6230 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  216  217  218  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°6024126
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 02:00:22  profilanswer
moi,c'est 46° idle et 62° full a 31% :825/930mhz.
sapphire 512mo (3 caloduc)
n°6024131
fatalkille​r
Posté le 19-11-2007 à 02:13:21  profilanswer
je suis descend j'usqu'a 42° en IDLE et 78° en full avec le ventiloà 50% après 3 H de crysis.
Le ventirad d'ATI est vraiment efficace
n°6024132
royo'
Posté le 19-11-2007 à 02:13:46  profilanswer
snif pourquoi j'ai que 2 caloduc alors que c'est un sapphir 512mo
n°6024133
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 02:17:06  profilanswer
c'est une xt ou une pro que tu as?...
si c'est une xt avec quelque mois c'est normal..il n'y a que les derniere pro et xt qui on la rev.2 avec 3 caloduc...qui est c'est vrai,loin d'etre un gadget...on gagne plusieur degrée avec.
Message édité par Cizia le 19-11-2007 à 02:18:57
n°6024143
royo'
Posté le 19-11-2007 à 02:30:11  profilanswer
c'est une des premiere pro
n°6024144
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 02:32:55  profilanswer
tu a u la poisse alors...:(
parce que j'ai moi aussi une pro et je les commander en octobre et j'ai les 3 caloduc...
Message édité par Cizia le 19-11-2007 à 02:33:29
n°6024153
fatalkille​r
Posté le 19-11-2007 à 03:13:37  profilanswer
Moi j'ai 3 coloducs qu'ils sont beau :D
n°6024218
Fire217
Posté le 19-11-2007 à 08:22:21  profilanswer
C'est avec un peu de retard que nous vous annonçons la disponibilité du Tweaker ATi Tray Tools ici en version 1.3.6.1042 dont voici les modifications :
  • Updated existing translation files
[+] Added Polish translation
  • Updated Advances Tweaks databases
[F] Fixed procedure to collect monitoring sources from ATT in "Motherboard Sources" FlashOSD Plugin.
[F] Fixed current 3D profile detection in non CCC compatible mode
  • Updated Monitoring Graphs module to support external plugins. This excellent idea was first implemented in RivaTuner by
Unwinder. ATT and RT plugins are incompatible.
[+] Added example Monitoring Graphs plugin "Memory Monitor". Which can monitor global memory statuses like Memory Load %,
 Physical memory Available, Page File usage, Virtual memory usage. Source code included.
[+] Added monitoring plugin "HDD Temperature". Allows monitoring temperature of HDD disks via S.M.A.R.T.
  • Updated plugins SDK to support new monitoring graphs plugins
  • Minor GUI updates
  • Updated Driver level Overclocking support for RV560/RV570 boards.
[+] Added test support for voltage regulation on X1950XTX boards
  • Added monitoring plugin "X1xxx Voltages" to provide monitoring sources for GPU/Mem voltages.
  • Updated installation GUI interface
[+] Added new configuration option. "Disable using OverDrive in "Driver Level" overclocking mode". This option can be useful
 if your video board has support for OverDrive, but ATT unable to overclock using "Driver Level" mode. Can be changed in
 atitray.ini or at installation process.
  • Updated Overdrive 3 support detection procedure.
  • Updated Core Names database. Added infotmation about RV610/M74/M72/M76/RV630 chips.
  • Updated registry handling function under CCC compatibly mode
  • Added support for Vista 32bit. Not all of functions will work under Vista at this time.
[-] Audio recorder and Volume control functionality disabled because of incompatible issues under Vista.
  • Updated Advanced Tweaks registry editor to support Windows Vista
[+] Added new tweaks database "Avivo Tweaks" for Windows Vista only!
[F] Fixed memory calculation procedure for some of RV5xx video boards
[+] Added new option to automatically restore desktop icon positions after resolution changes.
  • Updated RefreshLock subsystem. Now you should set only Width, Height and Refresh rate for refresh override. No need to
set color quality. Old saved profiles are incompatible with this version so please recreate them again.
[+] Added new Game Profile option. "Force VSync=ON". This option can force using VSync in D3D8/9 games under Vista
  • Now only "Driver level" mode overclocking are allowed for X1xxx video boards. If you want to use Low Level
overclocking you should change options in atitray.ini.
  • Added support for Radeon X1050
  • Updated HW Monitor logging system. Added option to select log file folder location
           http://downloads.guru3d.com/download.php?det=733
La patience est une vertu...Ah oui vraiment?
n°6024227
acnoar
Posté le 19-11-2007 à 08:33:59  profilanswer
j'ai jamais compris la difference entre ati tray tool et ati tool ; c'est développé par la meme personne mais c'est quoi la difference ? c'est une version light ?
n°6024249
Posté le 19-11-2007 à 08:55:52  answer
idem 2 caloducs modèle 1Go de fin octobre
la poisse non, elle tourne impec que demander de plus ?
j'ai le hr03 qui arrive ...  :sol:
Posté le 19-11-2007 à 08:55:52  profilanswer
n°6024319
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 10:09:48  profilanswer
bien sur que ca tourne impec,mais les temp eh ben,c'est pas les meme...
n°6024349
everplay99
Posté le 19-11-2007 à 10:34:13  profilanswer
Le HR-03, c'est excellent pour la 2900.
n°6024378
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-11-2007 à 10:57:36  profilanswer
seul bémol:
2900xt+hr03+ventilo = prix d'une 8800gtx générique
Message édité par rxjy le 19-11-2007 à 10:59:05
n°6024549
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 12:05:45  profilanswer
avec une pro,c'est completement different..;)
n°6024756
Posté le 19-11-2007 à 13:22:04  answer
hr03 reçu  :sol:
je vais voir si je peux le monter sans les p'tits rad
sinon je vais devoir piquer ceux de ma 7800GT
n°6024759
Posté le 19-11-2007 à 13:23:28  answer
rxjy a écrit :
seul bémol:
2900 Pro 1Go flashé en XT +hr03+ventilo = prix d'une 8800gtx générique
 :non:  :D
moitié prix  :bounce:  :lol:
n°6024777
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 13:30:09  profilanswer
il fournisse pas de dissipateur ram?
tu a pris quoi comme ventilo pour accompagner ce beau et efficace ventirad?..
Message édité par Cizia le 19-11-2007 à 13:30:53
n°6024886
[DALTON]Jo​e
Posté le 19-11-2007 à 14:04:53  profilanswer
deja c'est pas le cas...
et il suffit simplement d'essayer pour voir les très nombreuses différences....
n°6025294
everplay99
Posté le 19-11-2007 à 15:54:59  profilanswer
Salut, as tu enlevé la vis à coté des connexions DVI ?
Elle tient le RAD.
n°6025321
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 16:00:55  profilanswer
c'est bon,son probleme est regler...;)
n°6025327
everplay99
Posté le 19-11-2007 à 16:01:58  profilanswer
ok, super.
n°6025357
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 19-11-2007 à 16:11:45  profilanswer
rxjy a écrit :
seul bémol:
 :heink: Et en plus c'est vrai...
J'ai payé 310€ TTC ma HD + ~47€ le HR03+ ~20€ SilenX 80mm = Environ 380€
En Suisse je trouve une GTX de chez Gainward pour 670CHF.- TTC ce qui fait avec les frais de port environ 400€.
Mais y a ~5mois la GTX n'était pas à ce prix là et la HD était prometteuse à mon goût! Donc voilà, je regret rien! J'en suis bien content sous Crysis de ma HD :) un vrai régal ce jeu! :love:
n°6025379
regeer
Posté le 19-11-2007 à 16:17:22  profilanswer
Ouais, y'a pas a regretter le matos qu'on achète, les prix sont tellement fluctuants... Si on attend vraiment LA bonne affaire qui va être une bonne affaire pour 6 mois, bah on achéte rien :D
n°6025513
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-11-2007 à 17:03:53  profilanswer
Voila :D
Moi aussi très content de ma HD , qui me sort un jolie :
22813 pts sur 3dmark05 et +40 IPS sur Crysis en Hight 1440*990
Et un petit 914 mhz pour le core .
Bref que du bon :)
Gigabyte France
n°6025575
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 17:25:23  profilanswer
barbylle:914mhz??...salopard!!.. :fou:  :fou:
 :lol:  :lol:
combien de volt?
Message édité par Cizia le 19-11-2007 à 17:25:35
n°6025580
cit71
Posté le 19-11-2007 à 17:26:56  profilanswer
moi benche a 975 :p
avec 1.25v et temps du LDR -15° temps GPU 20° en bench
star citizen Referral Code STAR-QWX4-JN3M
n°6025608
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-11-2007 à 17:35:12  profilanswer
1.25v :)
Mais avec un température ambiante de 18/19° et 50° en bench :D
Gigabyte France
n°6025631
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 17:40:04  profilanswer
tu la fais tourner h24 comme ca?
n°6025847
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-11-2007 à 18:48:15  profilanswer
non , je la laisse fréquence stock :D
Mais sinon Crysis @ 914mhz , sa marche plutôt bien [:afrojojo]
Message édité par barbybulle le 19-11-2007 à 18:48:50
Gigabyte France
n°6025922
Ableur
Posté le 19-11-2007 à 19:09:43  profilanswer
rxjy a écrit :
seul bémol:
HD 2900XT acheté sur ldlc en reconditionnement ya deux mois a 250€ :) affaire du siecle :p sapphire :p
Pff je tiens pas le 837 en boucle sous 3d mark !!! elle m'a fait un 14100points et ensuite bug ! ma ram est a 999 donc je vais la mettre @stock pour tout tester.
Message édité par Ableur le 19-11-2007 à 19:10:48
n°6026351
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 19-11-2007 à 21:06:28  profilanswer
barbybulle a écrit :
Voila :D
Bref que du bon :)
 :love: For The Love Of The Good English! :love:
850Mhz pour le core et 920mémoires en High sans AA en 1680x1050 et c'est très fluide même avec les monstres explosions (bombardé d'obus de tank, mes grenades qui saute en même temps que je cours comme un furet :D :D :D)
Alleÿ, j'y retourne!!!  [:vanda_chwal]  [:vanda_chwal]  [:vanda_chwal]
n°6026428
Ableur
Posté le 19-11-2007 à 21:32:56  profilanswer
L'o/c de la ram n'a que peu d"influence :D monte le core :D !
n°6026450
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-11-2007 à 21:37:56  profilanswer
d'abord, je parlais de xt...
mais pour la pro: 280(pro 1Go)+50(hr03)+10(ventilo)= 340€
une gtx couterait-elle 680€???
440€...
n°6026458
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-11-2007 à 21:41:44  profilanswer
j'ai eu le même prb que toi...
d'ailleurs, dans le topic, j'ai expliqué d'essayer de dévisser ces 2 p*tains de vis avan d'acheter le hr03...
si tu as du mal, laisse le rad en cuivre vissé car dévissé, il bouge et peut abimer ton gpu  :fou:  :fou:  :fou:
Après de nombreux essais, j'ai réussi, mais surtout de flingue pas le pas de vis car sinon c'est foutu.
Si tu as un dremel, tu peux essayé de créer un pas de vis pour tournevis plat... tu y arriveras peut être mieux...
EDIT: content que tu ais réussi à le dévisser... le hr03 change la vie... (mon ventilo mis sur rhéobus automatique avec sonde de température... avec à la clé entre 15 et 20°C de moins dans le silence... @ 818/900))
Message édité par rxjy le 19-11-2007 à 21:43:36
n°6026466
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-11-2007 à 21:46:37  profilanswer
Compare alors avec le prix d'une gtx reconditionnée...ton comparatif n'est pas trop réglo
il y en a moins car les déçus des 2900 sont plus nombreux que ceux des 8800gtx (en % des ventes), malheureusement...
De toutre manière, même avec une 8800gt (un peu plus performante), je n'ai aucune raison de vendre ma 2900xt (+hr03) actuellement.
Au prochain HDG, peut être mais j'espèrte bien tenir jusqu'en 2008 avec cette bonne bête.
Et de toute manière, il faudra que je change mon cpu/mobo/memoire si je prends plus puissant...
Message édité par rxjy le 19-11-2007 à 21:49:28
n°6026473
cit71
Posté le 19-11-2007 à 21:48:09  profilanswer
la une petit hd 2900 xt de roxxor
GPU 990 ram 999
http://images2.hiboox.com/vignettes/4707/q5h1h64c.jpg
n°6026480
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-11-2007 à 21:50:33  profilanswer
2900 en water???
score en CF ou en single?
n°6026483
cit71
Posté le 19-11-2007 à 21:51:22  profilanswer
en single carte et chileur
n°6026791
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 23:55:35  profilanswer
n'a que TRES peu avantage....
512bit inside....deja ma pro a frequence stock(1600) a une bande passante bien superieur a une gtx...
c'est le gpu a qui il ne faut pas faire de cadeaux.... :D  :D
Message édité par Cizia le 19-11-2007 à 23:56:03
n°6026845
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-11-2007 à 00:27:19  profilanswer
Sorry , I not speak English verry well :D
Gigabyte France
n°6026986
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 20-11-2007 à 08:25:07  profilanswer
yop
bon apres le C2d radless voici le R600 radless  :D  ( fait pas moi ce coup ci ) :
http://youtube.com/watch?v=iqjlBiwSaLo
c'est solide une HD2900XT :)
Message édité par antoine76 le 20-11-2007 à 08:25:17
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
