6814 connectés
  Problème carte mère et dual screen
n°10800194
Kinzu
Posté le 06-08-2020 à 14:06:02  profilanswer
Bonjour je viens d'acheter une carte mère (neuve), c'est une Asus Prime B450M-A et j'ai un petit soucis car lorsque j'équipe la carte de mon APU Ryzen 3200G, il n'est pas possible de faire fonctionner le dual screen.
En effet lorsque je branche mes deux écrans sur le port VGA puis HDMI de la carte mère, seul l'écran VGA fonctionne.
Lorsque je vais sur les paramètres d'affichage Windows il est mentionné qu'aucun autre écran est reconnu.
On pourrait donc penser que le port HDMI de la carte mère est défectueux, mais en fait non car lorsque je branche uniquement l'écran avec la prise HDMI sur la carte mère, l'écran fonctionne.
Donc qu'est ce que je devrais faire pour que le dual screen fonctionne ?
Je précise que j'ai mis à jour le bios de la carte mère.
Merci par avance pour vos réponses.
n°10800196
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2020 à 14:17:11  profilanswer
https://www.reddit.com/r/buildapc/c [...] _and_b450/
Chercher du côté pilotes à priori, tester des plus anciens etc
n°10800240
Kinzu
Posté le 06-08-2020 à 16:18:34  profilanswer
Oui c'était bien ça le problème, merci infiniment pour ton aide !!!
n°10800247
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2020 à 16:47:18  profilanswer
Conseils achat carte graphique à pas chère ...old carte, différence entre Catalyst Software Suite et Radeon Software
Problème: écran + clavier/souris inactif lors du démarage du pcnouvelle carte graphique: des conseils ?
Problème graphique au démarrageProblème : Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot device.
Problème ventiradProblème matériel très étrange
Problème d'anti aliasing RX 5500 XTAthlon 200GE + SSD NvME + Carte graphique possible ?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère et dual screen
