8440 connectés
  GeForce 660 incompatible avec le 10-bits en profondeur de couleur?
n°10672454
chipp_zanu​ff
Posté le 18-12-2019 à 11:52:13  profilanswer
J'ai récemment acheté un écran Samsung 4K U32H850, compatible 10-bits mais impossible de l'activer sur Windows 10.
J'ai un vieux PC équipé d'un i5-2500K.
J'ai d'abord essayé d'utiliser le HD 3000 intégré au CPU via DisplayPort (v1.2 côté écran, côté carte mère, Asrock Z68 Extreme 4, je n'ai trouvé aucune info) mais l'affichage était limité en 4K, 30Hz, 8-bits. Est-ce que c'est parce que la carte mère n'est pas compatible DP 1.2? Aucune idée.
J'ai alors récupéré une vieille GeForce 660 de 2012 (MSI GeForce GTX 660 Twin Frozen 3 OC - 2Go GDDR5) d'un autre PC et j'ai réessayé après avoir mis à jour les drivers.
Cette fois le DisplayPort est compatible v1.2 des 2 côtés et je réussi à récupérer le 60Hz, mais toujours pas le 8-bits :/
Dans le panneau de configuration Nvidia, j'ai le choix entre 8 et 10-bits, je peux sélectionner 10-bits, l'écran devient noir 1 seconde puis revient en 8-bits.
https://reho.st/preview/self/591d95086ef2e60abb7011c71f1922d7f08033ea.jpg
Est-ce que c'est la carte graphique qui est trop vieille?
Sur le test de l'écran de cowcotland, il passe l'affichage en 10-bits avec une 1080Ti.
A partir de quels modèles grand public les CG chez Nvidia et AMD sont-elles compatibles 10-bits? (autres que les modèles pro Quadro et Fury).
J'aimerai bien profiter de mon milliard de couleur sur Photoshop et autres :)
n°10672472
zonka
x58 forever!
Posté le 18-12-2019 à 12:22:41  profilanswer
Je crois que cette vieille carte ne supporte pas le 10 bits en effet
Message édité par zonka le 18-12-2019 à 13:53:07
n°10672501
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 18-12-2019 à 13:23:25  profilanswer
J'ai une GTX 980 Ti et un écran compatible 10 bits, aucun souci.
Il me semble qu'il faut au minimum une carte GTX génération Maxwell (série 9xx) pour la compatibilité 10 bits.
De plus, attention pour la compatibilité 10 bits n'est valable que pour DirectX. Pour une compatibilité 10 bits en OpenGL, une Quadro est nécessaire. Donc cela dépend des logiciels (utilisation ou non de DirectX).
[EDIT]
Visiblement, d'après cette page nvidia, c'est depuis la génération 200  :(
https://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] IA-Geforce
Donc cela devrait fonctionner avec ta GTX 660.
Es tu sur que ton écran a bien une "VRAIE" dalle 10 bits ? et non pas une dalle 8 bits avec FRC ?
J'ai bien vu sur le site de Samsung 1.07B couleurs mais cela n'induit pas forcément que la dalle est réellement en 10 bits.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 18-12-2019 à 13:26:52
n°10672504
satoshi
Posté le 18-12-2019 à 13:26:39  profilanswer
l'affichage 10 bits est, par définition, l'apanage des GPU pro (Quadro/Firepro/Radeon Pro). Les cartes graphiques grands publiques sont capables de 10bits que dans une seule condition: fullscreen + API D3D. Les AMD GCN (Vega et plus) en sont capables en OpenGL (activable dans Photoshop par exemple).
Dans la vraie vie, l'intérêt de l'affichage 10bits est plus que limité... même pour les pro de l'image :jap:
n°10672514
chipp_zanu​ff
Posté le 18-12-2019 à 13:42:45  profilanswer
[/EDIT]
C'est bien une "vraie" 10 bits, j'avais déjà vérifié qu'il n'y avait pas de FRC.
Ok, donc c'est normal que le panneau de configuration de Nvidia refuse de me passer la profondeur de couleur en 10 bits sous Windows 10, merci.
Message édité par chipp_zanuff le 18-12-2019 à 13:46:44
n°10672645
wgromit
Posté le 18-12-2019 à 17:10:59  profilanswer
Dans mon cas, je peux sélectionner sans problème l'option "10 bits" en étant sur le bureau de Windows 10 (édition Pro).
n°10672660
Scrabble
Posté le 18-12-2019 à 17:35:09  profilanswer
Non, je ne crois pas. J'ai une RX Vega 64, et un écran 10 bits, et impossible d'avoir du 10 bits en OpenGL.
n°10672720
chipp_zanu​ff
Posté le 18-12-2019 à 19:47:01  profilanswer
Et tu as du 10 bits sous Windows 10 du coup? Je croyais que ce n'était pas possible, selon les précédents commentaires (DirectX et OpenGL seulement).
Quelle est ta carte graphique?
n°10672749
Scrabble
Posté le 18-12-2019 à 20:46:00  profilanswer
Oui, que ça soit avec AMD ou Nvidia, si on a une CG récente et un écran 10 bits, on peut avoir du 10 bits sous Windows 10
n°10672759
chipp_zanu​ff
Posté le 18-12-2019 à 20:56:31  profilanswer
Récente? C'est à dire? Quelle est la tienne par exemple ?
n°10672768
wgromit
Posté le 18-12-2019 à 21:16:24  profilanswer
Comme dit plus, une "vieille" GTX 980 Ti (Gigabyte G1 Gaming).
Et mon écran est un AOC Q3277PQU, branché en Display Port.
Windows utilise le DirectX par défaut.
L'OpenGL est utilisé dans certaines applications et jeux.
Juste pour info, pour être en 10 bpc dans le panneau de configuration, il faut bien sur choisir l'option "Utiliser les paramètres de couleur NVIDIA" dans "Affichage/Changer la résolution".
- Intensité de couleurs du bureau : Couleurs vraies (32 bits)
- Format de sortie : RVB
- Intensité de couleur : 10 bpc
- Plage dynamique : Complète
Sinon, regardes aussi du coté du menu de ton écran.
Peut-être une option à activer (genre le format de la prise Display Port) ?
[EDIT]
Ou alors le câble DP utilisé qui est problématique ?
Personnellement j'utilise ce câble (https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1), compatible DP 1.4 même si pour l'instant je n'ai pas besoin de la version 1.4 car ma carte vidéo est limitée en 1.2.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 18-12-2019 à 21:42:24
n°10672769
wgromit
Posté le 18-12-2019 à 21:20:17  profilanswer
D'après le lien que j'avais donné plus haut (https://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] IA-Geforce), NVIDIA confirme qu'à partir de la génération 200, c'est possible et pourtant j'avais lu quelque part (mais où ?) qu'il fallait au moins une GTX 9xx (génération Maxwell) pour avoir du 10 bits sous Windows 10 (en DirectX uniquement, sinon il faut une Quadro pour avoir en plus l'openGL si on veut rester chez NVIDIA, pour AMD je ne sais pas).
Message édité par wgromit le 18-12-2019 à 21:21:18
n°10672776
chipp_zanu​ff
Posté le 18-12-2019 à 21:38:53  profilanswer
C'est exactement les réglages de mon screenshot mais comme dit plus haut, en choisissant le 10 bits, l'écran devient noir une seconde puis revient, comme si la sélection avait été prise en compte, sauf que je suis toujours en 8 bits.
La seule option en rapport que j'ai dans le menu, c'est pour changer la version du DP, 1.1 ou 1.2, que je laisse par défaut en 1.2 bien sûr.
n°10672780
wgromit
Posté le 18-12-2019 à 21:42:45  profilanswer
As tu testé plusieurs câbles DP ?
n°10672781
wgromit
Posté le 18-12-2019 à 21:44:28  profilanswer
C'est à dire que l'option revient sur "8 bpc" ?
n°10672783
chipp_zanu​ff
Posté le 18-12-2019 à 21:45:11  profilanswer
Bin faudra que Nvidia me dise son secret parce qu'avec ma 660, ça ne passe pas :/
De toute façon, je pense que je vais la changer.
J'ai essayé de l'installer dans mon nouveau PC (R5 3600 sur Asus Rog Strix X570) et j'ai une erreur 97 (console output devices connect) au boot, donc pas d'affichage, impossible d’accéder au Bios.
Alors que la carte fonctionne correctement dans mon nouveau PC  [:mordicus340]
Bref, j'abandonne.
n°10672784
chipp_zanu​ff
Posté le 18-12-2019 à 21:46:51  profilanswer
Non, j'en ai qu'un, celui fourni avec l'écran.
J'ai aussi essayé en HDMI 2.0 mais je n'ai plus accès à RGB en "format de couleur de sortie" mais seulement à YCbCr 420 ce qui me donne des couleurs bizarres...
Oui oui, c'est ça. Même en choisissant 10 bpc, ça revient sur 8 bpc automatiquement.
Message édité par chipp_zanuff le 18-12-2019 à 21:53:05
n°10672787
wgromit
Posté le 18-12-2019 à 21:54:03  profilanswer
Je ne sais pas ce que vaut celui livré avec le Samsung mais celui livré avec mon AOC était de piètre qualité.
C'est pourquoi j'ai acheté un autre câble (déjà compatible DP 1.4) donné en lien plus haut.
Mais de toute façon, pour avoir le 10 bits sous Photoshop avec une NVIDIA, à mon avis il faut une Quadro.
Pour Photoshop LR, je suis toujours en version 6.14 et il utilise OpenGL et donc en 8 bits même si mon écran est pourtant configuré en 10 bits car je n'ai qu'une Geforce GTX.
Donc le 10 bits est très peu utilisé dans mon cas (Geforce GTX). Peut-être dans certains jeux en DirectX ?
Je l'ai quand même activé sous Windows car compatible.
Message édité par wgromit le 18-12-2019 à 21:56:57
n°10672962
Roovy
Posté le 19-12-2019 à 12:08:50  profilanswer
Il semble que nVidia permette désormais (depuis l'été dernier) d'utiliser le 10-bit en OpenGL avec les Geforce et Titan , via le pilote "studio" (au lieu du pilote "game ready" ) qui est supporté uniquement par ses GPUs les plus récents , à partir de Pascal (série GTX 1000) et bien évidemment la dernière génération Turing (séries GTX 1600 et RTX 2000).
https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] io-driver/
n°10672985
wgromit
Posté le 19-12-2019 à 12:53:23  profilanswer
Roovy a écrit :
Intéressant.  :jap:
MSI GeForce RTX 2070 Tri FROZRProblème de port PCI Express 1 avec une Geforce GTX 1080
Choix d'une Geforce GT 1030Upgrader une vieille Geforce 7050 en 2019 ;+)
GeForce RTX 2060 bruyante ?Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Comment Changer couleur led msi 2080 trio x sur x99Bouton Power HS, Impossible configurer couleur rgb composant
Taille d'ecran max pour Geforce 8600 GTS ?Gigabyte AORUS GeForce® GTX 1080 Ti met l'alim en sécurité
Plus de sujets relatifs à : GeForce 660 incompatible avec le 10-bits en profondeur de couleur?
