:40:55  answer
j'en ai froid dans le dos  :ouch:  :bounce:
n°6033907
poiuytr
\o/
Posté le 22-11-2007 à 15:50:26  profilanswer
Grosbill, vous en avez peut être été satisfait, moi pas, même s'ils vendent moins cher, je prends plus chez eux. /HS off
Il y a aussi la conso et le bruit à prendre en compte. Maintenant on a le choix, les offres +/- 200-250€ récentes sont préférables selon moi, meilleur rapport qualité (càd perf, bruit, conso) / prix que les "anciens" hdg (2900 et premières 8800GTS).
n°6034057
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 22-11-2007 à 16:41:57  profilanswer
Je vois pas l'intérêt, à moins d'être vraiment pressé.
Je préfére de loin attendre pour une hd 3850 512 : consomme bien moins, uvd, pcie 2, dx 10.1 et possibilité d'o/c sans doute plus grande si on a accès au voltage.
De plus, c'est la hd 3870 qui est supérieure à la hd 2900 xt (de 5/10%), non l'inverse.
Message édité par god is dead le 22-11-2007 à 16:42:37
n°6034095
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 22-11-2007 à 16:51:54  profilanswer
Sous quelques jeux dont Tomb Raider (de mémoire) ...Mais dans 70% des cas elles sont égaux et quand la HD3870 la dépasse c'est rarement plus de 5%... [:airforceone]
Mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi. Ca chauffe et consomme beaucoup moins que ce R600! ;)
n°6034299
nikobo
Posté le 22-11-2007 à 17:47:02  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je possède une 2900 PRO 512Mo et je cherche un waterblock compatible avec celle ci en 1/4. Je trouve peu d'information a ce sujet et c'est pourquoi je vous demande conseil
 merci d'avance
Message édité par nikobo le 22-11-2007 à 17:55:38
n°6034931
marllt2
Posté le 22-11-2007 à 21:18:37  profilanswer
kyky a écrit :
je ne comprends plus, on a plus besoin de hotfix, il est deja integre  dans le 7.11 , du moins c'est le m^m pilote 3D grapgique que le hotfix XXXXX540
Selon AMD, le Cata 7.11 ne contiens pas les améliorations du Hotfix 7.10. [:spamafote]
http://www.hardware.fr/news/9233/a [...] -7-11.html
http://www.clubic.com/actualite-86 [...] -7-11.html
n°6034939
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-11-2007 à 21:23:00  profilanswer
 merci d'avance
Budget ?
Car le top > EK R600 ;)
Sa marche terrible chez moi ,
Stock > 46° Burn ( même pas )
914mhz > 50° Burn
Et peux être 51° après 1 journée de Crysis :D
Gigabyte France
n°6034956
Ableur
Posté le 22-11-2007 à 21:29:46  profilanswer
barbybulle a écrit :
Budget ?
914mhz > 50° Burn
Faut avoir une carte qui monte bien :)
Genre la mienne qui bloque a 850mhz pour le core ^^ cay pas top
n°6034976
fatalkille​r
Posté le 22-11-2007 à 21:37:49  profilanswer
as tien je vais voir si elle tiens l'oc à 840 sous vista :D
n°6035015
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 22-11-2007 à 21:51:21  profilanswer
Effectivement...J'ai essayé sans le Hotfix les beaux artefacts réapparaissent! :fou:
Heureusement tout revient dans l'ordre une fois le hotfix remis :D
Par contre je ne dois aucunes améliorations que ça soit sous CoD4 et Crysis. Je fais même moins bien sous CoD4 :heink: 76fps en 7.11 contre 80fps en 7.10 dans une scènes bien précise.
Bref, on change pas les habitudes chez ATi. :o
n°6035214
fatalkille​r
Posté le 22-11-2007 à 22:51:04  profilanswer
lol moi je fais 5 a 7FPS de plus a call of4
n°6035269
bloodkille​r
Pouet Pouet
Posté le 22-11-2007 à 23:08:55  profilanswer
Bonjour
Euh je me balade sur les topics et tout et voila que j'apprend que la HD3870 est réele ...(du mal a imaginer que les hd3xxx arrive si vite aprés comment on a attendus les hd2xxx m'enfin bon)
et la je lit a divers endroits que la hd3870 est moins bien le le R600 ... alors je me dis ....( mais euh il sont bidon ATI ou quoi ? chnger de numero  de carte pour en sortir une moins bien ..... alors que HD27xx Voila quoi ..)
Et pis deuis taleur je vois que le hd3870 est mieu que (le R600 que j'ai cassé la tirelire pour l'avoir) et que en plus de tout sa le hd3870 est a 200€ sur Prix du net ..
Alors qu'est ce qui est vrai dans ce que je vien d'enoncer et qu'est ce qui ne l'est pas ?
mercI davance
EDIT : Mauvais prix tapé du hd3870
Message édité par bloodkiller le 22-11-2007 à 23:32:14
n°6035298
Cizia
Posté le 22-11-2007 à 23:25:26  profilanswer
mieux ..moins bien?....evolution logique vers le superieur....
n°6035304
fatalkille​r
Posté le 22-11-2007 à 23:28:00  profilanswer
pour démontrer la puissance de ses carte ATI n'a pas beaucoup de jeu optimisé pour son R600 non plus.
n°6035309
bloodkille​r
Pouet Pouet
Posté le 22-11-2007 à 23:31:11  profilanswer
ben j'ai du mal a voir comment ATI a fait une refonte totale de son r600 qu'ils ont bossé dur deessus penadant un bon moments et en 7mois nous sortir L'aprés r600en plus puissant et deplacant le haut de gamme ( r600 a 400€ Il y a quelques mois ===> Hd3870 plus puissante et a 200€ ....)
SI ce que je dis est c'est tant mieux mas j'ai du mal a y croire  ( habitué au haut de gamme a des pris astronomiques ....)
n°6035311
Cizia
Posté le 22-11-2007 à 23:31:23  profilanswer
j'en ai marre de le preciser ,fatalkiller....;)
pourtant,je suis pas specialement parano.....
n°6035333
papass3
Posté le 22-11-2007 à 23:37:21  profilanswer
Le HD3870 est moin puissant que le HD2900XT  :o  la petite HD2900XT reste devant cette carte dx 10.1 sa ce joue entre une test total de 10fps mais bon c'est deja sa  :love:
n°6035347
fatalkille​r
Posté le 22-11-2007 à 23:41:47  profilanswer
je vois pas l'interet de dx10.1 quand dx10.0 n'est meme pas foutu de nous différencier de dx9.0.c en nous donnant un nombre FPS plus acceptable!
Tkt cizia je vais pas te buté :D
ce nom c'est juste dans call of2 call of 4 et crysis,dans tous les jeux de frag d'ailleurs :D
n°6035349
bloodkille​r
Pouet Pouet
Posté le 22-11-2007 à 23:41:59  profilanswer
ok merci beaucoup cependant peut on envisager un éventuel crossfire Hd2900xt et hd3870 ?
n°6035358
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 22-11-2007 à 23:46:51  profilanswer
prend toi un HD3870, et la planète te remerciera  :D  (m^m si niveau perf il  est légèrement sup/inf que le R600)
je ne pense pas pour le crossfire entre le 2900Xt et le 3870, je sais  que c'est possible entre le 3850 et le 3870 :hello:
Message édité par kyky le 22-11-2007 à 23:51:41
n°6035362
Cizia
Posté le 22-11-2007 à 23:48:06  profilanswer
non,mon vieux...!...
on veut bien t'informer,mais la tu pousse.... :D
crossfire:carte identique voyons....
Message édité par Cizia le 22-11-2007 à 23:50:34
n°6035478
[DALTON]Jo​e
Posté le 23-11-2007 à 01:38:20  profilanswer
encore une belle bêtise....
sa question n'a rien d'idiote vu que le crossfire permet de coupler des cartes différentes... par contre est-ce que c'est possible entre une HD3870 et une 2900XT je ne sais pas du tout mais cela m'étonnerait...
http://ati.amd.com/technology/crossfire/charts.html
n°6035578
bloodkille​r
Pouet Pouet
Posté le 23-11-2007 à 07:13:21  profilanswer
ok ok
je me posait la question car ces 2 cartes sont de la serie R600 et RV670 certes ils y a un V dans la denomination du hd3870 mais tt de meme
200€ pour monter un joli cross fire m'aurait intérréssé aprés lecture de benchmarks bien entendu :)
Message édité par bloodkiller le 23-11-2007 à 07:15:49
n°6035627
ekoba
Posté le 23-11-2007 à 08:35:26  profilanswer
je croyais que les technologies bridge et le crossfire en particulier était catastrophique niveau perf pour les jeux ?
résultats souvent identhique qu'en mono voir même parfois inférieur sur certains jeux
alors si c'est juste pour "pété" de beaux scores sur 3DM... je ne vois pas trop l'intérêt.
n°6036277
[DALTON]Jo​e
Posté le 23-11-2007 à 13:34:39  profilanswer
faut quand même pas exagérer, dans la majorité des cas on a un gain de perfs.....
n°6036301
bluedragon​38
Posté le 23-11-2007 à 13:42:44  profilanswer
Hey les gars save vous quand la version de ATITOOL 0.27 OU 0.28 sortireras stable ? car pour le moment j'ai beau chercher.. rien du tous :(
Topic Vente
n°6036387
[DALTON]Jo​e
Posté le 23-11-2007 à 14:16:19  profilanswer
riva tuner + bios moddé et tu as pareil
n°6036438
Posté le 23-11-2007 à 14:44:12  answer
:non:
regarde ça  :o
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/21/IMG0021440.gif
Ps : bien sur sans aa et sans dx10  :o parce qu'avec aa ( ça rame dans tous les cas de figure ) et dx10 ( pour le moment on peut dire que ce soit au point )
et puis la personne en question semblait pressée ... car tout le monde ne va pas attendre 1 ou 2 mois pour s'acheter THE hd3870 ou THE 8800GT donc vu la flambée du rv670 et du g92, je disais que le R600 était l'occaz du moment car la personne qui achète, l'achète en 1er lieu pour le jeu, enfin c'est ce que je comprends moi sinon il aurait posé sa question différamment. Deuxièmement, si l'on compare la 8800GT à la HD2900XT on voit clairement qu'elles sont similaire pour DX10.0, shaders 4.0 ( Cf le screen ci-joint => http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/21/IMG0021357.jpg ) alors que les shaders 4.1 et dx10.1 ne sont pas encore utilisés.
et puis pour finir arrêtez et ça concerne aussi les autres, je dis bien ARRETEZ de nous prendre la tête avec l'uvd ... la HD quasiment personne s'en sert ou alors le lecteur hd-dvd et blue ray vous l'achetez à 30€ ?
si vous lisez du flux HD c'est que vous téléchargez de façon pas très légale les dvd hd, divx hd etc ( vu le prix de ces médias ) et j'en passe pour la majorité ( pas tout le monde OF COURSE ).
Perso : pour regarder du naruto ou bleach et d'autres séries en h.264 ou quelques rares séries en 1280x1024, mon Geforce 7300Go s'en sort bien :heink: avec son purevideo v1.
Pour la consommation aucun commentaire. :D
pour l'overclocking ne parle pas si tu ne sais pas  :jap: . Concernant ma hd2900 Pro 1Go, elle est flashée en XT et voit ses fréquences passées de 600-925 à 743-1000 et en OC je tiens le 775-1050 sans problème. Au dessus j'ai pas testé encore la stabilité.
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2007 à 14:45:15
n°6036446
Posté le 23-11-2007 à 14:48:31  answer
on va surement devoir attendre comme d'hab dx10.3c  :lol:
donc d'ici 3ans à 4ans
n°6037164
lefuretqui​courtvite
Posté le 23-11-2007 à 18:54:08  profilanswer
salut yoyo,
 je rajouterais meme que dans certains cas la hd 2900 est meme loin devant:
http://www.vr-zone.com/articles/AM [...] 92-12.html
il court, il court...
n°6037186
blob
In vino veritas
Posté le 23-11-2007 à 19:02:09  profilanswer
lefuretquicourtvite a écrit :
salut yoyo,
C'est kif kif, la 2900xt prend l'avantage sur les jeux qui réclament une grosse bande passante mémoire ce qui devrait diminuer à l'avenir.
Pour moi le principal défaut de la 2900Xt c'est sa consommation et le bruit.
Moi je voulais faire un CF de 2900xt, je me dis chouette je profite de l'engouement pour la HD3870 et j'achète d'occasion.
Puis je vois les tests, c'est kif kif, et au moins j'aurais pas à changer mon alim qui est pourtant une seasonic M12 700 watts.
Et enfin les prix de la HD3870 baissent, et du coup j'ai commandé 2 HD3870.
Message édité par blob le 23-11-2007 à 19:43:56
n°6037293
fatalkille​r
Posté le 23-11-2007 à 19:41:41  profilanswer
bof consommation pas tellemtn finalement (héhé sa rime)car j'ai une enrmax liberty 500W avec une HD2900XT @ 800/900 + un E6600 à 3.3Ghz et le ventilo de mon alim ne tourne jamais a font.Mon Pc ne doit pas consommer plus de 430W sachant que mon alim peut allé jusqu'a 550W
n°6037304
blob
In vino veritas
Posté le 23-11-2007 à 19:46:17  profilanswer
Moi je voulais faire un crossfire de 2900xt, mais vu la consommation et le brui je passe mon chemin.
Et il faut quand même savoir que même sur une M12 700W un CF ne passe pas, j'en ai papoté avec quelqu'un qui l'a testé et approuvé.
J'aurais du prendre une 850 W à ce moment là. Et c'était niet.
Message édité par blob le 23-11-2007 à 19:46:38
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
