4245 connectés
  FiveM : GPU tourne au ralenti
n°11142829
atezzor
Posté le 15-08-2022 à 00:05:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Récemment, j'ai rencontré un message d'erreur qui apparaît lorsque je quitte un serveur FiveM.
Je joins la photo du message d'erreur. [https://photos.app.goo.gl/5b38GRyumiEqWen86]
Depuis l'apparition de ce message, je rencontre pas mal de ralentissement en jeu.  Et ma carte graphique n'ai pas exploité au maximum (utilisation parfois à 5% lors de freeze dû à des ralentissements).  Sur un serveur que j'utilise depuis plus de 3 mois sans modifications majeures dessus.
J'ai suivi les instructions (le lien donner) mais je ne trouve pas de solution.  J'ai désinstallé et réinstaller FiveM et mon GTA 5 mais aucun changement j'ai toujours le message et les problèmes qui vont avec.
Le problème est visiblement uniquement sur FiveM ayant fait un Benchmark mon score étant dans la moyenne.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Ma config :
Processeur graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz
Mémoire : 16 GB RAM
Résolution actuelle : 1920 x 1080, 240Hz
Système d'exploitation : Windows 11
Message édité par atezzor le 15-08-2022 à 00:17:08
n°11142831
kabyll
Posté le 15-08-2022 à 00:14:18  profilanswer
hello,
t'as oublié la photo en fait ;)
n°11142833
atezzor
Posté le 15-08-2022 à 00:18:29  profilanswer
C'est corrigé haha
n°11142979
atezzor
Posté le 15-08-2022 à 14:28:59  profilanswer
Des idées pour résoudre le problème ?
n°11143149
lesabreur
Posté le 15-08-2022 à 21:55:52  profilanswer
Salut, t'es pas le seul avec ce problème et une rtx 2060, à priori : https://forum.cfx.re/t/if-you-see-t [...] /4887876/2
Pas de réelle solution pour ces usagers... et étant donné que Rockstar considère FiveM comme un service facilitant le piratage c'est un peu borderline par rapport aux règle du forum (comme avoir un jeu qui déconne sur une version pirate de Windows...). D'autant que si les autre jeux fonctionnent le problème vient peut-être de fivem...
Message édité par lesabreur le 15-08-2022 à 22:08:38
Changement de CPU : ça tourne malchoix GPU 1440p "silencieux"
(Résolu) Gpu pour Remplacer GTX970 ? >> RX6700Mon PC tourne au hasard
Quel GPU pour un processeur i7 860 ?Vis Gpu a ressort cassée sur rtx3080 vision 10go
Température GPU "IDLE"Comment passer de Legacy à UEFI avec màj GPU et conversion MBR à GPT ?
Thunderbird tourne en boucleVentilateur tourne à fond éteint
Plus de sujets relatifs à : FiveM : GPU tourne au ralenti
