6339 connectés
  GPU tournant à 1-2% en jeux
n°11148435
shewliam
Posté le 03-09-2022 à 20:36:40  profilanswer
Bonsoir.
Tout d'abord, merci d'avoir cliqué.
Voici mon problème : lorsque je joue à des jeux plutôt gourmands tels que gta v, je remarque que mon GPU ne tourne qu'à 1 voire 2% dans le gestionnaire de tâches et ce, occasionnant de nombreuses chutes de FPS/freeze tant en mode en ligne qu'en mode hors ligne.
Voici mes composants :
Nvidia geforce gtx 1050 ti
8gb RAM ddr3
I5-3570 3.40GHz
Je précise que j'ai essayer de régler ce problème par moi même notamment à travers les topics qui présentent aussi ce problème. D'ailleurs, j'ai déjà fait le plus "basique" dans le panneau de configuration nvidia.
Merci d'avoir lu.
n°11148508
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-09-2022 à 09:12:05  profilanswer
Et du coup tu as fait quoi ?
(qu'on ne te conseille pas ce que tu as déjà essayé :o )
n°11148511
kabyll
Posté le 04-09-2022 à 09:20:43  profilanswer
si tu as deux écrans, et que tu affiches le gestionnaire de tâches sur le deuxieme, alors oui tu peux te baser sur la valeur d'occupation GPU (encore que pr certains jeux ca deconne parfois, genre warzone)
mais si tu bascules avec alt-tab, une fois le jeu réduit l'occupation GPU chute, donc c'est pas fiable (puis 1-2% t'aurais même pas 5 fps, donc ca me semble pas possible)
le mieux c'est installer afterburner pr avoir les infos en overlay ingame
+ afficher l'occupation CPU (tous les coeurs) pcq il est possible que ton cpu sature par moment et crée les drops de fps
+ afficher l'occupation ram aussi, pcq il est possible que 8Go soit trop peu,
si tu veux verifier si tout est ok sur ta machine, tu peux faire un 3Dmark (demo gratuite sur steam)
et en mode vite fait, un userbenchmark
Message édité par kabyll le 04-09-2022 à 09:23:11
n°11148632
max022
Posté le 04-09-2022 à 20:53:26  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=nAdG-6QRE44
Je pense donc que c'est le cpu ou ram qui vont pas
puisqu'il n'a pas de soucis avec sa 1050 TI sur GTA 5.
Pc en jeux s'éteint tout seulConseils upgrade GPU + ecran 1440p
[Résolu ?] PC qui s'éteint, GPU qui surchauffeRetour bureau avec des jeux gourmands
Avis pour une config montage / jeux en 2 tempsMsi Gtx 1070 - gros jeux video qui plantent au démarrage
Crash constant sur 99% des jeuxFiveM : GPU tourne au ralenti
Ecran no signal et image saccadé en jeuxSon qui coup sur certain jeux
Plus de sujets relatifs à : GPU tournant à 1-2% en jeux
