6353 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  306  307  308  309  310  311
[topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
n°5869315
Cizia
Posté le 01-09-2007 à 20:44:52  profilanswer
brider mais pas t'en que ca qu'en tu vois les test....5 a 8%
Message édité par Cizia le 01-09-2007 à 20:45:25
n°5869335
[DALTON]Jo​e
Posté le 01-09-2007 à 20:57:16  profilanswer
 [:delarue2]
n°5869339
Couscous28
Posté le 01-09-2007 à 20:59:21  profilanswer
RoX_sP50 a écrit :
Les performances serait effectivement bridées! Quelle carte mère et processeur possède-tu?
un P4 3.0Ghz et une ASROCK 775DUAL-VSTA, oui je sais... :o
faut que je pense à un changer ma CM et prendre un C2D, c'est ça ?
Message édité par Couscous28 le 01-09-2007 à 21:02:49
n°5869494
papass3
Posté le 01-09-2007 à 22:48:34  profilanswer
EN même tps le test de la gtx et hd2900xt ne peut etre comparer vue que la gtx est o/c et pas le r600.. d'origine les 2 carte c +- la même chose..
n°5869498
solx
All in the game
Posté le 01-09-2007 à 22:50:32  profilanswer
C'est une GTX hein, elle serait en tête tout de même. [:cerveau prodigy]
n°5869520
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 01-09-2007 à 23:03:57  profilanswer
 [:airforceone] Personnellement, je trouve que c'est un peu du gachi de mettre une carte comme ça sur une mobo et un processeur comme ça mais bon c'est toi qui vois! Ce que je te conseillerai, c'est d'investir dans un C2D, mobo, DD2 (si tu n'en a pas) et ensuite prendre une HD ou les deux en même temps si t'as le budget!
n°5869528
solx
All in the game
Posté le 01-09-2007 à 23:06:49  profilanswer
>cizia51, saurais tu me dire si faire tourner une 2900XT sur un port Pci-e 4x (cm asrock !) pourrait brider les perfs de cette carte ?
Regarde l'impact sur une 8800GTS: http://www.tomshardware.fr/analyse [...] 619-8.html
Si c'est la même chose sur le R600....  [:cosmoschtroumpf]
n°5869571
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 01-09-2007 à 23:35:40  profilanswer
Il me semblait avoir vu un test montrant justement que les Ati étaient moins sensibles.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5869939
kaiser52
Posté le 02-09-2007 à 11:27:34  profilanswer
Petit comparo entre les 7.6 et les 7.8 ici, petit probleme, c'est un crossfire.
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°5870037
ratatium
Posté le 02-09-2007 à 12:13:51  profilanswer
ben non
n°5870046
solx
All in the game
Posté le 02-09-2007 à 12:18:07  profilanswer
Donc une 2900XT est plus performante qu'une 8800GTX ? J'aimerais le croire.  [:cosmoschtroumpf]
n°5870081
clandoman
Posté le 02-09-2007 à 12:32:47  profilanswer
Bonjour j'ai acheter une hd2900 il y a de sa quelque semaine et jaimerais savoir si ma config est bonne pour exploité au maximum la carte graphique.
Ma config:
AMD Opteron 175 @3.0ghz
Asus A8r32 MVP Deluxe
MSI HD2900xt 512mo
Corsair XMS 2GO cas2 3.3.6
Merci.
_pardon pour l'orthographe
n°5870100
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 02-09-2007 à 12:39:54  profilanswer
Ma config:
MSI HD2900xt 512mo
Merci.
Je ne pense pas que tu recontres de cas de cpu limited si tu joue sur en 1680x1050 et +. Si tu joue en 1280x1024, je pense que sous certains jeux tu pourais faire mieux :) Mais ton Opteron est encore bien! Par contre si c'est pour les bench,  [:airforceone] .
n°5870473
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-09-2007 à 15:49:57  profilanswer
Ta config est plus que bonne, tu titilles facilement des C2D non o/c.
Tu seras CPU limited en 1280 sans filtres (déjà avec filtres t'y seras moins) et à partir de 1600, tu seras GPU limited.
n°5870526
ratatium
Posté le 02-09-2007 à 16:20:35  profilanswer
 si sur certains jeux maintenant oui
n°5870540
clandoman
Posté le 02-09-2007 à 16:31:13  profilanswer
ouki ma reso est 1440x900 donc si je comprend bien j'ai se quil faut pour continué de joué "c pas pour le bench ^^" trankilement encore kelke temp c ca.?
n°5870545
razorbill
Posté le 02-09-2007 à 16:32:19  profilanswer
J'ai essayé de modifier la vitesse du ventilateur grâce à rivatuner.. mais je dois avouer que je suis un peu coincé.
A vrai dire, mon souhait serait de pouvoir modifier le schéma existant, avec une espèce de cycle d'hysterésis :
Si la température passe au-dessus des 60°C : passage à 31%
Si la température redescend en-dessous de 50°C : passage à 25%
(en gros, que le ventilateur reste à 25% le temps de la montée de 50° à 60°C, et qu'il reste à 31% le temps de la descente de 60° à 50°C)
Et donc... je ne sais pas vraiment comment faire.
Il y a bien les paramètres "auto fan speed control rules", mais je n'arrive pas à les modifier ou à créer un nouveau profil.
Si quelqu'un pouvait m'orienter vers la bonne méthode.. il aura des bisous (baveux).
n°5870548
Cizia
Posté le 02-09-2007 à 16:33:19  profilanswer
tu a essayer ati tool?...il est simple a utiliser...
n°5870625
Guolt
Posté le 02-09-2007 à 17:30:56  profilanswer
Bonjour à tous, voilà, je ne sais pas pkoi, ma 2900 débloque ^^
Mes fréquences restent en 2D même pendant les jeux... la question est simple : comment les faire basculer en 3D
(je suis sur de ce que j'avance, de part un framerate qui n'est pas représentatif des performances de la carte 20FPS pour CoJ en Dx9 et je lance un monitoring des fréquences GPU et mémoire grâce a AMDGPUClockTool, et mes fréquences restent à 513/506...)
J'avais eu le même soucis avec ma X1950XT, et le problème avait été résolu (je ne sais plus comment :p)
Autre point : 3D Mark 2006 >> 7334 lool avec la X1950XT j'avait atteint 7013...
Donc il y a réelment un problème de fréquences qui ne basculent pas.. ^^
Infos sur ma config :
- E6600 @ 3,3Ghz
- 2GO GEIL PC6400 CL4
- P5B Deluxe
- Seasonic S12 600W
Merci de votre aide ;)
n°5870628
Guolt
Posté le 02-09-2007 à 17:32:53  profilanswer
Ah j'oubliais, dernière version des Catalyst :
CCC : 8.401- 070815
Drivers C : 7.8
n°5870631
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 02-09-2007 à 17:35:00  profilanswer
Question bete mais, tu as débloqué l'overdrive ?
n°5870638
Guolt
Posté le 02-09-2007 à 17:37:41  profilanswer
non je n'ai que deux cables 6pins, donc je ne peut pas acceder à l'overdrive.
Mais ce n'est pas parce que l'on a pas l'overdrive que l'on ne peut avoir les fréquences 3D..
n°5870639
solx
All in the game
Posté le 02-09-2007 à 17:38:04  profilanswer
Oui sur certains jeux, mais pas en général. [:spamafote]
n°5870641
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 02-09-2007 à 17:39:31  profilanswer
Sur ma x1950xt, tant que je ne débloquais pas l'overdrive, mes fréquences restaient en mode 2d... ce qui n'est pas normal j'en conviens :jap:
n°5870643
Down to th​e Devil
Posté le 02-09-2007 à 17:40:24  profilanswer
Vérifies a tout hasard que le port pci-e soit bien en 16x.
n°5870649
[DALTON]Jo​e
Posté le 02-09-2007 à 17:42:27  profilanswer
razorbill a écrit :
http://www.guru3d.com/article/article/449/1/
n°5870655
solx
All in the game
Posté le 02-09-2007 à 17:44:59  profilanswer
En parlant du ventilo, ATi compte en améliorer la gestion ?
Non parce que à 30/31% on est à 900/1k tpm et à 37% on passe directement à 2400. :/
n°5870656
Guolt
Posté le 02-09-2007 à 17:45:40  profilanswer
Comment vérifies t-on celà ? et je pense que oui, car avant ma X1950XT était bien au delà de ses capacités.. m'enfin je peut toujours vérifier ^^
C'est dans le Bios?
n°5870659
Down to th​e Devil
Posté le 02-09-2007 à 17:47:07  profilanswer
C'est dans le Bios?
Tu peux le voir dans le control center ou avec cpu-z.
n°5870708
Guolt
Posté le 02-09-2007 à 18:16:10  profilanswer
CPU-Z me met :
Link-Width : x1
Max-Supported : x16
Il n'est pas en x1 comme même ^^
n°5870712
Down to th​e Devil
Posté le 02-09-2007 à 18:17:59  profilanswer
Si, il est en 1x et c'est pour ça que les perfs ne sont pas bonnes.
Fais un clear cmos, et revérifies.
n°5870715
Guolt
Posté le 02-09-2007 à 18:19:02  profilanswer
Confirmé par everest x1...
comment passe-t-on au x16.. lol ?
n°5870718
Guolt
Posté le 02-09-2007 à 18:19:40  profilanswer
il n'y a pas d'autres soluce que le clear cmos ??
n°5870721
Down to th​e Devil
Posté le 02-09-2007 à 18:21:12  profilanswer
Non, car c'est un bug connu des p5b lorsque l'on overclockes.
En général, en faisant un clear cmos et en reparamètrant le bios, ça rentre dans l'ordre.
n°5870726
Guolt
Posté le 02-09-2007 à 18:23:06  profilanswer
ok je vais faire ça ^^
n°5870743
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-09-2007 à 18:32:12  profilanswer
caractéristique des x2900 qui avait déplu lors des 1ers tests : ça passe vite en mode turbine...
n°5870752
solx
All in the game
Posté le 02-09-2007 à 18:35:01  profilanswer
Ca ne fais pas énormément de bruit non plus, mais bon, passer de 1000 à 2400 faut pas déconner.
n°5870758
lefuretqui​courtvite
Posté le 02-09-2007 à 18:37:02  profilanswer
J'ai l'impression quel fait plus de bruit sous vista que sous xp pas vous? elle est plus a 31% sous vista en ideale alros que sous xp je suis a 25% en idelae et ne passe jamais a 31%, lors d'un jeux ca ne me gene pas mais a 31% c'est quand meme bruyant :/
n°5870783
solx
All in the game
Posté le 02-09-2007 à 18:44:45  profilanswer
Je viens récement de repasser sous Xp et non je nai pas vu de différence (vntilo à 31% en idle et 37% en full).
Tu tiens les 31% en full ?  [:transparency]
n°5870795
Posté le 02-09-2007 à 18:51:34  profilanswer
je crois que la carte monte un cran au dessus a 37% il me semble en full, je ne l'ai jamais vu depasser 41%
n°5870797
solx
All in the game
Posté le 02-09-2007 à 18:52:47  profilanswer
Dans ce cas ça me rassure. :jap:
En fait j'aimerais être à 31% en full idéalement, ou alors aux alentour des 1500 tpm mais ceci est impossible. :/
Ati Radeon 9250 et résolution d'affichage ...Probleme avec ATI 9200 SE
Comment savoir si ma radeon 9800 pro est naze ?1 GO mais seulement 512 ...
HD2900xt, 8800GT(?) ou attendre la HD2950 annoncée pour aout/sept ?[ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
Drivers ATI Rage IntrouvableAti 9600 sapphire gros probleme
[Topik Unique] : Différences entre Striker Extreme et P5N 32 SLI
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]ATI Radeon HD2900XT (512 Mo et 1 Go)
