6733 connectés
  Taille d'ecran max pour Geforce 8600 GTS ?
n°10650740
leobassman
Posté le 02-11-2019 à 17:52:20  profilanswer
hello
j'ai voulu passer en bi ecran et me suis payé 2 samsung incurvé 32 pouces.
Ma CG geforce 8600 gts fonctione avec mon ancien écran (plus petit, genre 21 pouce) mais lorsque je la  branche sur mes nouveaux écran (sur les entrées display port) cela ne fonctionne pas...
des idées les copains ?
n°10650747
zonka
x58 forever!
Posté le 02-11-2019 à 18:09:41  profilanswer
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-gts.c764
Avec adaptateur displayport donc?
Cette carte est une antiquité.... Il est temps de mettre une carte bureautique qui consommera 10x moins et te permettra un affichage moderne.
Le reste de la config pour voir ? J'ose espérer que ce n'est pas sur PC moderne avec sorties vidéo iGPU Intel par exemple.
n°10651237
leobassman
Posté le 04-11-2019 à 00:17:18  profilanswer
Hedllo Zonka, merci pour ta réponse
affirmatif ! 2 calble HDMI sur display port
Absolument ! je suis moi même une antiquité  !
IntelCore 2 CPU
6600 @ 2.40 Ghz
3.50 Go RAM
En fait c'est un PC qui ne me sert que rarement. Mais pour des raisons pratiques je boudrais pouvoir le visualiser sur mes deux écrans.
Tuj recommanderais quoi comme carte graphique PASSIVE (zero Db pour tous mes PC !) et pas trop chere (pas de gaming sur cette machine) et qui puisse fo,nctionner avec mes deux samsung 32"
Merci !
n°10651238
zonka
x58 forever!
Posté le 04-11-2019 à 00:20:39  profilanswer
Hmmm...
Quelle RESOLUTION les écrans? parce que 32 pouces, c'est pas pareil en 1080p ou en 4K.
Tu parles de HDMI et de Displayport.... ta 8600 GTS n'a que du DVI a priori , le HDMI était très rare à l'époque mais c'est possible. Donc tu aurais 1 HDMI (8600GTS) vers DP (écran)?
=> en pratique : résolution exacte des deux écrans, connectique exacte des 2 écrans et de la carte actuelle.
Message édité par zonka le 04-11-2019 à 00:37:41
n°10651300
gima56
Posté le 04-11-2019 à 10:51:18  profilanswer
Pour compléter :
La taille des écrans ne compte pas, ce qui est importe est le nombre de pixels que ta carte graphique doit calculer, à cette taille, tu dois avoir 2 possibilité
- 2560x1440 (affectueusement surnommé 2k) soit 3,6 M de pixels
- 3840x2160 ("4k" ) soit 8,2 M de pixels
Vu qu'en plus tu as 2 écrans, la charge n'est pas la même.
Et suivant la connectique dispo, les possibilités seront différentes.
n°10653604
leobassman
Posté le 10-11-2019 à 00:04:16  profilanswer
sur l'autre pc que j'utilise (pour de la prod audio) la resolution est 1920X1080
très possible que je me soit trompé. Il s'agit effectivement de DVI.
J'aimerai trouver une carte passive qui puis sortir du bi ecran et attaquer mes samsung sur display port....
heu... pas trop cher [:adagio_for_strings:4]
merci les petits gars
n°10654159
Roovy
Posté le 11-11-2019 à 13:32:56  profilanswer
Pourrais-tu préciser le modèle exact de ces deux écrans Samsung 32" , histoire de connaître leur définition et leur connectique ?
Il ne semble pas exister de carte graphique d'entrée de gamme à refroidissement passif et dotée de deux sorties DP , mais on en trouve avec une sortie DP et une sortie HDMI comme cette Geforce GT 1030 passive de MSI : https://www.msi.com/Graphics-card/G [...] LP-OC.html
Elle est à 90€ sur le shop HFR : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201705090265.html
Après , est-ce que ça fonctionnera sur le vieux tromblon qui te sert de PC ? [:michaeldell]
Selon la définition et la connectique de tes deux écrans , une Geforce GT 710 pourrait éventuellement suffire , carte plus ancienne et moins chère , sans sortie DP par contre mais avec du DVI , du VGA et du HDMI d'une norme antérieure.
n°10654166
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2019 à 13:50:01  profilanswer
A un moment donné il va nous falloir les infos précises demandées pour avancer si tu veux une réponse, oui.
Problème affichage double-écran avec carte graphique GTX 1060 3GBQuel écran TN ? 24' 1080p 144hz Freesync 1ms
Gigabyte AORUS GeForce® GTX 1080 Ti met l'alim en sécurité[Résolu]Ecran "brouillé" sur Netflix, Prime video principalement
Écran noirEcran pc gamer
[Résolu]Soucis de rétroéclairage d'un écran pc portable très bizarre !Quel écran choisir entre BenQ xl2411z et Asus VG248QE ?
Blocage FPS entre 30 et 60 fps Config RTX 2080TiMacbook Pro + Ecran C49HG9x ecran saute noir
Plus de sujets relatifs à : Taille d'ecran max pour Geforce 8600 GTS ?
