7016 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  812  813  814  ..  1887  1888  1889  1890  1891  1892
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10860919
Rayaki
Posté le 23-10-2020 à 23:34:59  profilanswer
Activation a écrit :
Chut  !
On te dit que les drivers nvidia sont parfait  :o
Ils sont parfaits d'ailleurs, vu que VRS exploite le Tier 2 qui n'est pas pris en compte par la 1080Ti !
On n'en ai pas encore à faire des miracles  :whistle:
Parce qu'ils ont le sens du sacrifice magistral, ils ont même permis à Pascal de faire du RT... purement logiciel... et euh... 9fps dans 3Dmark [:delarue]
Point trop n'en faut  [:baragor]
Message édité par Rayaki le 23-10-2020 à 23:52:04
Clan Torysss.
n°10860922
sthomas38
Posté le 23-10-2020 à 23:37:49  profilanswer
Bon j'ai scoré la Palit de ce soir sur Amazon.de
Pas familier du tout avec la marque, les reviews ont l'air correctes, à voir la semaine prochaine :o
n°10860930
Rayaki
Posté le 23-10-2020 à 23:54:54  profilanswer
fifise a écrit :
Première séance de bench avec ma nouvelle 3080 FTW Ultra avec bios XOC
Résultat ; Timespy 17820 et un alim 850W qui c'est mis en sécu  :whistle:
Plus de détails:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2546108
Vivement le waterblock
3080 et 850W ca doit normalement le faire quand même  [:what has been seen]
Ou alors ton alim elle est très fatiguée
Ou alors tu as un PC bourré comme un goret de périphériques/devices/fan/RGB partout :o
Linus a reussi avec 2 3090 en sli à mettre en sécurité une alim de 1000W platinum, donc 1 seule 3080 avec 850w  [:wildcopper:1]
Edit: ah ok une FTW3 avec XOC bios :o ... donc même une 3080 capable de balancer plus qu'une 3090 classique :D mais ca reste quand même étonnant...
C'est quoi l'infra autour du 9900KS ? :o
Parce que en arondissant à 500w pour la CG, ca laisse 350W pour le reste
Message édité par Rayaki le 23-10-2020 à 23:59:26
Clan Torysss.
n°10860932
genom
urinam non decolor unda
Posté le 23-10-2020 à 23:58:33  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Ray Tracing, pas RTX, RTX c'est juste une libraire plateforme... C'est la trousse à outil de Nvidia pour aider les développeurs à utiliser les effets liés aux RayTracing, qui englobe également le DLSS, après le RTX s'appuie sur le DXR de microsoft etc.
Edit : oui j'ai habitude d'édit pour corriger orthographes / grammaire et améliorer propos le cas échéant :D.
La plateforme RTX fournit des API logicielles et SDK fonctionnant sur le hardware et la technologie propriétaire Nvidia pour apporter des outils aux concepteurs, créateurs et artistes et fournir des solutions capables d'accélérer et d'améliorer le traitement graphique, photo, image et également le traitement audio et vidéo, en somme du rendu photoréaliste en temps réel et du traitement graphique pour de l'edition vidéo et d'image amélioré par l'IA.
Ceux-ci inclus:
Traçage de rayons (OptiX, Microsoft DXR, Vulkan)
Fonctionnalités accélérées par l'IA (NGX)
Rastérisation (shaders avancés)
Simulation (CUDA 10, PhysX, Flex)
Formats d'échanges I/O (USD, MDL)
Audio (RTX Voice)
Message édité par genom le 24-10-2020 à 00:08:31
n°10860936
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 24-10-2020 à 00:18:18  profilanswer
Rien à voir avec la puissance moyenne, c'est une puissance crête instantanée qu'il faut fournir ( même quelques millisecondes ). Soit le condensateur de tête de l'alimentation à découpage n'a pas pu suivre, sa réserve d'énergie étant sous-calibré dans le cas présent, soit l'étage secondaire n'a pas absorbé le pic de courant ---> Alim en PLS ----> mise sécu ---> écran noir.
Dans certains cas ça crame, malgré les sécurités ( surtout s'il y a échauffement, qui peut se produire avec une trop de poussière dans le filtre placé devant l'entrée d'air par exemple ).
Donc jouer avec les limites des alims, c'est juste irresponsable [:aganemnon]
Message édité par olioops le 24-10-2020 à 00:31:10
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°10860939
havoc_28
Posté le 24-10-2020 à 00:21:56  profilanswer
Ceux-ci inclus:
Audio (RTX Voice)
Bref vais utiliser le terme plateforme de développement alors maintenant oui :jap: c'est plus exacte que librairie.
n°10860941
Rayaki
Posté le 24-10-2020 à 00:33:19  profilanswer
olioops a écrit :
Rien à voir avec la puissance moyenne, c'est une puissance crête instantané qu'il faut fournir ( même quelques millisecondes ). Soit le condensateur de tête de l'alimentation à découpage n'a pas pu suivre, sa réserve d'énergie étant sous-calibré dans le cas présent, soit l'étage secondaire n'a pas absorbé le pic de courant ---> Alim en PLS ----> mise sécu ---> écran noir.
Dans certains cas ça crame, malgré les sécurités.
Donc jouer avec les limites des alims, c'est juste irresponsable.
Il y a aussi la possibilité qu'il ait utilisé un doubleur sur une seule et même sortie, ça certaines alimentations n'aiment pas trop quand ca pompe à mort...
Il faudrait que je retrouve le screen avec les vert/rouge alimentation & carte graphique que j'ai vu dans la semaine :)
C'etait pas mal avec 2 scenarios (quasi identique) selon les alims monorail ou multirail
Ampère c'est loin d'être une carte Green...
Les EVGA ont un appétit Goinfre
Le bios XOC en plus pour avoir des pics de conso bien lâché sur 3 pins...
(Sachant que ce bios est capable de tirer 80W sur le port PCIexpress qui devrait normalement se limiter à 75, on imagine bien sur sur les pins 8 broches...)
Pour les limites, je suis d'accord ! lire parfois ici "ma config doit être aux alentours de 650w donc 750w je suis laaaaarge avec ma config et une carte Ampère", ca m'a toujours fait bugguer 3sec !
Perso, je ne prendrai jamais le risque :D SURTOUT PAS avec une carte Ampere survitaminée :o
Je me souviens toujours de la présentation technique des ASUS où même le directeur technique Asie avait balancé "on a eu des modèles qui consommaient beaucoup plus qu'on le pensait, Nvidia recommande une alimentation 750W, personnellement je vous recommande plutôt une 850...". C'est même la première fois que j'entend ce type d'aveux pendant une présentation Worldwide...
Message édité par Rayaki le 24-10-2020 à 00:45:32
Clan Torysss.
n°10860944
Lestanquet
Posté le 24-10-2020 à 00:43:48  profilanswer
C'est juste n'importe quoi. Dans 5 ans on est bon pour des abos de 15 k à edf avec une plaque induction et une RTX 5080 ^^
Message édité par Lestanquet le 24-10-2020 à 00:43:59
n°10860945
genom
Posté le 24-10-2020 à 00:47:03  profilanswer
mais tout ce que tu dis est absolument juste mon Havoc  :D
https://media.giphy.com/media/FDsGppU5v1U1q/giphy.gif
Message édité par genom le 24-10-2020 à 00:47:35
n°10860947
Rayaki
Posté le 24-10-2020 à 00:52:33  profilanswer
Je pense qu'on s'est bien auto-feinté sur les améliorations apportées par les gravures de plus en plus fines, parce qu'on s'est basé quasiment uniquement sur cet aspect pour espérer des économies d'energie...
On n'a sans doute pas accordé assez d'importance sur le nombre d'unités de plus en plus important et potentiellement de plus en plus sollicité.
Si le 5nm et Hooper vont dans le sens MCM, l'empilement de core GPU risque d'être jouable avec le 5nm... mais coté calorifique ca pourrait être  [:lordjidane:4]   [:ichronos] [:somberlain_12:3]
Message édité par Rayaki le 24-10-2020 à 01:03:42
Clan Torysss.
n°10860948
Rayaki
Posté le 24-10-2020 à 00:55:32  profilanswer
Ca a toujours été mon rêve d'avoir ce type de boule de poils comme animal de compagnie  :love:
Clan Torysss.
n°10860953
genom
Posté le 24-10-2020 à 01:24:57  profilanswer
ils chantent aussi :lol: c'est l'animal de companie le plus cool qui existe, ça bouffe des plantes, ça reste sur son arbre...
et quand tu flatule tu lui remets la faute dessus, ça passe crème... il pue mais hooo il est mignon  :D
Message édité par genom le 24-10-2020 à 01:45:13
n°10860966
nikoft
Posté le 24-10-2020 à 06:47:11  profilanswer
AllenMadison a écrit :
Je sens les gars ayant acheté une.nvidia légèrement tendus quand même depuis les leaks de benchs
Tu sens bcp de chose je trouve, tu te fais surtout beaucoup de film. Surement parceque sans CG t'a trop de temps pour réfléchir :o
n°10860968
nikoft
Posté le 24-10-2020 à 06:53:05  profilanswer
olioops a écrit :
Impossible  :o d'après les spécialistes du fofo t'es large en alim !
[:aaaaze:4]
C'est bizarre parceque justement c'est le discours que t'avais hier de dire que 850w c'est large...
olioops a écrit :
Pardon hein, mais prendre un configurateur pour choisir une alim  :whistle: c'est bien pour quelqu'un qui débute et qui n'y connait rien ! ... sinon tu prends la puissance max de la carte graphique + du CPU en pointes/pic tu rajoutes 100w pour tout le reste CM, RAM SSD, ventilo...et le total de dépassant pas 50 ou 60% de la puissance de ton alim. C'est tout  [:airforceone] après tu l'installes une bonne fois et tu te pose plus aucune question pendant des années, même si tu fais évoluer ton matos !!! et une alim ça dure 10 ans s'il le faut.
Exemple :
- une RTX 3090 --- 450w en pointe
- un gros Proco ----200w    " "
- +  le reste --------100w
_____________________________
TOTAL : -------------750w en pointe ( 450 ou 500w en moyenne ).
les fabriquants de matos conseillent une alim de 850w ( minimum ) alors avec certains modèles ça va passé crème même en pointe, parce qu'elles sont grave burnée en marge de courant ! ...mais avec d'autres ( pourtant totalement dans les normes )....couic [:xenusion:3]
Message édité par nikoft le 24-10-2020 à 06:58:41
n°10860972
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 24-10-2020 à 07:47:31  profilanswer
J'ai une 3090 FE et une 3080 FE à échanger contre une 3080 Tuf, Strix, Ftw3, Gigabyte Gaming Oc, Vision (Uniquement ces modèles) échange à négocier dans le détail suivant la réf [:ol1v1er]
Si y'a des demandeurs de BFGPU go mp :o
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10860976
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 24-10-2020 à 08:02:13  profilanswer
Pitié pour eux :/
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10860979
nikoft
Posté le 24-10-2020 à 08:11:26  profilanswer
une 3090 ftw3 Ultra m'aurait presque tenté juste pour le sport, contre ma 3080 ftw3, mais une FE....arf non désoler
par contre petite question, t'a activé des codes watchdog avec ces 2 cartes?
Message édité par nikoft le 24-10-2020 à 08:13:43
n°10860984
KillMe
Posté le 24-10-2020 à 08:41:52  profilanswer
Tu revendrais pas la 3080 FE, par hasard ? [:cerveau totoz]
I'm not saying I'm Batman, I'm just saying nobody has ever seen me and Batman in a room together :o
n°10860985
olioops
Posté le 24-10-2020 à 08:44:11  profilanswer
Si tu relis correctement, tu verras que je conseille de ne pas dépasser 50 à 60% de la charge de l'alim ! si tu consommes 500 ou 600w => Alimentation de 1000w. Ce n'est pas du tout du luxe (et cela offre aussi d'autres d'avantages), notamment pour absorber les pics de puissance ( sur un scène lourde on va avoir le GPU + CPU qui vont consommer + simultanément )... déjà abordé avec d'autres forumeur depuis plus de 10 ans sur les topics.
Sur un petit appareil électrique de 100w, un écran de TV par exemple, on peut se permettre de mettre une alimentation à découpage plus juste, ça ne chauffe pas beaucoup, un simple radiateur passif peut faire l'affaire.
Plus on monte en puissance, plus il va falloir tenir compte de la chauffe et des variations d'intensité de la charge, et pour un PC que l'on pousse au max avec des réglages graphiques en ultra, à haut FPS les appels de courant sont violents (pas sur un PC milieu de gamme utilisé " sans forcé "....ça n'a rien à voir )
=> quand on pousse un système électronique composé de semi conducteur on arrive à un point " de saturation ", un seuil, ou la résistivité tombe en flèche, la T° du composant augmente, et le courant monte de façon exponentiel, en gros ça donne ça ( juste pour illustré la forme de la courbe )...
https://www.pascalchour.fr/ressources/eurelec/cours/theorie_trans/fig002_11.jpghttps://www.researchgate.net/profile/Tharaka_Wijerathne/post/How_do_I_Calculate_Plot_a_Conductance-Voltage_Curve_from_Current-Voltage_Data/attachment/5d7ef585cfe4a7968dcba8ad/AS%3A303994780487680%401449489411394/image/Attchment+1.jpg
tant qu'on en est dessous d'un certain gap = aucun soucis (partie plate de la courbe de droite), mais si on overclock ou pousse GPU et/ou CPU les appels en courant deviennent énormes très rapidement ( principe de l'exponentiel sur un emballement, effet d'avalanche ), les systèmes de sécurité réagissent en arrêtant tout  :sweat:
Si tu avais écumé les reviews d'alim des PC depuis des années, tu aurais vu que certaines sont conçues pour encaisser le double du courant que la norme leur impose ! elles encaissent beaucoup (d'où ma remarque sur la 850w). Mais si tu as une alim à découpage correct juste au normes, il ne faut pas faire nimp....et prendre un modèle ===================> dont la charge n'excède PAS 50 à 60%  ;)
Encore une fois sur un PC modeste non poussé dans ses retranchements, on peut presque mettre du "Noname" ( de la mayrde quoi  :o  ) comme alimentation, ça tiendra  [:airforceone] ... sur un PC de compet on prévoit plus de marge.
Message édité par olioops le 24-10-2020 à 11:10:46
n°10860987
Gedemon
patron-adjoint
Posté le 24-10-2020 à 08:54:48  profilanswer
Gunman24 a écrit :
Qu'est ce qu'elles font rêver ces cartes qui n'existent pas.
haaaa oui, imaginez une 3080 à 750€ [:rage_anormale]
[hommage au beau jeu] [Footware]
n°10860989
HappyHarry
Posté le 24-10-2020 à 09:06:37  profilanswer
719 :o
n°10860999
nikko02
Posté le 24-10-2020 à 09:33:00  profilanswer
Celle que j'ai reçu hier du stock express de ldlc....  :pt1cable:
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10861039
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 24-10-2020 à 10:49:43  profilanswer
Merci pour tout vos mps pour la 3080 FE, mais elle n'est pas à vendre, juste à échanger :o
Désolé :o
n°10861043
zouaf
Posté le 24-10-2020 à 10:53:54  profilanswer
Désolé :o
Tu vas attendre longtemps :D
Echanger une FE contre une custom HDG et au "vrai" prix... t'y crois vraiment :heink:
Je te souhaite, tout de même, bonne chance dans ta "quête" :lol:
n°10861044
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 24-10-2020 à 10:56:07  profilanswer
Je crois en ce que je connait, évidemment que je ne vais pas échanger une FE à 719e contre une Strix à 900e sans rajout...  :whistle:
Merci pour tes observations en tout cas, j'en ferais bon usage :o
n°10861045
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 24-10-2020 à 11:01:02  profilanswer
Désolé :o
 [:striker eureka:1]
https://youtu.be/6HOoJPQZtgE?t=287
n°10861066
fifise
Posté le 24-10-2020 à 11:28:10  profilanswer
Non pas de doubleur, 3 sortie PCI distinctes direct de l'alim, elle est assez récente 1 ou 2 ans, c'est un seasonic focus+ 850W Platinium (acheté aussi grosse a l'époque parce que j'aime le silence, je pensais jamais avoir besoin des 850W )
Cela c'est passer après plus de 2 heures de bench OC a 440W , et par ce que mon alim était en mode silencieuse: comme elle est ventilateur vers le bas la chaleur s'accumule au niveau du circuit imprimé temps que le ventilateur ne tourne pas.
-> C'est d'ailleur expliqué dans la notice Seasonic si on monte le ventilateur vers le bas, il ne faut pas la mettre en mode silencieuse, mais comme le bouton pas clair et que ma carte précédente ne déclenchait pas le ventilo, je croyais quelle était déjà en mode normale:ventilo qui tourne tout le temp)
maintenant (sans le mode silencieux) plus aucun pb
j'avais tout faux voir mon dernier postes : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10862506
Message édité par fifise le 26-10-2020 à 20:42:00
n°10861074
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 24-10-2020 à 11:39:09  profilanswer
la 3080 n'est qu'une 3090 castré pour rappel :o
maintenant est ce qu il fallait aller jusqu'à une 1600W pour autant (me semble que c est ça le second bloc qu ils ont utilisé)
non vu qu'à la prise il tournait dans les 1100W pour transformer son PC de test en radiateur pour l'hiver
m'enfin bon un vrai radiateur electrique pour te chauffer ...tu compte 250 balles
les 3080 auraient eu des port nvlink (ce qui n'est pas le cas de toute façon le "sli" est abandonné chez nvidia)  le mm pc avec 2x3080 un "sli" aurait été été aux aboies avec le dit bloc de 1000W
Après le multi gpu a encore un interet, mais pas dans le gaming grand public, tout simplement car les consoles ne sont pas multigpu
est ce qu'il faut pour autant cracher sur le multigpu et donc une approche MCM à moyen terme, bien sur que non, car le gpgpu et le deep learning n'en sont qu'à leur debut
quand on voit le temps que ça a mit pour que les devs prennent en charge 2 puis 4 puis "n" threads  cpu
y a mm AMD qui nous avait gratifié de triple core pour pas gacher des puces qui n'était pas validé pour leur 4 core fonctionnel
on prend la xbox360, c'était un triple core le cpu
et pour ce qui est de graphisme du vrai raytracing non hybride en passera par le multigpu
beaucoup semble vouloir l'oublier, à date le DXR c'est du RT hybride, ça s'appui sur la rasterisation ... bref c'est optionnel
bref c'est un mode de rendu supllémentaire auquel tu va définir un niveau d'application
tout comme dans le menu des options tu va regler la distance d'affichage, la qualité des ombres, etc...
à date y a aucune obligation d'appliquer du RT Hybride donc d'avoir un gpu pourvu de cablage hardware pour ameliorer le traitement materiel de celui ci
le fait d'avoir plusieurs niveau d'application de cet "effet" ça implique forcément un niveau "0" bref "off"
Message édité par Activation le 24-10-2020 à 12:04:10
n°10861096
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 24-10-2020 à 12:07:39  profilanswer
Faut prier pour que le re-confinement ne commence pas avant le 29, sinon c'est cuit pour les 3070  :o
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°10861103
genom
Posté le 24-10-2020 à 12:23:50  profilanswer
mais voui voui elles existent, unboxing en vue, on voit la tête mais pas le chien :D
https://www.bilibili.com/video/BV1PK4y1E7ky
n°10861108
joemouth
Posté le 24-10-2020 à 12:44:05  profilanswer
Je reçois ma 3080 FTW3 Ultra gaming cet semaine mais à lire le forum les quelque page mon alimentation m'inquiète j'ai une:
be-quiet! Straight Power 11 750W 80PLUS Platinum
Sa passe ou pas ? :/ en plus c'est un peu la pénurie d'alim la sur tout les site
n°10861110
kiskouloci​tron
Posté le 24-10-2020 à 12:48:01  profilanswer
Dire que j'ai changé la mienne pour une 850W justement en vue de ces nouvelles cartes, même si je ne vise pas la 3090, ça commence à m'inquiéter un peu, surtout que je pensais être tranquille pour 10 ans avec ça :/
n°10861111
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 24-10-2020 à 12:48:02  profilanswer
mets pas le bios 450w :o
n°10861112
fifise
Posté le 24-10-2020 à 12:49:47  profilanswer
A part si ton Proc est OC de ouf, cela devrait tenir, faut peut être juste pas flasher le biox XOC tout ce suite (avec l'XOC sur certain bench ma carte est monté a 455W) et je recommande d'utiliser 3 cable séparé pour l'alim.
Dernier détail, n'utilise pas le mode silence (si ton alim en a un ) pendant les benchark.
Message édité par fifise le 24-10-2020 à 12:52:03
n°10861119
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 24-10-2020 à 13:02:47  profilanswer
Si ça peut rassurer je suis sur une 620w l'alimentation ne bronche pas elle souffle de l'air frais
RTX 3080 370w et Ryzen 2600 oc il doit tourner à 120w
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°10861126
qhyron90
Posté le 24-10-2020 à 13:09:58  profilanswer
n°10861131
sardhaukar
Posté le 24-10-2020 à 13:12:48  profilanswer
n°10861138
qhyron90
Posté le 24-10-2020 à 13:17:31  profilanswer
sardhaukar a écrit :
C'est le jeu des 7 erreurs ?  :p
j'ai l'impression que sorti des video de démo qui montre des environnement particulièrement favorable, in-game on le verra pas 70% du temps...mais le surcout en perf est assez délirant pour les apports :o
surtout quand on voit le peu de jeux supporté
on est plus proche du gimmick que de la révolution
contrairement au DLSS 2.1 :o
n°10861150
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 24-10-2020 à 13:24:36  profilanswer
Oui c'est gourmand mais ce sont les détails qui font la différence entre un environnement réaliste ou moins
Perso si j'ai le choix je préfère perdre en fps tant que ça reste acceptable et profiter du RT
n°10861154
failoverfl​ow
Posté le 24-10-2020 à 13:28:38  profilanswer
J’ai une 3090 fe avec un 3900x le tout OC avec 13 ventilateurs une alim de 850 watts et ça tiens , j avais dû cool Whine sur l alim depuis le branchement de la 3090 et se dernier à totalement disparu , une 3080 avec une alim de 850 ça passe
n°10861155
p4nd4roux
Posté le 24-10-2020 à 13:29:13  profilanswer
Le RT englobe différentes technologies... les ombres, l’illumination globale, les reflets... je crois que TR n’a que les ombres donc bof. Le plus visuel est la GI, je fais bp de renderings, la GI est ce qui va rendre la scène photoréaliste  ;)
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
