4493 connectés
  GPU-CPU trop déséquilibré?
n°8376883
tony1356
Posté le 10-07-2012 à 17:58:25  profilanswer
Une petite question: pour mon plus grand bonheur on m'a offert une Gigabyte gtx 670 pour remplacer ma Gigabyte gtx 460, des oreilles attentives ayant devancé mes désirs. Mais je n'avais pas prévu tout de suite d'upgrader, finance oblige...
Or je me retrouve avec cette carte et ma config:
W7 64bits, I3 2100, MSI H61 MA E-35, 4 go de ram, Corsair 650 TX V2, Boitier DRAGONLORD K60, ventirad Matterhorn...
Est-ce que ce déséquilibre est trop pénalisant en attendant nouveau CPU, carte-mère, mémoire pour la fin de l'année ??
Cordialement.
n°8376887
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-07-2012 à 18:01:21  profilanswer
Bien disons qu'avec un i3 2100 la plupart des jeux que tu vas installé vont ètre dépendant du CPU :d
n°8376889
tony1356
Posté le 10-07-2012 à 18:03:27  profilanswer
Donc ça va chauffer dur ?
n°8376896
diab37
Posté le 10-07-2012 à 18:07:35  profilanswer
Pour faire tourner les jeux récents, il faut en moyenne 2,7 coeurs dans le processeur. Mais les jeux sont plus dépendants de la fréquence de ce dernier. Donc tu pourras penser à un OC de ton CPU.
Les performances resteront quand même très bonnes même si un changement de processeur rendrait le tout équilibré et plus performant, ce qui est logique :D
Tu ne perdras qu'une dizaine de fps au grand maximum, ce qui est négligeable vu la carte graphique que tu as.
n°8376902
tony1356
Posté le 10-07-2012 à 18:12:54  profilanswer
Impossible de laisser cette carte dans sa boite même avec ma config bien sur! lol
L'upgrade du reste viendra mais je voulais être sur qu'il n'y ai pas de soucis majeur en attendant. Merci
n°8376908
diab37
Posté le 10-07-2012 à 18:16:00  profilanswer
Non, ne t'inquiète pas pour sa ! Un petit Oc du CPu ne ferra pas de mal ;-)
n°8376910
Space
Posté le 10-07-2012 à 18:17:36  profilanswer
on ne peut pas oc un i3 2100 :/
n°8376911
tony1356
Posté le 10-07-2012 à 18:18:17  profilanswer
Merci diab37  ;-)
n°8376914
cou8
Posté le 10-07-2012 à 18:19:34  profilanswer
un i3 2100 ne s'oc pas seul les i5 et i7 deuxieme generation peuvent s'oc faiblement et fortement pour les cou avec un K a la fin
sinon le i3 2100 est suffisant pour les jeux. Tu risque d'avoir un enorme gain selon jes jeux. Tu risque d'etre limiter un peu si tu joue a battefield 3 en multi par contre.
n°8376917
diab37
Posté le 10-07-2012 à 18:21:49  profilanswer
Ah oui j'avais oublié :D
C'est que j'ai un vieux i3-530@4.15Ghz, je pense que tout les i3 sont overclockables ^^
n°8376918
tony1356
Posté le 10-07-2012 à 18:22:28  profilanswer
Exact pour le i3 2100, j'avais pas relevé en lisant, mais comme je disais l'upgrade est prévue fin d'année, je serais patient... lol
n°8376921
diab37
Posté le 10-07-2012 à 18:26:44  profilanswer
D'ici la fin de l'année, tu pourras passer au Ivy bridge surtout que les prix auront baissé normalement.
n°8376925
tony1356
Posté le 10-07-2012 à 18:28:56  profilanswer
oui c'est exactement ma démarche
probleme sonde temperature CPU / installation de deux ventilo boitierProblème surchauffe GPU et ventilateur opérationnel
CPU Fan Error sur Asus P8Z77-V DeluxeNouvelle config ; besoin d'un avis CPU + MB
Refresh config CM+CPU+RAM+HDD / budget 500€conseille achat CM+CPU+RAM+COOLING
Upgrade CPU, lequel choisir en rapport performance/température ?[alternative] Ventilateur du CPU à 100% ( option activée dans bios )
Diablo III & ma config : qu'est ce qui coince ? CPU ? CG ? Les 2 ?Crossfire Radeon HD5850 problème de vitesse CPU/RAM en idle
Plus de sujets relatifs à : GPU-CPU trop déséquilibré?
