8633 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  20  21  22  23  24  25
[Guide d'achat] Comment choisir sa carte graphique - MAJ 18/11
n°1695982
DigiNico
Noob un jour, noob toujours !
Posté le 08-08-2002 à 19:03:05  profilanswer
Ernestor a écrit a écrit :
Si la synchronisation verticale est activee, alors le nombre d'images affichees sera au plus le taux de rafraichissement du moniteur.
Ex : a 85 Hz, tu auras au maximum 85 images par secondes.
Cette limitation n'existe plus si la synchro est desactivee. Tu pourras avoir plus de 85 fps meme si ton moniteur est pas capable de les afficher toutes.
Question tres con (oui je sais... :p ) : ca sert a quoi d'avoir une carte capable d'afficher plein de FPS si le moniteur est pas capable de les afficher toutes ?
La synchro verticale devrait pas etre activee tout le temps ?  :??:
DigiNico./.
n°1696018
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-08-2002 à 19:17:38  profilanswer
ça sert à mettre un max de détails et à jouer dans des resolutions tres hautes en gardant un framerate jouable.
la synchro verticale est désactivée pour les benchs (et aussi pour tricher dans les saut sous quake3, mais c'est une autre histoire).
Il me semble aussi que lorsque la synchro verticale est activée, le framerate doit toujours être un multiple (ou un diviseur, je sais plus) de la fréquence de rafraichissement. Donc si tu est capable de fournir un framerate de 80FPS et que ton moniteur raffraichit en 85Hz, tu te retrouveras avec un framerate à 42FPS. A verifier, je suis pas sûr de ce que j'avance.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1696033
DigiNico
Posté le 08-08-2002 à 19:20:46  profilanswer
Bon, j'ai pas tout lu dans les details (il me manque surtout les ressources web citees par Ernestor a explorer), mais je pose quand meme Ze Questcheune (au pire ca fera un up de plus pour ce topic qui le merite bien) :
Vala en fait j'ai un Duron 1000 Mhz sur ECS K7S5A, avec une CG Matrox G400 (32 Mo) et un vieux 17" Iiyama.
Tout mon probleme vient que je veux changer d'ecran (nan, les mauvaises langues, c'est pas mon Iiyama qui merde), et je me suis laisse convaincre de prendre un 19 pouces (pas sur-sur encore de prendre le HM903DT mais presque). Le souci c'est que ma Matrox va etre un peu juste pour alimenter le 19 pouces, surtout dans les jeux. Je suis pas un gros gamer, mais de temps en temps j'ai des phases "jeux", et la je me gave de Warcraft 3, et j'envisage de casser sa gu...e a Dungeon Siege.
Pour le reste, je fais surtout du net, un peu de bureautique et du DivX/DVD. Dire que je suis exigeant sur la qualite de l'affichage 2D et la sortie TV est faible. N'oubliez pas, je connais la qualite Matrox...
Connaissant tout ca, quelle carte je prends ?
--> ATI 9000 : trop muscle pour mon proco (config desequilibree) ?
--> ATI 7500 : trop vieux (Directx 7) ?
--> Nvidia GF3 : affichage 2D + TV merdique ?
--> Phaelia : trop CHERE nandudju !  :gun:
Entre l'ecran et la CG, je veux mettre environs 5000 balles. Soit un gros 1500 balles pour la CG si je prends un IIyama ou equivalent.
Voila, si vous avez des suggestions...
 :pt1cable:
DigiNico./.
n°1696056
DigiNico
Posté le 08-08-2002 à 19:26:17  profilanswer
En fait le moins je mettrai dans la CG, le mieux je me porterai, j'avais pas l'intention d'en changer, au depart (j' :love: ma matrox !)
DigiNico./.
n°1696057
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-08-2002 à 19:26:35  profilanswer
la 9000 c tré bieng !
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1696062
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-08-2002 à 19:27:08  profilanswer
n°1696086
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-08-2002 à 19:33:00  profilanswer
Ca depend en fait.
J'ai constate avec des pilotes nVidia recents que ca marchait comme ca (en D3D notamment) alors que ca le faisait pas avec des plus anciens. Le framerate est alors obligatoirement un diviseur du taux de rafraichisement : 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ... du taux de rafraichissement. Par exemple pour un ecran a 85 Hz, les seuls framerate possibles sont : 85, 42, 28, 21, 17 .... fps.
Dans ce cas-la, c'est assez genant car si ton framerate calcule est de 40 fps, le framerate utilise sera seulement de 28 :/
Et a 28 images par secondes, en fonction des jeux, la sensation de "ca rame" peut etre presente contrairement a 40.
Mais parfois ca ne marche pas comme ca. L'autre mode de fonctionnement c'est d'avoir un framerate qui varie entre 0 et 85, avec toutes les valeurs possibles et non plus des diviseurs.
Sinon, a part pour les benchs et Q3 (et encore, c'est meme plus utile avec le pmove_fixed), avoir la synchronisation veticale desactivee ne sert effectivement pas a grand chose.
Message édité par Ernestor le 08-08-2002 à 19:38:48
n°1696099
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-08-2002 à 19:36:59  profilanswer
+2 pour la 9000  :D
Vu ton CPU (apparement t'as pas l'intention d'en changer), pas la peine de prendre une CG monstrueuse. En plus t'es pas un ultra hardcore gamer si j'ai bien compris.
Donc la 9000 est bien adaptee. La qualite 2D devrait etre au rendez-vous (a verifier selon les marques et modeles tout de meme) et la qualite de sortie tele aussi.
Ca fera une config equilibree. Le Duron 1000 commence a etre leger tout de meme.
n°1696741
DigiNico
Posté le 08-08-2002 à 22:10:47  profilanswer
OK, j'achete mon ecran, j'attends de voir le prix des 9000 et j'essaie de me choper une 9000 ou 9000 pro pour pas cher...
Il sort quand, le 9000 ?
(UP du soir  :sleep: )
DigiNico./.
n°1696747
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-08-2002 à 22:12:13  profilanswer
D'ici la fin de l'ete ca devrait commencer a etre disponible normalement  :)
Si tout se passe bien  ;)
n°1698037
DigiNico
Posté le 09-08-2002 à 09:36:02  profilanswer
Merci beaucoup a tous pour les excellents conseils  :jap:
( [:tomilou] du matin )
DigiNico./.
n°1698044
Sven_64
Posté le 09-08-2002 à 09:39:46  profilanswer
Un bon conseil pour choisir sa carte vidéo:
Avant de l'acheter tu demandes au vendeur de la sortir de la boîte, tu la retournes et tu tires fortement sur la sortie vidéo de la carte pour ensuite la sentir (comme un melon). Tu prends un air pensif... et tu dis au vendeur "C'est celle-la que je veux gringo !!!"...  [:markdavis]
n°1698137
DigiNico
Posté le 09-08-2002 à 10:22:36  profilanswer
:heink:
DigiNico./.
n°1699112
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-08-2002 à 14:23:49  profilanswer
Ca marche pas avec les cartes en OEM  :p
Message édité par Ernestor le 09-08-2002 à 14:24:01
n°1699248
DigiNico
Posté le 09-08-2002 à 14:47:49  profilanswer
:pt1cable:
DigiNico./.
n°1699328
jicee
Posté le 09-08-2002 à 15:06:16  profilanswer
tu peux aussi demander à t'en faire couper un bout pour gouter  :D
n°1699849
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-08-2002 à 17:41:06  profilanswer
n°1701331
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-08-2002 à 01:19:20  profilanswer
[:tomilou] nocturne (on en fait pas asse souvent des nocturne, je trouve :D )
n°1702224
DigiNico
Posté le 10-08-2002 à 13:35:01  profilanswer
Tain c'est loin la rentree  :fou:
ze veux tester la 9000 !  :cry:
DigiNico./.
n°1702769
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-08-2002 à 16:12:18  profilanswer
Patience mon jeune ami  :jap:
Sinon tu peux toujours prendre une 8500LE 64 Mo si t'en trouve a pas trop cher. Avec un Duron 1000 ca sera sous-exploite mais ca sera toujours mieux que ta G400.
Merci pour le UP nocturne Mareek  :hello:
n°1702999
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-08-2002 à 17:03:36  profilanswer
139? les 8500 std (pas LE) PBA chez UMedia [:ojap]
n°1704760
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 11-08-2002 à 08:45:39  profilanswer
[:drapo]
Pour la préservation de l'environnement, n'imprimez ce post qu'en cas de nécessité | Fais du bien à un vilain, il te chiera dans la main.
n°1704811
mumu
Posté le 11-08-2002 à 10:24:19  profilanswer
bravo [:mumu]  pour ton topic ernestor très riche en renseignements
à+
mumu
Message édité par mumu le 11-08-2002 à 10:25:14
n°1708434
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-08-2002 à 13:28:19  profilanswer
Merci  :jap:
n°1708538
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-08-2002 à 14:00:34  profilanswer
Petites niouzes : http://www.clubic.com/n/gen/n6316.html
Le 8500 va bien disparaitre. Bonne nouvelle, le GPU des 9000 est vendu moins cher aux assembleurs de cartes que celui de la 8500.
En toute logique, les prix des cartes a base de 9000 devraient donc etre moins chers que celui des cartes a base de 8500 :)
Ce qui est d'ailleurs logique, le 9000 etant moins performant que le 8500.
Nvidia prepare une GF 5 Mx, apparement c'est une GF 4 Mx amelioree mais on sait pas trop encore de quoi il s'agit (a part le support de l'AGP 8X qui a priori n'apporte rien pour ce genre de carte) : http://www.hardware.fr/news/lire/08-08-2002/#5032
C'est peut-etre la reponse de nVidia a ATI pour contrer les futures 9000.
Message édité par Ernestor le 12-08-2002 à 14:02:52
n°1708766
DigiNico
Posté le 12-08-2002 à 15:29:02  profilanswer
Petite question :
J'ai bien compris qu'en 3D pure le 9000 (Pro & LE) sont moins puissants qu'un 8500 (meme LE). Mais au niveau de la qualite d'affichage bi-ecran et TV ? Apparemment ATI a change de politique (rage theater contre GPU integrant la sortie TV & le bi-ecran) pour faire des economies. Lequel est le plus efficace/beau ? La difference est vraiment flagrante ? :heink:
J'ai envie d'une carte DX8 qui ait un bon rendu bi-ecran (surtout pour voir des DivX & DVD sur TV)... A priori je suis sense attendre le R9000. Mais quand je vois des Gygabite 8500 LE (edit : 64 Mo) a 148 ? sur montgallet, ca fait envie  :sweat:
Message édité par DigiNico le 12-08-2002 à 15:31:51
DigiNico./.
n°1708772
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-08-2002 à 15:32:57  profilanswer
Petite question :
y'a une powercolor chez UMedia 64Mo 275/275 à 139? :o
sinon ca sera kifkif sur les bonnes marques
n°1709024
DigiNico
Posté le 12-08-2002 à 16:47:07  profilanswer
Oui, mais d'apres Marc ( :jap: ), la Gygabite est bien mieux refroidie (gros rad sur la memoire + au dos de la carte) et le bundle bien plus complet, pour 10 ? de plus...  :sol:
Par contre, j'ai pas d'infos sur la qualite des ramdacs de ces 2 cartes. A ce propos, il parait que le ramdac est moins bon chez les cartes "powered by" que chez les carte "built by" ATI. D'ou une qualite d'affichage moindre en 2D et en TV. Quelqu'un confirme ou c'est des menteries ?  :pt1cable:
(Tain ce qu'il faut pas couper comme cheveux en 4 pour upper un topic  :p )
DigiNico./.
n°1709124
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-08-2002 à 17:12:14  profilanswer
Cool le Up  :D
En theorie, la qualite de l'image 2D depend des filtres RFI utilises sur la carte. Si on est sur que ATI utilise des filtres de qualite sur ses cartes Build, c'est plus a savoir pour les Powered. On peut donc legitimement s'inquieter et se demander si les filtres seront aussi efficaces.
Neanmoins, je n'ai jamais entendu personne se plaindre sur ce forum de la qualite 2D de sa Powered et que c'etait moins bon qu'une Build. A part pour des sous-LELELE mais la c'est un autre probleme.
Ce que j'ai surtout entendu, c'est des gens dire de pas prendre une Powered parce que la 2D sera moins bonne. Mais vu que personne a confirme cela, je ne suis pas sur que ca soit verifie en pratique. Il faut dire que les ATIstes sont souvent tres attaches au fait que la carte soit construite par ATI et ils ont donc une mefiance naturelle des Powered. Mais il faudra s'y faire, bientot ca sera tres difficile de trouver des Build en France.
Message édité par Ernestor le 12-08-2002 à 17:16:00
n°1709700
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-08-2002 à 20:12:50  profilanswer
n°1709722
DigiNico
Posté le 12-08-2002 à 20:21:32  profilanswer
Tiens ? Pourquoi ?
DigiNico./.
n°1709730
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-08-2002 à 20:25:04  profilanswer
Parce que c'est la volonte d'ATI de ne plus trop s'impliquer dans la fabrication de cartes.
A part en Amerique du Nord, les Build ne seront plus distribuees.
C'est sur pour les 9700 mais ca devrait l'etre aussi pour les 9000 je pense (vu que deja les 8500 Build ca courre plus les rues).
Message édité par Ernestor le 12-08-2002 à 20:25:21
n°1709797
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 12-08-2002 à 20:53:55  profilanswer
quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense de la aopen ?? aeolus ?? gf4ti4200 tv in/out 128 ddr
merci de me répondre
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°1709826
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-08-2002 à 21:04:12  profilanswer
C'est pas moi qui pourrait te repondre la dessus :/
Je peux juste te conseiller d'aller lire le test de Marc sur les 4200 (je suppose qu'elle est dedans) si tu ne l'as pas deja fait :)
n°1709980
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2002 à 22:19:29  profilanswer
Cool le Up  :D
Un volontaire pour faire un sondage à ce sujet ?
n°1710131
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 12-08-2002 à 23:03:00  profilanswer
Et la Radeon 9750 Pro 256 mo sort en décembre prochain !
[:yaisse2]
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°1710481
DigiNico
Posté le 13-08-2002 à 01:23:05  profilanswer
C'est fait  [:titprem]
la --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
Mais [:tomilou] bordel !!!  :D
Message édité par DigiNico le 13-08-2002 à 01:23:54
DigiNico./.
n°1710514
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-08-2002 à 01:39:23  profilanswer
il me semble aussi que certaines PBA (bgenre powercolor et d'autres) sont fabriquées par ATI mais ne sont pas distribuées par ATI
donc qualité de fabrication identique  :sol:
n°1710516
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2002 à 01:41:41  profilanswer
Copaing :hello:
j'ai dit la même chose dans le sondage
n°1710733
DigiNico
Posté le 13-08-2002 à 08:35:39  profilanswer
:bounce:
Heuppe ici aussi !
DigiNico./.
n°1710739
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2002 à 08:44:53  profilanswer
A votre avis :
Hercules 3D Prophet FDX 8500LE 64Mo AGP (Boite) à 149,00?
ou
S/U/M/A/ Platinium GeForce4 Ti4200 64Mo AGP (Boite) à 179,95?
La S/U/M/A/ n'est pas un SE, et n'a qu'une sortie CRT (aucune DVI, ni TV).
Quel carte graphique ??Ventilateur qui tourne pas rond + T° carte graph...
flasher une carte graphique ?problème carte scsi
PC Portable/ RAM, prix de l'achat et manipulation :??:carte graphik
Carte graphique que choisir ????
Plus de sujets relatifs à : [Guide d'achat] Comment choisir sa carte graphique - MAJ 18/11
