7100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5876129
ratatium
Posté le 05-09-2007 à 15:00:22  profilanswer
la carte fonctionne pas sur le connecteur 6 pin seulement chez moi c'est normal ? et sur  le 8 pin jai un message de catalist qui me dit en gros que ma m12 500 wats n'est pas assez puissante
obligé de mettre les 2 connecteurs  8 et 6 pins , normal ?
http://images2.hiboox.com/vignettes/3607/8rxn69pp.jpg
Message édité par ratatium le 05-09-2007 à 15:09:46
n°5876149
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 05-09-2007 à 15:10:06  profilanswer
Ma carte graphique vient de rendre l'âme et du coup j'ai besoin d'en acheter une nouvelle. Mon choix se portait sur la 8800 GTS 640 Mo jusque là, mais je voulais savoir ce que donnais la HD2900XT. Je voulais surtout savoir si les problèmes qu'on lui connaissait on été corrigés, si les drivers sont enfin performants, etc.. En bref, qu'est ce qui me pousserait à l'acheter plutot que la GTS 640.
Merci pour vos éclaircissement.
n°5876155
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 05-09-2007 à 15:12:41  profilanswer
Ratatium
D'apres ce qui est dit.
Il est obligatoire de mettre au moins les 2 connecteurs PCI-E 6pins.Comme pour une 8800GTX,pour que la carte fonctionne.
1 connecteur ne suffit pas..d'ou le message d'erreur.
Pour activer l'Overdrive,il faut brancher 1 connecteur PCI-E 6p + 1 connecteur 8pins.Ou faire un "pont" avec un fil de cuivre(d'apres certains).
Maintenant une Seasonic 500 c'est tres bien..Mais peut etre un peu sous dimensionnée si en plus tu as 1 Quad O/C .
Sur le topic du Cosmos..tu disais pourtant que tu avais un Crossfire de 2900XT..Et aucun prob de fonctionnement.. :??:
Message édité par sennenmout le 05-09-2007 à 15:13:44
n°5876195
clandoman
Posté le 05-09-2007 à 15:28:09  profilanswer
J'ai constaté un gros probleme de fps sur bf2142 esque quelqu'un a le meme soucis que moi.?
n°5876197
ratatium
Posté le 05-09-2007 à 15:28:46  profilanswer
sennenmout a écrit :
Ratatium
j'avais vu qu'il suffisait que le connecteur 8 pin pour que ca tourne sur une carte, a par  pour utiliser loverdrive  8 pins + 6 pins  ok ,fausse info surement alors
 mais pour cloquer vaut mieux atitool
j'en ai une en sav , donc je peux pas tester en crossfire sur juste  8 pin ou 6 pin ,sinon 500 wts  ca passe ca a tourné 1 semaine  comme ca deja
Message édité par ratatium le 05-09-2007 à 15:44:15
n°5876233
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 05-09-2007 à 15:47:07  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
ou imais combien en burn :D
Sur une x1950xtx , chauffant un peu plus qu'une HD , un pote tape 40idle et 50en full , comme avec un bon waterblock !!
n°5876314
Lalka
_
Posté le 05-09-2007 à 16:26:09  profilanswer
quelle est la taille d'un hd2900 ? surtout en longueur
Est-elle plus longue qu'une x1950 pro et de combien ?
n°5876385
Cizia
Posté le 05-09-2007 à 16:55:34  profilanswer
24cm...
n°5876442
ubermario
Posté le 05-09-2007 à 17:19:42  profilanswer
Ratatium
Une s-12 500 suffit largement, même avec un quad à plus de 4ghz ;)
Mais pas pour un CF, mais alors du tout :o
Ma Golf G60
n°5876472
Arslan310
Posté le 05-09-2007 à 17:32:42  profilanswer
scuzé moi !
Euh pour le sav cg vaut renvoyer tout ?
cables yuv/adaptateurs et tout/manuel/cd pilotes ???
Faut aussi mettre une lettre avec ou pas besoin si je les ai contacté par mail ?
Message édité par Arslan310 le 05-09-2007 à 17:34:56
n°5876509
Arslan310
Posté le 05-09-2007 à 17:45:25  profilanswer
personne ?
n°5876518
Althaz
Posté le 05-09-2007 à 17:48:45  profilanswer
C'est à l'entreprise chez qui tu envoie qu'il faut demander ça !
Si c'est un magasin en général : oui, faut tout retourner dans la boite d'origine. Comme ca si c'est un bon magasin, après verif du pb ils t'envoie une boite complète neuve puis se debrouille de leur coté avec la fabricant.
TESO @Althaz
n°5876661
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-09-2007 à 19:16:15  profilanswer
Tu envoies la carte dans son carton , sans les cables et tout et tout .
Juste la carte , bien emballée et dans con carton .
Appel le SAV du magasin , ils vont te dire comment faire , mieux que nous .
Gigabyte France
n°5876997
Zawii
Posté le 05-09-2007 à 22:07:50  profilanswer
Allez plantage de drapal, la HD2900 va remplacer ma X1900 XT qui viens de me lacher :'(
n°5877009
Cizia
Posté le 05-09-2007 à 22:11:45  profilanswer
paix a son ames...
une minute de silence pour une valeureuse x1900 morte au combat...
 :ange:
Message édité par Cizia le 05-09-2007 à 22:12:08
n°5877088
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-09-2007 à 22:48:52  profilanswer
tu connais la cause de la panne ?
tu pars obligatoirement sur une 2900xt ?
condoléances :jap:
n°5877106
Cizia
Posté le 05-09-2007 à 22:56:22  profilanswer
suite logique!
x1900 512->x2900 512
n°5877122
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 05-09-2007 à 23:03:18  profilanswer
avec un connecteur ta carte va tourner de façon bancale (regarde ton manuel), elle a du tourne en 3D avec les frequences 2D.
"le prix passe, la qualité reste"
n°5877146
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 05-09-2007 à 23:18:21  profilanswer
C'est bizard, moi je suis pas arrivé à lancer d'application 3D en 6pin :sweat:
n°5877196
Zawii
Posté le 05-09-2007 à 23:57:24  profilanswer
condoléances :jap:
La carte aux frequence 3D plante systematiquement le pc, netoyé, refroidie avec VF 900, testé sur une autre config meme scenario :o
Ayant un 22" j'hesitais avec une 8800 gts 640mo, mais vu l'evolution des perfs de la HD2900 avec les drivers, je retente le coup avec ati !
n°5877232
[DALTON]Jo​e
Posté le 06-09-2007 à 00:21:21  profilanswer
ça plante dans la seconde en 3D, ou après quelques secondes/minutes ? (dans le second cas verifier le refroidissement de l'étage d'alim)
Message édité par [DALTON]Joe le 06-09-2007 à 00:22:04
n°5877266
Zawii
Posté le 06-09-2007 à 00:52:27  profilanswer
C'est plutot au bout de quelque minutes, mais l'alimentation me semble pas defectueuse, Seasonic S12 600W, le ventilo marche bien.
Mais merci de m'aider a trouver le probleme. Allez stop HS laissons place au discussion sur la HD2900 :p
n°5877277
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-09-2007 à 01:10:39  profilanswer
Joe parle de l'étage d'alim intégré à la CG, pas de l'alim principale du PC.
si l'étage d'alim intégré à la CG est en surchauffe (genre genre gros o/c) alors plantage assuré... en 3D (là où il trinque le plus).
tente l'ajout d'un petit rad en cuivre sur les composants en surchauffe + éventuellement ajout d'un ventilo pour augmenter l'évacuation des calories ;).
perso je l'ai fais en préventif sur ma 7900GT (modèle qui parfois souffre de ce pb).
n°5877283
engage
Posté le 06-09-2007 à 01:21:44  profilanswer
Commenca "et 1 Go" dans le titre du sujets ? Il n'existe t'il pas seulement la version HD 2900 XT ?
C2D E6600 @2.7 Ghz / Asus P5W-DH Deluxe / OCZ 2X1Go DDR2-800 / Nvidia 7950GT 512mb / Antec TruePower II 550 Watts / Windows Vista Ultimate 32 bit
n°5877284
[DALTON]Jo​e
Posté le 06-09-2007 à 01:21:55  profilanswer
ok c'est donc très certainement un problème de chauffe venant surement de l'étage de l'alim (VRM)
le plus simple étant de monitorer la carte avec rivatuner en utilisant un .log pour vérifier d'où vient la surchauffe.
n°5877285
Zawii
Posté le 06-09-2007 à 01:24:27  profilanswer
Oula, désolé pour cette confusion. Niveau refroidissement j'ai un VF 900 et j'ai mis les mini radiateur sur la ram. Se que vous appeller l'etage d'alim c'est le VRM au niveau des temperatures ? Si oui, effectivement depuis 2 ou 3 semaine les temperatures me semble elevé pour ce dernier (actuellement 50° avec une temperature ambiante de 20° et boitier ouvert.)
(Je sent que je vais aller me creer mon topic pour ce probleme que j'ai surement mal cerné d'apres vos remarques ).
n°5877288
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-09-2007 à 01:27:08  profilanswer
je te souhaite de la sauver ;)
cela te permettrait d'attendre confortablement la nouvelle carte qui déchire :D
n°5877291
Zawii
Posté le 06-09-2007 à 01:29:33  profilanswer
On va dire que ce petit incident était un bon pretexte pour gouter a la derniere d'ATI :D .
n°5877294
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-09-2007 à 01:31:44  profilanswer
quand on a les moyens d'attendre il faut toujours viser la suivante :whistle:
n°5877304
marllt2
Posté le 06-09-2007 à 01:48:25  profilanswer
Il existe la version "classique" 512Mo, ainsi qu'une version 1Go (qui n'a aucun intérêt par ailleurs).
n°5877307
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-09-2007 à 01:52:19  profilanswer
les 1Go devraient être valorisables sur la prochaine géné de CG ATI ou plus tard avec de "vrais" jeux directX10...
n°5877314
engage
Posté le 06-09-2007 à 02:12:58  profilanswer
Ok, moi je suis vraiment decus de cette carte ! Je pensais qu'elle allait éclater les G80..
Message édité par engage le 06-09-2007 à 02:13:18
n°5877323
ubermario
Posté le 06-09-2007 à 02:42:02  profilanswer
C'est le cas, mais pas partout :D
On peut plutôt les considérer à égalité, avec un léger avantage pour la puissance du coté du g80, mais un très gros avantage dû au prix du r600 :)
Ma Golf G60
n°5877345
engage
Posté le 06-09-2007 à 04:03:16  profilanswer
Humm.. J'avou que coter prix et performance, c'est mieu le R600
n°5877366
ratatium
Posté le 06-09-2007 à 07:44:35  profilanswer
elle depasse certains jeux les gtx8800 est bien moins chere aussi , la qualité d'image en home cinema n'est plus a prouver par rapport au nvidia aussi, ta aussi le decodage du h 264 en direct ect ...et pour presque le prix d'une ultra du mets un crossfire et tu eclate tout  :whistle:
Message édité par ratatium le 06-09-2007 à 07:46:52
n°5877368
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 06-09-2007 à 07:51:24  profilanswer
Tes oreilles avec  :whistle:
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5877376
ratatium
Posté le 06-09-2007 à 08:09:58  profilanswer
suis watercolé  :D j'entends que mon raptor qui gratouille un peu  :D
Message édité par ratatium le 06-09-2007 à 08:10:19
n°5877384
solx
All in the game
Posté le 06-09-2007 à 08:22:01  profilanswer
ratatium a écrit :
suis watercolé  :D
[:blessure]
n°5877418
ratatium
Posté le 06-09-2007 à 09:01:52  profilanswer
lol
par contre je confirme ; 1 seul port pin 8 ne suffit pas , jai perdu 3000 pts sur 3ddaube par rapport a la carte branchée en 8 pin +6 pin .
Message édité par ratatium le 06-09-2007 à 09:03:14
n°5877590
ubermario
Posté le 06-09-2007 à 11:00:35  profilanswer
ratatium a écrit :
lol
Bah c'est ptet un peu normal aussi :spamafote:
C'est comme une voiture, tu met moitié gaz, t'avance , mais si tu lui fournis toute l'essence, elle avanceras encore mieux :o
/uber, le roi des explications [:matleflou]
Ma Golf G60
n°5877634
ratatium
Posté le 06-09-2007 à 11:20:20  profilanswer
    [:aloy2]
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
