4118 connectés
  GeForce RTX 2060 bruyante ?
n°10669543
eric3434
Posté le 12-12-2019 à 18:49:07  profilanswer
Bonjour
Je viens d'installer une EVGA GeForce RTX 2060 XC Gaming sur mon PC.
Par rapport à ma carte précédente (ancienne et noname) je suis bluffé par le résultat.
Par contre le descriptif disait qu'elle était silencieuse, alors que je la trouve plutôt bruyante, surtout en poussant un peu sur warframe.
Comme c'est assez subjectif, j'hésite à la retourner, c'est peut-être normal, et d'ailleurs le bruit est très régulier, un bruit de soufflage ...
Et donc je m'interroge
- quand on dit que cette carte graphique est silencieuse, faut il comprendre que boitier fermé on ne l'entend pas du tout ?
- d'autres personnes ont une expérience avec cette carte ?
- y a t'il un moyen de réduire le bruit, par exemple dans les réglages de la carte ?
- quand elle fait du bruit cela signifie que je suis en train de l'abimer ?
Merci pour vos réponses
Eric
n°10669556
komoku
Posté le 12-12-2019 à 19:12:43  profilanswer
Visiblement elle a un seul ventilo donc ça ne m'étonne pas qu'elle fasse du bruit en charge. C'est dans quel descriptif qu'il était dit qu'elle est silencieuse. Si c'est le blabla de la marque il vaut mieux se méfier. Si ça vient d'un test c'est plus étonnant.
A priori si les températures sont bonnes, le bruit n'a rien d'inquiétant.
Message édité par komoku le 12-12-2019 à 19:13:49
n°10669587
sebaas
Posté le 12-12-2019 à 20:44:00  profilanswer
Salut, 1 seul ventilo sur des modèles qui commencent à être puissant = bruit
Message édité par sebaas le 12-12-2019 à 20:45:47
n°10669716
gima56
Posté le 13-12-2019 à 09:31:26  profilanswer
Télécharge EVGA Precision X1, c'est le logiciel EVGA de contrôle des GPU.
Les courbes de ventilation sont souvent très hautes sur les EVGA, donc tu peux les remoduler.
Perso sur ma 1070Ti il y avait 2 ventilos, et ils commençaient à être vraiment trop bruyants pour moi au dessus de 55% donc j'avais réduit, la carte ne dépassait 75°C, ce qui m'allait à peu près.
J'ai été comme toi, j'ai été plutôt déçu par le système de refroidissement des EVGA, avant j'avais eu 3 MSI, c'est pas la même qualité sur cette partie.
J'ai regardé quelques  tests vite fait de ta carte et ils n'abordent jamais la partie bruit comme problématique, je m'étais "fait avoir" de la même manière avec la mienne.
Pour préciser, j'utilise le passé car j'ai monté mon AIO sur ma CG grâce au Kraken G12. Et donc mis un ventirad sur mon CPU. Plus de bruit, les températures de mon GPU ont chuté de 20 °C.
Il faut comprendre que comme c'est subjectif, un marketeux a placé cet arguement là.
Comme dit, jouer avec les courbes de ventilation. Tu mets à un niveau générant un bruit qui te parait acceptable, puis tu lances ton jeu et tu regardes les températures de ton GPU. Si ça te va, tu peux faire une courbe qui fait que ton GPU atteigne ce niveau au delà d'une température, sinon en utilisation courante, tu mets le minimum possible, ça doit tourner autour de 20-30 %. Sinon faire comme moi, mais cela coûte des sous.
Non un ventilo de CG tourne beaucoup plus vite qu'un ventilo de boîtier, donc il fait plus de bruit, c'est tout.
Message édité par gima56 le 13-12-2019 à 11:38:47
n°10669774
disabled 9​3
Posté le 13-12-2019 à 11:06:08  profilanswer
Carte silencieuse c'est pour te dire souvent que la carte a le mode zero Db en faite,que le/les ventilateurs s'arrete quand la CG ne chauffe pas beaucoup.
Après en charge c'est une autre histoire.
Je suis d'accord avec Gima,fait toi une petite courbe perso pour ton ventilateur,tu vas faire chauffer ta carte un peu plus forcément mais tu auras plus silencieux.
Tu fais en sorte que cela monte maximum a 75/80°C en charge.
Et si c'est deja le cas et bien tu ne peux pas faire grand chose sauf a carrément descendre les fréquences GPU/VRAM et tu vas prendre en patate.
Améliore éventuellement la ventilation général du PC,ca aide pas mal pour refroidir un peu mieux la CG,après cela dépend de la situation actuelle de ta tour biensur.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10669997
eric3434
Posté le 13-12-2019 à 19:02:40  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses très claires.
Je vais essayer EVGA Precision X1, c’est le genre de solution que j’espérai en venant sur ce forum, et je devrais pouvoir m’en sortir.
Encore une précision svp : c'est risqué de remoduler la ventilation ?
Si je comprends bien, le garde-fou c’est de faire en sorte que la température de la CG ne dépasse pas 80° ... parce que sinon elle peut cramer ?
n°10670156
disabled 9​3
Posté le 14-12-2019 à 02:35:33  profilanswer
Rien de dangereux.
De toute facon si tu chauffe de trop ton GPU ca va couper.
80°C en charge ca me semble raisonnable,si tu veux baisser les Db tu n'as le choix de toute facon.
Après si tu peux moins c'est toujours mieux biensur,mais un GPU ca peut chauffer c'est solide t'inquiète pas pour cela.
Par contre tu vas perdre un petit peu de fréquence GPU.
Avec la gestion de GPU Boost 4.0 de Nvidia,il va descendre le fréquence GPU selon la T°.
Tu perd légèrement en fréquence mais vraiment pas grand chose.
D'autre paramètres comme la conso rentre aussi en compte mais c'est a savoir.
Donc ne soit pas surpris si par exemple a 80°C tu tourne a 1800Mhz et 1900Mhz a 70°C,c'est des chiffres au pif a titre d'exemple.
n°10670176
gima56
Posté le 14-12-2019 à 08:12:19  profilanswer
En fait la limite de 75°C est plus "psychologique" qu'autre chose.
À plus, ça voudrait dire que j'aurai eu de l'air chaud qui aurait beaucoup réchauffé l'intérieur de ma tour, c'est tout.
Danger à modifier ta courbe de ventilos... non, tu as des sécurités intégrées maintenant, au delà d'une certaine température, le composant stoppe pour ne pas fondre. Donc le seul risque, c'est ton ordi qui plante en plein jeu.
n°10670179
Scrabble
Posté le 14-12-2019 à 08:25:31  profilanswer
C'est la première fois que tu achète une carte graphique ?
Une CG de gamer, même si elle est silencieuse au repos, fait toujours un bruit de ventilation en action, c'est normal.
Après, c'est vrai que ce bruit peut varier d'un modèle à l'autre, ça dépend de la taille du ventirad.
Sur les CG AMD, on peut ajuster la puissance de consommation maximum, ce qui influe sur le bruit de la CG.
Voit si tu peut faire la même chose avec le driver de ta CG.
n°10670191
eric3434
Posté le 14-12-2019 à 09:22:56  profilanswer
OK, me voila rassuré.
Merci encore une fois
(Eh oui c'est mon premier achat de CG  :) )
Chute de FPS RTX 2080 SuperCG RTX 2060 Super non détectée [résolu]
Rtx 2060 super ou 2070 superBaisse de FPS avec AMD RYZEN / GFORCE RTX 2060. Help
Conseils 2x GTX 1080Ti ou RTX 2080TiConseil RTX 2070 Super + WQHD 144Hz ou attendre 2020 ?
Problème ASUS RTX 2080ti Strix OC et SAV Asus
Plus de sujets relatifs à : GeForce RTX 2060 bruyante ?
