7878 connectés
  probleme sonde temperature CPU / installation de deux ventilo boitier
n°8375738
balobert
Posté le 09-07-2012 à 19:07:01  profilanswer
Bonjours a tous
Le CPU commençait a chauffer dangereusement donc j'ai installé un nouveau ventirad sur mon PC en serrant pas trop et progressivement les deux cotés comme indiqué dans la notice.
Je redémarre l'ordi, lance speedfan pour voir l'éventuelle amélioration et la surprise, la température du 4° coeur ne descend pas en dessous de 40°C et ne fluctue pas aux alentour de cette température, alors que les autre varient allégrement. Par contre avec une forte charge CPU la température monte.
ensuite dans l'onglet graphique, je coche la température de chaque coeur les courbes s'affichent instantanément à l'éxception du dernier qui s'affiche avec une bonne seconde de délai.
j'aimerai connaitre votre avis la dessus ( je n'ai pas retiré le CPU de la carte mère pour le nettoyer donc très peu de chance que les pin soient tordus et j'ai fais très attention a ne pas mettre du produit a coté. )
Il n'y a probablement pas de solution mais si quelqu'un a une idée de ce qui a pu se passer ça m'intéresse.
tout autre chose maintenant, dans mon projet de transformer mon PC en frigo, j'ai acheté un ventilo supplémentaire sans me soucier de savoir si il y avait un port disponible sur ma carte mère, et évidement non. Je voulais savoir si il était judicieux de souder les deux ventilateurs à un même connecteur ou si cela risquerait d'endommager quelque chose.
merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par balobert le 09-07-2012 à 19:10:10
n°8375751
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-07-2012 à 19:16:32  profilanswer
Je ne comprend pas le soucis  :lol: 40 °C pour un processeur en idle c'est une température tout à fait normal  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8375761
balobert
Posté le 09-07-2012 à 19:25:11  profilanswer
certes mais la température ne descend pas en dessous et ne varie quasiment pas alors que les autre coeurs varient constament ce qui n'était pas du tout le cas avant j'en déduit que la sonde a surement été endommagée. Par ailleurs ce coeur, avant que je change le ventirad était le 2° plus chaud et le coeur le plus chaud ( le 1° ) est à 37°C en idle
n°8375765
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-07-2012 à 19:27:50  profilanswer
bien rien d'anormale dans ce que tu cites , tes température sont à combien en full :??:
n°8375772
balobert
Posté le 09-07-2012 à 19:36:22  profilanswer
full la tt de suite je sais pas mais à 60% d' UC j'ai:
49
44
41
38
n°8375790
Space
Posté le 09-07-2012 à 19:51:49  profilanswer
fais tourner tes cores à 100%
n°8375821
balobert
Posté le 09-07-2012 à 20:12:09  profilanswer
je ne crois pas avoir de logiciel suffisamment gourmand je devrais utiliser quoi selon toi ?
n°8375843
xp87
Posté le 09-07-2012 à 20:25:40  profilanswer
everest, sisoft sandra... il y en à plein pour faire chauffer la bete ;)
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
n°8375846
xp87
Posté le 09-07-2012 à 20:27:00  profilanswer
et puis de toute façon si ca chauffe trop le pc se mettra en sécurité
n°8375871
balobert
Posté le 09-07-2012 à 20:43:55  profilanswer
j'éssaie ca sous peu et sinon par rapport a ma question sur les 2 ventilo sur un connecteur quelqu'un saurai ?
n°8375879
xp87
Posté le 09-07-2012 à 20:49:10  profilanswer
il existe des adaptateurs molex pour ça au lieu du bidouillage... ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000270.html
Message édité par xp87 le 09-07-2012 à 20:50:26
n°8375883
xp87
Posté le 09-07-2012 à 20:53:27  profilanswer
si ventilo sans connecteur molex pareil des adaptateurs molex vers 3pins ca doit ce trouvé
n°8376219
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 10-07-2012 à 09:08:10  profilanswer
Y a ce logiciel qui fait bien chauffer http://olivier.fouge.free.fr/CPUStressMT/?page_id=5 :jap:
Problème de bloquage nouveau PCBios Update : Problème démarrage PC
[Résolu]Problème démarrage PCHelp Problème PC Freez Crash Blue Screen
URGENT -----Problème Crossfire his 6870 probleme displayport GTX 680
Réinstallation Windows 7 sur G75VW, problème GPTMSI Lightning 7970 problème d'affichage (driver ?)
Crossfire 6870 problème de surchauffe.Amélioration ou changement de boîtier pour le silencio 650.
Plus de sujets relatifs à : probleme sonde temperature CPU / installation de deux ventilo boitier
